  4. [Gelöst] "ERR_CONNECTION_REFUSED" nach restore mit backitup
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    ragman1976
    schrieb am zuletzt editiert von ragman1976
    ich bin gerade dabei den ioBroker von einem Raspi4 auf einen Intel NUC-Proxmox-LXC_Conmtaier-Ubuntu System umzuziehen.
    Die Grundinstallation von ioBroker in dem Ubuntu LXC Container hat soweit funtioniert. Ich habe danach auch Zugriff auf die WEB GUI unter der IP-Adresse des Containers Port 8081. NAch der Grundinstallation habe ich auf Redis umgestellt und einen MariaDB CLient installiert. Die SQL Datenbank liegt auf eier Syno, die Verbinudng funktioniert laut SQL Adapter. Wenn ich allerings das Backup des ioBrokers mit dem BackItUp Adpater mache, welches ich zuvor auf dem Raspi (IP 192.168.10.33) erstellt habe komme ich nicht mehr auf die WEB GUI unter der IP-Adresse des Containers (192.168.10.3).
    "Webseite nicht erreichbar" usw..
    Die Backitup Restore findet ihr im Anhang.
    Jemand Rat?
    Danke vorab.
    Backitup Restore.html
    • R ragman1976
      Jemand Rat?
      Danke vorab.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @ragman1976
      dein raspi hatte Ip 192.168.10.33
      und dein erstellter LXC 192.168.10.3??
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @ragman1976
        ragman1976
        @crunchip Ja, genau. Ich vermute da liegt der Hase im Pfeffer, aber wie kann man das korrigieren?
        • R ragman1976
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @ragman1976 deinen raspi abschalten, also nicht mehr in Netz nehmen, dann gibst du deinem lxc die Ip .33(statisch)
          dadurch musst du nichts anpassen und alles läuft seinen gewohnten Gang
            ragman1976
            @crunchip sagte in "ERR_CONNECTION_REFUSED" nach restore mit backitup Adapter:
            Ich habe noch andere Anwendungen (Docker...) auf dem Raspi laufen die auf die IP zugreifen, daher sollte dieser die IP behalten. Gibt es keine Möglichkeit ioBroker nach dem backup anzupassen, so dass die GUI wieder erreichbar ist?
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @ragman1976 achso, wenn du aber den raspi weiterlaufen lassen willst, darfst du dort iobroker nicht mehr laufen lassen.
              auf der Konsole deines LXC gibst du ein
              iobroker host this
                iobroker host this
                ragman1976
                iobroker host this
                erstmal Danke für deine Hilfe:
                iobroker host this
                alleine hat nicht geholfen.
                Ein wechsel in das Verzeichnis:
                /opt/iobroker/iobroker-data/
                und das Ausführen des Befehls:
                for i in * ; do sed -i.bak 's/hostname_alt/hostname_neu/g' $i; done
                hat den gewünschten Erfolg gebracht. Wobei ich hostname_alt durch die alte IP-Adresse und hostname_neu durch die Neue ersetzt habe
                Bin dabei nach diesem Beitrag vorgegangen:
                https://forum.iobroker.net/topic/2210/gelöst-umzug-von-raspi-auc-nuc-x86/12?_=1615066671399
                HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                • R ragman1976
                  iobroker host this
                  iobroker host this
                  @ragman1976 sagte in "ERR_CONNECTION_REFUSED" nach restore mit backitup Adapter:
                  dann hast du aber bestimmt irgenwo etwas falsch konfiguriert und anstelle 0.0.0.0 eine 192.168... eingegeben
                  • R ragman1976
                    iobroker host this
                    iobroker host this
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    @ragman1976 auch mal von PI3 nach VM Proxmox umgezogen vor x Tagen aber das habe ich definitiv nicht gemacht
                    • R ragman1976
                      ragman1976
                      @ragman1976
                      OOK, für die Nachwelt bzw, um die Sache vielleicht abschließend zu klären.
                      Ich habe mir eben nochmal meine Einstellungen der Installation auf dem Raspi angeschaut. Dort hatte ich im Admin Adapter unter "IP [IPv4] 192.168.10.33 - eth0" ausgewählt und nicht
                      "[IPv4] 0.0.0.0 - Auf allen IP Adressen hören"
                      Wahrscheinlich war das die Ursache?
                      Vielleichtn kann das nochmal jemand bestätigenm, dann wäre das aus meiner Sichr abschließend geklärt:
                      Gruß und danke an alle!
                      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R ragman1976
                        @ragman1976
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        @ragman1976 Das hatte @Homoran ja bereits paar Posts vorher geschrieben.
                        • R ragman1976
                          @ragman1976
                          Natürlich war es das!
                          @homoran sagte in "ERR_CONNECTION_REFUSED" nach restore mit backitup Adapter:
                          • wendy2702W wendy2702
                            ragman1976
                            @wendy2702 sagte in "ERR_CONNECTION_REFUSED" nach restore mit backitup Adapter:
                            Hast du irgenwelche Shelly Geräte, bzw. den Shelly Adapter im Einsatz? Ich bekomme keine Verbindung von den Shelly Geräten zum Shelly Adapter via MQTT hin.
                            wendy2702W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R ragman1976
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              @ragman1976 Nein. Habe ich nicht.
                              Mein Smarthome besteht eigentlich vollständig aus Homematic und HUE, Harmony.... OK und eine Fremde Wetterstation.
                              • R ragman1976
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @ragman1976 ist doch logisch, dein Host hat eine neue IP, dann musst du dies auch in den Adaptern wie sonoff, shelly, mqtt, sayit...hinterlegen, das war jei mein Anfangsgedanke, auf die alte IP zu stellen, dann wäre alles so weitergelaufen
                                Das heistt du musst bei deinen shelly devices die Ip zum jetztigen IoBroker eintragen
                                  ragman1976
                                  @crunchip Das hatte ich bereits getan.....
                                  Aber wenn man die Shellys in einem anderen SubNet hat sollte man auch noch die Firewall auf die neue IP anpassen...dann funktioniert es auch.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    Bedeutet jetzt läuft alles?
                                    Bzw. das Thema welcher zur öffnung dieses Threads geführt hat ist ja eh gelöst.
                                    Kannst du bitte noch vor den Titel vom ersten Beitrag ein
                                    [Gelöst]
                                    schreiben
                                      [Gelöst]
                                      schreiben
                                      ragman1976
                                      @wendy2702
                                      Ja, iobroker läuft.
                                      Alles gut.
                                      Danke nochmal.
