  4. BLE Adapter beleibt gelb
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
123 Beiträge 6 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S
    S
    SmartVerwalter
    Hallo
    Ich versuch gerade den BLE Adapter in den IO Broker zu installieren, über den Status Gelb bekomme ich ihn aber nicht. Ich bin noch recht frisch hier, bitte daher um Laiengerechte Hilfe
    vielen Dank für eure Hilfe vorab.
    ich habe bisher folgendes installiert, bzw. folgende Befehle In Putty ausgeführt:
    sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    libcap2-bin is already the newest version (1:2.25-2).
    libudev-dev is already the newest version (241-7~deb10u6+rpi1).
    bluetooth is already the newest version (5.50-1.2~deb10u1+rpt2).
    bluez is already the newest version (5.50-1.2~deb10u1+rpt2).
    libbluetooth-dev is already the newest version (5.50-1.2~deb10u1+rpt2).
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Danach habe ichfolgenden Befehl ausgehrt:
    sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
    wonach folgendes angezeigt wird:
    pi@raspberrypi:~ $
    Im IO Broker besteht derzeit folgender Status:
    Status: Gelb
    Connection: Weirt False
    Driver State: unknown
    MOD EDIT: LOGS IN CODE TAGS </> GESETZT
    Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SmartVerwalter
      Hallo
      pi@raspberrypi:~ $
      Status: Gelb
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @smartverwalter
      iobroker fix
      • S SmartVerwalter
        Hallo
        pi@raspberrypi:~ $
        Status: Gelb
        S
        S
        SmartVerwalter
        @smartverwalter said in BLE Adapter beleibt gelb:
        ?? Was bedeutet das? bzw ist das ein Befehl den ich ausführen muss?
        Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SmartVerwalter
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @smartverwalter Das bedeutet, dass ein Moderator deinen Text besser leserlich gemacht hat. Bitte künftig selber Konsolentext in CodeTags einbetten.
            @smartverwalter
            iobroker fix
            S
            S
            SmartVerwalter
            iobroker fix hat leider nicht geholfen
            befehl ist durchgelaufen, aber iobroker nach neustart unverändert
            J S 2 Antworten Letzte Antwort
            • S SmartVerwalter
              J
              J
              Jan1
              @smartverwalter
              läuft Dein BT überhaupt?
              • J Jan1
                @smartverwalter
                S
                S
                SmartVerwalter
                @jan1
                  bluetooth.service - Bluetooth service
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
                   Active: inactive (dead)
                     Docs: man:bluetoothd(8)```
                Nein, anscheinend nicht
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                • S SmartVerwalter
                  S
                  S
                  SmartVerwalter
                  @smartverwalter
                  enable und start probiert, aber erfolglos
                  • S SmartVerwalter
                    @jan1
                    J
                    J
                    Jan1
                    @smartverwalter
                    Na dann wird auch der Adapter nicht grün.
                    versuch mal zu starten:
                    sudo service bluetooth restart
                    Und beim Posten immer auch die Befehle mit, sonst ist es immer ein Raten, was Du wo gemacht hast ;)
                    Edit:
                    Du kannst auch das mal abklappern.
                    • S SmartVerwalter
                      wendy2702W
                      wendy2702W
                      wendy2702
                      @smartverwalter sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
                      • S
                        S
                        SmartVerwalter
                        Wenn ich Bluetooth aktiviere erhalte ich folgende Meldung:
                        ● bluetooth.service - Bluetooth service
                        Active: active (running) since Sun 2021-03-07 13:26:41 GMT; 4min 57s ago
                        Main PID: 9247 (bluetoothd)
                        Status: "Running"
                        Tasks: 1 (limit: 2062)
                        CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                        └─9247 /usr/lib/bluetooth/bluetooth
                        Mar 07 13:26:41 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                        Mar 07 13:26:41 raspberrypi bluetoothd[9247]: Bluetooth daemon 5.50
                        Mar 07 13:26:41 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                        Mar 07 13:26:41 raspberrypi bluetoothd[9247]: Starting SDP server
                        Mar 07 13:26:41 raspberrypi bluetoothd[9247]: Bluetooth management interface 1.1
                        lines 1-15/15 (END)...skipping...
                        Wenn ich dann einen Reboot mache ist Bluetooth wieder inaktiv und der Adapter bleibt gelb
                        Thomas BraunT wendy2702W J 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S SmartVerwalter
                          Status: "Running"
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @smartverwalter
                          Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten.
                          In CodeTags.
                          • S SmartVerwalter
                            Status: "Running"
                            wendy2702W
                            wendy2702W
                            wendy2702
                            @smartverwalter Wie das mit den Code Tags geht habe ich einen Beitrag vorher gepostet....
                            • S SmartVerwalter
                              Status: "Running"
                              J
                              J
                              Jan1
                              @smartverwalter
                              Du sollst erstens in Code Tags posten und zweitens auch die Befehle mit, wie das geht steht ja oben.
                              Dann zu Deinem Problem.
                              Ist das ein internes BT Device oder ein USB Stick? Ich habe mit dem internen auch ab und an Probleme und da hilft runter fahren und Kurz spannungsfrei machen, danach läuft das Ding wieder.
                              • S
                                S
                                SmartVerwalter
                                Es ist ein internes BT device.
                                okay ich suche mal wo das mit den tags steht. Sorry
                                • S
                                  S
                                  SmartVerwalter
                                  Also wenn ich etwas aus putty kopier, dann in```
                                  code_text
                                  Ist halt nicht meine Fachterminologie, aber ich bin lernfähig
                                  • S SmartVerwalter
                                    code_text
                                    wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    wendy2702
                                    @smartverwalter Dein ernst?
                                    Ich habe das doch etwas weiter oben sogar als animiertes GIF gepostet.
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      J
                                      J
                                      Jan1
                                      @wendy2702
                                      Du hast die scroll Funktion nicht erklärt ;-)
                                      • S
                                        S
                                        SmartVerwalter
                                        bin ich dann unschuldig?
                                        • S SmartVerwalter
                                          J
                                          J
                                          Jan1
                                          @smartverwalter
                                          niemals :)
                                          83.8k
                                          1.4m
