  4. Sayit mit Google Home -Beginner
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R RicoStriese
    @meister-mopper
    Hi danke für die Info. Hab Google Home und die IP eingetragen...Macht kein Mucks.
    Benötige ich zusätzlich den Cloud Adapter, weil bei dir die Sprache so ein Gestell war. Ich habe nur Google Deutsch eingestellt. Grüße und Danke
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @ricostriese Nö, ging bei mir auch ohne cloud. Ich habe das so eingestellt, weil Marlene auch längere Texte abschwatzt.
    Proxmox und HA ...
    • R RicoStriese
      @crunchip said in Sayit mit Google Home -Beginner:
      @ricostriese sieht so aus
      ja ab ich so eingerichtet. Wir auf deinem Bild.
      Zu hören bekomme ich trotzdem nix, wenn ich die Lampe schalte (gem. blocklyskript)
      Der Chromcast Adapter sieht auch wie bei dir aus.
      Also in ich das Problem 😅
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @ricostriese mach doch mal ein einfaches testscript, also nur sayit, ohne deinen trigger und script starten
      bzw mal ne andere Sprache wählen, ich verwende AWS Polly, da ich auch Probleme mit der Sprachausgabe bei Google Deutsch hatte.
      musst allerdings noch die AWS Region unten eintragen, siehe meinem Screen
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        RicoStriese
        @crunchip Hi, für die AWS region benötige ich doch auch den API Key oder?
        • R RicoStriese
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @ricostriese jep
          R 2 Antworten Letzte Antwort
            @ricostriese jep
            RicoStriese
            schrieb am zuletzt editiert von RicoStriese
            @crunchip ok, dann setz ich mich da mal ran, ich bekomme im LOG immer permission error -
            (26875) Error: permissionError
              @ricostriese jep
              RicoStriese
              @crunchip
              habe die AWS Keys und die Region eingetragen - der Fehler bleibt der Gleiche ..irgendwas mach ich falsch
              • R RicoStriese
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @ricostriese diese Fehlermeldung hatte ich heute schon einmal irgendwo gelesen
                edit:https://forum.iobroker.net/post/604018
                  RicoStriese
                  @crunchip Klasse. Das wars. Danke euch für die Hilfe. Grüße
                    @ricostriese Im chromecast musst Du keine Geräte einstellen, das geht automatisch.
                    Für jedes Gerät muss eine sayit-Instanz mit der entsprechenden ip des Geräts eingerichtet sein.
                    Berchemer
                    @meister-mopper sagte in Sayit mit Google Home -Beginner:
                    Sorry, wenn ich hier kurz dazwischen frage 😕
                    • B Berchemer
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @berchemer wo bleibt die Frage
