  4. [gelöst] Exec Befehl funktioniert nicht mehr
52 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @wendy2702
    Ich bin irritiert.
    whoami ist doch ein Linux-Ding. Gibt's den auch unter Windows?
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @thomas-braun sagte in Exec Befehl funktioniert nicht mehr:
    @wendy2702
    Ich bin irritiert.
    Ja, gibt es.
    • BananaJoeB BananaJoe
      @ben1983 sagte in Exec Befehl funktioniert nicht mehr:
      @bananajoe Es gibt aber keinen Benutzer Service. ??? Es gibt an diesem Rechner nur einen User und das bin ich.
      und ich bin als Admin deklariert.
      Schau mal unter Dienste unter welchem Benutzer der iobroker Dienst läuft. whoami wird das schon richtig ausgeben.
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @bananajoe als NE SERVICE.
      Alles anderen Laufen unter "Locales System"
      sollte ich den dazu umstellen?
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @bananajoe Hast DU eine Idee?
        • Ben1983B Ben1983
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          Immer viele, aber keine Erfahrung mit ioBroker unter Windows.
          Wie wird nach einem Neustart des Systems ioBroker bei dir gestartet? Ist ioBroker als Dienst eingerichtet?
          Start klicken => Dienste eintippen
          Wenn ja: Die Eigenschaften des Dienstes aufrufen, auf dem 2. Reiter Anmeldung schauen was da steht.
          Wenn da "Dieses Konto" aktiv ist stell es um auf Lokales Systemkonto - das hat gottgleiche Rechte auf dem Rechner (aber keine im Netzwerk).
          Alternativ gehst du auf Durchsuchen, wählts dein Benutzerkonto aus, hinterlegst das Passwort.
          Müsste ein Popup kommen das dir die Rechte für "Anmeldung als Dienst" gewährleistet wurden (oder auch nicht wenn du die schon hattest).
          Dann läuft ioBroker mit Rechten deines Benutzes. Falls die UAC-Kontrolle an ist mit den eingeschränkten Rechten deines Benutzers (diese Aussage habe ich ohne vorherige Prüfung gemacht).
          Ob das jeweils klappt könntest du feststellen wenn du wieder den whoami Befehl ausführst und prüfst was er in die Textdatei schreibt.
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @bananajoe Habe ich gemacht,
            jetzt steht in der Datei das drin:
            nt-autorit„t\system
            Die Bat Datei wird aber immer noch nicht ausgeführt
            • Ben1983B Ben1983
              nt-autorit„t\system
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @Ben1983
              Lade dir mal dieses Programm herunter:
              https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/psexec
              Dann gehst du in den Pfad des Programmes in einer Eingabeaufforderung und führst folgenden Befehl aus:
              psexec -i -s cmd.exe
              Darauf sollte eine weitere Eingabeaufforderung aufgehen. Wenn du in dieser whoami eingibst wirst du feststellen das diese als Benutzer SYSTEM läuft.
              Dann startest du aus dieser Eingabeaufforderung heraus einmal deine Batchdatei und schaust was passiert.
                @Ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @bananajoe kann ich nicht ausführen, es wird ausgegeben zugriff verweigert
                • Ben1983B Ben1983
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @ben1983 schau dir mal die Eigenschaften der Batchdatei sowie des Ordners an.
                  Anklicken, rechte Maustaste, Eigenschaften
                  Dann den Reiter Sicherheit (wenn vorhanden) und dann den Benutzer SYSTEM oder.JEDER hinzufügen und dem Vollzugriff geben.
                  Dann noch mal testen
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                    @bananajoe
                    Ich meinte damit bei deiner Datei die ich runter laden sollte steht zugriff verweigert
                    Allerdings steht in der Date auch der User System drin.
                    Ich habe jetzt auch nochmal auf Vollzugriff frei gegeben, trotzdem nichts zu machen.
                    • Ben1983B Ben1983
                      @bananajoe
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @ben1983 du meinst das psexec Programm?
                      Ok, dabei ist das sogar von Microsoft signiert ...
                      Außerdem ist das doch das .zip Archiv - du kannst nichts runterladen?
                      Macht dein Virenscanner vielleicht Ärger?
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @bananajoe So meinte ich es:
                        • Ben1983B Ben1983
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @ben1983 dann führe die Eingabeaufforderung als Administrator aus und versuche es noch einmal
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @bananajoe Hier das Ergebnis.
                            Führe ich den Batfile aus der normale cmd aus, dann geht es.
                            • BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @ben1983
                              Es ist wie ich es mir gedacht habe, der Benutzer unter dem ioBroker läuft hat gar keine Rechte für den Zugriff auf das was im Script steht.
                              Bau mal in deine Batchdatei vor der Benutzung der UNC Pfade folgendes ein:
                              net use \\mybooklive\Datensicherungen HierDeinPasswort /USER:Benutzername /persistent:no
                              Ich vermute mal früher war ein Zugriff ohne Anmeldung auf dein mybooklive möglich. Du musst ihm Benutzername und Passwort mitgeben da der Benutzer System keine Rechte im Netzwerk hat. Dein gerade angemeldeter Benutzer ist auf dem mybooklive vermutlich eingerichtet.
                              Du könntest auch einen extra Benutzer auf dem mybooklive dafür anlegen.
                              Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                @ben1983
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @bananajoe werde ich morgen versuchen, aber:
                                1. hat sich weder an den Rechten vom netzlaufwerk was geändert, noch ist der aktuelle Nutzer auf mybooklive angelegt.
                                  Der Ordner Datensicherubg ist public und darf von jedem genutzt werden.
                                  @ben1983
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @bananajoe said in Exec Befehl funktioniert nicht mehr:
                                  net use \mybooklive\Datensicherungen HierDeinPasswort /USER:Benutzername /persistent:no
                                  Habe es gerade nochmal versucht....
                                  Funktioniert.. Super, danke.
                                  Das komische ist, dass der Ordner öffentlich ist.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @ben1983 Öffentlich ist oft gleichbedeutend mit Jeder
                                    Damit ist aber jeder angemeldete / authentifizierte Benutzer gemeint.
                                    Jeder ist damit NICHT Anonym was als "Da ist zwar einer, aber der hat sich nirgendwo angemeldet" interpretiert wird.
                                    Anonym hat deshalb im Netzwerk in der Regel keine Zugriffsrechte.
                                    Und der Windows-Benutzer SYSTEM oder andere, lokale Dienstkonten gelten halt als Anonym im Netzwerk.
                                    Könnte auch ein Update des NAS oder Windows oder oder oder gewesen sein welches die Interpretationsart geändert hat.
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @bananajoe OK, ich habe jetzt das vor die Batch gehangen.
                                      Würde doch bestimmt auch funktionieren, wenn ich iobroker als benutzer xy ausführen würde, oder?
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @ben1983 Ja würde es. Es könnte nicht schaden am Ende deines Batch ein
                                        net use \\mybooklive\Datensicherungen /DELETE /YES
                                        anzuhängen, damit meldest du dich quasi wieder ab.
                                        Falls der Benutzer unter dem der Dienst läuft schon die Rechte für den Zugriff hast kannst du es auch wieder weglassen.
                                        Ich würde wie gesagt einen extra Benutzer dafür anlegen und dem die Rechte auf dem mybooklive zuweisen.
                                        So funktioniert es weiter auch wenn du man irgendwo was änderst.
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @bananajoe Funktioniert, indem ich jetzt iobroker als einen bestimmten benutzer ausführen lasse
                                          allerdings funktioniert jetzt trotzdem eine andere bat nicht:
                                          diese hat den Inhalt:
                                          start "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\Chrome.exe" www.amazon.de
