Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
@meister-mopper Sag mal, von welchen Github hast Du das geholt ?
Von hier : https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink ? -
@pedder007 Genau das habe ich auch gemacht.
Allerdings ist auf dem Github noch der alte Main.js (3.1.17)
Verstehe ich nicht wie jetzt der Fehler behoben sein soll, wenn im Main nichts geändert wurde.
Evtl. kann @arteck mal da Licht ins Dunkle bringen. -
@frajop
Bei meinem EV3 kommt:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'airCtrlOn') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:620:46) at Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:28) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
Hab schon den Adapter gelöscht und Neu angelegt. Fehler bleibt. Danke für die Hilfe!
@frajop
@irdeto sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
Warum sollte der Fehler auch nicht wieder auftreten. Hyundai und die Tochter Kia schrauben derzeit fleißig an ihren Systemen.
Dazu kommt, dass sie viele neue Modelle (EV3, EV4, EV5, EV6) auf den Markt bringen, die offenbar alle eine unterschiedliche Konfiguration benötigen. Zudem fährt Hyundai offenbar noch einen eigenen, anderen Kurs.@arteck ist ein sehr fleißiger Entwickler, aber dieser Flut an Änderungen fremdbestimmt ausgesetzt.
Da ist jetzt Geduld gefragt. Ich denke mal, dass das Problem Zug um Zug gelöst werden kann, wenn die Änderungsgeschwindigkeit bei Hyundai/Kia auf das bisher gekannte (übliche) Maß zurückgefahren wird.
Also bitte Geduld!
Also bitte Geduld!
E-Niro und EV3 funktionieren wieder. Beim EV3 ist der Datenaufbau anders als vorher, Darum musste ich einige Datenpunkte im VIS und einige Scripte anpassen. Jetzt passt wieder alles
Also bitte Geduld!
@meister-mopper
Vielen Dank für die Super Arbeit von @arteck . Mein Post war nur zur Info gedacht nicht zum meckern...@Peguschwein
Funktioniert bei deinem EV3... bei meinem leider nicht. Vermutung Start: kommt drauf an welche Software im Auto und ob man der Umstellung auf nur eine KIA App zugestimmt hat oder nicht.. Vermutung Ende.@arteck .. wenn du Zugang brauchst zum testen sag bitte bescheid. VG
@meister-mopper
Hallo, auch von mir vorweg vielen Dank für die Super Arbeit von @arteck und an dieses Forum.
Meine Infos:
- KIA EV6 neues Modell, Software-Version 25.7.1
- Ab bluelink Version 3.1.19 kein Login-Fehler mehr, aber:
- Gleiche Fehlermeldung im iobroker.bluelink wie bei @irdeto "Cannot read properties of undefined (reading 'airCtrlOn')"
- Im Objektbaum sind Werte für die ersten beiden Zweige "control" und "general" gefüllt mit Fahrzeug-Daten, ab "Odometer" unterhalb wird der Rest mit NULL befüllt
Meine Infos:
so neue Version auf GIT
ABER
die Kia's EV3, EV9 haben eine ganz andere API Struktur...das währe eine menge Arbeit das in genze aufzulösen..
so sieht es jetzt aus
ich hab den vehisleStatus gelöscht.. so sah das vorher aus
ABER nur für Autos die die alte Struktur nicht mehr liefern.. kein Plan ob das so bleibt oder ob Kia da alles auf die neue Struktur packt..
alle Informationen finden sich jetzt unter vehicleStatusRaw... da bitte reinschauen wenn ihr den Ordner vehicleStatus nicht mehr habt.der Adapter erkennt automatisch welche Struktur zur verfügung steht und löscht dementsprechend den vehicleStatus Ordner
kurz und knapp.. ist die alte Strukur vorhanden (Ordner vehicleStatusRaw) nach dem Update vom GIT dann wird diese weiterhin beliefert.. alles gut
ist dies nicht der fall müsst ihr eure VIS oder Scripte oder oder umstellen auf den Ordner vehicleStatusRaw und euch da die Sachen zusammen suchen..wie das in Hyundai bereich aussieht.. erstmal kein Plan.. werden wir sehen..
ABER
@arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
wie das in Hyundai bereich aussieht.. erstmal kein Plan.. werden wir sehen..da muss erstmal der Login klappen.. :) geht mit der Git Version auch noch nicht, war anscheinend klar, aber probieren musst ich mal.. :)
Edit: ja raw reicht mir auch, was einem wichtig ist, kann man selbst mappen
ABER
@arteck
Suuuper hinbekommen danke!Ich würde erst mal abwarten bis Kia sich da ausgekotzt hat was die Änderungen betrifft, Kann ganz gut leben mit den Raw Daten und das reicht den meisten denk ich.
Die einzelnen Variablen wieder neu zuzuordnen ist viel Arbeit und dann ist ja noch gar nicht sicher ob das ganze für alle EV3s usw. geht...Vielen Dank für deine Arbeit...Spende kommt.
ABER
Prima Arthur, bei meinem Niro EV ist vehicleStatus erhalten geblieben und wird auch aktualisiert.
