Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
so neue Version auf GIT
ABER
die Kia's EV3, EV9 haben eine ganz andere API Struktur...das währe eine menge Arbeit das in genze aufzulösen..
so sieht es jetzt aus
ich hab den vehisleStatus gelöscht.. so sah das vorher aus
ABER nur für Autos die die alte Struktur nicht mehr liefern.. kein Plan ob das so bleibt oder ob Kia da alles auf die neue Struktur packt..
alle Informationen finden sich jetzt unter vehicleStatusRaw... da bitte reinschauen wenn ihr den Ordner vehicleStatus nicht mehr habt.der Adapter erkennt automatisch welche Struktur zur verfügung steht und löscht dementsprechend den vehicleStatus Ordner
kurz und knapp.. ist die alte Strukur vorhanden (Ordner vehicleStatusRaw) nach dem Update vom GIT dann wird diese weiterhin beliefert.. alles gut
ist dies nicht der fall müsst ihr eure VIS oder Scripte oder oder umstellen auf den Ordner vehicleStatusRaw und euch da die Sachen zusammen suchen..wie das in Hyundai bereich aussieht.. erstmal kein Plan.. werden wir sehen..
@arteck
Suuuper hinbekommen danke!Ich würde erst mal abwarten bis Kia sich da ausgekotzt hat was die Änderungen betrifft, Kann ganz gut leben mit den Raw Daten und das reicht den meisten denk ich.
Die einzelnen Variablen wieder neu zuzuordnen ist viel Arbeit und dann ist ja noch gar nicht sicher ob das ganze für alle EV3s usw. geht...Vielen Dank für deine Arbeit...Spende kommt.
ABER
@arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
Prima Arthur, bei meinem Niro EV ist vehicleStatus erhalten geblieben und wird auch aktualisiert.
Mit der nun aktuellen Version (3.1.19) bekomme ich folgenden Fehler:
bluelink.0 2025-08-11 20:22:19.136 error Cannot read properties of undefined (reading 'GeoCoord') bluelink.0 2025-08-11 20:22:19.136 error Error on API-Request Status, ErrorCount:1 bluelink.0 2025-08-11 20:22:18.516 debug {"chassis":{"hoodOpen":false,"trunkOpen":false,"locked":true,"openDoors":{"frontRight":false,"frontLeft":false,"backLeft":false,"backRight":false},"tirePressureWarningLamp":{"rearLeft":false,"frontLeft":false,"frontRight":false,"rearRight":false,"all":false}},"climate":{"active":false,"steeringwheelHeat":false,"sideMirrorHeat":false,"rearWindowHeat":false,"defrost":false,"temperatureSetpoint":14,"temperatureUnit":0},"engine":{"ignition":false,"accessory":false,"rangeGas":266,"range":266,"plugedTo":0,"batteryCharge12v":86},"lastupdate":"2025-08-11T14:06:10.000Z"} bluelink.0 2025-08-11 20:22:18.516 debug Set Status for U5YH5815GSL196934 bluelink.0 2025-08-11 20:22:18.373 info Error on fullStatus - new try with Status RequestDaten kommen aber alle rein.
Kia Ceed BJ2024 (Benzin) -
bin neu bei iobroker.
Nur zur Info, wenn schon bekannt oder nutzlos bitte einfach ignorieren.Auto: Hyundai IONIQ 6
Adapterversion: 3.1.3Wie schon oben erwähnt, scheint Hyundai derzeit wild zu ändern. Bei evcc hat man sich damit geholfen, dass man auf den alten Login-Mechanismus zurückgegangen ist. Seitdem funktioniert es wieder.
Ich habe in der Adapterkonfiguration als Sprache DE eingestellt. Im Log stand dann sinngemäß "DE ist not supportet ... available only ... de ...". Also zumindest bei DE case-sensitive.
Ich habe dann mal auf EN umgestellt und seitdem bekomme ich Daten.
Jochen -
Jochen@jwartenb sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
interessant
@ilovegym kannst das mal verifizieren ?
interessant
interessant
@jwartenb vielen Dank fuer den Tip!!
@arteck bin zurueck auf die 3.1.6, Sprache auf EN, und siehe da, alle Werte vorhanden.. als waere nie was gewesen.. kein Fehler alles gut..
Ioniq 5 N Hyundai...
bluelink.0 2025-08-12 07:18:38.530 error next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual bluelink.0 2025-08-12 07:18:38.530 error Server is not available or login credentials are wrong bluelink.0 2025-08-12 07:18:38.530 error Error: @EuropeController.login: Could not manage to get token: {"retId":"532d44c3-910c-46f0-8000-68c849590654","retCode":4000,"retMsg":"Bad Request","retSubMsg":"\"clientSecret is wrong. requested clientId=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654 requested clientSecret=secret\"","retValue":null}bei mir leider noch kein Login möglich beim Hyundai Tucson
@arteck
Danke, sah erst gut aus, nach einer aktualisierung kommt jetzt:bluelink.0 2025-08-12 18:28:20.363 error Cannot read properties of undefined (reading 'Odometer') bluelink.0 2025-08-12 18:28:20.362 error Error on API-Request Status, ErrorCount:1 bluelink.0 2025-08-12 18:28:19.503 debug {"chassis":{"hoodOpen":false,"trunkOpen":false,"locked":true,"openDoors":{"frontRight":false,"frontLeft":false,"backLeft":false,"backRight":false},"tirePressureWarningLamp":{"rearLeft":false,"frontLeft":false,"frontRight":false,"rearRight":false,"all":false}},"climate":{"active":false,"steeringwheelHeat":false,"sideMirrorHeat":false,"rearWindowHeat":false,"defrost":false,"temperatureSetpoint":14,"temperatureUnit":0},"engine":{"ignition":false,"accessory":false,"rangeGas":561,"range":561,"plugedTo":0,"batteryCharge12v":87},"lastupdate":"2025-08-12T12:14:53.000Z"} bluelink.0 2025-08-12 18:28:19.503 debug Set Status for U5YH5815GSL196934 bluelink.0 2025-08-12 18:28:19.378 info Error on fullStatus - new try with Status Request bluelink.0 2025-08-12 18:28:16.826 debug RAW {"vehicleLocation":{"coord":{"lat":47.973894,"lon":10.26625,"alt":0,"type":0},"head":290,"speed":{"value":0,"unit":0},"accuracy":{"hdop":0,"pdop":0},"time":"20250812141452"},"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":561,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0,"tirePressureLampFL":0,"tirePressureLampFR":0,"tirePressureLampRL":0,"tirePressureLampRR":0},"seatHeaterVentState":{"frSeatHeatState":2,"flSeatHeatState":2,"rlSeatHeatState":2,"rrSeatHeatState":2},"battery":{"batSoc":87,"batState":0},"lampWireStatus":{"stopLamp":{"leftLamp":false,"rightLamp":false},"headLamp":{"headLampStatus":false,"leftLowLamp":false,"rightLowLamp":false,"leftHighLamp":false,"rightHighLamp":false,"leftBifuncLamp":false,"rightBifuncLamp":false},"turnSignalLamp":{"leftFrontLamp":false,"rightFrontLamp":false,"leftRearLamp":false,"rightRearLamp":false}},"windowOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"smartKeyBatteryWarning":false,"fuelLevel":83,"washerFluidStatus":false,"breakOilStatus":false,"engineOilStatus":false,"sleepModeCheck":true,"time":"20250812141453","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"00:03:30"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":68115.2,"unit":1}} bluelink.0 2025-08-12 18:28:16.825 debug Set fullStatus for U5YH5815GSL196934 bluelink.0 2025-08-12 18:28:16.624 info Read new update for U5YH5815GSL196934 from the server bluelink.0 2025-08-12 18:28:16.617 debug Read new status from api for U5YH5815GSL196934 bluelink.0 2025-08-12 18:28:16.260 debug [{"vehicleConfig":{"nickname":"CEED","name":"CEED","regDate":"2024-07-22 16:25:33.470","brandIndicator":"H","id":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","vin":"U5YH5815GSL196934","generation":"2025","ccuCCS2ProtocolSupport":false},"controller":{"userConfig":{"username":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","password":"xxxxxxxxxxxx,"region":"EU","brand":"kia","autoLogin":true,"pin":"xxxx","vin":"","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","refreshToken":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","deviceId":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxx","tokenExpiresAt":1755019696,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"kia","host":"prd.eu-ccapi.kia.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080","clientId":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","appId":"xxxxxxxxxxxxxxxxxx","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=xxxxxxxxxxxxxxxxx&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx==","GCMSenderID":"xxxxxxxxxxxxx"},"authStrategies":{"main":{"language":"de"},"fallback":{"language":"de"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}] bluelink.0 2025-08-12 18:28:16.259 info 1 Vehicles found -
@arteck
@rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
Gleiches bei mir - Hyundai i10 Benziner
VG Marcus
VG Marcus
Jetzt haben sie offenbar an der Abfrage der Geo-Daten geschraubt. Diese API ist aktuell wirklich ein Graus.
bluelink.0 2025-08-13 15:58:00.349 error Error on API-Request Status, ErrorCount:1 bluelink.0 2025-08-13 15:58:00.350 error Cannot read properties of undefined (reading 'GeoCoord') -
bluelink.0 2025-08-13 15:58:00.349 error Error on API-Request Status, ErrorCount:1 bluelink.0 2025-08-13 15:58:00.350 error Cannot read properties of undefined (reading 'GeoCoord')@meister-mopper hast du die neue von GIT geladen ?
Danke, mit v3.1.20 ist der Fehler weg.
aber bei der Version 3.1.20 geht der Login beim Hyundai noch nicht? Ich bin ja von 3.1.19 auf 3.1.17 zurück, da geht es alles
3.1.6 läuft. Danke.
