  4. [gelöst] Exec Befehl funktioniert nicht mehr
52 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @ben1983
    Nimm mal als Befehl
    cmd.exe /c echo C:\BatFiles\CopyTest.bat >nureintest.txt
    danach musst du mal suchen wo er die nureintest.txt angelegt hat, eventuell im ioBroker JavaScript Verzeichnis.
    In der Datei sollte dann C:\BatFiles\CopyTest.bat stehen - oder auch nicht. Damit könnte man den genauen Befehl ausklingen bzw. sehen was denn überhaupt ankommt.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @bananajoe said in Exec Befehl funktioniert nicht mehr:
    Er hat die Datei direkt im ioBroker Verzeichnis angelegt
    • Ben1983B Ben1983
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @ben1983 sagte in Exec Befehl funktioniert nicht mehr:
      Und was steht drin?
      Das erstellen der Datei ist schon mal ein Beweis das es überhaupt funktioniert
        Und was steht drin?
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @bananajoe ich habe es mit doppelten Backslash eingetragen und dann steht das drin
        Aber er ruft diese datei nicht auf. / Bzw. wenn ich die datei eigenhändig anklicke geht es, aber aus dem skript heraus nicht.
        • Ben1983B Ben1983
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @ben1983
          lass ihn mal (hinter cmd.exe /c ) statt des echo Befehls folgendes ausführen:
          whoami
          wieder mit Umleitung in die Textdatei
            @ben1983
            whoami
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            whoami
            ergebnis:
             {'killed':false,'code':1,'signal':null,'cmd':'cmd.exe /c whoami C:\\BatFiles\\CopyTest.bat >nureintest.txt'}
            BananaJoeB Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ben1983B Ben1983
              whoami
              ergebnis:
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @ben1983
              cmd.exe /c whoami >testwhoami.txt
              whoami sollte ausgeben als welcher Benutzer das Skript ausgeführt wird.
              • Ben1983B Ben1983
                whoami
                ergebnis:
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @ben1983 Ohne den Befehl meiner Datei steht folgendes in der Datei:
                nt service\iobroker(smarthome)
                • Ben1983B Ben1983
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  so, und dieser Benutzer führt deine Batchdatei aus.
                  Hat der genügend Rechte dafür? Und auch die Rechte alles zu tun was in der Batch steht?
                  • BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    Du könntest auch hinter deinen Batchbefehl auch so eine Umleitung in eine Textdatei setzen, dann könntest du eventuelle Fehlermeldungen lesen
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @bananajoe Es gibt aber keinen Benutzer Service. ??? Es gibt an diesem Rechner nur einen User und das bin ich.
                      und ich bin als Admin deklariert.
                      Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ben1983B Ben1983
                        @ben1983 Bist du da eigentlich auf einem Linux oder Windows unterwegs?
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @thomas-braun WINDOWS würde ich anhand der Pfadangaben usw. mal vermuten.
                          • Ben1983B Ben1983
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            Schau mal unter Dienste unter welchem Benutzer der iobroker Dienst läuft. whoami wird das schon richtig ausgeben.
                            • wendy2702W wendy2702
                              @wendy2702
                              Ich bin irritiert.
                              whoami ist doch ein Linux-Ding. Gibt's den auch unter Windows?
                                @wendy2702
                                Ich bin irritiert.
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @thomas-braun sagte in Exec Befehl funktioniert nicht mehr:
                                @wendy2702
                                Ich bin irritiert.
                                Ja, gibt es.
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @bananajoe als NE SERVICE.
                                  Alles anderen Laufen unter "Locales System"
                                  sollte ich den dazu umstellen?
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @bananajoe Hast DU eine Idee?
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      Immer viele, aber keine Erfahrung mit ioBroker unter Windows.
                                      Wie wird nach einem Neustart des Systems ioBroker bei dir gestartet? Ist ioBroker als Dienst eingerichtet?
                                      Start klicken => Dienste eintippen
                                      Wenn ja: Die Eigenschaften des Dienstes aufrufen, auf dem 2. Reiter Anmeldung schauen was da steht.
                                      Wenn da "Dieses Konto" aktiv ist stell es um auf Lokales Systemkonto - das hat gottgleiche Rechte auf dem Rechner (aber keine im Netzwerk).
                                      Alternativ gehst du auf Durchsuchen, wählts dein Benutzerkonto aus, hinterlegst das Passwort.
                                      Müsste ein Popup kommen das dir die Rechte für "Anmeldung als Dienst" gewährleistet wurden (oder auch nicht wenn du die schon hattest).
                                      Dann läuft ioBroker mit Rechten deines Benutzes. Falls die UAC-Kontrolle an ist mit den eingeschränkten Rechten deines Benutzers (diese Aussage habe ich ohne vorherige Prüfung gemacht).
                                      Ob das jeweils klappt könntest du feststellen wenn du wieder den whoami Befehl ausführst und prüfst was er in die Textdatei schreibt.
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @bananajoe Habe ich gemacht,
                                        jetzt steht in der Datei das drin:
                                        nt-autorit„t\system
                                        Die Bat Datei wird aber immer noch nicht ausgeführt
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          nt-autorit„t\system
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @Ben1983
                                          Lade dir mal dieses Programm herunter:
                                          https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/psexec
                                          Dann gehst du in den Pfad des Programmes in einer Eingabeaufforderung und führst folgenden Befehl aus:
                                          psexec -i -s cmd.exe
                                          Darauf sollte eine weitere Eingabeaufforderung aufgehen. Wenn du in dieser whoami eingibst wirst du feststellen das diese als Benutzer SYSTEM läuft.
                                          Dann startest du aus dieser Eingabeaufforderung heraus einmal deine Batchdatei und schaust was passiert.
