  4. [gelöst] Exec Befehl funktioniert nicht mehr
52 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    Hallo, ich hatte folgenden Excel Befehl schon mal am Laufen. Leider funktioniert er nicht mehr.
    Keine Ahnung warum.
            Ausgabe = "Datensicherung wird ausgeführt";
            setState(obj.deviceId + ".Commands.speak", Ausgabe);
            log("1");
            exec('/BatFiles/CopyTest.bat', DatensicherungCallback);
            log("2");
            function DatensicherungCallback(err, stdout, stderr)
                log(stderr);
                log(stdout);
                log(err);
                // Hier könnten Fehler abgefangen werden.
    Die Debug Logs "1" und "2" werden ausgegeben.
    allerdings wird die Bat datei nicht aufgerufen.
    alle logs in der function DatensicherungCallback werden auch nicht geschrieben.
    • Ben1983B Ben1983
      Keine Ahnung warum.
              log("1");
              log("2");
                  log(stderr);
                  log(stdout);
                  log(err);
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @ben1983 Hallo? Keine eine Idee?
      Ich bin echt am Verzweifeln.
      Vorgestern ging es einwandfrei und jetzt tut sich gar nichts.
      • Ben1983B Ben1983
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @ben1983 Und was wurde in dem Zeitraum am System/Script geändert?
        • wendy2702W wendy2702
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @wendy2702 Nichts, das ist es ja.
          • Ben1983B Ben1983
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @ben1983 welche Rechte hat die .bat Datei?
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @ben1983 Was sagt denn beim Ausführen das globale Log?
              Im JavaScript-Adapter ist der Haken bei "exec" noch drin?
              Als welcher Benutzer wird ioBroker ausgeführt? Hat dieser Benutzer rechte auf den Ordner?
              und da es nach Windows aussieht - gibt an der Stelle doch mal den ganten Pfad ein, also inklusive Laufwerksbuchstaben etc.
              Und vielleicht mit der cmd.exe, also
              cmd.exe /c D:\BatFiles\CopyTest.bat
              Ist jetzt nur geraten, mach zwar viel mit Windows aber ioBroker läuft dann doch unter Linux in einer VM
              • BananaJoeB BananaJoe
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @bananajoe
                Im Log steht bei meiner Version nichts und bei deiner Version das hier:
                javascript.0 (5364) script.js.Alexa.Routinen: {'killed':false,'code':1,'signal':null,'cmd':'cmd.exe /c C:BatFilesCopyTest.bat'}
                • Ben1983B Ben1983
                  @bananajoe
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @ben1983 müssen die \ eventuell "escaped" werden?
                  wie es aussieht fehlen die ja.
                  Ersetz die mal durch jeweils doppelte.
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @bananajoe Jetzt wird keine Fehlermeldung mehr ausgegeben,
                    aber es passiert genauso wenig wie mit meiner altern Version. --> Nichts.
                    • Ben1983B Ben1983
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @ben1983
                      Nimm mal als Befehl
                      cmd.exe /c echo C:\BatFiles\CopyTest.bat >nureintest.txt
                      danach musst du mal suchen wo er die nureintest.txt angelegt hat, eventuell im ioBroker JavaScript Verzeichnis.
                      In der Datei sollte dann C:\BatFiles\CopyTest.bat stehen - oder auch nicht. Damit könnte man den genauen Befehl ausklingen bzw. sehen was denn überhaupt ankommt.
                        @ben1983
                        Nimm mal als Befehl
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @bananajoe said in Exec Befehl funktioniert nicht mehr:
                        Er hat die Datei direkt im ioBroker Verzeichnis angelegt
                        • Ben1983B Ben1983
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @ben1983 sagte in Exec Befehl funktioniert nicht mehr:
                          Und was steht drin?
                          Das erstellen der Datei ist schon mal ein Beweis das es überhaupt funktioniert
                            Und was steht drin?
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @bananajoe ich habe es mit doppelten Backslash eingetragen und dann steht das drin
                            Aber er ruft diese datei nicht auf. / Bzw. wenn ich die datei eigenhändig anklicke geht es, aber aus dem skript heraus nicht.
                            • Ben1983B Ben1983
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @ben1983
                              lass ihn mal (hinter cmd.exe /c ) statt des echo Befehls folgendes ausführen:
                              whoami
                              wieder mit Umleitung in die Textdatei
                                @ben1983
                                whoami
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                whoami
                                ergebnis:
                                 {'killed':false,'code':1,'signal':null,'cmd':'cmd.exe /c whoami C:\\BatFiles\\CopyTest.bat >nureintest.txt'}
                                BananaJoeB Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ben1983B Ben1983
                                  whoami
                                  ergebnis:
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @ben1983
                                  cmd.exe /c whoami >testwhoami.txt
                                  whoami sollte ausgeben als welcher Benutzer das Skript ausgeführt wird.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    whoami
                                    ergebnis:
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @ben1983 Ohne den Befehl meiner Datei steht folgendes in der Datei:
                                    nt service\iobroker(smarthome)
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      so, und dieser Benutzer führt deine Batchdatei aus.
                                      Hat der genügend Rechte dafür? Und auch die Rechte alles zu tun was in der Batch steht?
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        Du könntest auch hinter deinen Batchbefehl auch so eine Umleitung in eine Textdatei setzen, dann könntest du eventuelle Fehlermeldungen lesen
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @bananajoe Es gibt aber keinen Benutzer Service. ??? Es gibt an diesem Rechner nur einen User und das bin ich.
                                          und ich bin als Admin deklariert.
                                          Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
