  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.5k Beiträge 163 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 150 Beobachtet
  • S StefanK
    Hallo, auch von mir vorweg vielen Dank für die Super Arbeit von @arteck und an dieses Forum.
    Meine Infos:
    • KIA EV6 neues Modell, Software-Version 25.7.1
    • Ab bluelink Version 3.1.19 kein Login-Fehler mehr, aber:
    • Gleiche Fehlermeldung im iobroker.bluelink wie bei @irdeto "Cannot read properties of undefined (reading 'airCtrlOn')"
    • Im Objektbaum sind Werte für die ersten beiden Zweige "control" und "general" gefüllt mit Fahrzeug-Daten, ab "Odometer" unterhalb wird der Rest mit NULL befüllt
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #2081
    @stefank das sind die neuen Modelle EV3 EV6 EV9 würde ich behaupten..
      StefanK
      #2082
      @arteck Ja kann gut sein, habe nur ev6 :)
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #2083
        so neue Version auf GIT
        ABER
        die Kia's EV3, EV9 haben eine ganz andere API Struktur...das währe eine menge Arbeit das in genze aufzulösen..
        so sieht es jetzt aus
        ich hab den vehisleStatus gelöscht.. so sah das vorher aus
        ABER nur für Autos die die alte Struktur nicht mehr liefern.. kein Plan ob das so bleibt oder ob Kia da alles auf die neue Struktur packt..
        alle Informationen finden sich jetzt unter vehicleStatusRaw... da bitte reinschauen wenn ihr den Ordner vehicleStatus nicht mehr habt.der Adapter erkennt automatisch welche Struktur zur verfügung steht und löscht dementsprechend den vehicleStatus Ordner
        kurz und knapp.. ist die alte Strukur vorhanden (Ordner vehicleStatusRaw) nach dem Update vom GIT dann wird diese weiterhin beliefert.. alles gut
        ist dies nicht der fall müsst ihr eure VIS oder Scripte oder oder umstellen auf den Ordner vehicleStatusRaw und euch da die Sachen zusammen suchen..
        wie das in Hyundai bereich aussieht.. erstmal kein Plan.. werden wir sehen..
        ilovegymI I Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          ABER
          ilovegymI Offline
          ilovegymI Offline
          ilovegym
          schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
          #2084
          @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          da muss erstmal der Login klappen.. :) geht mit der Git Version auch noch nicht, war anscheinend klar, aber probieren musst ich mal.. :)
          Edit: ja raw reicht mir auch, was einem wichtig ist, kann man selbst mappen
            StefanK
            #2085
            Für mich mit dem EV6 neues Modell funktioniert der neue vehicleStatusRaw - tausend Dank, erspart das ständige Glotzen in die Kia-App.
            Werde mal ein Kaltgetränk spenden.
            • arteckA arteck
              ABER
              I Offline
              I Offline
              irdeto
              #2086
              @arteck
              Suuuper hinbekommen danke!
              Ich würde erst mal abwarten bis Kia sich da ausgekotzt hat was die Änderungen betrifft, Kann ganz gut leben mit den Raw Daten und das reicht den meisten denk ich.
              Die einzelnen Variablen wieder neu zuzuordnen ist viel Arbeit und dann ist ja noch gar nicht sicher ob das ganze für alle EV3s usw. geht...
              Vielen Dank für deine Arbeit...Spende kommt.
              • arteckA arteck
                ABER
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                #2087
                Prima Arthur, bei meinem Niro EV ist vehicleStatus erhalten geblieben und wird auch aktualisiert.
                Proxmox und HA ...
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • Peter V.P Online
                  Peter V.P Online
                  Peter V.
                  schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
                  #2088
                  Mit der nun aktuellen Version (3.1.19) bekomme ich folgenden Fehler:
                  bluelink.0
                  	2025-08-11 20:22:19.136	error	Cannot read properties of undefined (reading 'GeoCoord')
                  bluelink.0
                  	2025-08-11 20:22:19.136	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                  bluelink.0
                  	2025-08-11 20:22:18.516	debug	{"chassis":{"hoodOpen":false,"trunkOpen":false,"locked":true,"openDoors":{"frontRight":false,"frontLeft":false,"backLeft":false,"backRight":false},"tirePressureWarningLamp":{"rearLeft":false,"frontLeft":false,"frontRight":false,"rearRight":false,"all":false}},"climate":{"active":false,"steeringwheelHeat":false,"sideMirrorHeat":false,"rearWindowHeat":false,"defrost":false,"temperatureSetpoint":14,"temperatureUnit":0},"engine":{"ignition":false,"accessory":false,"rangeGas":266,"range":266,"plugedTo":0,"batteryCharge12v":86},"lastupdate":"2025-08-11T14:06:10.000Z"}
                  bluelink.0
                  	2025-08-11 20:22:18.516	debug	Set Status for U5YH5815GSL196934
                  bluelink.0
                  	2025-08-11 20:22:18.373	info	Error on fullStatus - new try with Status Request
                  Daten kommen aber alle rein.
                  Kia Ceed BJ2024 (Benzin)
                    I Offline
                    I Offline
                    irdeto
                    schrieb am zuletzt editiert von irdeto
                    #2089
                    Gelöscht
                    • J Offline
                      jwartenb
                      #2090
                      bin neu bei iobroker.
                      Nur zur Info, wenn schon bekannt oder nutzlos bitte einfach ignorieren.
                      Auto: Hyundai IONIQ 6
                      Adapterversion: 3.1.3
                      Wie schon oben erwähnt, scheint Hyundai derzeit wild zu ändern. Bei evcc hat man sich damit geholfen, dass man auf den alten Login-Mechanismus zurückgegangen ist. Seitdem funktioniert es wieder.
                      Ich habe in der Adapterkonfiguration als Sprache DE eingestellt. Im Log stand dann sinngemäß "DE ist not supportet ... available only ... de ...". Also zumindest bei DE case-sensitive.
                      Ich habe dann mal auf EN umgestellt und seitdem bekomme ich Daten.
                      VG
                      Jochen
                      • J jwartenb
                        VG
                        Jochen
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #2091
                        @jwartenb sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        interessant
                        @ilovegym kannst das mal verifizieren ?
                        ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          interessant
                          ilovegymI Offline
                          ilovegymI Offline
                          ilovegym
                          #2092
                          interessant
                          @jwartenb vielen Dank fuer den Tip!!
                          @arteck bin zurueck auf die 3.1.6, Sprache auf EN, und siehe da, alle Werte vorhanden.. als waere nie was gewesen.. kein Fehler alles gut..
                          Ioniq 5 N Hyundai...
                          • Peter V.P Peter V.
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #2093
                            @peter-v installiermal von GIT nochmal
                            Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
                              RISSN
                              #2094
                              bluelink.0
                              2025-08-12 07:18:38.530	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                              bluelink.0
                              2025-08-12 07:18:38.530	error	Server is not available or login credentials are wrong
                              bluelink.0
                              2025-08-12 07:18:38.530	error	Error: @EuropeController.login: Could not manage to get token: {"retId":"532d44c3-910c-46f0-8000-68c849590654","retCode":4000,"retMsg":"Bad Request","retSubMsg":"\"clientSecret is wrong. requested clientId=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654 requested clientSecret=secret\"","retValue":null}
                              bei mir leider noch kein Login möglich beim Hyundai Tucson
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                Peter V.P Online
                                Peter V.P Online
                                Peter V.
                                #2095
                                @arteck
                                Danke, sah erst gut aus, nach einer aktualisierung kommt jetzt:
                                bluelink.0
                                	2025-08-12 18:28:20.363	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Odometer')
                                bluelink.0
                                	2025-08-12 18:28:20.362	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                                bluelink.0
                                	2025-08-12 18:28:19.503	debug	{"chassis":{"hoodOpen":false,"trunkOpen":false,"locked":true,"openDoors":{"frontRight":false,"frontLeft":false,"backLeft":false,"backRight":false},"tirePressureWarningLamp":{"rearLeft":false,"frontLeft":false,"frontRight":false,"rearRight":false,"all":false}},"climate":{"active":false,"steeringwheelHeat":false,"sideMirrorHeat":false,"rearWindowHeat":false,"defrost":false,"temperatureSetpoint":14,"temperatureUnit":0},"engine":{"ignition":false,"accessory":false,"rangeGas":561,"range":561,"plugedTo":0,"batteryCharge12v":87},"lastupdate":"2025-08-12T12:14:53.000Z"}
                                bluelink.0
                                	2025-08-12 18:28:19.503	debug	Set Status for U5YH5815GSL196934
                                bluelink.0
                                	2025-08-12 18:28:19.378	info	Error on fullStatus - new try with Status Request
                                bluelink.0
                                	2025-08-12 18:28:16.826	debug	RAW {"vehicleLocation":{"coord":{"lat":47.973894,"lon":10.26625,"alt":0,"type":0},"head":290,"speed":{"value":0,"unit":0},"accuracy":{"hdop":0,"pdop":0},"time":"20250812141452"},"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":561,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0,"tirePressureLampFL":0,"tirePressureLampFR":0,"tirePressureLampRL":0,"tirePressureLampRR":0},"seatHeaterVentState":{"frSeatHeatState":2,"flSeatHeatState":2,"rlSeatHeatState":2,"rrSeatHeatState":2},"battery":{"batSoc":87,"batState":0},"lampWireStatus":{"stopLamp":{"leftLamp":false,"rightLamp":false},"headLamp":{"headLampStatus":false,"leftLowLamp":false,"rightLowLamp":false,"leftHighLamp":false,"rightHighLamp":false,"leftBifuncLamp":false,"rightBifuncLamp":false},"turnSignalLamp":{"leftFrontLamp":false,"rightFrontLamp":false,"leftRearLamp":false,"rightRearLamp":false}},"windowOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"smartKeyBatteryWarning":false,"fuelLevel":83,"washerFluidStatus":false,"breakOilStatus":false,"engineOilStatus":false,"sleepModeCheck":true,"time":"20250812141453","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"00:03:30"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":68115.2,"unit":1}}
                                bluelink.0
                                	2025-08-12 18:28:16.825	debug	Set fullStatus for U5YH5815GSL196934
                                bluelink.0
                                	2025-08-12 18:28:16.624	info	Read new update for U5YH5815GSL196934 from the server
                                bluelink.0
                                	2025-08-12 18:28:16.617	debug	Read new status from api for U5YH5815GSL196934
                                bluelink.0
                                	2025-08-12 18:28:16.260	debug	[{"vehicleConfig":{"nickname":"CEED","name":"CEED","regDate":"2024-07-22 16:25:33.470","brandIndicator":"H","id":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","vin":"U5YH5815GSL196934","generation":"2025","ccuCCS2ProtocolSupport":false},"controller":{"userConfig":{"username":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","password":"xxxxxxxxxxxx,"region":"EU","brand":"kia","autoLogin":true,"pin":"xxxx","vin":"","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","refreshToken":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","deviceId":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxx","tokenExpiresAt":1755019696,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"kia","host":"prd.eu-ccapi.kia.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080","clientId":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","appId":"xxxxxxxxxxxxxxxxxx","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=xxxxxxxxxxxxxxxxx&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx==","GCMSenderID":"xxxxxxxxxxxxx"},"authStrategies":{"main":{"language":"de"},"fallback":{"language":"de"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
                                bluelink.0
                                	2025-08-12 18:28:16.259	info	1 Vehicles found
                                  @arteck
                                  bluelink.0
                                  bluelink.0
                                  bluelink.0
                                  bluelink.0
                                  bluelink.0
                                  bluelink.0
                                  bluelink.0
                                  bluelink.0
                                  bluelink.0
                                  bluelink.0
                                  bluelink.0
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #2096
                                  @peter-v installier nochmal..immer diese Sonderlocken
                                  • R RISSN
                                    bluelink.0
                                    bluelink.0
                                    bluelink.0
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wm20320
                                    #2097
                                    @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    bluelink.0
                                    bluelink.0
                                    bluelink.0
                                    Gleiches bei mir - Hyundai i10 Benziner
                                    VG Marcus
                                    • W wm20320
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      VG Marcus
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #2098
                                      @wm20320 dann geh zurück auf die 3.1.6 läufts dann... wenn ja dann lass laufen
                                      W Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wm20320
                                        #2099
                                        @arteck 👍 3.1.6 läuft. Danke.
                                        • arteckA arteck
                                          Meister Mopper
                                          #2100
                                          @arteck
                                          Jetzt haben sie offenbar an der Abfrage der Geo-Daten geschraubt. Diese API ist aktuell wirklich ein Graus.
                                          bluelink.0	2025-08-13 15:58:00.349	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                                          bluelink.0	2025-08-13 15:58:00.350	error	Cannot read properties of undefined (reading 'GeoCoord')
                                          Proxmox und HA ...
