  4. Sayit mit Google Home -Beginner
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    RicoStriese
    ich als Anfänger mit dem ioBroker bin ich nun etwas warm geworden. Das nächste Level ist nun, mir Zustandsänderungen auf meine Google Home´s zu schicken. Google Adapter und Sayit sind installiert, habe für Google auch schon beide Varianten:
    Chromecast (mit Auswahl des gewünschten Gerätes) und Google Home (unter angabe der IP Adresse) ausprobiert.
    Im LOG steht 87c71bcc-645c-4e8b-baec-0d5079298ef9-image.png .
    Mein Blockly ist der erste Versuch:
    Was habe ich falsch bzw. noch nicht gemacht.
    Für Tipps wäre ich dankbar. Rico
    • R RicoStriese
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @ricostriese Im chromecast musst Du keine Geräte einstellen, das geht automatisch.
      Für jedes Gerät muss eine sayit-Instanz mit der entsprechenden ip des Geräts eingerichtet sein.
      Proxmox und HA ...
      R B 2 Antworten Letzte Antwort
        RicoStriese
        @meister-mopper Hallo, Danke.
        das wusste ich schon. Der Chromecast Adapter ist nur zur Erkennung der verfügbaren Geräte da.
        In der SayIt Instanz sayit.0 habe ich die IP Adresse meines Goggle Home eingestellt. Oder muss ich den Port mit angeben??
        Danke und Grüße
        • R RicoStriese
          Danke und Grüße
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @ricostriese sieht so aus
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            RicoStriese
            schrieb am zuletzt editiert von RicoStriese
            @crunchip said in Sayit mit Google Home -Beginner:
            ja ab ich so eingerichtet. Wir auf deinem Bild.
            Zu hören bekomme ich trotzdem nix, wenn ich die Lampe schalte (gem. blocklyskript)
            Der Chromcast Adapter sieht auch wie bei dir aus.
            Also in ich das Problem 😅
            Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • R RicoStriese
              Meister Mopper
              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
              @ricostriese Versuch mal mit google home und ip
              Proxmox und HA ...
                RicoStriese
                @meister-mopper
                Hi danke für die Info. Hab Google Home und die IP eingetragen...Macht kein Mucks.
                Benötige ich zusätzlich den Cloud Adapter, weil bei dir die Sprache so ein Gestell war. Ich habe nur Google Deutsch eingestellt. Grüße und Danke
                • R RicoStriese
                  @meister-mopper
                  Meister Mopper
                  @ricostriese Nö, ging bei mir auch ohne cloud. Ich habe das so eingestellt, weil Marlene auch längere Texte abschwatzt.
                  Proxmox und HA ...
                  • R RicoStriese
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @ricostriese mach doch mal ein einfaches testscript, also nur sayit, ohne deinen trigger und script starten
                    bzw mal ne andere Sprache wählen, ich verwende AWS Polly, da ich auch Probleme mit der Sprachausgabe bei Google Deutsch hatte.
                    musst allerdings noch die AWS Region unten eintragen, siehe meinem Screen
                      RicoStriese
                      @crunchip Hi, für die AWS region benötige ich doch auch den API Key oder?
                      • R RicoStriese
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @ricostriese jep
                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                          @ricostriese jep
                          RicoStriese
                          @crunchip ok, dann setz ich mich da mal ran, ich bekomme im LOG immer permission error -
                          (26875) Error: permissionError
                            @ricostriese jep
                            RicoStriese
                            @crunchip
                            habe die AWS Keys und die Region eingetragen - der Fehler bleibt der Gleiche ..irgendwas mach ich falsch
                            • R RicoStriese
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @ricostriese diese Fehlermeldung hatte ich heute schon einmal irgendwo gelesen
                              edit:https://forum.iobroker.net/post/604018
                                RicoStriese
                                @crunchip Klasse. Das wars. Danke euch für die Hilfe. Grüße
                                  Berchemer
                                  @meister-mopper sagte in Sayit mit Google Home -Beginner:
                                  Sorry, wenn ich hier kurz dazwischen frage 😕
                                  • B Berchemer
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @berchemer wo bleibt die Frage
