  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • F Offline
    fiddle
    schrieb am zuletzt editiert von fiddle
    #2321
    @theGrinch (I feel you! aber das ist OT ;-) ) - ich fummle mich hier auch gerade ein und steh' ähnlich auf'm SchlauchKabel.
    @arteck: Mega-Dank!!!
    .control.clima.start auf true sollte die Klima starten, richtig? Ich setze das per node red als "command" (also ohne "Bestätigung"). Im Log bekomme ich dann nur ein Starting clima for vehicle. Aber in der KIA-App sehe ich nicht, dass da was passiert im Auto. Auch nach refresh der App nicht. Und der Soll-Wert .control.clima.set.airTemp wird auch nicht übertragen wie mir scheint (App sagt 21, ich setze im Adapter 20, und danach eben "start" auf "true"...tut sich nix.
    Was mache ich falsch?
    AC(slow)/DC(fast) limits setzen geht. Aber Chefin will Heizung ohne immer erst in der App rumzufummeln ;-)
    //edit: geht "manchmal". Bekomme irgendwann im Log dann "invalid deviceId". Nach Adapter-Neustart geht's dann direkt wieder. Zu viel gespielt in zu kurzer Zeit?
    Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.setChargeTargets: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxx/charge/target - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx"}
    //Edit 2: was ist was?
    .vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp.unit - bei mir "0"
    .vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp.value - bei mir "0CH"
    => gibt mir das die Innenraum oder Außen-Temp, oder ...?
    .control.clima.set.airTemp - Wunsch-Temp für Innenraum, richtig? Setzte 20, app bleibt aber bei 21.
    .vehicleStatus.airTemp- Innenraum-Ist-Temp? Müsste sich mal ändern, wenn Klima Start einen Effekt hätte... oder über Nacht, wenn's draußen kalt ist. Mal sehen, was da morgen steht.
    Vielleicht hat jemand eine Node-Red-Implementierung zum teilen für mich? Per PN, wegen der FIN. Oder vorher mit einem Editor den JSON-Export mit einem Query-Replace bereinigen, die eigene FIN durch "finfinfin" oder irgendwas eineindeutiges ersetzen, das ich mir dann wiederum vor Import durch meine FIN ersetzen kann wäre genial!
    • E Offline
      Elektronikwelt
      #2322
      ich versuche verzweifelt in den API Key für Hyundai zu generieren.
      ich habe mein IOBroker auf einem Raspi laufen.
      Habe auf meinem Rechner aber Ubuntu LTS laufen. Hier habe ich das Python Skript ausgeführt. Leider kommt von der Hyundai Seite kein Token zurück.
      • E Elektronikwelt
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #2323
        @Elektronikwelt
        Hier steht's.
        Proxmox und HA ...
        • E Offline
          Elektronikwelt
          #2324
          ja nach dieser Anleitung habe ich es versucht. Nach dem anmelden auf der Hyundai Seite wird mir kein Token zurückgegeben.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #2325
            ahh Raterunde mit @Elektronikwelt ...
            da mach ich mit kommt da ein Regenbogen ?? oder ein Einhorn zurück ??
            oder sollen wir einfach mal Raten was da "in dem LOG STEHT WAS DU ZURÜCK BEKOMMST"
            • F Offline
              fiddle
              #2326
              @Elektronikwelt
              Ich habe das nach der "headless" Anleitung gemacht, allerdings für Kia.
              Wichtig: Chrome, Chromium, oder Brave nutzen.
              Dann in
              Step 1: Open a new tab in your browser (best is Chrome), press CTRL+SHIFT+I (Developer Tools), press CTRL-SHIFT+P (Run Command), type 'network conditions', uncheck 'Use browser default' next to 'User agent' and set the following user agent:
                      Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.1; Galaxy Nexus Build/JRO03C) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.166 Mobile Safari/535.19_CCS_APP_AOS
              Den genannten User Agent String auch wirklich einfügen nachdem du den Haken bei use browser default entfernt hast. Darunter gibt es dann ein Textfeld in dass der o.g. String eingefügt werden muss. Je nach Bildschirmlayout sieht man die Box vlt nicht ohne zu scrollen.
              Und dann brauchte ich scheinbar mehrere Versuche. Teils wurde mir bei "I am human" direkt geglaubt, und das was dann kam lief zwar ab wie im Skript erwartet, das Ergebnis funktionierte aber nicht. Erst im dritten Versuch musste ich Hydranten von Bussen unterscheiden. (OT: langsam müsste die KI von Google doch auch das Training mal hinter sich haben, die selben Busse seit Jahren...). Mir scheint, nur wenn man sowas hatte ist auch der Rest erfolgreich.
              Auch kam ich nur im 2. oder 3. Anlauf zu der im Skript beschriebenen "leeren Seite" deren URL man dem Skript zurückgeben soll.
              Vllt hilft das. Viel Erfolg!
              • E Offline
                Elektronikwelt
                #2327
                @fiddle
                Danke für den Hinweis. Nach dem 5. Mal hat es dann funktioniert.
                • E Offline
                  Elektronikwelt
                  #2328
                  Jetzt liefert mein Adapter keine SOC Daten von meinem Hyundai. Ich habe die aktuelle Version installiert 3.1.23.
                  Kann es sein dass diese Daten im neuem Adapter nicht mehr gelesen werden?
                  • E Elektronikwelt
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #2329
                    @Elektronikwelt sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    Hyundai
                    was ?? Modell
                    • E Offline
                      Elektronikwelt
                      #2330
                      ist ein Hyundai Ioniq 5. Vor dem Update auf 3.1.23 und der Neuregistrierung mit dem Hyundai Account waren die Datenpunkte vorhanden.
                      Entweder werden diese nicht automatisch angelegt oder sie werden nicht mehr abgerufen.
                      Auch im Vehicle Status Raw finde ich die Datenpunkte nicht mehr.
                      Vor dem Update waren hier die Datenpunkte vorhanden:
                      bluelink.0.[meinFahrzeug].vehicleStatus.battery.soc
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Offline
                        fichte_112
                        #2331
                        such mal in den Ordner vehicleStatusRaw
                        bei mir
                        Hochvoltbatterie
                        vehicleStatusRaw.Green.BatteryManagement.BatteryRemain.Ratio
                        12-Volt Batterie
                        vehicleStatusRaw.Electronics.Battery.Level
                        • E Offline
                          Elektronikwelt
                          #2332
                          Ok danke die Datenpunkte sind da. Dann werde ich diese verwenden.
                          In dem Fall sind die Datenpunkte nicht mehr gemappt.
                            THELOH
                            #2333
                            Bitte nochmals Hilfe beim Token generieren.
                            Ich habe das Problem, dass das Hyundai Skript das Login nicht mitbekommt und wartet.
                            Ich melde mich mit der Mail und den Passwort an. Werde dann auf eine politische Hyundai Seite umgeleitet. Das war’s dann leider.
                            Was mache ich falsch? 😑
                            • E Offline
                              earl80
                              #2334
                              Bei mir hat es auch nicht mehr funktioniert. Es kommt
                              Please log in manually in the browser window.
                              The script will wait for you to complete the login...
                              ✅ Login successful! Element found.
                              An unexpected error occurred: 'NoneType' object has no attribute 'group'
                              Cleaning up and closing the browser.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #2335
                                probier mal nach dem hier
                                https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/issues/959
                                und sag bescheid obs geht
                                • E Offline
                                  earl80
                                  schrieb am zuletzt editiert von earl80
                                  #2336
                                  Am Ende kommt failed
                                  INFO: Kia/Hyundai OAuth2 Token Fetcher
                                  INFO: Select your brand:
                                  INFO:   1. Kia
                                  INFO:   2. Hyundai
                                  Enter choice (1 or 2): 2
                                  INFO: Selected: Hyundai
                                  INFO: Checking prerequisites
                                  INFO: Checking browser installation
                                  INFO: Browser found
                                  INFO: Checking dependencies
                                  INFO: Dependencies installed
                                  Remove virtual environment and dependencies after script finishes? (Y/n): y
                                  INFO: Setup complete. Restarting script
                                  INFO:   1. Kia
                                  INFO:   2. Hyundai
                                  INFO: Browser found
                                  INFO: Hyundai OAuth2 Token Fetcher
                                  INFO: Manual login with Chrome Remote Debugging
                                  INFO: Previous session data cleared
                                  INFO: Launching browser
                                  INFO:    OS: Windows
                                  INFO:    Browser: C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
                                  INFO:    Remote debugging: Port 9222
                                  INFO: Chrome launched
                                  INFO:    Profile: C:\Users\peter\AppData\Local\Temp\chrome-kia-profile
                                  INFO:    Opening: https://idpconnect-eu.hyundai.com/auth/api/v2/user/oauth2/authorize?ui_locales=en&scope=openid%20profile%20email%20phone&response_type=code&client_id=peuhyundaiidm-ctb&redirect_uri=https://ctbapi.hyundai-europe.com/api/auth&state=&captcha=1&lang=en
                                  INFO: MANUAL LOGIN REQUIRED
                                  INFO: Action required in Chrome:
                                  INFO:   1. Log in with Hyundai credentials
                                  INFO:   2. Complete CAPTCHA
                                  INFO:   3. Wait for successful login
                                  Have you completed the login? (Y/n): y
                                  INFO: Continuing OAuth flow
                                  INFO: Step 2: Navigating to OAuth URL
                                  INFO: Navigating to OAuth redirect URL
                                  INFO:    URL: https://idpconnect-eu.hyundai.com/auth/api/v2/user/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=6d477c38-XXXXXXXXX-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token&lang=en&state=ccsp
                                  INFO: Connecting to browser WebSocket
                                  INFO: Target created: 383CB706BE5425126BE6D71869215262
                                  INFO: Navigation command sent
                                  INFO: Waiting for OAuth redirect
                                  INFO:    Expecting automatic redirect
                                  INFO: Waiting for authorization code
                                  INFO: Authorization code extracted: 719a9b7d-XXXXXXXXXXX-b0aa-60778f...
                                  INFO: Final URL: https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token?code=719a9b7d-XXXXXXXXX-b0aa-60778f91...
                                  INFO: Step 3: Exchange code for tokens
                                  WARN: Token exchange failed (attempt 1/3): 400
                                  INFO: Retrying in 2 seconds...
                                  WARN: Token exchange failed (attempt 2/3): 400
                                  INFO: Retrying in 4 seconds...
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #2337
                                    schick mir mal dein login
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #2338
                                      es scheint als ob die hyundai Leute wieder am Server basteln.. der login geht zur zeit nicht..
                                      • Steven HardingS Offline
                                        Steven Harding
                                        #2339
                                        Moin - Jahrelang hat der Adapter problemlos funktioniert, seit ein paar Tagen bekomme ich die Fehlermeldung:
                                        ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"eae35b41-3859-4a5e-be3d-9ba83bb29386","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                                        Die Login-Daten habe ich überprüft, der Zugang ist aktiv und der Zugriff über die App funktioniert immernoch problemlos. Hat jamend ähnliche Probleme aktuell, hat Hyundai/Kia etwas an dem Zugriff des Dienstes geändert bzw. hat jmd einen heißen Tipp für mich?
                                        Die Android App ist am 3.11.25 aktuallisiert worden, daher vermute ich dort eine Änderung des Dienstes und Zugriffs.
                                        Merci, ein weiterer Äy-Du
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #2340
                                          Lesen kannst du aber .. ja.. ??
