  4. BLE Adapter beleibt gelb
    6.4k
123 Beiträge 6 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    SmartVerwalter
    #41
    Hatte die Scroll möglichkeit nicht gesehen, deswegen doppelt geschickt, dachte wäre nicht
    komplett durchgegangen
    Thomas BraunT J wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
    • S SmartVerwalter
      #42
      @smartverwalter Zeitzone passt doch jetzt.
      Und bitte nicht 'aus Verzweiflung' sudo einsetzen, wenn es nicht erforderlich ist.
      Das Kommando kann eine scharfe Klinge sein, das setzt man nur ein, wenn wirklich notwendig.
      • S SmartVerwalter
        Jan1
        #43
        @smartverwalter
        OK, das mit stromlos war auch nur ne Vermutung, bei der die Ursache auch nicht wirklich logisch ist, aber bei mir lässt sich das eben jedes mal nur so lösen und da ich damit nicht der einzige bin, was ein Versuch wert.
        • S SmartVerwalter
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          #44
          @smartverwalter Dann jetzt nochmal bitte das Debug log vom BLE Adapter wenn du den startest.
            SmartVerwalter
            #45
            ble.1 2021-03-07 16:27:44.862 error (3837) ENODEV, No such device
            bleibt alles wie gehabt
            J wendy2702W Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • S SmartVerwalter
              Jan1
              #46
              @smartverwalter
              Jou, ohne Code Tags 😁
              und mit Sicherheit nicht der ganze Log zu dem Start
              • S SmartVerwalter
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #47
                @smartverwalter Das log hat nur eine Zeile?
                Und Code Tags sind wieder aus verkauft ?
                  SmartVerwalter
                  #48
                  Sorry ich lerne noch
                  ble.1	2021-03-07 16:27:43.122	info	(3837) starting scanner process...
                  ble.1	2021-03-07 16:27:43.116	info	(3837) monitored services: fe95
                  ble.1	2021-03-07 16:27:43.113	info	(3837) enabled plugins: Xiaomi, _default
                  ble.1	2021-03-07 16:27:43.109	info	(3837) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                  ble.1	2021-03-07 16:27:42.781	info	(3837) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12
                    SmartVerwalter
                    #49
                    Dachte die Code taggs bräuchte ich nur wenn ich aus putty kopiere
                    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S SmartVerwalter
                      #50
                      @smartverwalter
                      systemctl status bluetooth.service
                      hciconfig
                      • S SmartVerwalter
                        Jan1
                        #51
                        @smartverwalter sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
                        Nein, immer wenn was lesbar bleiben soll, siehst ja deutlich den Unterschied ;)
                        • S SmartVerwalter
                          #52
                          Nee, die brauchen deine Helfer, damit die das alles besser lesen können.
                          Das log file zieht man sich am besten aber auch aus einer Konsole.
                            SmartVerwalter
                            #53
                            pi@raspberrypi:~ $ systemctl status bluetooth.service hciconfig
                            Unit hciconfig.service could not be found.
                            ● bluetooth.service - Bluetooth service
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
                               Active: inactive (dead)
                                 Docs: man:bluetoothd(8)
                            alles beim alten
                            • S SmartVerwalter
                              alles beim alten
                              #54
                              @smartverwalter
                              Und wenn du das von Hand startest?
                              sudo systemctl start bluetooth.service
                              Dann
                              hciconfig
                              und den ble-Adapter neustarten.
                              • S SmartVerwalter
                                alles beim alten
                                #55
                                @smartverwalter
                                Hast du vielleicht mal per overlay versucht bluetooth und/oder wlan zu deaktivieren?
                                cat /boot/config.txt | grep -i disable
                                  SmartVerwalter
                                  #56
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start bluetooth.service
                                  pi@raspberrypi:~ $ hciconfig
                                  mehr passiert da nicht , ble starte ich jetzt neu
                                  • S SmartVerwalter
                                    #57
                                    @smartverwalter
                                      SmartVerwalter
                                      #58
                                      ble.1	2021-03-07 16:55:38.388	error	(22052) ENODEV, No such device
                                      ble.1	2021-03-07 16:55:36.417	info	(22052) starting scanner process...
                                      ble.1	2021-03-07 16:55:36.410	info	(22052) monitored services: fe95
                                      ble.1	2021-03-07 16:55:36.406	info	(22052) enabled plugins: Xiaomi, _default
                                      ble.1	2021-03-07 16:55:36.402	info	(22052) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                      ble.1	2021-03-07 16:55:36.081	info	(22052) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                      host.raspberrypi	2021-03-07 16:55:30.898	info	instance system.adapter.ble.1 started with pid 22052
                                      host.raspberrypi	2021-03-07 16:55:28.358	info	instance system.adapter.ble.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      ble.1	2021-03-07 16:55:27.430	info	(3837) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      ble.1	2021-03-07 16:55:27.427	info	(3837) terminating
                                      host.raspberrypi	2021-03-07 16:55:27.426	info	stopInstance system.adapter.ble.1 send kill signal
                                      ble.1	2021-03-07 16:55:27.421	info	(3837) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      host.raspberrypi	2021-03-07 16:55:27.389	info	stopInstance system.adapter.ble.1 (force=false, process=true)
                                        SmartVerwalter
                                        #59
                                           Active: active (running) since Sun 2021-03-07 16:53:33 CET; 18min ago
                                         Main PID: 20806 (bluetoothd)
                                           Status: "Running"
                                            Tasks: 1 (limit: 2062)
                                           CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                                   └─20806 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                        Mar 07 16:53:33 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                        Mar 07 16:53:33 raspberrypi bluetoothd[20806]: Bluetooth daemon 5.50
                                        Mar 07 16:53:33 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                        Mar 07 16:53:33 raspberrypi bluetoothd[20806]: Starting SDP server
                                        Mar 07 16:53:33 raspberrypi bluetoothd[20806]: Bluetooth management interface 1.
                                        lines 1-15/15 (END)
                                          SmartVerwalter
                                          #60
                                          ble adapter bleibt unverändert gelb
