  4. Sayit mit Google Home -Beginner
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @ricostriese Versuch mal mit google home und ip
    RicoStriese
    @meister-mopper
    Hi danke für die Info. Hab Google Home und die IP eingetragen...Macht kein Mucks.
    Benötige ich zusätzlich den Cloud Adapter, weil bei dir die Sprache so ein Gestell war. Ich habe nur Google Deutsch eingestellt. Grüße und Danke
    • R RicoStriese
      @meister-mopper
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @ricostriese Nö, ging bei mir auch ohne cloud. Ich habe das so eingestellt, weil Marlene auch längere Texte abschwatzt.
      Proxmox und HA ...
      • R RicoStriese
        @crunchip said in Sayit mit Google Home -Beginner:
        @ricostriese sieht so aus
        ja ab ich so eingerichtet. Wir auf deinem Bild.
        Zu hören bekomme ich trotzdem nix, wenn ich die Lampe schalte (gem. blocklyskript)
        Der Chromcast Adapter sieht auch wie bei dir aus.
        Also in ich das Problem 😅
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @ricostriese mach doch mal ein einfaches testscript, also nur sayit, ohne deinen trigger und script starten
        bzw mal ne andere Sprache wählen, ich verwende AWS Polly, da ich auch Probleme mit der Sprachausgabe bei Google Deutsch hatte.
        musst allerdings noch die AWS Region unten eintragen, siehe meinem Screen
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          RicoStriese
          @crunchip Hi, für die AWS region benötige ich doch auch den API Key oder?
          • R RicoStriese
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @ricostriese jep
            R 2 Antworten Letzte Antwort
              @ricostriese jep
              RicoStriese
              schrieb am zuletzt editiert von RicoStriese
              @crunchip ok, dann setz ich mich da mal ran, ich bekomme im LOG immer permission error -
              (26875) Error: permissionError
                @ricostriese jep
                RicoStriese
                @crunchip
                habe die AWS Keys und die Region eingetragen - der Fehler bleibt der Gleiche ..irgendwas mach ich falsch
                • R RicoStriese
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @ricostriese diese Fehlermeldung hatte ich heute schon einmal irgendwo gelesen
                  edit:https://forum.iobroker.net/post/604018
                    RicoStriese
                    @crunchip Klasse. Das wars. Danke euch für die Hilfe. Grüße
                      @ricostriese Im chromecast musst Du keine Geräte einstellen, das geht automatisch.
                      Für jedes Gerät muss eine sayit-Instanz mit der entsprechenden ip des Geräts eingerichtet sein.
                      Berchemer
                      @meister-mopper sagte in Sayit mit Google Home -Beginner:
                      Sorry, wenn ich hier kurz dazwischen frage 😕
                      • B Berchemer
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @berchemer wo bleibt die Frage
