  4. [Gelöst] "ERR_CONNECTION_REFUSED" nach restore mit backitup
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @ragman1976 achso, wenn du aber den raspi weiterlaufen lassen willst, darfst du dort iobroker nicht mehr laufen lassen.
    auf der Konsole deines LXC gibst du ein
    iobroker host this
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      iobroker host this
      ragman1976
      @crunchip sagte in "ERR_CONNECTION_REFUSED" nach restore mit backitup Adapter:
      iobroker host this
      erstmal Danke für deine Hilfe:
      iobroker host this
      alleine hat nicht geholfen.
      Ein wechsel in das Verzeichnis:
      /opt/iobroker/iobroker-data/
      und das Ausführen des Befehls:
      for i in * ; do sed -i.bak 's/hostname_alt/hostname_neu/g' $i; done
      hat den gewünschten Erfolg gebracht. Wobei ich hostname_alt durch die alte IP-Adresse und hostname_neu durch die Neue ersetzt habe
      Bin dabei nach diesem Beitrag vorgegangen:
      https://forum.iobroker.net/topic/2210/gelöst-umzug-von-raspi-auc-nuc-x86/12?_=1615066671399
      HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • R ragman1976
        iobroker host this
        iobroker host this
        @ragman1976 sagte in "ERR_CONNECTION_REFUSED" nach restore mit backitup Adapter:
        dann hast du aber bestimmt irgenwo etwas falsch konfiguriert und anstelle 0.0.0.0 eine 192.168... eingegeben
        • R ragman1976
          iobroker host this
          iobroker host this
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @ragman1976 auch mal von PI3 nach VM Proxmox umgezogen vor x Tagen aber das habe ich definitiv nicht gemacht
          • R ragman1976
            @ragman1976 deinen raspi abschalten, also nicht mehr in Netz nehmen, dann gibst du deinem lxc die Ip .33(statisch)
            dadurch musst du nichts anpassen und alles läuft seinen gewohnten Gang
            Ich habe noch andere Anwendungen (Docker...) auf dem Raspi laufen die auf die IP zugreifen, daher sollte dieser die IP behalten. Gibt es keine Möglichkeit ioBroker nach dem backup anzupassen, so dass die GUI wieder erreichbar ist?
            ragman1976
            @ragman1976
            OOK, für die Nachwelt bzw, um die Sache vielleicht abschließend zu klären.
            Ich habe mir eben nochmal meine Einstellungen der Installation auf dem Raspi angeschaut. Dort hatte ich im Admin Adapter unter "IP [IPv4] 192.168.10.33 - eth0" ausgewählt und nicht
            "[IPv4] 0.0.0.0 - Auf allen IP Adressen hören"
            Wahrscheinlich war das die Ursache?
            Vielleichtn kann das nochmal jemand bestätigenm, dann wäre das aus meiner Sichr abschließend geklärt:
            Gruß und danke an alle!
            wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • R ragman1976
              @ragman1976
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @ragman1976 Das hatte @Homoran ja bereits paar Posts vorher geschrieben.
              • R ragman1976
                @ragman1976
                Natürlich war es das!
                @homoran sagte in "ERR_CONNECTION_REFUSED" nach restore mit backitup Adapter:
                • wendy2702W wendy2702
                  ragman1976
                  @wendy2702 sagte in "ERR_CONNECTION_REFUSED" nach restore mit backitup Adapter:
                  Hast du irgenwelche Shelly Geräte, bzw. den Shelly Adapter im Einsatz? Ich bekomme keine Verbindung von den Shelly Geräten zum Shelly Adapter via MQTT hin.
                  wendy2702W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R ragman1976
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @ragman1976 Nein. Habe ich nicht.
                    Mein Smarthome besteht eigentlich vollständig aus Homematic und HUE, Harmony.... OK und eine Fremde Wetterstation.
                    • R ragman1976
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @ragman1976 ist doch logisch, dein Host hat eine neue IP, dann musst du dies auch in den Adaptern wie sonoff, shelly, mqtt, sayit...hinterlegen, das war jei mein Anfangsgedanke, auf die alte IP zu stellen, dann wäre alles so weitergelaufen
                      Das heistt du musst bei deinen shelly devices die Ip zum jetztigen IoBroker eintragen
                        ragman1976
                        @crunchip Das hatte ich bereits getan.....
                        Aber wenn man die Shellys in einem anderen SubNet hat sollte man auch noch die Firewall auf die neue IP anpassen...dann funktioniert es auch.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Bedeutet jetzt läuft alles?
                          Bzw. das Thema welcher zur öffnung dieses Threads geführt hat ist ja eh gelöst.
                          Kannst du bitte noch vor den Titel vom ersten Beitrag ein
                          [Gelöst]
                          schreiben
                            [Gelöst]
                            schreiben
                            ragman1976
                            schrieb am zuletzt editiert von ragman1976
                            @wendy2702
                            Ja, iobroker läuft.
                            Alles gut.
                            Danke nochmal.
