  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    apollon77A
2.5k Beiträge 164 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 150 Beobachtet
  • arteckA
    arteckA
    arteck
    #2083
    so neue Version auf GIT
    ABER
    die Kia's EV3, EV9 haben eine ganz andere API Struktur...das währe eine menge Arbeit das in genze aufzulösen..
    so sieht es jetzt aus
    ich hab den vehisleStatus gelöscht.. so sah das vorher aus
    ABER nur für Autos die die alte Struktur nicht mehr liefern.. kein Plan ob das so bleibt oder ob Kia da alles auf die neue Struktur packt..
    alle Informationen finden sich jetzt unter vehicleStatusRaw... da bitte reinschauen wenn ihr den Ordner vehicleStatus nicht mehr habt.der Adapter erkennt automatisch welche Struktur zur verfügung steht und löscht dementsprechend den vehicleStatus Ordner
    kurz und knapp.. ist die alte Strukur vorhanden (Ordner vehicleStatusRaw) nach dem Update vom GIT dann wird diese weiterhin beliefert.. alles gut
    ist dies nicht der fall müsst ihr eure VIS oder Scripte oder oder umstellen auf den Ordner vehicleStatusRaw und euch da die Sachen zusammen suchen..
    wie das in Hyundai bereich aussieht.. erstmal kein Plan.. werden wir sehen..
    ilovegymI I Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      ABER
      ilovegymI
      ilovegymI
      ilovegym
      schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
      #2084
      @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      da muss erstmal der Login klappen.. :) geht mit der Git Version auch noch nicht, war anscheinend klar, aber probieren musst ich mal.. :)
      Edit: ja raw reicht mir auch, was einem wichtig ist, kann man selbst mappen
      • S
        S
        StefanK
        #2085
        Für mich mit dem EV6 neues Modell funktioniert der neue vehicleStatusRaw - tausend Dank, erspart das ständige Glotzen in die Kia-App.
        Werde mal ein Kaltgetränk spenden.
        • arteckA arteck
          ABER
          I
          I
          irdeto
          #2086
          @arteck
          Suuuper hinbekommen danke!
          Ich würde erst mal abwarten bis Kia sich da ausgekotzt hat was die Änderungen betrifft, Kann ganz gut leben mit den Raw Daten und das reicht den meisten denk ich.
          Die einzelnen Variablen wieder neu zuzuordnen ist viel Arbeit und dann ist ja noch gar nicht sicher ob das ganze für alle EV3s usw. geht...
          Vielen Dank für deine Arbeit...Spende kommt.
          • arteckA arteck
            ABER
            Meister MopperM
            Meister MopperM
            Meister Mopper
            #2087
            Prima Arthur, bei meinem Niro EV ist vehicleStatus erhalten geblieben und wird auch aktualisiert.
            Proxmox und HA ...
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • Peter V.P
              Peter V.P
              Peter V.
              schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
              #2088
              Mit der nun aktuellen Version (3.1.19) bekomme ich folgenden Fehler:
              bluelink.0
              	2025-08-11 20:22:19.136	error	Cannot read properties of undefined (reading 'GeoCoord')
              bluelink.0
              	2025-08-11 20:22:19.136	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
              bluelink.0
              	2025-08-11 20:22:18.516	debug	{"chassis":{"hoodOpen":false,"trunkOpen":false,"locked":true,"openDoors":{"frontRight":false,"frontLeft":false,"backLeft":false,"backRight":false},"tirePressureWarningLamp":{"rearLeft":false,"frontLeft":false,"frontRight":false,"rearRight":false,"all":false}},"climate":{"active":false,"steeringwheelHeat":false,"sideMirrorHeat":false,"rearWindowHeat":false,"defrost":false,"temperatureSetpoint":14,"temperatureUnit":0},"engine":{"ignition":false,"accessory":false,"rangeGas":266,"range":266,"plugedTo":0,"batteryCharge12v":86},"lastupdate":"2025-08-11T14:06:10.000Z"}
              bluelink.0
              	2025-08-11 20:22:18.516	debug	Set Status for U5YH5815GSL196934
              bluelink.0
              	2025-08-11 20:22:18.373	info	Error on fullStatus - new try with Status Request
              Daten kommen aber alle rein.
              Kia Ceed BJ2024 (Benzin)
                I
                I
                irdeto
                schrieb am zuletzt editiert von irdeto
                #2089
                Gelöscht
                • J
                  J
                  jwartenb
                  #2090
                  bin neu bei iobroker.
                  Nur zur Info, wenn schon bekannt oder nutzlos bitte einfach ignorieren.
                  Auto: Hyundai IONIQ 6
                  Adapterversion: 3.1.3
                  Wie schon oben erwähnt, scheint Hyundai derzeit wild zu ändern. Bei evcc hat man sich damit geholfen, dass man auf den alten Login-Mechanismus zurückgegangen ist. Seitdem funktioniert es wieder.
                  Ich habe in der Adapterkonfiguration als Sprache DE eingestellt. Im Log stand dann sinngemäß "DE ist not supportet ... available only ... de ...". Also zumindest bei DE case-sensitive.
                  Ich habe dann mal auf EN umgestellt und seitdem bekomme ich Daten.
                  Jochen
                  • J jwartenb
                    Jochen
                    arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    #2091
                    @jwartenb sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    interessant
                    @ilovegym kannst das mal verifizieren ?
                    ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      interessant
                      ilovegymI
                      ilovegymI
                      ilovegym
                      #2092
                      interessant
                      @jwartenb vielen Dank fuer den Tip!!
                      @arteck bin zurueck auf die 3.1.6, Sprache auf EN, und siehe da, alle Werte vorhanden.. als waere nie was gewesen.. kein Fehler alles gut..
                      Ioniq 5 N Hyundai...
                      • Peter V.P Peter V.
                        bluelink.0
                        bluelink.0
                        bluelink.0
                        bluelink.0
                        bluelink.0
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #2093
                        @peter-v installiermal von GIT nochmal
                        Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R
                          R
                          RISSN
                          #2094
                          bluelink.0
                          2025-08-12 07:18:38.530	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                          bluelink.0
                          2025-08-12 07:18:38.530	error	Server is not available or login credentials are wrong
                          bluelink.0
                          2025-08-12 07:18:38.530	error	Error: @EuropeController.login: Could not manage to get token: {"retId":"532d44c3-910c-46f0-8000-68c849590654","retCode":4000,"retMsg":"Bad Request","retSubMsg":"\"clientSecret is wrong. requested clientId=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654 requested clientSecret=secret\"","retValue":null}
                          bei mir leider noch kein Login möglich beim Hyundai Tucson
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            Peter V.P
                            Peter V.P
                            Peter V.
                            #2095
                            @arteck
                            Danke, sah erst gut aus, nach einer aktualisierung kommt jetzt:
                            bluelink.0
                            	2025-08-12 18:28:20.363	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Odometer')
                            bluelink.0
                            	2025-08-12 18:28:20.362	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                            bluelink.0
                            	2025-08-12 18:28:19.503	debug	{"chassis":{"hoodOpen":false,"trunkOpen":false,"locked":true,"openDoors":{"frontRight":false,"frontLeft":false,"backLeft":false,"backRight":false},"tirePressureWarningLamp":{"rearLeft":false,"frontLeft":false,"frontRight":false,"rearRight":false,"all":false}},"climate":{"active":false,"steeringwheelHeat":false,"sideMirrorHeat":false,"rearWindowHeat":false,"defrost":false,"temperatureSetpoint":14,"temperatureUnit":0},"engine":{"ignition":false,"accessory":false,"rangeGas":561,"range":561,"plugedTo":0,"batteryCharge12v":87},"lastupdate":"2025-08-12T12:14:53.000Z"}
                            bluelink.0
                            	2025-08-12 18:28:19.503	debug	Set Status for U5YH5815GSL196934
                            bluelink.0
                            	2025-08-12 18:28:19.378	info	Error on fullStatus - new try with Status Request
                            bluelink.0
                            	2025-08-12 18:28:16.826	debug	RAW {"vehicleLocation":{"coord":{"lat":47.973894,"lon":10.26625,"alt":0,"type":0},"head":290,"speed":{"value":0,"unit":0},"accuracy":{"hdop":0,"pdop":0},"time":"20250812141452"},"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":561,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0,"tirePressureLampFL":0,"tirePressureLampFR":0,"tirePressureLampRL":0,"tirePressureLampRR":0},"seatHeaterVentState":{"frSeatHeatState":2,"flSeatHeatState":2,"rlSeatHeatState":2,"rrSeatHeatState":2},"battery":{"batSoc":87,"batState":0},"lampWireStatus":{"stopLamp":{"leftLamp":false,"rightLamp":false},"headLamp":{"headLampStatus":false,"leftLowLamp":false,"rightLowLamp":false,"leftHighLamp":false,"rightHighLamp":false,"leftBifuncLamp":false,"rightBifuncLamp":false},"turnSignalLamp":{"leftFrontLamp":false,"rightFrontLamp":false,"leftRearLamp":false,"rightRearLamp":false}},"windowOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"smartKeyBatteryWarning":false,"fuelLevel":83,"washerFluidStatus":false,"breakOilStatus":false,"engineOilStatus":false,"sleepModeCheck":true,"time":"20250812141453","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"00:03:30"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":68115.2,"unit":1}}
                            bluelink.0
                            	2025-08-12 18:28:16.825	debug	Set fullStatus for U5YH5815GSL196934
                            bluelink.0
                            	2025-08-12 18:28:16.624	info	Read new update for U5YH5815GSL196934 from the server
                            bluelink.0
                            	2025-08-12 18:28:16.617	debug	Read new status from api for U5YH5815GSL196934
                            bluelink.0
                            	2025-08-12 18:28:16.260	debug	[{"vehicleConfig":{"nickname":"CEED","name":"CEED","regDate":"2024-07-22 16:25:33.470","brandIndicator":"H","id":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","vin":"U5YH5815GSL196934","generation":"2025","ccuCCS2ProtocolSupport":false},"controller":{"userConfig":{"username":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","password":"xxxxxxxxxxxx,"region":"EU","brand":"kia","autoLogin":true,"pin":"xxxx","vin":"","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","refreshToken":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","deviceId":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxx","tokenExpiresAt":1755019696,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"kia","host":"prd.eu-ccapi.kia.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080","clientId":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","appId":"xxxxxxxxxxxxxxxxxx","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=xxxxxxxxxxxxxxxxx&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx==","GCMSenderID":"xxxxxxxxxxxxx"},"authStrategies":{"main":{"language":"de"},"fallback":{"language":"de"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
                            bluelink.0
                            	2025-08-12 18:28:16.259	info	1 Vehicles found
                              @arteck
                              bluelink.0
                              bluelink.0
                              bluelink.0
                              bluelink.0
                              bluelink.0
                              bluelink.0
                              bluelink.0
                              bluelink.0
                              bluelink.0
                              bluelink.0
                              bluelink.0
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #2096
                              @peter-v installier nochmal..immer diese Sonderlocken
                              • R RISSN
                                bluelink.0
                                bluelink.0
                                bluelink.0
                                W
                                W
                                wm20320
                                #2097
                                @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                bluelink.0
                                bluelink.0
                                bluelink.0
                                Gleiches bei mir - Hyundai i10 Benziner
                                VG Marcus
                                • W wm20320
                                  bluelink.0
                                  bluelink.0
                                  bluelink.0
                                  VG Marcus
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  #2098
                                  @wm20320 dann geh zurück auf die 3.1.6 läufts dann... wenn ja dann lass laufen
                                  W Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    W
                                    W
                                    wm20320
                                    #2099
                                    @arteck 👍 3.1.6 läuft. Danke.
                                    • arteckA arteck
                                      Meister MopperM
                                      Meister MopperM
                                      Meister Mopper
                                      #2100
                                      @arteck
                                      Jetzt haben sie offenbar an der Abfrage der Geo-Daten geschraubt. Diese API ist aktuell wirklich ein Graus.
                                      bluelink.0	2025-08-13 15:58:00.349	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                                      bluelink.0	2025-08-13 15:58:00.350	error	Cannot read properties of undefined (reading 'GeoCoord')
                                      Proxmox und HA ...
                                      • arteckA arteck
                                        Peter V.P
                                        Peter V.P
                                        Peter V.
                                        #2101
                                        @arteck
                                        Danke, werde es morgen mal testen, Kaffeespende ist schon mal unterwegs ;)
                                          @arteck
                                          arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          #2102
                                          @meister-mopper hast du die neue von GIT geladen ?
                                          83.9k
