  4. [gelöst] Exec Befehl funktioniert nicht mehr
52 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @bananajoe kann ich nicht ausführen, es wird ausgegeben zugriff verweigert
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @ben1983 schau dir mal die Eigenschaften der Batchdatei sowie des Ordners an.
    Anklicken, rechte Maustaste, Eigenschaften
    Dann den Reiter Sicherheit (wenn vorhanden) und dann den Benutzer SYSTEM oder.JEDER hinzufügen und dem Vollzugriff geben.
    Dann noch mal testen
    • BananaJoeB BananaJoe
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
      @bananajoe
      Ich meinte damit bei deiner Datei die ich runter laden sollte steht zugriff verweigert
      Allerdings steht in der Date auch der User System drin.
      Ich habe jetzt auch nochmal auf Vollzugriff frei gegeben, trotzdem nichts zu machen.
      • Ben1983B Ben1983
        @bananajoe
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @ben1983 du meinst das psexec Programm?
        Ok, dabei ist das sogar von Microsoft signiert ...
        Außerdem ist das doch das .zip Archiv - du kannst nichts runterladen?
        Macht dein Virenscanner vielleicht Ärger?
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @bananajoe So meinte ich es:
          • Ben1983B Ben1983
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @ben1983 dann führe die Eingabeaufforderung als Administrator aus und versuche es noch einmal
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @bananajoe Hier das Ergebnis.
              Führe ich den Batfile aus der normale cmd aus, dann geht es.
              • BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @ben1983
                Es ist wie ich es mir gedacht habe, der Benutzer unter dem ioBroker läuft hat gar keine Rechte für den Zugriff auf das was im Script steht.
                Bau mal in deine Batchdatei vor der Benutzung der UNC Pfade folgendes ein:
                net use \\mybooklive\Datensicherungen HierDeinPasswort /USER:Benutzername /persistent:no
                Ich vermute mal früher war ein Zugriff ohne Anmeldung auf dein mybooklive möglich. Du musst ihm Benutzername und Passwort mitgeben da der Benutzer System keine Rechte im Netzwerk hat. Dein gerade angemeldeter Benutzer ist auf dem mybooklive vermutlich eingerichtet.
                Du könntest auch einen extra Benutzer auf dem mybooklive dafür anlegen.
                Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                  @ben1983
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @bananajoe werde ich morgen versuchen, aber:
                  1. hat sich weder an den Rechten vom netzlaufwerk was geändert, noch ist der aktuelle Nutzer auf mybooklive angelegt.
                    Der Ordner Datensicherubg ist public und darf von jedem genutzt werden.
                    @ben1983
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @bananajoe said in Exec Befehl funktioniert nicht mehr:
                    net use \mybooklive\Datensicherungen HierDeinPasswort /USER:Benutzername /persistent:no
                    Habe es gerade nochmal versucht....
                    Funktioniert.. Super, danke.
                    Das komische ist, dass der Ordner öffentlich ist.
                    • Ben1983B Ben1983
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @ben1983 Öffentlich ist oft gleichbedeutend mit Jeder
                      Damit ist aber jeder angemeldete / authentifizierte Benutzer gemeint.
                      Jeder ist damit NICHT Anonym was als "Da ist zwar einer, aber der hat sich nirgendwo angemeldet" interpretiert wird.
                      Anonym hat deshalb im Netzwerk in der Regel keine Zugriffsrechte.
                      Und der Windows-Benutzer SYSTEM oder andere, lokale Dienstkonten gelten halt als Anonym im Netzwerk.
                      Könnte auch ein Update des NAS oder Windows oder oder oder gewesen sein welches die Interpretationsart geändert hat.
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @bananajoe OK, ich habe jetzt das vor die Batch gehangen.
                        Würde doch bestimmt auch funktionieren, wenn ich iobroker als benutzer xy ausführen würde, oder?
                        • Ben1983B Ben1983
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @ben1983 Ja würde es. Es könnte nicht schaden am Ende deines Batch ein
                          net use \\mybooklive\Datensicherungen /DELETE /YES
                          anzuhängen, damit meldest du dich quasi wieder ab.
                          Falls der Benutzer unter dem der Dienst läuft schon die Rechte für den Zugriff hast kannst du es auch wieder weglassen.
                          Ich würde wie gesagt einen extra Benutzer dafür anlegen und dem die Rechte auf dem mybooklive zuweisen.
                          So funktioniert es weiter auch wenn du man irgendwo was änderst.
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @bananajoe Funktioniert, indem ich jetzt iobroker als einen bestimmten benutzer ausführen lasse
                            allerdings funktioniert jetzt trotzdem eine andere bat nicht:
                            diese hat den Inhalt:
                            start "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\Chrome.exe" www.amazon.de
                            • Ben1983B Ben1983
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @ben1983 Das funktioniert schon - in teilen.
                              Nur das die chrome.exe als Benutzer SYSTEM gestartet wird, sprich du siehst das Fenster nicht.
                              Könnte sein das es im Taskmanager zu finden ist.
                              Wenn der Dienst mit dem Desktop interagieren soll ...
                              Vorher ging das, ja?
                              Dann probiere mal den ioBroker Dienst als der Benutzer auszuführen mit dem du angemeldet bist, dann könnte es gehen.
                              Oder ioBroker anhalten und von Hand starten, ich nehme an analog wie bei Linux in das Verzeichnis gehen und in einer Eingabeaufforderung
                              iobroker start
                              eingeben.
                              Und dann testen ob es geht / der Chrome zu sehen ist
                                iobroker start
                                eingeben.
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @bananajoe iobroker läuft ja jetzt unter meinem Benutzernamen. (Die andere Bat läuft jetzt einwandfrei).
                                starte ich die bat, welche den browser öffnen soll aus der cmd von windows heraus, wird der browser geöffnet
                                • Ben1983B Ben1983
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @ben1983 sagte in [gelöst] Exec Befehl funktioniert nicht mehr:
                                  Ich hab das jetzt 3 mal gelesen ... und ich glaube verstanden zu haben das das mit der GUI = dem Browser nicht geht?
                                  der Grund wird sein das ioBroker als Dienst läuft und nun mal eben nicht so ohne weiteres ein anderes Programm starten und es dir anzeigen kann. Dein Batch mit der Sicherung bekommst du ja auch nicht zu Gesicht, richtig?
                                  Ich wüsste einen Trick 17 mit dem es doch geht. Das habe ich schon mal genutzt weil man als Benutzter SYSTEM keine "Ausführen als ..." Befehle absetzen kann - über diesen Umweg schon:
                                  Du startest nicht direkt dein Wunschprogramm sondern erstellst eine Aufgabe in der Aufgabenplanung welche das macht
                                  %WINDIR%\system32\schtasks.exe /create /SC MINUTE /MO 1 /F /IT /TN MeinTaskName /TR C:\Skripte\meineBatch.bat /RU %COMPUTERNAME%\Benutzername /RP Passwort
                                  das /IT steht für das Interaktive ausführen, eine Batch die du so startest lässt dich ihr Fenster sehen. Statt der Batch kannst du natürlich auch die chrome.exe angeben + Parameter.
                                  Aber das obige Beisiel würde das 1x pro Minute ausführen, Deshalb eine Batch in deren ersten Zeile das hier steht:
                                  %WINDIR%\system32\schtasks.exe /delete /F /TN MeinTaskName
                                  Also den Task gleich nach dem Start sich selbst löschen lassen.
                                  Den Rest findest du in der Hilfe zu schtasks.exe, einfach mal mit /? aufrufen.
                                  Den Task sollte er so erstellen das der nur Aktiv wird der der Benutzer gerade angemeldet ist. Kannst du ja von Hand vorher testen.
                                  Mag bessere Lösungen geben, insbesondere welche die schneller starten aber was besseres fällt mir gerade nicht ein.
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @bananajoe Sorry, kannst Du mir das mal genauer erklären?
                                    Ich habe doch meine Batchdatei, welche eine Datensicherung macht auch nicht ausführen können, weil iobroker als LokalesSystem lief.
                                    Nun lasse ich iobroker ja als ein bestimmter benutzer laufen und die Batchdatei kann die datensicherung durchführen.
                                    Als genau dieser nutzer führe ich die batchdatei aus, welche den browser starten soll.
                                    (Aus der commandozeile funktioniert das auch).
                                    Waru klappt es dann nicht mit dem unter dem benutzernamen laufenden iobroker?
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      Kurz und Knapp: Weil der Prozess der den Browser startet im Hintergrund als Dienst läuft. Und damit ist ihm keine Interaktion mit dem Desktop erlaubt. Der Prozess kann auch keine Unterprozesse starten die dann mit dem Desktop starten. Es könnte gehen wenn du ioBroker nicht als Dienst startest sondern normal als Benutzer vom Desktop aus.
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @bananajoe ok.
                                        Klingt logisch, aber trotzdem schade.
                                        Also aus einem JS Skript direkt gehts dann auch nicht, oder?
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          @bananajoe ok.
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @bananajoe ok.
                                          Doch - es kommt halt darauf an aus welchem Fokus (aus der Desktopsitzung heraus oder als Dienst) es ausgeführt wurde.
                                          Eine schnelle Lösung weis ich aber gerade auch nicht - außer dem Umweg über die Aufgabenplanung den man aber auch testen müsste, ich meine mal über den Weg so etwas hinbekommen zu haben. Aber die Suchmaschine deiner Wahl spuckt eventuell noch mehr Ideen aus.
