  5. Bewegungsmelder script
84 Beiträge 4 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    das ist mein erster Post und mein erstes Script. Soweit funktioniert alles. Kann mal einer drüber schauen ob das so OK ist.
    Es sind zwei Bewegungsmelder und ein Licht soll mit 85% Helligkeit geschalten werden und wenn keine Bewegung mehr wahrgenommen wird nach 3 min wieder aus geschalten.
    • Michael SchmittM Michael Schmitt
      @michael-schmitt sagte: wenn keine Bewegung mehr wahrgenommen wird nach 3 min wieder aus geschalten.
      Dann verschiebe besser das verzögerte Ausschalten in den sonst-Zweig des falls-Blocks.
      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
        Michael Schmitt
        so?
          so?
          @michael-schmitt sagte: so?
          stop timeout in den mache-Zweig oder vor den falls-Block, damit der Ausschalt-Timer gestoppt wird, wenn erneut Bewegung erkannt wird.
            Michael Schmitt
            schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
            das läuft soweit. Jedoch wenn ich nun Dusche ist mir die Zeit zu kurz. Also habe ich mir für meine Lichtschalter "im" Bad folgendes zusammen gebaut.
            • Lichtschalter EIN = deaktiviert das normale BWM Script und startet einen 30min Timeout und startet
              dann wieder automatisch das BWM Script
            • Lichschalter AUS = aktiviert dann wieder das normale BWM Script
            so schaut das aus gut/schlecht/verbesserungs Tipps ?
            paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              @michael-schmitt sagte: gut/schlecht/verbesserungs Tipps ?
              Ganz schlecht, das BWM-Skript zu starten und zu stoppen.
              Besser: Trigger im BWM-Skript auf den Schalter, der eine Sperrvariable setzt / rücksetzt.
                Michael Schmitt
                @paul53 Oha und wie könnte sowas aussehen ?
                  @michael-schmitt sagte: wie könnte sowas aussehen ?
                  Prinzip:
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @michael-schmitt
                    Bei mir (HUE Lampen) reicht es bei einschalten nur level mit dem gewünschten Wert zu steuern. On zu schalten ist dann nicht nötig.
                    level auf 0 wäre auch aus (also wie on auf false)
                      Prinzip:
                      Michael Schmitt
                      @paul53 ich denke da werde ich noch ein wenig recherchieren müssen. Klar kann man da Variablen erstellen und Namen geben, aber ich habe null Ahnung wie man dieser sagt was sie tun soll.
                        @michael-schmitt sagte: Variablen erstellen und Namen geben, aber ich habe null Ahnung wie man dieser sagt was sie tun soll.
                        Genau den Teil des Variablen-Handlings habe ich dargestellt.
                          Michael Schmitt
                          beim drücken des Schalters ändert er auf 80%, aber das Licht geht nicht mehr aus (hab die Zeiten wegen den Tests verkürzt)
                          dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @michael-schmitt
                            Jetzt hast Du 2 Taster und einen Bewegungsmelder ?
                            Oben war es noch umgekehrt. Soll das so sein ?
                            • dslraserD dslraser
                              @michael-schmitt
                              Michael Schmitt
                              @dslraser
                              das oben war vom Flur, hab ich dann aber auch fürs Bad übernommen. Im Bad sind 2 taster und ein BWM
                                @michael-schmitt sagte: aber das Licht geht nicht mehr aus
                                Du hast rechts das Ausschalten vergessen.
                                @michael-schmitt sagte in Bewegungsmelder script:
                                Beide liefern die Codes 1002 und 2002?
                                Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Michael Schmitt
                                  @paul53 ja liefern beide die selben codes
                                    Michael Schmitt
                                    @paul53 ne das will nicht
                                      @michael-schmitt sagte: ne das will nicht
                                      Dann logge mal den Taster-Wert:
                                        Michael Schmitt
                                        @paul53 das schaut dann so aus
                                          @michael-schmitt sagte: das schaut dann so aus
                                          Dann muss doch ausgeschaltet werden, wenn der Code 2002 kommt (22:19:42).
