  4. BLE Adapter beleibt gelb
    5.1k
123 Beiträge 6 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S SmartVerwalter
    upps
    hatte die letze Nachricht gar nicht mehr gesehen.
    Jetzt hab ich glaub ich noch grösseren Mist gebaut.
    Habe für ein zweites Projekt noch einen pi gekauft,
    eigentlich identisch.
    Seitdem ich die SD Karte mal in den anderen PI getan habe
    läßt sich Io Broker nicht mehr über html starten.
    In beiden PI s nicht.
    Die Karte scheint aber okay zu sein, auf die Dekonz Adapter sSoftware
    kann ich zugreifen.
    #81
    @smartverwalter
    iobroker status
    iobroker list adapters
    iobroker list instances
      SmartVerwalter
      #82
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
       Cannot find view "system" for search "host"
      Objects type: file
      States  type: file
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
      pi@raspberrypi:~ $ iobropker list instances
      -bash: iobropker: command not found
      pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
      -bash: pi@raspberrypi:~: command not found
      pi@raspberrypi:~ $  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restor                                                      ing)
      -bash: syntax error near unexpected token `('
      pi@raspberrypi:~ $  Cannot find view "system" for search "host"
      -bash: Cannot: command not found
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker is running on this host.
      iobroker [command]
      • S SmartVerwalter
        Objects type: file
        States  type: file
        iobroker [command]
        #83
        @smartverwalter
        Aktuelles Backup zur Hand?
          SmartVerwalter
          #84
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
          + instance is alive
          pi@raspberrypi:~ $
            SmartVerwalter
            #85
            wenn er es nicht automatisch macht, dann leider nicht
            • S SmartVerwalter
              #86
              @smartverwalter
              Das ist ganz schlecht.
              Und du hast nur die Karte von einem zum anderen System getragen?
                SmartVerwalter
                #87
                ich hatte vorher vergeblich versucht die android vis app zu installieren, aber danach lief er eigentlich noch
                • S SmartVerwalter
                  #88
                  @smartverwalter
                  Immer ganz sauber herunter gefahren oder hart vom Strom genommen, die Kisten? (Oder noch schlimmer die Karte im laufenden System rausgerupft?)
                    SmartVerwalter
                    #89
                    wenn dann nicht bewusst.
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                      SmartVerwalter
                      #90
                      d.h neu installieren?
                      • S SmartVerwalter
                        Jan1
                        #91
                        @smartverwalter sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
                        Wenn man das schon nicht sicher ausschließen kann, dann wirds wohl das Beste sein Du machst das Ding neue und verwendest mal den Backitup Adapter, da der bei so was in ca. 30 Minuten alles wieder hat wie vorher. So lange gilt, kein Backup, kein Mitleid.
                          SmartVerwalter
                          #92
                          ich freu mich
                          okay vorher deinstallieren, oder einfach neu installieren?
                          J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S SmartVerwalter
                            ich freu mich
                            Jan1
                            #93
                            @smartverwalter
                            Was ist denn bei "neu machen" nicht verständlich?
                            • S SmartVerwalter
                              ich freu mich
                              #94
                              @smartverwalter Eins können wir noch probieren:
                              ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                                SmartVerwalter
                                #95
                                gibt halt mehrere Wege es neu zu installieren.
                                Komplett das gesamt System neu aufspielen oder nur den Iobroker neu installieren.
                                kommt man an die VIS Projekt Dateien noch ran, und kann die ggf noch sichern?
                                • S SmartVerwalter
                                  Jan1
                                  #96
                                  @smartverwalter
                                  Wenn man nicht weiß ob man mal die Karte einfach abgezogen hat, ist das System mit großer Wahrscheinlichkeit eh im Eimer, da ist der IObroker wohl das geringste Problem ;)
                                    SmartVerwalter
                                    #97
                                    die dekonz software läuft ja noch
                                    • S SmartVerwalter
                                      #98
                                      @smartverwalter
                                      Was liegt denn jetzt in den backup-objects rum?
                                      • S SmartVerwalter
                                        #99
                                        und sonst ist alles sauber gewesen?
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        npm -v
                                          SmartVerwalter
                                          #100
                                          i@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                                          total 19240
                                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Mar 16 20:01 .
                                          drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker   4096 Mar 16 20:04 ..
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 889035 Mar 12 10:17 2021-03-12_10-17_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 889263 Mar 12 14:49 2021-03-12_14-49_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 889229 Mar 12 17:17 2021-03-12_17-17_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 889215 Mar 13 08:10 2021-03-13_08-10_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 889228 Mar 13 10:10 2021-03-13_10-10_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 889228 Mar 13 13:55 2021-03-13_13-55_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 890862 Mar 13 21:38 2021-03-13_21-38_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 895528 Mar 14 10:10 2021-03-14_10-10_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 895528 Mar 14 13:16 2021-03-14_13-16_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 895524 Mar 14 20:15 2021-03-14_20-15_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113561 Mar 14 20:16 2021-03-14_20-16_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113639 Mar 14 22:16 2021-03-14_22-16_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113588 Mar 15 00:16 2021-03-15_00-16_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113735 Mar 15 02:17 2021-03-15_02-17_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113619 Mar 15 04:17 2021-03-15_04-17_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113531 Mar 15 06:17 2021-03-15_06-17_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 895524 Mar 15 07:20 2021-03-15_07-20_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113686 Mar 15 08:17 2021-03-15_08-17_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 895677 Mar 15 09:21 2021-03-15_09-21_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113639 Mar 15 10:18 2021-03-15_10-18_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113694 Mar 15 12:18 2021-03-15_12-18_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 895730 Mar 15 14:10 2021-03-15_14-10_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113766 Mar 15 14:18 2021-03-15_14-18_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113668 Mar 15 16:19 2021-03-15_16-18_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113717 Mar 15 18:19 2021-03-15_18-19_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 895739 Mar 15 19:11 2021-03-15_19-11_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113643 Mar 15 20:19 2021-03-15_20-19_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113776 Mar 15 22:20 2021-03-15_22-20_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113523 Mar 16 00:20 2021-03-16_00-20_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113539 Mar 16 02:20 2021-03-16_02-20_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113529 Mar 16 04:21 2021-03-16_04-21_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113581 Mar 16 06:21 2021-03-16_06-21_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113599 Mar 16 08:22 2021-03-16_08-22_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 895739 Mar 16 08:40 2021-03-16_08-40_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113568 Mar 16 10:22 2021-03-16_10-22_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113711 Mar 16 12:22 2021-03-16_12-22_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113584 Mar 16 14:22 2021-03-16_14-22_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 895415 Mar 16 14:50 2021-03-16_14-50_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 895277 Mar 16 16:23 2021-03-16_16-23_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113674 Mar 16 16:23 2021-03-16_16-23_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113571 Mar 16 16:47 2021-03-16_16-47_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 895066 Mar 16 16:48 2021-03-16_16-48_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 112795 Mar 16 16:51 2021-03-16_16-51_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      0 Mar 16 16:53 2021-03-16_16-53_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   3505 Mar 16 16:56 2021-03-16_16-56_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      0 Mar 16 16:56 2021-03-16_16-56_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   3505 Mar 16 16:57 2021-03-16_16-57_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 112864 Mar 16 16:57 2021-03-16_16-57_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 112853 Mar 16 16:59 2021-03-16_16-59_states.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   3507 Mar 16 17:12 2021-03-16_17-12_objects.json.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 112539 Mar 16 17:12 2021-03-16_17-12_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3506 Mar 16 17:25 2021-03-16_17-25_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 112531 Mar 16 17:26 2021-03-16_17-26_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3506 Mar 16 17:50 2021-03-16_17-50_objects.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 112520 Mar 16 18:01 2021-03-16_18-01_states.json.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 112521 Mar 16 20:01 2021-03-16_20-01_states.json.gz
