  4. [gelöst] Exec Befehl funktioniert nicht mehr
52 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @ben1983 sagte in Exec Befehl funktioniert nicht mehr:
    @bananajoe said in Exec Befehl funktioniert nicht mehr:
    cmd.exe /c echo C:\BatFiles\CopyTest.bat >nureintest.txt
    Er hat die Datei direkt im ioBroker Verzeichnis angelegt
    Und was steht drin?
    Das erstellen der Datei ist schon mal ein Beweis das es überhaupt funktioniert
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @bananajoe ich habe es mit doppelten Backslash eingetragen und dann steht das drin
    Aber er ruft diese datei nicht auf. / Bzw. wenn ich die datei eigenhändig anklicke geht es, aber aus dem skript heraus nicht.
    • Ben1983B Ben1983
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @ben1983
      lass ihn mal (hinter cmd.exe /c ) statt des echo Befehls folgendes ausführen:
      whoami
      wieder mit Umleitung in die Textdatei
        @ben1983
        whoami
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        whoami
        ergebnis:
         {'killed':false,'code':1,'signal':null,'cmd':'cmd.exe /c whoami C:\\BatFiles\\CopyTest.bat >nureintest.txt'}
        BananaJoeB Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ben1983B Ben1983
          whoami
          ergebnis:
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @ben1983
          cmd.exe /c whoami >testwhoami.txt
          whoami sollte ausgeben als welcher Benutzer das Skript ausgeführt wird.
          • Ben1983B Ben1983
            whoami
            ergebnis:
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @ben1983 Ohne den Befehl meiner Datei steht folgendes in der Datei:
            nt service\iobroker(smarthome)
            • Ben1983B Ben1983
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              so, und dieser Benutzer führt deine Batchdatei aus.
              Hat der genügend Rechte dafür? Und auch die Rechte alles zu tun was in der Batch steht?
              • BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                Du könntest auch hinter deinen Batchbefehl auch so eine Umleitung in eine Textdatei setzen, dann könntest du eventuelle Fehlermeldungen lesen
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @bananajoe Es gibt aber keinen Benutzer Service. ??? Es gibt an diesem Rechner nur einen User und das bin ich.
                  und ich bin als Admin deklariert.
                  Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ben1983B Ben1983
                    @ben1983 Bist du da eigentlich auf einem Linux oder Windows unterwegs?
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @thomas-braun WINDOWS würde ich anhand der Pfadangaben usw. mal vermuten.
                      • Ben1983B Ben1983
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        Schau mal unter Dienste unter welchem Benutzer der iobroker Dienst läuft. whoami wird das schon richtig ausgeben.
                        • wendy2702W wendy2702
                          @wendy2702
                          Ich bin irritiert.
                          whoami ist doch ein Linux-Ding. Gibt's den auch unter Windows?
                            @wendy2702
                            Ich bin irritiert.
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @thomas-braun sagte in Exec Befehl funktioniert nicht mehr:
                            @wendy2702
                            Ich bin irritiert.
                            Ja, gibt es.
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @bananajoe als NE SERVICE.
                              Alles anderen Laufen unter "Locales System"
                              sollte ich den dazu umstellen?
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @bananajoe Hast DU eine Idee?
                                • Ben1983B Ben1983
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  Immer viele, aber keine Erfahrung mit ioBroker unter Windows.
                                  Wie wird nach einem Neustart des Systems ioBroker bei dir gestartet? Ist ioBroker als Dienst eingerichtet?
                                  Start klicken => Dienste eintippen
                                  Wenn ja: Die Eigenschaften des Dienstes aufrufen, auf dem 2. Reiter Anmeldung schauen was da steht.
                                  Wenn da "Dieses Konto" aktiv ist stell es um auf Lokales Systemkonto - das hat gottgleiche Rechte auf dem Rechner (aber keine im Netzwerk).
                                  Alternativ gehst du auf Durchsuchen, wählts dein Benutzerkonto aus, hinterlegst das Passwort.
                                  Müsste ein Popup kommen das dir die Rechte für "Anmeldung als Dienst" gewährleistet wurden (oder auch nicht wenn du die schon hattest).
                                  Dann läuft ioBroker mit Rechten deines Benutzes. Falls die UAC-Kontrolle an ist mit den eingeschränkten Rechten deines Benutzers (diese Aussage habe ich ohne vorherige Prüfung gemacht).
                                  Ob das jeweils klappt könntest du feststellen wenn du wieder den whoami Befehl ausführst und prüfst was er in die Textdatei schreibt.
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @bananajoe Habe ich gemacht,
                                    jetzt steht in der Datei das drin:
                                    nt-autorit„t\system
                                    Die Bat Datei wird aber immer noch nicht ausgeführt
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      nt-autorit„t\system
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @Ben1983
                                      Lade dir mal dieses Programm herunter:
                                      https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/psexec
                                      Dann gehst du in den Pfad des Programmes in einer Eingabeaufforderung und führst folgenden Befehl aus:
                                      psexec -i -s cmd.exe
                                      Darauf sollte eine weitere Eingabeaufforderung aufgehen. Wenn du in dieser whoami eingibst wirst du feststellen das diese als Benutzer SYSTEM läuft.
                                      Dann startest du aus dieser Eingabeaufforderung heraus einmal deine Batchdatei und schaust was passiert.
                                        @Ben1983
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @bananajoe kann ich nicht ausführen, es wird ausgegeben zugriff verweigert
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          @ben1983 schau dir mal die Eigenschaften der Batchdatei sowie des Ordners an.
                                          Anklicken, rechte Maustaste, Eigenschaften
                                          Dann den Reiter Sicherheit (wenn vorhanden) und dann den Benutzer SYSTEM oder.JEDER hinzufügen und dem Vollzugriff geben.
                                          Dann noch mal testen
