  4. Alexa Playlist per Script
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    lucajordi
    ich möchte eine Alexa Playlist per Script starten.
    Dazu habe ich einen neuen DP angelegt und wollte über eine Funktion, in der mein
    Script liegt, die Ausführung des Scrip triggern.
    Bekomme ich aber irgendwie nicht hin.
    Folgende Vorlage wollte ich verwenden:
    function script1() {
       Hier das bisherige Skript rein
    on({id: 'javascript.0.VisDatenpunkt', val: 1}, script1); // Triggert auf Wert 1
    So sieht dann mein Script aus: (DeviceID ersetzt):
    function script1()
    {</pre>
    <div>
    <div>setState('alexa2.0.Echo-Devices.<DeviceId>.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist', 'Spiele Playlist Thorsten' );</div>
    <div>setState('alexa2.0.Echo-Devices.<DeviceId>.Player.volume', 30 );</div>
    </div>
    <pre>
    on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', val: 1}, script1); // Triggert auf Wert 1
    Läuft immer auf Fehler...
    Wo habe ich meinen Fehler?
    Bestimmt irgend etwas doofes, aber habt Nachsicht, bin Anfänger...
    Thorsten
    Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lucajordi
      function script1()
      {</pre>
      <div>
      </div>
      <pre>
      Thorsten
      Ronny GerndtR Offline
      Ronny Gerndt
      @lucajordi hi was sollen denn die HTML Tags im Javascript?
      Was genau ist denn der Fehler?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
        lucajordi
        @ronny-gerndt
        Hi Ronny,
        ich habe dieses Script gefunden, um eine Amazon Playlist zu starten.
        {</pre>
        <div>
        </div>
        <pre>
        Das Script alleine funktioniert auch, aber da ja empfohlen wird, Scripte über einen Datenpunkt zu triggern, wollte
        ich dieses Script in eine Funktion packen und die Ausführung triggern.
        Vielleicht wähle ich auch den vollkommen falschen Ansatz oder ein falsches Script...
        Bin für jeden schubs in die richtige Richtung dankbar...
        Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
        • L lucajordi
          @ronny-gerndt
          Hi Ronny,
          {</pre>
          <div>
          </div>
          <pre>
          Ronny Gerndt
          @lucajordi Du schreibst das es immer auf Fehler läuft, was genau für einen Fehler bekommst du denn?
            lucajordi
            @ronny-gerndt
            • L lucajordi
              @ronny-gerndt
              Ronny Gerndt
              @lucajordi schmeiß Mal die HTML Tags raus. Also die Dinger in den <>.
                Ronny Gerndt
                So dann:
                function script1()
                haselchenH L 2 Antworten Letzte Antwort
                  So dann:
                  function script1()
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @lucajordi
                  Und bei <deviceid> musste natürlich aus dem AlexaAdapter die GeräteID abschreiben und für <deviceid> einfügen ;)
                  • haselchenH haselchen
                    @lucajordi
                    lucajordi
                    @haselchen
                    Das ist klar... :)
                      So dann:
                      function script1()
                      lucajordi
                      @ronny-gerndt
                      Script läuft, kann auch manuell gestartet werden.
                      Aber die Funktion schaffts irgendwie nicht...
                      Wert des DP wird von false auf true gesetzt, aber keine Playlist startet...
                      • L lucajordi
                        @ronny-gerndt
                        Ronny Gerndt
                        @lucajordi Versuch Mal in dem on statt Val: 1 auf Val: true zu warten.
                          lucajordi
                          @ronny-gerndt
                          Das ist das script welches läuft:
                          setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist',
                          setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Player.volume', 25 );
                          Und hier die Funktion: (geändert in true)
                          function script1()
                          setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180360GTN.Player.volume', 30 );}
                          on({id: '0_userdata.0.Datenpunkte.ScriptPlaylistThorsten', val: true}, script1); // Triggert auf Wert 1
                          Aber geht noch nicht...
                          • haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @lucajordi
                            Warum löst du das Ganze nicht über ein Blockly?
                            Vermutlich auch einfacher , auch visuell.
                            Ich sehe in deinem Script auch irgendwie keinen Auslöser (Trigger) ?!
                            Quasi wenn dies .....dann passiert das....
                            • L lucajordi
                              @ronny-gerndt
                              function script1()
                              lucajordi
                              Kommando zurück:
                              Doofheit wird bestraft:
                              Der Datenpunkt stand noch auf false!
                              Danke für deine Hilfe und Geduld!
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @lucajordi
                                Ende gut, Alles gut :)
                                • L lucajordi
                                  Kommando zurück:
                                  Ronny Gerndt
                                  @lucajordi Das on triggert auch nur auf Zustandsänderungen. Also wenn dein Script startet und der Wert bereits true ist dann passiert nichts. Je nachdem wie der Wert gesetzt wird solltest du in deiner Funktion noch ein setstate für deinen trigger zurück auf false machen.
                                    lucajordi
                                    @ronny-gerndt
                                    Danke, das ist jetzt der nächste Schritt...
                                      lucajordi
                                      @ronny-gerndt
                                      kann ich da einfach noch ein zweites State Kommando einfügen, oder muss ich eine "wait time" oder
                                      so etwas definieren?
                                      • L lucajordi
                                        @ronny-gerndt
                                        Ronny Gerndt
                                        @lucajordi normal sollte das gehen. Was willst du denn setzen?
                                          lucajordi
                                          @ronny-gerndt
                                          Möchte den State wieder auf False zurück setzen, damit ein erneuter Aufruf funktioniert...
