  4. [gelöst] Exec Befehl funktioniert nicht mehr
52 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @ben1983 müssen die \ eventuell "escaped" werden?
    wie es aussieht fehlen die ja.
    Ersetz die mal durch jeweils doppelte.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @bananajoe Jetzt wird keine Fehlermeldung mehr ausgegeben,
    aber es passiert genauso wenig wie mit meiner altern Version. --> Nichts.
    • Ben1983B Ben1983
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @ben1983
      Nimm mal als Befehl
      cmd.exe /c echo C:\BatFiles\CopyTest.bat >nureintest.txt
      danach musst du mal suchen wo er die nureintest.txt angelegt hat, eventuell im ioBroker JavaScript Verzeichnis.
      In der Datei sollte dann C:\BatFiles\CopyTest.bat stehen - oder auch nicht. Damit könnte man den genauen Befehl ausklingen bzw. sehen was denn überhaupt ankommt.
        @ben1983
        Nimm mal als Befehl
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @bananajoe said in Exec Befehl funktioniert nicht mehr:
        Er hat die Datei direkt im ioBroker Verzeichnis angelegt
        • Ben1983B Ben1983
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @ben1983 sagte in Exec Befehl funktioniert nicht mehr:
          Und was steht drin?
          Das erstellen der Datei ist schon mal ein Beweis das es überhaupt funktioniert
            Und was steht drin?
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @bananajoe ich habe es mit doppelten Backslash eingetragen und dann steht das drin
            Aber er ruft diese datei nicht auf. / Bzw. wenn ich die datei eigenhändig anklicke geht es, aber aus dem skript heraus nicht.
            • Ben1983B Ben1983
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @ben1983
              lass ihn mal (hinter cmd.exe /c ) statt des echo Befehls folgendes ausführen:
              whoami
              wieder mit Umleitung in die Textdatei
                @ben1983
                whoami
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                whoami
                ergebnis:
                 {'killed':false,'code':1,'signal':null,'cmd':'cmd.exe /c whoami C:\\BatFiles\\CopyTest.bat >nureintest.txt'}
                BananaJoeB Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ben1983B Ben1983
                  whoami
                  ergebnis:
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @ben1983
                  cmd.exe /c whoami >testwhoami.txt
                  whoami sollte ausgeben als welcher Benutzer das Skript ausgeführt wird.
                  • Ben1983B Ben1983
                    whoami
                    ergebnis:
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @ben1983 Ohne den Befehl meiner Datei steht folgendes in der Datei:
                    nt service\iobroker(smarthome)
                    • Ben1983B Ben1983
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      so, und dieser Benutzer führt deine Batchdatei aus.
                      Hat der genügend Rechte dafür? Und auch die Rechte alles zu tun was in der Batch steht?
                      • BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        Du könntest auch hinter deinen Batchbefehl auch so eine Umleitung in eine Textdatei setzen, dann könntest du eventuelle Fehlermeldungen lesen
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @bananajoe Es gibt aber keinen Benutzer Service. ??? Es gibt an diesem Rechner nur einen User und das bin ich.
                          und ich bin als Admin deklariert.
                          Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ben1983B Ben1983
                            @ben1983 Bist du da eigentlich auf einem Linux oder Windows unterwegs?
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @thomas-braun WINDOWS würde ich anhand der Pfadangaben usw. mal vermuten.
                              • Ben1983B Ben1983
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                Schau mal unter Dienste unter welchem Benutzer der iobroker Dienst läuft. whoami wird das schon richtig ausgeben.
                                • wendy2702W wendy2702
                                  @wendy2702
                                  Ich bin irritiert.
                                  whoami ist doch ein Linux-Ding. Gibt's den auch unter Windows?
                                    @wendy2702
                                    Ich bin irritiert.
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @thomas-braun sagte in Exec Befehl funktioniert nicht mehr:
                                    @wendy2702
                                    Ich bin irritiert.
                                    Ja, gibt es.
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @bananajoe als NE SERVICE.
                                      Alles anderen Laufen unter "Locales System"
                                      sollte ich den dazu umstellen?
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @bananajoe Hast DU eine Idee?
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          Immer viele, aber keine Erfahrung mit ioBroker unter Windows.
                                          Wie wird nach einem Neustart des Systems ioBroker bei dir gestartet? Ist ioBroker als Dienst eingerichtet?
                                          Start klicken => Dienste eintippen
                                          Wenn ja: Die Eigenschaften des Dienstes aufrufen, auf dem 2. Reiter Anmeldung schauen was da steht.
                                          Wenn da "Dieses Konto" aktiv ist stell es um auf Lokales Systemkonto - das hat gottgleiche Rechte auf dem Rechner (aber keine im Netzwerk).
                                          Alternativ gehst du auf Durchsuchen, wählts dein Benutzerkonto aus, hinterlegst das Passwort.
                                          Müsste ein Popup kommen das dir die Rechte für "Anmeldung als Dienst" gewährleistet wurden (oder auch nicht wenn du die schon hattest).
                                          Dann läuft ioBroker mit Rechten deines Benutzes. Falls die UAC-Kontrolle an ist mit den eingeschränkten Rechten deines Benutzers (diese Aussage habe ich ohne vorherige Prüfung gemacht).
                                          Ob das jeweils klappt könntest du feststellen wenn du wieder den whoami Befehl ausführst und prüfst was er in die Textdatei schreibt.
