  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.5k Beiträge 164 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 150 Beobachtet
    @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    der Adapter erkennt automatisch welche Struktur zur verfügung steht und löscht dementsprechend den vehicleStatus Ordner
    Prima Arthur, bei meinem Niro EV ist vehicleStatus erhalten geblieben und wird auch aktualisiert.
    I
    I
    irdeto
    schrieb am zuletzt editiert von irdeto
    #2089
    Gelöscht
    • J
      J
      jwartenb
      #2090
      bin neu bei iobroker.
      Nur zur Info, wenn schon bekannt oder nutzlos bitte einfach ignorieren.
      Auto: Hyundai IONIQ 6
      Adapterversion: 3.1.3
      Wie schon oben erwähnt, scheint Hyundai derzeit wild zu ändern. Bei evcc hat man sich damit geholfen, dass man auf den alten Login-Mechanismus zurückgegangen ist. Seitdem funktioniert es wieder.
      Ich habe in der Adapterkonfiguration als Sprache DE eingestellt. Im Log stand dann sinngemäß "DE ist not supportet ... available only ... de ...". Also zumindest bei DE case-sensitive.
      Ich habe dann mal auf EN umgestellt und seitdem bekomme ich Daten.
      Jochen
      • J jwartenb
        Jochen
        arteckA
        arteckA
        arteck
        #2091
        @jwartenb sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        interessant
        @ilovegym kannst das mal verifizieren ?
        ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          interessant
          ilovegymI
          ilovegymI
          ilovegym
          #2092
          interessant
          @jwartenb vielen Dank fuer den Tip!!
          @arteck bin zurueck auf die 3.1.6, Sprache auf EN, und siehe da, alle Werte vorhanden.. als waere nie was gewesen.. kein Fehler alles gut..
          Ioniq 5 N Hyundai...
          • Peter V.P Peter V.
            Mit der nun aktuellen Version (3.1.19) bekomme ich folgenden Fehler:
            bluelink.0
            	2025-08-11 20:22:19.136	error	Cannot read properties of undefined (reading 'GeoCoord')
            bluelink.0
            	2025-08-11 20:22:19.136	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
            bluelink.0
            	2025-08-11 20:22:18.516	debug	{"chassis":{"hoodOpen":false,"trunkOpen":false,"locked":true,"openDoors":{"frontRight":false,"frontLeft":false,"backLeft":false,"backRight":false},"tirePressureWarningLamp":{"rearLeft":false,"frontLeft":false,"frontRight":false,"rearRight":false,"all":false}},"climate":{"active":false,"steeringwheelHeat":false,"sideMirrorHeat":false,"rearWindowHeat":false,"defrost":false,"temperatureSetpoint":14,"temperatureUnit":0},"engine":{"ignition":false,"accessory":false,"rangeGas":266,"range":266,"plugedTo":0,"batteryCharge12v":86},"lastupdate":"2025-08-11T14:06:10.000Z"}
            bluelink.0
            	2025-08-11 20:22:18.516	debug	Set Status for U5YH5815GSL196934
            bluelink.0
            	2025-08-11 20:22:18.373	info	Error on fullStatus - new try with Status Request
            Daten kommen aber alle rein.
            Kia Ceed BJ2024 (Benzin)
            arteckA
            arteckA
            arteck
            #2093
            @peter-v installiermal von GIT nochmal
            Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
            • R
              R
              RISSN
              #2094
              bluelink.0
              2025-08-12 07:18:38.530	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
              bluelink.0
              2025-08-12 07:18:38.530	error	Server is not available or login credentials are wrong
              bluelink.0
              2025-08-12 07:18:38.530	error	Error: @EuropeController.login: Could not manage to get token: {"retId":"532d44c3-910c-46f0-8000-68c849590654","retCode":4000,"retMsg":"Bad Request","retSubMsg":"\"clientSecret is wrong. requested clientId=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654 requested clientSecret=secret\"","retValue":null}
              bei mir leider noch kein Login möglich beim Hyundai Tucson
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                Peter V.P
                Peter V.P
                Peter V.
                #2095
                @arteck
                Danke, sah erst gut aus, nach einer aktualisierung kommt jetzt:
                bluelink.0
                	2025-08-12 18:28:20.363	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Odometer')
                bluelink.0
                	2025-08-12 18:28:20.362	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                bluelink.0
                	2025-08-12 18:28:19.503	debug	{"chassis":{"hoodOpen":false,"trunkOpen":false,"locked":true,"openDoors":{"frontRight":false,"frontLeft":false,"backLeft":false,"backRight":false},"tirePressureWarningLamp":{"rearLeft":false,"frontLeft":false,"frontRight":false,"rearRight":false,"all":false}},"climate":{"active":false,"steeringwheelHeat":false,"sideMirrorHeat":false,"rearWindowHeat":false,"defrost":false,"temperatureSetpoint":14,"temperatureUnit":0},"engine":{"ignition":false,"accessory":false,"rangeGas":561,"range":561,"plugedTo":0,"batteryCharge12v":87},"lastupdate":"2025-08-12T12:14:53.000Z"}
                bluelink.0
                	2025-08-12 18:28:19.503	debug	Set Status for U5YH5815GSL196934
                bluelink.0
                	2025-08-12 18:28:19.378	info	Error on fullStatus - new try with Status Request
                bluelink.0
                	2025-08-12 18:28:16.826	debug	RAW {"vehicleLocation":{"coord":{"lat":47.973894,"lon":10.26625,"alt":0,"type":0},"head":290,"speed":{"value":0,"unit":0},"accuracy":{"hdop":0,"pdop":0},"time":"20250812141452"},"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":561,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0,"tirePressureLampFL":0,"tirePressureLampFR":0,"tirePressureLampRL":0,"tirePressureLampRR":0},"seatHeaterVentState":{"frSeatHeatState":2,"flSeatHeatState":2,"rlSeatHeatState":2,"rrSeatHeatState":2},"battery":{"batSoc":87,"batState":0},"lampWireStatus":{"stopLamp":{"leftLamp":false,"rightLamp":false},"headLamp":{"headLampStatus":false,"leftLowLamp":false,"rightLowLamp":false,"leftHighLamp":false,"rightHighLamp":false,"leftBifuncLamp":false,"rightBifuncLamp":false},"turnSignalLamp":{"leftFrontLamp":false,"rightFrontLamp":false,"leftRearLamp":false,"rightRearLamp":false}},"windowOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"smartKeyBatteryWarning":false,"fuelLevel":83,"washerFluidStatus":false,"breakOilStatus":false,"engineOilStatus":false,"sleepModeCheck":true,"time":"20250812141453","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"00:03:30"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":68115.2,"unit":1}}
                bluelink.0
                	2025-08-12 18:28:16.825	debug	Set fullStatus for U5YH5815GSL196934
                bluelink.0
                	2025-08-12 18:28:16.624	info	Read new update for U5YH5815GSL196934 from the server
                bluelink.0
                	2025-08-12 18:28:16.617	debug	Read new status from api for U5YH5815GSL196934
                bluelink.0
                	2025-08-12 18:28:16.260	debug	[{"vehicleConfig":{"nickname":"CEED","name":"CEED","regDate":"2024-07-22 16:25:33.470","brandIndicator":"H","id":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","vin":"U5YH5815GSL196934","generation":"2025","ccuCCS2ProtocolSupport":false},"controller":{"userConfig":{"username":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","password":"xxxxxxxxxxxx,"region":"EU","brand":"kia","autoLogin":true,"pin":"xxxx","vin":"","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","refreshToken":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","deviceId":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxx","tokenExpiresAt":1755019696,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"kia","host":"prd.eu-ccapi.kia.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080","clientId":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","appId":"xxxxxxxxxxxxxxxxxx","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=xxxxxxxxxxxxxxxxx&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx==","GCMSenderID":"xxxxxxxxxxxxx"},"authStrategies":{"main":{"language":"de"},"fallback":{"language":"de"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
                bluelink.0
                	2025-08-12 18:28:16.259	info	1 Vehicles found
                  @arteck
                  bluelink.0
                  bluelink.0
                  bluelink.0
                  bluelink.0
                  bluelink.0
                  bluelink.0
                  bluelink.0
                  bluelink.0
                  bluelink.0
                  bluelink.0
                  bluelink.0
                  arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  #2096
                  @peter-v installier nochmal..immer diese Sonderlocken
                  • R RISSN
                    bluelink.0
                    bluelink.0
                    bluelink.0
                    W
                    W
                    wm20320
                    #2097
                    @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    bluelink.0
                    bluelink.0
                    bluelink.0
                    Gleiches bei mir - Hyundai i10 Benziner
                    VG Marcus
                    • W wm20320
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      VG Marcus
                      arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      #2098
                      @wm20320 dann geh zurück auf die 3.1.6 läufts dann... wenn ja dann lass laufen
                      W Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        W
                        W
                        wm20320
                        #2099
                        @arteck 👍 3.1.6 läuft. Danke.
                        • arteckA arteck
                          Meister MopperM
                          Meister MopperM
                          Meister Mopper
                          #2100
                          @arteck
                          Jetzt haben sie offenbar an der Abfrage der Geo-Daten geschraubt. Diese API ist aktuell wirklich ein Graus.
                          bluelink.0	2025-08-13 15:58:00.349	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                          bluelink.0	2025-08-13 15:58:00.350	error	Cannot read properties of undefined (reading 'GeoCoord')
                          Proxmox und HA ...
                          • arteckA arteck
                            Peter V.P
                            Peter V.P
                            Peter V.
                            #2101
                            @arteck
                            Danke, werde es morgen mal testen, Kaffeespende ist schon mal unterwegs ;)
                              @arteck
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #2102
                              @meister-mopper hast du die neue von GIT geladen ?
                              • arteckA arteck
                                Meister MopperM
                                Meister MopperM
                                Meister Mopper
                                #2103
                                Danke, mit v3.1.20 ist der Fehler weg.
                                Proxmox und HA ...
                                • R
                                  R
                                  RISSN
                                  #2104
                                  aber bei der Version 3.1.20 geht der Login beim Hyundai noch nicht? Ich bin ja von 3.1.19 auf 3.1.17 zurück, da geht es alles
                                  ilovegymI arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R RISSN
                                    ilovegymI
                                    ilovegymI
                                    ilovegym
                                    #2105
                                    @rissn
                                    bei mir ist die letzte die 3.1.16, alles was danach kam, geht nicht.. :)
                                    Und nein, @arteck ist nicht Merlin :) auch wenn er hier schon viel zaubert :)
                                    Ueberlegt mal, wieviel verschiedene Fahrzeugtypen es bei Hyundai/Kia gibt, mit zig verschiedenen Software und Hardware variationen..
                                    • R RISSN
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #2106
                                      dann lass laufen .. hab schon mal gesagt.. es ändert sich nix an dem adapter ausser für KIA Fahrzeuge die mal wieder was anderes senden..
                                      wenn eine ältere Version geht (login funktioniert) dann nutze diese .. ich werde nicht eine alternative einbauen ala "welches login willst du haben neu oder alt" das ist zu viel Arbeit.. und so wie es aussieht passiert da gerade sehr viel in der API ..
                                      • Peter V.P
                                        Peter V.P
                                        Peter V.
                                        #2107
                                        @arteck
                                        Danke für deine ganzen Mühen, Version 3.1.20 läuft bei Kia wieder ohne Fehlermeldungen und tut was es soll.
                                        Hoffen wir mal, das die an der Api/Servern nicht mehr zuviel rumschrauben.
                                        • arteckA arteck
                                          ilovegymI
                                          ilovegymI
                                          ilovegym
                                          schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
                                          #2108
                                          @arteck
                                          Hab mal meinen digitalen Codierknecht 🤖 solange gequaelt, bis das hier rauskam:
                                          Ist n einfaches Dashboard, kann in jeder Vis (Vis, Vis-NG, MinuVis, Jarvis und was es noch so gibt) angezeigt werden, legt die Daten in einen State ab.
                                          Hier das Script dazu, das Hintergrundbild kann natuerlich angepasst werden, muss nich meins von der Nordschleife sein :)
                                          Eingebaut sind mir alle sinvoll vorgekommenen Werte des Adapters Bluelink, sowie von meiner Wallbox Go-E und ein paar selbst definierte (12V laedt), desweiteren eine Ladehistorie graphisch und tabellar.. :) - responsive Design, kann man auch aufm Smartphone ansehen
                                          * IONIQ 5 N – Bluelink Dashboard (HTML) for ioBroker
                                          * Version: 1.6.6  (SVG-Chart responsive, volle Kartenbreite & ~Tabelle-Höhe)
                                          * (c) 2025 Bernd / ilovegym – privat
                                          /* =================== KONFIG =================== */
                                          const BLUELINK_INST = 'bluelink.0';
                                          let   VEHICLE_ID    = '';          // leer = Auto-Detect
                                          const OUT_HTML_DP   = '0_userdata.0.vis.IoniqDashboardHTML';
                                          // Eigene Zusatz-DPs
                                          const DP_12V_LADEN  = '0_userdata.0.Zaehler.Hyundai_12V';   // true = 12V lädt
                                          const DP_KM_YESTER  = '0_userdata.0.Zaehler.Hyundai_KM_';   // km gestern
                                          // Wallbox (go-e)
                                          const WB = {
                                           energy:  'go-e.0.loaded_energy_kwh',
                                           state:   'go-e.0.car',                // 1 Standby, 2 Laden, 3 Warten auf Auto, 4 Fertig
                                           power:   'go-e.0.energy.power',
                                           temp1:   'go-e.0.temperatures.temperature1',
                                           temp2:   'go-e.0.temperatures.temperature2',
                                           allow:   'go-e.0.allow_charging',
                                           amp:     'go-e.0.ampere'
                                          const WB_STATE_TXT = {1:'Standby',2:'Laden',3:'Warte auf Auto',4:'Fertig'};
                                          // Ladehistorie (Samples werden hier gespeichert)
                                          const HIST_SAMPLES_DP = '0_userdata.0.Ioniq.History.samples';   // string (JSON Array: {t,soc,wb})
                                          const HIST_LAST_TS_DP = '0_userdata.0.Ioniq.History.lastSample'; // number (ms)
                                          const SAMPLE_INTERVAL_MS = 5 * 60 * 1000; // alle 5 Minuten
                                          const MAX_SAMPLES = 3000; // ~7 Tage bei 5-Minuten-Samples
                                          // Debug
                                          const DEBUG = false;
                                          /* =================== UTIL =================== */
                                          function ensureState(id, def = '', common = {name:'IONIQ 5 N Dashboard HTML', type:'string', role:'html', read:true, write:false}) {
                                           try { if (!existsObject(id)) createState(id, def, true, common); } catch (e) { log('ensureState error ' + e, 'warn'); }
                                          function ensureDataPoint(id, def, common){ try{ if(!existsObject(id)) createState(id, def, true, common); }catch(e){} }
                                          function JP(...parts){ return parts.filter(p => p !== '' && p != null).join('.'); }
                                          function es(id){ try { return !!(id && existsState(id)); } catch(_) { return false; } }
                                          function gs(id){ try { return es(id)? getState(id).val:undefined; } catch(_) { return undefined; } }
                                          function ss(id, val){ try { setState(id, val, true); } catch(_){} }
                                          function firstExisting(paths){ if(!Array.isArray(paths)) return {path:null,val:undefined}; for(const p of paths){ if(es(p)){ const v=gs(p); if(v!==undefined && v!==null) return {path:p,val:v}; } } return {path:null,val:undefined}; }
                                          function P(...parts){ return JP(BLUELINK_INST, VEHICLE_ID, ...parts); }
                                          /* =================== VIN-AUTODETECT =================== */
                                          function detectVehicleId(){
                                           try{
                                             const rows = getObjectView('system','state',{ startkey: BLUELINK_INST+'.', endkey: BLUELINK_INST+'.\u9999' }).rows;
                                             const seen = {};
                                             for(const r of rows){
                                               const id = r.id || '';
                                               const seg = id.split('.');
                                               if(seg.length>=3){
                                                 const veh = seg[2];
                                                 if(veh && !['info','remote','vehicles'].includes(veh)) seen[veh]=true;
                                             const list = Object.keys(seen);
                                             return list.length ? list[0] : '';
                                           }catch(e){ log('VIN-Detect: '+e,'warn'); return ''; }
                                          /* =================== KANDIDATEN =================== */
                                          function candidates(){
                                           return {
                                             // Identität / Fahrt
                                             carName: [ P('general.carName'), P('general.modelName') ],
                                             vin:     [ P('general.vin') ],
                                             odometer_km: [ P('odometer.value') ],
                                             speed:       [ P('vehicleLocation.speed') ],
                                             // Standort (mit Fallbacks)
                                             lat: [ P('vehicleLocation.lat'), P('location.coord.lat') ],
                                             lon: [ P('vehicleLocation.lon'), P('location.coord.lon') ],
                                             position_text: [ P('vehicleLocation.position_text'), P('location.formattedAddress') ],
                                             position_url:  [ P('vehicleLocation.position_url') ],
                                             // HV & 12V
                                             soc_pct:            [ P('vehicleStatus.battery.soc') ],
                                             charge_active:      [ P('vehicleStatus.battery.charge') ],
                                             minutes_to_charged: [ P('vehicleStatus.battery.minutes_to_charged') ],
                                             plugin_code:        [ P('vehicleStatus.battery.plugin') ],
                                             soc12v:             [ P('vehicleStatus.battery.soc-12V') ],
                                             state12v:           [ P('vehicleStatus.battery.state-12V') ],
                                             soh:                [ P('vehicleStatus.battery.soh') ],
                                             charge12v:          [ DP_12V_LADEN ],
                                             // Klima & Komfort
                                             hvacOn:     [ P('vehicleStatus.airCtrlOn') ],
                                             insideTemp: [ P('vehicleStatus.airTemp') ],
                                             airClean:   [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airCleaning.airPurifierStatus') ],
                                             defrost:    [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.defrost') ],
                                             seatFL:     [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.seatHeaterVentState.flSeatHeatState') ],
                                             seatFR:     [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.seatHeaterVentState.frSeatHeatState') ],
                                             seatRL:     [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.seatHeaterVentState.rlSeatHeatState') ],
                                             seatRR:     [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.seatHeaterVentState.rrSeatHeatState') ],
                                             steerHeat:  [ P('vehicleStatus.steerWheelHeat') ],
                                             // Öffnungen / Fenster
                                             doorFL: [ P('vehicleStatus.doorOpen.frontLeft') ],
                                             doorFR: [ P('vehicleStatus.doorOpen.frontRight') ],
                                             doorRL: [ P('vehicleStatus.doorOpen.backLeft') ],
                                             doorRR: [ P('vehicleStatus.doorOpen.backRight') ],
                                             trunk:  [ P('vehicleStatus.trunkOpen') ],
                                             frunk:  [ P('vehicleStatus.hoodOpen') ],
                                             winFL:  [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.frontLeft') ],
                                             winFR:  [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.frontRight') ],
                                             winRL:  [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.backLeft') ],
                                             winRR:  [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.backRight') ],
                                             // Reifen-Warnlampen
                                             tireFL: [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp.tirePressureLampFL') ],
                                             tireFR: [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp.tirePressureLampFR') ],
                                             tireRL: [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp.tirePressureLampRL') ],
                                             tireRR: [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp.tirePressureLampRR') ],
                                             // Flüssigkeiten & Warnungen
                                             dte:        [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte.value') ],
                                             washer:     [ P('vehicleStatus.washerFluidStatus') ],         // false=OK, true=leer
                                             smartKeyBat:[ P('vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning') ],     // true=Warnung
                                             breakOil:   [ P('vehicleStatus.breakOilStatus') ],             // false=OK, true=Niedrig
                                             // Wallbox
                                             wb_energy: [ WB.energy ],
                                             wb_state:  [ WB.state ],
                                             wb_power:  [ WB.power ],
                                             wb_temp1:  [ WB.temp1 ],
                                             wb_temp2:  [ WB.temp2 ],
                                             wb_allow:  [ WB.allow ],
                                             wb_amp:    [ WB.amp ],
                                             // Zeit / extra
                                             lastUpdate:  [ P('info.lastUpdate'), P('vehicleStatus.updatedAt') ],
                                             kmYesterday: [ DP_KM_YESTER ]
                                          /* =================== CSS =================== */
                                          function css(){ return `
                                          <style>
                                          :root{
                                           --bg:#0a0c10; --card:rgba(18,21,28,0.88); --muted:#8a93a6; --text:#e7ecf6;
                                           --ok:#33d17a; --warn:#ffbf3c; --err:#ff5c5c; --accent:#60a5fa; --chip:#1b2030; --chipText:#cfe0ff;
                                          *{box-sizing:border-box}
                                          .wrap{
                                           font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,Ubuntu,sans-serif;
                                           color:var(--text); padding:16px; min-height:100vh;
                                           background:url('http://10.1.1.2:8081/files/0_userdata.0/background/IMG_2721.jpeg') center/cover no-repeat fixed;
                                          .grid{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(280px,1fr));gap:12px;align-items:stretch}
                                          .card{background:var(--card);border-radius:12px;padding:12px;box-shadow:0 4px 14px rgba(0,0,0,.25);height:100%;display:flex;flex-direction:column}
                                          .row{display:flex;gap:10px;align-items:center;flex-wrap:wrap}
                                          .title{display:flex;align-items:center;gap:10px;font-weight:700;font-size:18px;margin-bottom:10px}
                                          .kpi{font-size:26px;font-weight:800}
                                          .sub{color:var(--muted);font-size:13px}
                                          .badge{background:#1b2030;color:#cfe0ff;padding:6px 12px;border-radius:10px;font-size:14px;display:inline-block;max-width:100%;white-space:normal;word-break:break-word;text-align:center}
                                          .stat{display:flex;justify-content:space-between;margin:4px 0;font-size:13px}
                                          .meter{height:10px;background:#0f1220;border-radius:8px;overflow:hidden}
                                          .meter>span{display:block;height:100%}
                                          .kv{display:grid;grid-template-columns:repeat(2,minmax(0,1fr));gap:6px;margin-top:8px}
                                          .tile{background:#0f1220;border-radius:8px;padding:6px;font-size:12px;display:flex;align-items:center;gap:6px}
                                          .ok{color:var(--ok)} .warn{color:var(--warn)} .err{color:var(--err)} .acc{color:var(--accent)}
                                          .footer{margin-top:8px;color:var(--muted);font-size:12px;text-align:right}
                                          table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px}
                                          th,td{padding:6px 8px;border-bottom:1px solid #222}
                                          th{text-align:left;color:#cfe0ff}
                                          /* Chart Box: gleiche Höhe wie Tabelle (~280px), passt sich Breite an */
                                          .chartBox{width:100%;height:280px;display:block}
                                          .chartBox svg{width:100%;height:100%;display:block}
                                          </style>`; }
                                          /* =================== SVG CHART BUILDER =================== */
                                          function buildHistorySVG(labels, soc, kwh){
                                           // Basisgröße für viewBox (skaliert über CSS auf 100%x100% in .chartBox)
                                           const W=720, H=280; // größer als vorher
                                           const padL=44, padR=14, padT=14, padB=34;
                                           const x0=padL, y0=padT, x1=W-padR, y1=H-padB;
                                           const w=x1-x0, h=y1-y0;
                                           const n = Math.max(1, labels.length||1);
                                           const xAt = (i)=> x0 + (n<=1 ? 0 : (w * i/(n-1)));
                                           const ySoc = (v)=> y0 + (1 - (Math.max(0,Math.min(100, +v||0))/100)) * h;
                                           // Bars scale
                                           let maxK=0; for (let i=0;i<kwh.length;i++){ const v=+kwh[i]||0; if (v>maxK) maxK=v; }
                                           if (maxK<1) maxK=1;
                                           const barW = Math.max(8, Math.min(28, w / (n*1.8)));
                                           const bars = [];
                                           for (let i=0;i<n;i++){
                                             const xx = xAt(i);
                                             const kh = ( ( (+kwh[i]||0)/maxK ) * h );
                                             const x = xx - barW/2;
                                             const y = y1 - kh;
                                             const bw = barW;
                                             const bh = kh;
                                             bars.push(`<rect x="${x.toFixed(1)}" y="${y.toFixed(1)}" width="${bw.toFixed(1)}" height="${bh.toFixed(1)}" rx="2" fill="#60a5fa" />`);
                                           // SOC path
                                           let d='';
                                             const xx = xAt(i), yy = ySoc(soc[i]||0);
                                             d += (i===0? 'M':' L') + xx.toFixed(1) + ' ' + yy.toFixed(1);
                                           const points = soc.map((v,i)=>{
                                             const xx=xAt(i), yy=ySoc(v||0);
                                             return `<circle cx="${xx.toFixed(1)}" cy="${yy.toFixed(1)}" r="3" fill="#33d17a"/>`;
                                           }).join('');
                                           // grid & labels
                                           const grid=[];
                                           for (let gy=0; gy<=5; gy++){
                                             const yy = y0 + h*(gy/5);
                                             grid.push(`<line x1="${x0}" y1="${yy.toFixed(1)}" x2="${x1}" y2="${yy.toFixed(1)}" stroke="rgba(255,255,255,0.15)" stroke-width="1"/>`);
                                           const ylab=[];
                                             const val = 100 - gy*20;
                                             ylab.push(`<text x="${x0-8}" y="${yy+4}" fill="#cfe0ff" font-size="12" text-anchor="end">${val}</text>`);
                                           const xlab = labels.map((t,i)=>{
                                             const xx = xAt(i);
                                             return `<text x="${xx}" y="${y1+18}" fill="#cfe0ff" font-size="12" text-anchor="middle">${String(t)}</text>`;
                                           }).join('');
                                           return `
                                           <svg viewBox="0 0 ${W} ${H}" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" role="img" aria-label="Ladehistorie">
                                             <rect x="0" y="0" width="${W}" height="${H}" fill="transparent"/>
                                             <rect x="${x0}" y="${y0}" width="${w}" height="${h}" rx="6" fill="rgba(255,255,255,0.04)"/>
                                             ${grid.join('')}
                                             ${ylab.join('')}
                                             ${xlab}
                                             ${bars.join('')}
                                             <path d="${d}" fill="none" stroke="#33d17a" stroke-width="2.5"/>
                                             ${points}
                                             <!-- Legende -->
                                             <g>
                                               <rect x="${x0+6}" y="${y0+6}" width="12" height="3" fill="#33d17a"/><text x="${x0+24}" y="${y0+14}" font-size="13" fill="#cfe0ff">SOC %</text>
                                               <rect x="${x0+92}" y="${y0+6}" width="12" height="12" fill="#60a5fa"/><text x="${x0+110}" y="${y0+16}" font-size="13" fill="#cfe0ff">kWh/Tag</text>
                                             </g>
                                           </svg>`;
                                          /* =================== RENDER =================== */
                                          function renderHTML(d, hist, lastSamples){
                                           if (!d || d.__noVin){
                                             return `${css()}<div class="wrap"><div class="card"><div class="kpi">Bluelink</div><div class="sub">Bitte VIN (VEHICLE_ID) setzen oder Auto-Detect abwarten.</div></div></div>`;
                                           const hvColor = p=>p<75?'#ff5c5c':(p<80?'#ffbf3c':'#33d17a');
                                           const socBar = p => (p!=null ? `
                                             <div class="meter" style="height:14px;border-radius:7px;overflow:hidden">
                                               <span style="width:${Math.max(0,Math.min(100,p))}%;background:${hvColor(p)}"></span>
                                             </div>
                                             <div style="font-size:12px;text-align:right;margin-top:2px">${p}%</div>` : '–');
                                           const seatTxt = v => (v===1?'<span class="heatAnim">🔥 Heizen</span>':(v===0?'<span class="coolAnim">❄️ Kühlen</span>':'Aus'));
                                           const flag = (v, ok='geschlossen', bad='offen') => v===true?`<b class="err">${bad}</b>`:(v===false?`<b class="ok">${ok}</b>`:'–');
                                           const tireTxt = v => (v===true ? '<b class="warn">Warn</b>' : (v===false ? '<b class="ok">OK</b>' : '–'));
                                           const locStr = d.address || '–';
                                           const coords = (d.lat!=null && d.lon!=null) ? `${(+d.lat).toFixed(5)}, ${(+d.lon).toFixed(5)}` : '–';
                                           const wbStateTxt = (d.wb_stateNum!=null? (WB_STATE_TXT[d.wb_stateNum]||String(d.wb_stateNum)) : (d.wb_stateText||'–'));
                                           // Historie-Daten (letzte 7 Tage)
                                           const labels = hist.labels || ['Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa','So'];
                                           const socLine = hist.dailySoc || [0,0,0,0,0,0,0];
                                           const kwhBars = hist.dailyKwh || [0,0,0,0,0,0,0];
                                           // Tabelle der letzten 10 Einträge
                                           let tableRows = '';
                                           if (lastSamples && lastSamples.length){
                                             const last10 = lastSamples.slice(-10);
                                             tableRows = last10.map(s=>{
                                               const dt = new Date(s.t).toLocaleString();
                                               const soc = (typeof s.soc==='number') ? (Math.round(s.soc*10)/10)+' %' : '–';
                                               const wb  = (typeof s.wb ==='number') ? (Math.round(s.wb*100)/100).toFixed(2)+' kWh' : '–';
                                               return `<tr><td>${dt}</td><td>${soc}</td><td>${wb}</td></tr>`;
                                             }).join('');
                                           const svgChart = buildHistorySVG(labels, socLine, kwhBars);
                                           return `
                                           ${css()}
                                           <div class="wrap">
                                             <div class="title"><span class="kpi">${d.carName||'IONIQ 5 N'}</span> <span class="badge">${d.vin||''}</span></div>
                                             <div class="grid">
                                               <!-- HV Akku -->
                                               <div class="card">
                                                 <div class="row">🔋 <b>State of Charge</b></div>
                                                 <div class="kpi" style="margin:6px 0">${d.soc!=null? d.soc+' %' : '–'}</div>
                                                 ${socBar(d.soc)}
                                                 <div class="stat"><span>Laden</span><span class="${d.charging?'chargeAnim':''}"><b>${d.charging===true?'aktiv':(d.charging===false?'nein':'–')}</b></span></div>
                                                 <div class="stat"><span>Min. bis voll</span><span><b>${d.minToFull!=null? d.minToFull : '–'}</b></span></div>
                                                 <div class="stat"><span>Reichweite</span><span><b>${d.dte!=null? d.dte+' km':'–'}</b></span></div>
                                               </div>
                                               <!-- 12V / SOH -->
                                               <div class="card">
                                                 <div class="row">🔋 <b>12V & SOH</b></div>
                                                 <div class="stat"><span>12V SoC</span><span style="flex:1;margin-left:10px">${socBar(d.soc12v)}</span></div>
                                                 <div class="stat"><span>12V Status</span><span><b>${d.state12v ?? '–'}</b></span></div>
                                                 <div class="stat"><span>12V lädt</span><span><b>${d.charge12v===true?'Ja':(d.charge12v===false?'Nein':'–')}</b></span></div>
                                                 <div class="stat"><span>SOH (HV)</span><span><b>${d.soh!=null? d.soh+' %':'–'}</b></span></div>
                                               </div>
                                               <!-- Fahrzeug -->
                                               <div class="card">
                                                 <div class="row">🚗 <b>Fahrzeug</b></div>
                                                 <div class="stat"><span>Odometer</span><span><b>${d.odoKm!=null? d.odoKm+' km':'–'}</b></span></div>
                                                 <div class="stat"><span>Gestern gefahren</span><span><b>${d.kmYesterday!=null? d.kmYesterday+' km':'–'}</b></span></div>
                                               </div>
                                               <!-- Standort -->
                                               <div class="card">
                                                 <div class="row">📍 <b>Standort</b></div>
                                                 <div class="badge">${locStr}</div>
                                                 <div class="sub" style="margin-top:8px">Koordinaten: <b>${coords}</b></div>
                                               </div>
                                               <!-- Türen -->
                                               <div class="card">
                                                 <div class="row">🚪 <b>Öffnungen</b></div>
                                                 <div class="kv">
                                                   <div class="tile">VL: ${flag(d.doorFL)}</div>
                                                   <div class="tile">VR: ${flag(d.doorFR)}</div>
                                                   <div class="tile">HL: ${flag(d.doorRL)}</div>
                                                   <div class="tile">HR: ${flag(d.doorRR)}</div>
                                                   <div class="tile">Kofferraum: ${flag(d.trunk)}</div>
                                                   <div class="tile">Frunk: ${flag(d.frunk)}</div>
                                                 </div>
                                                 <div class="sub" style="margin-top:6px">Gesamt: ${ [d.doorFL,d.doorFR,d.doorRL,d.doorRR,d.trunk,d.frunk].some(v=>v===true) ? '<b class="err">offen</b>' : '<b class="ok">alle zu</b>' }</div>
                                               </div>
                                               <!-- Fenster -->
                                               <div class="card">
                                                 <div class="row">🪟 <b>Fenster</b></div>
                                                 <div class="kv">
                                                   <div class="tile">VL: ${flag(d.winFL,'zu','offen')}</div>
                                                   <div class="tile">VR: ${flag(d.winFR,'zu','offen')}</div>
                                                   <div class="tile">HL: ${flag(d.winRL,'zu','offen')}</div>
                                                   <div class="tile">HR: ${flag(d.winRR,'zu','offen')}</div>
                                                 </div>
                                               </div>
                                               <!-- Reifen -->
                                               <div class="card">
                                                 <div class="row">🛞 <b>Reifen</b></div>
                                                 <div class="kv">
                                                   <div class="tile">VL: ${tireTxt(d.tireFL)}</div>
                                                   <div class="tile">VR: ${tireTxt(d.tireFR)}</div>
                                                   <div class="tile">HL: ${tireTxt(d.tireRL)}</div>
                                                   <div class="tile">HR: ${tireTxt(d.tireRR)}</div>
                                                 </div>
                                               </div>
                                               <!-- Klima & Komfort -->
                                               <div class="card">
                                                 <div class="row">❄️ <b>Klima & Komfort</b></div>
                                                 <div class="stat"><span>Klima</span><span class="${d.hvacOn?'fanAnim':''}"><b>${d.hvacOn===true?'AN':(d.hvacOn===false?'AUS':'–')}</b></span></div>
                                                 <div class="stat"><span>Innen</span><span><b>${d.tIn!=null? d.tIn+' °C':'–'}</b></span></div>
                                                 <div class="stat"><span>Luftreiniger</span><span><b>${d.airClean===true?'AN':(d.airClean===false?'AUS':'–')}</b></span></div>
                                                 <div class="stat"><span>Defrost</span><span><b>${d.defrost===true?'AN':(d.defrost===false?'AUS':'–')}</b></span></div>
                                                 <div class="stat"><span>Lenkrad</span><span>${d.steerHeat===true?'<span class="heatAnim">🔥</span>':'AUS'}</span></div>
                                                 <div class="sub" style="margin-top:6px">Sitze:</div>
                                                 <div class="kv">
                                                   <div class="tile">VL: <b>${seatTxt(d.seatFL)}</b></div>
                                                   <div class="tile">VR: <b>${seatTxt(d.seatFR)}</b></div>
                                                   <div class="tile">HL: <b>${seatTxt(d.seatRL)}</b></div>
                                                   <div class="tile">HR: <b>${seatTxt(d.seatRR)}</b></div>
                                                 </div>
                                               </div>
                                               <!-- Fahrzeugstatus -->
                                               <div class="card">
                                                 <div class="row">ℹ️ <b>Fahrzeugstatus</b></div>
                                                 <div class="kv">
                                                   <div class="tile">Wischerwasser: ${d.washer===true?'<b class="err">LEER</b>':(d.washer===false?'<b class="ok">OK</b>':'–')}</div>
                                                   <div class="tile">Bremsöl: ${d.breakOil===true?'<b class="err">NIEDRIG</b>':(d.breakOil===false?'<b class="ok">OK</b>':'–')}</div>
                                                   <div class="tile">Smartkey: ${d.smartKeyBat===true?'<b class="warn">WARNUNG</b>':(d.smartKeyBat===false?'<b class="ok">OK</b>':'–')}</div>
                                                 </div>
                                               </div>
                                               <!-- Wallbox -->
                                               <div class="card">
                                                 <div class="row">🔌 <b>Wallbox</b></div>
                                                 <div class="kv">
                                                   <div class="tile">Status: <b>${wbStateTxt}</b></div>
                                                   <div class="tile">Leistung: <b>${d.wb_powerFmt || '–'}</b></div>
                                                   <div class="tile">Energie: <b>${d.wb_energyFmt || '–'} kWh</b></div>
                                                   <div class="tile">Ampere: <b>${d.wb_ampere!=null? d.wb_ampere+' A':'–'}</b></div>
                                                   <div class="tile">Freigabe: <b>${d.wb_allow===true?'Ja':(d.wb_allow===false?'Nein':'–')}</b></div>
                                                   <div class="tile">Temp1: <b>${d.wb_temp1!=null? d.wb_temp1+' °C':'–'}</b></div>
                                                   <div class="tile">Temp2: <b>${d.wb_temp2!=null? d.wb_temp2+' °C':'–'}</b></div>
                                                 </div>
                                               </div>
                                               <!-- Ladehistorie (7 Tage) – reines SVG, volle Breite/Höhe -->
                                               <div class="card">
                                                 <div class="row">📈 <b>Ladehistorie (7 Tage)</b></div>
                                                 <div class="chartBox">
                                                   ${svgChart}
                                                 </div>
                                               </div>
                                               <!-- Ladehistorie Tabelle (letzte 10 Samples) -->
                                               <div class="card">
                                                 <div class="row">⚡ <b>Ladehistorie – letzte 10 Werte</b></div>
                                                 ${ (lastSamples && lastSamples.length)
                                                     ? `<table><tr><th>Zeitpunkt</th><th>SOC</th><th>Wallbox</th></tr>${tableRows}</table>`
                                                     : `<div class="sub">Keine Daten vorhanden.</div>` }
                                               </div>
                                             </div>
                                             <div class="footer">Zuletzt aktualisiert: ${d.lastUpdate || new Date().toLocaleString()}</div>
                                           </div>`;
                                          /* =================== HISTORIE: DPs + Verarbeitung =================== */
                                          function ensureHistoryDPs(){
                                           ensureDataPoint(HIST_SAMPLES_DP, '[]', {name:'Ioniq History Samples', type:'string', role:'json'});
                                           ensureDataPoint(HIST_LAST_TS_DP, 0,    {name:'Ioniq History Last Sample', type:'number', role:'value.time'});
                                          function _normalizeSamples(arr){
                                           const now = Date.now();
                                           const twelveH = 12*3600*1000;
                                           return arr.map(s=>{
                                             if(!s) return null;
                                             let t = Number(s.t);
                                             if (!isFinite(t)) return null;
                                             if (t < 1e12) t = t * 1000; // Sekunden -> ms
                                             if (t > now + twelveH) return null; // Zukunft verwerfen
                                             const out = { t };
                                             if (typeof s.soc === 'number' && isFinite(s.soc)) out.soc = s.soc;
                                             if (typeof s.wb  === 'number' && isFinite(s.wb )) out.wb  = s.wb;
                                             return out;
                                           }).filter(Boolean);
                                          function loadSamples(){
                                           try{
                                             const txt=gs(HIST_SAMPLES_DP);
                                             if(!txt) return [];
                                             const parsed = JSON.parse(txt);
                                             const arr = Array.isArray(parsed)? parsed : [];
                                             return _normalizeSamples(arr);
                                           }catch(_){ return []; }
                                          function saveSamples(arr){
                                           try{
                                             if (arr.length>MAX_SAMPLES) arr = arr.slice(arr.length-MAX_SAMPLES);
                                             ss(HIST_SAMPLES_DP, JSON.stringify(arr));
                                           }catch(_){}
                                          function trySample(nowMs, data){
                                           const lastTs = Number(gs(HIST_LAST_TS_DP) || 0);
                                           if (nowMs - lastTs < SAMPLE_INTERVAL_MS) return;
                                           const soc = data._hist_soc;
                                           const wb  = data._hist_wb_energy;
                                           if (soc==null && wb==null) {
                                             ss(HIST_LAST_TS_DP, nowMs);
                                             if (DEBUG) log('[IONIQ5N] Sample SKIP: keine Werte (soc/wb beide leer)', 'info');
                                             return;
                                           let arr = loadSamples();
                                           arr.push({ t: nowMs, soc: soc, wb: wb });
                                           saveSamples(arr);
                                           if (DEBUG) {
                                             const socTxt = (soc==null)?'—':String(soc);
                                             const wbTxt  = (wb==null)?'—':String(wb);
                                             log(`[IONIQ5N] Sample OK @ ${new Date(nowMs).toLocaleString()} | SOC=${socTxt} | WB=${wbTxt}`, 'info');
                                          function computeDailyFromSamples(nowMs){
                                           const arr = loadSamples();
                                           // Labels & Tageskeys (letzte 7 Tage inkl. heute)
                                           const labels=[], dayKeys=[];
                                           for(let i=6;i>=0;i--){
                                             const d=new Date(nowMs - i*24*3600*1000);
                                             labels.push(d.toLocaleDateString(undefined,{weekday:'short'}));
                                             dayKeys.push(`${d.getFullYear()}-${('0'+(d.getMonth()+1)).slice(-2)}-${('0'+d.getDate()).slice(-2)}`);
                                           if(!arr.length) return {labels, dailySoc:[0,0,0,0,0,0,0], dailyKwh:[0,0,0,0,0,0,0]};
                                           const byDay={};
                                           for(const s of arr){
                                             const d=new Date(s.t);
                                             const key=`${d.getFullYear()}-${('0'+(d.getMonth()+1)).slice(-2)}-${('0'+d.getDate()).slice(-2)}`;
                                             if(!byDay[key]) byDay[key]={soc:[], wb:[]};
                                             if(typeof s.soc==='number') byDay[key].soc.push(s.soc);
                                             if(typeof s.wb ==='number') byDay[key].wb.push(s.wb);
                                           const dailySoc=[], dailyKwh=[];
                                           for(const key of dayKeys){
                                             const g=byDay[key];
                                             if(!g){ dailySoc.push(0); dailyKwh.push(0); continue; }
                                             const avgSoc = g.soc.length ? Math.round(g.soc.reduce((a,b)=>a+b,0)/g.soc.length) : 0;
                                             let kwh=0;
                                             if(g.wb.length){
                                               const mn=Math.min.apply(null,g.wb), mx=Math.max.apply(null,g.wb);
                                               kwh = mx-mn; if(!isFinite(kwh)||kwh<0) kwh=0;
                                               kwh = Math.round(kwh*100)/100;
                                             dailySoc.push(avgSoc);
                                             dailyKwh.push(kwh);
                                           return {labels, dailySoc, dailyKwh};
                                          /* =================== DATEN SAMMELN =================== */
                                          function readAll(){
                                           const cand = candidates();
                                           const pick = (name, map=v=>v)=>{
                                             const {val} = firstExisting(cand[name]||[]);
                                             if (val===undefined) return undefined;
                                             try{
                                               if (typeof val === 'string' && !isNaN(val)) return map(Number(val));
                                               return map(val);
                                             }catch(_){ return val; }
                                           const toBool = (v) => (typeof v==='boolean') ? v : (v!=null ? Number(v)>0 : undefined);
                                           // Fahrwerte
                                           const odoKm = (function(){
                                             const v = pick('odometer_km', x=>x);
                                             if (v===undefined) return undefined;
                                             const num = typeof v==='string' ? parseFloat(v.replace(/[^\d.,]/g,'').replace(',','.')) : Number(v);
                                             return isNaN(num) ? undefined : Math.round(num);
                                           // Wallbox Zahlen
                                           const wb_stateNum = pick('wb_state', Number);
                                           const wb_powerNum = pick('wb_power', Number);
                                           const wb_energyNum= pick('wb_energy', Number);
                                           const data = {
                                             // Kopf
                                             carName: pick('carName'),
                                             vin: pick('vin'),
                                             // HV / 12V
                                             soc: pick('soc_pct', v => Math.round(Number(v))),
                                             charging: pick('charge_active', toBool),
                                             minToFull: pick('minutes_to_charged', Number),
                                             soc12v: pick('soc12v', v => Math.round(Number(v))),
                                             state12v: pick('state12v'),
                                             soh: pick('soh', v => Math.round(Number(v))),
                                             charge12v: pick('charge12v', v => v === true || v === 'true' || Number(v) === 1),
                                             // Reichweite & Klima
                                             dte: pick('dte', v => Math.round(Number(v))),
                                             hvacOn: pick('hvacOn', toBool),
                                             tIn: pick('insideTemp', v => Math.round(Number(v)*10)/10),
                                             airClean: pick('airClean', toBool),
                                             defrost: pick('defrost', toBool),
                                             seatFL: pick('seatFL', Number),
                                             seatFR: pick('seatFR', Number),
                                             seatRL: pick('seatRL', Number),
                                             seatRR: pick('seatRR', Number),
                                             steerHeat: pick('steerHeat', toBool),
                                             doorFL: pick('doorFL', toBool),
                                             doorFR: pick('doorFR', toBool),
                                             doorRL: pick('doorRL', toBool),
                                             doorRR: pick('doorRR', toBool),
                                             trunk: pick('trunk', toBool),
                                             frunk: pick('frunk', toBool),
                                             winFL: pick('winFL', toBool),
                                             winFR: pick('winFR', toBool),
                                             winRL: pick('winRL', toBool),
                                             winRR: pick('winRR', toBool),
                                             // Reifenlampen
                                             tireFL: pick('tireFL', toBool),
                                             tireFR: pick('tireFR', toBool),
                                             tireRL: pick('tireRL', toBool),
                                             tireRR: pick('tireRR', toBool),
                                             washer: pick('washer', toBool),
                                             breakOil: pick('breakOil', toBool),
                                             smartKeyBat: pick('smartKeyBat', toBool),
                                             // Standort
                                             lat: pick('lat', Number),
                                             lon: pick('lon', Number),
                                             address: pick('position_text', String),
                                             positionUrl: pick('position_url', String),
                                             // Wallbox – formatierte Strings
                                             wb_stateNum,
                                             wb_stateText: (wb_stateNum!=null ? (WB_STATE_TXT[wb_stateNum] || String(wb_stateNum)) : undefined),
                                             wb_powerFmt:  (wb_powerNum!=null ? (wb_powerNum >= 1000 ? (Math.round(wb_powerNum/100)/10)+' kW' : Math.round(wb_powerNum)+' W') : undefined),
                                             wb_energyFmt: (wb_energyNum!=null ? wb_energyNum.toFixed(2) : undefined),
                                             wb_ampere: pick('wb_amp', v => Math.round(Number(v))),
                                             wb_allow: pick('wb_allow', toBool),
                                             wb_temp1: pick('wb_temp1', v => Math.round(Number(v))),
                                             wb_temp2: pick('wb_temp2', v => Math.round(Number(v))),
                                             // Zeit / extra
                                             lastUpdate: (function(){
                                               const raw = pick('lastUpdate');
                                               if (!raw) return '';
                                               try{ const d=new Date(raw); return isNaN(d)? String(raw) : d.toLocaleString(); }catch(_){ return String(raw); }
                                             kmYesterday: pick('kmYesterday', v=> (v==null? undefined : Math.round(Number(v)))),
                                             // Rohwerte für Historie-Sampling
                                             _hist_soc: pick('soc_pct', Number),
                                             _hist_wb_energy: wb_energyNum,
                                             // Odometer
                                             odoKm
                                           return data;
                                          /* =================== MAIN =================== */
                                          ensureState(OUT_HTML_DP);
                                          ensureHistoryDPs();
                                          let vinAnnounced = false;
                                          function update(){
                                           try{
                                             const nowMs = Date.now();
                                             if (!VEHICLE_ID){
                                               VEHICLE_ID = detectVehicleId();
                                               if (VEHICLE_ID && !vinAnnounced){ log('[IONIQ5N] Auto-Detected VIN: '+VEHICLE_ID,'info'); vinAnnounced=true; }
                                             if (!VEHICLE_ID){
                                               ss(OUT_HTML_DP, renderHTML({__noVin:true}, {labels:[],dailySoc:[],dailyKwh:[]}, []));
                                               return;
                                             const data = readAll();
                                             trySample(nowMs, data);
                                             const hist = computeDailyFromSamples(nowMs);
                                             const lastSamples = loadSamples();
                                             const html = renderHTML(data, hist, lastSamples);
                                             ss(OUT_HTML_DP, html);
                                           }catch(e){ log('Update error: '+e, 'error'); }
                                          // Initial + Intervall
                                          update();
                                          schedule('*/30 * * * * *', update);
                                          Wolfgang GaryW 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
