    4. [gelöst] Exec Befehl funktioniert nicht mehr
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by Ben1983
      Hallo, ich hatte folgenden Excel Befehl schon mal am Laufen. Leider funktioniert er nicht mehr.
      Keine Ahnung warum.
              Ausgabe = "Datensicherung wird ausgeführt";
              setState(obj.deviceId + ".Commands.speak", Ausgabe);
              log("1");
              exec('/BatFiles/CopyTest.bat', DatensicherungCallback);
              log("2");
              function DatensicherungCallback(err, stdout, stderr)
                  log(stderr);
                  log(stdout);
                  log(err);
                  // Hier könnten Fehler abgefangen werden.
      Die Debug Logs "1" und "2" werden ausgegeben.
      allerdings wird die Bat datei nicht aufgerufen.
      alle logs in der function DatensicherungCallback werden auch nicht geschrieben.
      Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ben1983
        Ben1983 @Ben1983 last edited by
        @ben1983 Hallo? Keine eine Idee?
        Ich bin echt am Verzweifeln.
        Vorgestern ging es einwandfrei und jetzt tut sich gar nichts.
        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @Ben1983 last edited by
          @ben1983 Und was wurde in dem Zeitraum am System/Script geändert?
          • Ben1983
            Ben1983 @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 Nichts, das ist es ja.
            • wendy2702
              @ben1983 welche Rechte hat die .bat Datei?
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active last edited by
                @ben1983 Was sagt denn beim Ausführen das globale Log?
                Im JavaScript-Adapter ist der Haken bei "exec" noch drin?
                Als welcher Benutzer wird ioBroker ausgeführt? Hat dieser Benutzer rechte auf den Ordner?
                und da es nach Windows aussieht - gibt an der Stelle doch mal den ganten Pfad ein, also inklusive Laufwerksbuchstaben etc.
                Und vielleicht mit der cmd.exe, also
                cmd.exe /c D:\BatFiles\CopyTest.bat
                Ist jetzt nur geraten, mach zwar viel mit Windows aber ioBroker läuft dann doch unter Linux in einer VM
                • Ben1983
                  Ben1983 @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe
                  Im Log steht bei meiner Version nichts und bei deiner Version das hier:
                  javascript.0 (5364) script.js.Alexa.Routinen: {'killed':false,'code':1,'signal':null,'cmd':'cmd.exe /c C:BatFilesCopyTest.bat'}
                  BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Ben1983 last edited by
                    @ben1983 müssen die \ eventuell "escaped" werden?
                    wie es aussieht fehlen die ja.
                    Ersetz die mal durch jeweils doppelte.
                    • Ben1983
                      @bananajoe Jetzt wird keine Fehlermeldung mehr ausgegeben,
                      aber es passiert genauso wenig wie mit meiner altern Version. --> Nichts.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Ben1983 last edited by BananaJoe
                        @ben1983
                        Nimm mal als Befehl
                        cmd.exe /c echo C:\BatFiles\CopyTest.bat >nureintest.txt
                        danach musst du mal suchen wo er die nureintest.txt angelegt hat, eventuell im ioBroker JavaScript Verzeichnis.
                        In der Datei sollte dann C:\BatFiles\CopyTest.bat stehen - oder auch nicht. Damit könnte man den genauen Befehl ausklingen bzw. sehen was denn überhaupt ankommt.
                        • Ben1983
                          @bananajoe said in Exec Befehl funktioniert nicht mehr:
                          Er hat die Datei direkt im ioBroker Verzeichnis angelegt
                          • BananaJoe
                            @ben1983 sagte in Exec Befehl funktioniert nicht mehr:
                            Und was steht drin?
                            Das erstellen der Datei ist schon mal ein Beweis das es überhaupt funktioniert
                            • Ben1983
                              @bananajoe ich habe es mit doppelten Backslash eingetragen und dann steht das drin
                              Aber er ruft diese datei nicht auf. / Bzw. wenn ich die datei eigenhändig anklicke geht es, aber aus dem skript heraus nicht.
                              • BananaJoe
                                @ben1983
                                lass ihn mal (hinter cmd.exe /c ) statt des echo Befehls folgendes ausführen:
                                whoami
                                wieder mit Umleitung in die Textdatei
                                • Ben1983
                                  whoami
                                  ergebnis:
                                   {'killed':false,'code':1,'signal':null,'cmd':'cmd.exe /c whoami C:\\BatFiles\\CopyTest.bat >nureintest.txt'}
                                  BananaJoe Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • BananaJoe
                                    @ben1983
                                    cmd.exe /c whoami >testwhoami.txt
                                    whoami sollte ausgeben als welcher Benutzer das Skript ausgeführt wird.
                                    • Ben1983
                                      @ben1983 Ohne den Befehl meiner Datei steht folgendes in der Datei:
                                      nt service\iobroker(smarthome)
                                      • BananaJoe
                                        so, und dieser Benutzer führt deine Batchdatei aus.
                                        Hat der genügend Rechte dafür? Und auch die Rechte alles zu tun was in der Batch steht?
                                        • BananaJoe
                                          Du könntest auch hinter deinen Batchbefehl auch so eine Umleitung in eine Textdatei setzen, dann könntest du eventuelle Fehlermeldungen lesen
                                          • Ben1983
                                            @bananajoe Es gibt aber keinen Benutzer Service. ??? Es gibt an diesem Rechner nur einen User und das bin ich.
                                            und ich bin als Admin deklariert.
                                            Thomas Braun BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            32.1k
                                            80.6k
                                            1741
