  4. Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon
107 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @arteck sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
    @rhartmann76 stell dich auch richtig hin
    cd /opt/iobroker
    Sicher?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #41
    @fredf wenn nicht dann dahin wo iobroker installiert ist..
    das ist doch so ne sonder locke.. las installation
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      #42
      wer lesen kann... steht ja im Titel
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        rhartmann76
        #43
        @fredf @arteck ggf. so? cd /usr/local/addons/hm-iobroker
        • R rhartmann76
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #44
          @rhartmann76 ja
          • arteckA arteck
            @rhartmann76 ja
            rhartmann76
            #45
            @arteck
            root@homematic-raspi:/usr/local/addons/hm-iobroker# ./iobroker multihost enable
            Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
            Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
            Discovery authentication activated.
            Enter secret phrase for connection:
            Repeat secret phrase for connection:
            (node:3230) [DEP0106] DeprecationWarning: crypto.createCipher is deprecated.
            Changing objects server to accept connections on all IP addresses.
            Changing states server to accept connections on all IP addresses.
            Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
            Multihost discovery server: enabled
            Discovery authentication:   enabled
            Objects:                    file on 0.0.0.0
            States:                     file on 0.0.0.0
            • R rhartmann76
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #46
              @rhartmann76
              jetzt ein
              iobroker restart
              und dann den slave konfigurieren laut doku
              • arteckA arteck
                @rhartmann76
                jetzt ein
                iobroker restart
                rhartmann76
                #47
                @arteck shit, das Raspberry image frunktioniert scheinbar nicht. Hat jemand mal ein vernünftiges Image?
                • R rhartmann76
                  #48
                  @rhartmann76 sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
                  was meinst du damit?
                  welches Image?
                  raspberrypi.org -> raspberryOS lite
                    welches Image?
                    rhartmann76
                    #49
                    @homoran danke, genau das habe ich genommen und über Etcher geladen. Nun komme ich aber über Putty nicht auf die IP. Das kann doch nicht 15 Minuten dauern, bis es das erstmal mal gestartet ist.!?
                    • R rhartmann76
                      #50
                      • hast du die Datei ssh in der boot-Partition erstellt?
                      • was kommt für eine Meldung?
                        rhartmann76
                        #51
                        @homoran ich kann über putty nicht mal die Verbindung herstellen.
                        Ich habe wie immer erstmal nur das Image aufgespielt und es in en raspberry gesteckt. Dann warte ich normal 3-5 Minuten und kann dann per Putty zugreifen - dies geht hier nicht.
                        • R rhartmann76
                          #52
                          @rhartmann76
                          Bekommt der überhaupt eine IP zugeteilt?
                          • R rhartmann76
                            #53
                            das geht grundsätzlich schon immer nicht, wenn man nicht vorher den SSH-Zugriff freischaltet
                            Wahlweise über Tastatur und Bildschirm in raspi-config, oder eben durch eine leere Datei mit Namen ssh in der Boot-Partition
                              rhartmann76
                              #54
                              @homoran echt? wenn ich bisher ein fertiges image geladen habe, ging es immer. Eine IP wird vergeben.
                              Was muss ich jetzt bitte genau machen? sorry, bisher habe ich immer nur Image eingespielt.
                              • R rhartmann76
                                #55
                                @rhartmann76
                                https://www.raspifun.de/viewtopic.php?f=19&t=4
                                Insbesondere
                                (2) Externe Aktivierung von SSH (noch vor dem ersten Start)
                                • R rhartmann76
                                  #56
                                  da habe ich es ja auch freigeschaltet ;-)
                                  @homoran sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
                                  erstellen
                                  oder mal hier genau lesen
                                  Im Moment befindet sich eine Anleitung für Einsteiger hier:
                                  https://github.com/Homoran/iobroker.install
                                  Quelle:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/41274/iobroker-fertigimages-für-einplatinencomputer-eingestellt
                                    erstellen
                                    Quelle:
                                    rhartmann76
                                    #57
                                    @homoran ahh, vielen Dank. Wieder etwas neues...
                                    io-broker ist nun gleich installiert. muss ich dann erstmal wieder den Master Befehl auf dem Pi4 ausführen, damit er sichtbar ist?
                                    • R rhartmann76
                                      #58
                                      was ist der Pi4?
                                      War das nicht dein RM?
                                      Dann würde ich nur auf dem slave iobroker setup custom ausführen
                                        was ist der Pi4?
                                        rhartmann76
                                        #59
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker multihost browse
                                        1 |      192.168.178.94 |  host |      192.168.178.94 | "authentication required"
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker multihost connec
                                        Invalid parameters. Following is possible: enable, browse, connect, status
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker multihost connect
                                        Please select host [1]: 192.168.178.94
                                        passt das soweit?
                                        HomoranH Thomas BraunT FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • R rhartmann76
                                          passt das soweit?
                                          #60
                                          passt das soweit?
                                          keine Ahnung!
                                          deshalb
