  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    apollon77A
2.6k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 155 Beobachtet
  • F frajop
    Bei mir funktioniert es auch wieder mit KIA eNiro.
    DANKE!!
    I
    I
    irdeto
    #2073
    @frajop
    Bei meinem EV3 kommt:
    TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'airCtrlOn')
    at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:620:46)
    at Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:28)
    at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13)
    at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
    Hab schon den Adapter gelöscht und Neu angelegt. Fehler bleibt. Danke für die Hilfe!
    • I irdeto
      @frajop
      Meister MopperM
      Meister MopperM
      Meister Mopper
      #2074
      @irdeto sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Warum sollte der Fehler auch nicht wieder auftreten. Hyundai und die Tochter Kia schrauben derzeit fleißig an ihren Systemen.
      Dazu kommt, dass sie viele neue Modelle (EV3, EV4, EV5, EV6) auf den Markt bringen, die offenbar alle eine unterschiedliche Konfiguration benötigen. Zudem fährt Hyundai offenbar noch einen eigenen, anderen Kurs.
      @arteck ist ein sehr fleißiger Entwickler, aber dieser Flut an Änderungen fremdbestimmt ausgesetzt.
      Da ist jetzt Geduld gefragt. Ich denke mal, dass das Problem Zug um Zug gelöst werden kann, wenn die Änderungsgeschwindigkeit bei Hyundai/Kia auf das bisher gekannte (übliche) Maß zurückgefahren wird.
      Also bitte Geduld!
      Proxmox und HA ...
      P I 2 Antworten Letzte Antwort
        Also bitte Geduld!
        P
        P
        Peguschwein
        #2075
        E-Niro und EV3 funktionieren wieder. Beim EV3 ist der Datenaufbau anders als vorher, Darum musste ich einige Datenpunkte im VIS und einige Scripte anpassen. Jetzt passt wieder alles
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • R
          R
          RISSN
          #2076
          bei mir geht auch kein Login mehr, 3.17 ging noch, 3.19 nicht mehr
            Also bitte Geduld!
            I
            I
            irdeto
            #2077
            @meister-mopper
            Vielen Dank für die Super Arbeit von @arteck . Mein Post war nur zur Info gedacht nicht zum meckern...
            @Peguschwein
            Funktioniert bei deinem EV3... bei meinem leider nicht. Vermutung Start: kommt drauf an welche Software im Auto und ob man der Umstellung auf nur eine KIA App zugestimmt hat oder nicht.. Vermutung Ende.
            @arteck .. wenn du Zugang brauchst zum testen sag bitte bescheid. VG
            • I irdeto
              @meister-mopper
              @Peguschwein
              arteckA
              arteckA
              arteck
              #2078
              @irdeto werd ich wohl brauchen.. was ist ads für ein Auto ??
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                I
                I
                irdeto
                #2079
                @arteck kia ev3 sw stand im Auto 25.6.1
                • S
                  S
                  StefanK
                  schrieb am zuletzt editiert von StefanK
                  #2080
                  Hallo, auch von mir vorweg vielen Dank für die Super Arbeit von @arteck und an dieses Forum.
                  Meine Infos:
                  • KIA EV6 neues Modell, Software-Version 25.7.1
                  • Ab bluelink Version 3.1.19 kein Login-Fehler mehr, aber:
                  • Gleiche Fehlermeldung im iobroker.bluelink wie bei @irdeto "Cannot read properties of undefined (reading 'airCtrlOn')"
                  • Im Objektbaum sind Werte für die ersten beiden Zweige "control" und "general" gefüllt mit Fahrzeug-Daten, ab "Odometer" unterhalb wird der Rest mit NULL befüllt
                  • S StefanK
                    Meine Infos:
                    arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    #2081
                    @stefank das sind die neuen Modelle EV3 EV6 EV9 würde ich behaupten..
                    • S
                      S
                      StefanK
                      #2082
                      @arteck Ja kann gut sein, habe nur ev6 :)
                      • arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #2083
                        so neue Version auf GIT
                        ABER
                        die Kia's EV3, EV9 haben eine ganz andere API Struktur...das währe eine menge Arbeit das in genze aufzulösen..
                        so sieht es jetzt aus
                        ich hab den vehisleStatus gelöscht.. so sah das vorher aus
                        ABER nur für Autos die die alte Struktur nicht mehr liefern.. kein Plan ob das so bleibt oder ob Kia da alles auf die neue Struktur packt..
                        alle Informationen finden sich jetzt unter vehicleStatusRaw... da bitte reinschauen wenn ihr den Ordner vehicleStatus nicht mehr habt.der Adapter erkennt automatisch welche Struktur zur verfügung steht und löscht dementsprechend den vehicleStatus Ordner
                        kurz und knapp.. ist die alte Strukur vorhanden (Ordner vehicleStatusRaw) nach dem Update vom GIT dann wird diese weiterhin beliefert.. alles gut
                        ist dies nicht der fall müsst ihr eure VIS oder Scripte oder oder umstellen auf den Ordner vehicleStatusRaw und euch da die Sachen zusammen suchen..
                        wie das in Hyundai bereich aussieht.. erstmal kein Plan.. werden wir sehen..
                        ilovegymI I Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          ABER
                          ilovegymI
                          ilovegymI
                          ilovegym
                          schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
                          #2084
                          @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          da muss erstmal der Login klappen.. :) geht mit der Git Version auch noch nicht, war anscheinend klar, aber probieren musst ich mal.. :)
                          Edit: ja raw reicht mir auch, was einem wichtig ist, kann man selbst mappen
                          • S
                            S
                            StefanK
                            #2085
                            Für mich mit dem EV6 neues Modell funktioniert der neue vehicleStatusRaw - tausend Dank, erspart das ständige Glotzen in die Kia-App.
                            Werde mal ein Kaltgetränk spenden.
                            • arteckA arteck
                              ABER
                              I
                              I
                              irdeto
                              #2086
                              @arteck
                              Suuuper hinbekommen danke!
                              Ich würde erst mal abwarten bis Kia sich da ausgekotzt hat was die Änderungen betrifft, Kann ganz gut leben mit den Raw Daten und das reicht den meisten denk ich.
                              Die einzelnen Variablen wieder neu zuzuordnen ist viel Arbeit und dann ist ja noch gar nicht sicher ob das ganze für alle EV3s usw. geht...
                              Vielen Dank für deine Arbeit...Spende kommt.
                              • arteckA arteck
                                ABER
                                Meister MopperM
                                Meister MopperM
                                Meister Mopper
                                #2087
                                Prima Arthur, bei meinem Niro EV ist vehicleStatus erhalten geblieben und wird auch aktualisiert.
                                Proxmox und HA ...
                                • Peter V.P
                                  Peter V.P
                                  Peter V.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
                                  #2088
                                  Mit der nun aktuellen Version (3.1.19) bekomme ich folgenden Fehler:
                                  bluelink.0
                                  	2025-08-11 20:22:19.136	error	Cannot read properties of undefined (reading 'GeoCoord')
                                  bluelink.0
                                  	2025-08-11 20:22:19.136	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                                  bluelink.0
                                  	2025-08-11 20:22:18.516	debug	{"chassis":{"hoodOpen":false,"trunkOpen":false,"locked":true,"openDoors":{"frontRight":false,"frontLeft":false,"backLeft":false,"backRight":false},"tirePressureWarningLamp":{"rearLeft":false,"frontLeft":false,"frontRight":false,"rearRight":false,"all":false}},"climate":{"active":false,"steeringwheelHeat":false,"sideMirrorHeat":false,"rearWindowHeat":false,"defrost":false,"temperatureSetpoint":14,"temperatureUnit":0},"engine":{"ignition":false,"accessory":false,"rangeGas":266,"range":266,"plugedTo":0,"batteryCharge12v":86},"lastupdate":"2025-08-11T14:06:10.000Z"}
                                  bluelink.0
                                  	2025-08-11 20:22:18.516	debug	Set Status for U5YH5815GSL196934
                                  bluelink.0
                                  	2025-08-11 20:22:18.373	info	Error on fullStatus - new try with Status Request
                                  Daten kommen aber alle rein.
                                  Kia Ceed BJ2024 (Benzin)
                                    I
                                    I
                                    irdeto
                                    schrieb am zuletzt editiert von irdeto
                                    #2089
                                    Gelöscht
                                    • J
                                      J
                                      jwartenb
                                      #2090
                                      bin neu bei iobroker.
                                      Nur zur Info, wenn schon bekannt oder nutzlos bitte einfach ignorieren.
                                      Auto: Hyundai IONIQ 6
                                      Adapterversion: 3.1.3
                                      Wie schon oben erwähnt, scheint Hyundai derzeit wild zu ändern. Bei evcc hat man sich damit geholfen, dass man auf den alten Login-Mechanismus zurückgegangen ist. Seitdem funktioniert es wieder.
                                      Ich habe in der Adapterkonfiguration als Sprache DE eingestellt. Im Log stand dann sinngemäß "DE ist not supportet ... available only ... de ...". Also zumindest bei DE case-sensitive.
                                      Ich habe dann mal auf EN umgestellt und seitdem bekomme ich Daten.
                                      Jochen
                                      • J jwartenb
                                        Jochen
                                        arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        #2091
                                        @jwartenb sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        interessant
                                        @ilovegym kannst das mal verifizieren ?
                                        ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          interessant
                                          ilovegymI
                                          ilovegymI
                                          ilovegym
                                          #2092
                                          interessant
                                          @jwartenb vielen Dank fuer den Tip!!
                                          @arteck bin zurueck auf die 3.1.6, Sprache auf EN, und siehe da, alle Werte vorhanden.. als waere nie was gewesen.. kein Fehler alles gut..
                                          Ioniq 5 N Hyundai...
                                          84.1k
