  4. Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten
107 Beiträge 18 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 17 Beobachtet
    Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten
    Wenn der ioBroker und/oder der Server, auf dem der ioBroker lebt, aus irgendwelchen Gründen anfängt herum zu zicken, sollte man da 'von Grund auf' sein System auf ein paar wesentliche Dinge abklopfen.
    root login
    Seit Jahren nicht mehr 'erlaubt', den root gibt es nur noch aus technischen Gründen im Hintergrund. (Ausnahme: Docker auf einer Synology, da gibt es zu meinem Leidwesen wohl leider keine gescheite Nutzerverwaltung). Sein System administriert man über einen Standarduser mit Standardrechten, der allerdings kurzzeitig über den vorangestellten Befehl
    sudo
    in die Rolle des roots schlüpfen kann, dann aber sofort wieder in seine Standardrolle zurückfällt. Das ist so auf einem üblichen System und wird auch nicht umgestellt, weil 'das blöd ist' oder 'nur kurz' oder aus 'auf meinem System darf ich alles, ich bin natürlich root'-Allmachtsphantasien. Und auch sudo selber wird nur dann verwendet, wenn es erforderlich ist. Nicht erforderlich ist es z. B. in Verbindung mit den Befehlen npm und iobroker! In der Kombination falsch eingesetzt kann es das System zerschießen!
    Test:
    Als Standarduser
    groups
    ausführen, dann sollte da ein Eintrag sudo zu finden sein. Wenn nicht, dann
    Fix:
    Als root
    usermod -aG sudo USERNAME
    und danach nie mehr als root einloggen!
    Falls es noch gar keinen Standard-User geben sollte:
    adduser username
    usermod -aG sudo username
    username ist durch den gewünschten Username zu ersetzen. Dabei verwendet man am besten nur Kleinbuchstaben und nennt den neuen user NICHT iobroker. Viele haben ja einen schönen Vornamen, den kann man da wunderbar verwenden.
    Terminal für Faule
    TAB-Taste: Befehle und Befehlsoptionen können u. U. per TAB-Taste von der bash vervollständigt werden. Keiner tippt solche Befehle vollständig ein.
    Man tippt da nur die ersten paar Buchstaben wie z. B.
    sudo syst TAB c TAB stat TAB iob TAB ein und das steht dann automagisch in der Konsole:
    sudo systemctl status iobroker.service
    Wenn man zufrüh tabbt und es noch mehrere Möglichkeiten der Ergänzung gibt schlägt die Konsole die verbliebenen Möglichkeiten auf und man kann sich daran weiterhangeln.
    RunLevel 5 / graphische Oberfläche
    Server werden aus diversen Gründen (Stabilität, Ressourcenverbrauch, Sicherheit) generell ohne graphische Oberfläche betreiben. Die dafür vorgesehene Betriebsart wird RunLevel 3 genannt. Nur wenn am Server ein Display für die Darstellung der Visualisierung des ioBrokers hängt wird ein Server ausnahmsweise in RunLevel 5 betrieben.
    Test:
    who -r
    liefert RunLevel 3 zurück:
    pi@raspberrypi:~ $ who -r
             Runlevel 3   2021-03-03 22:01
    Für andere Systeme kann man das per
    echad@chet:~ $ systemctl get-default
    multi-user.target
    prüfen. Hier entspricht multi-user.target dem run level 3.
    Fix:
    Auf dem RaspberryPi am besten per
    sudo raspi-config
    in das Systemmenü gehen und dort die Menüpunkte
    1 System Options       Configure system settings
    S5 Boot / Auto Login   Select boot into desktop or to command line
    B1 Console             Text console, requiring user to login
    auswählen.
    Auf anderen Systemen stellt man das per
    sudo systemctl set-default multi-user.target
    ein.
    Systemupdate
    Seinen Debian-basierten Server (dazu gehört z. B. auch das Raspberry OS vom Raspberry Pi, Ubuntu, Armbian) aktuell und 'auf Stand' zu halten braucht es nur wenig Handwerkszeug. Die installierte Software (im Idealfall auch zusätzliche Pakete von Drittanbietern wie deconz, nodeJS von nodesource) wird sehr komfortabel und zentral über den Paketmanager gehandhabt.
    Mit diesem 'Dreisatz' wird automatisch ein System inkl. aller über den Paketmanager installierten Software auf den aktuellen Stand gebracht:
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    sudo reboot
    Das sollte man regelmäßig so ein oder zweimal im Monat machen. So bleiben die Upgrades übersichtlich und Sicherheitslücken werden einigermaßen zeitnah gestopft. Generell gilt: Je häufiger ich das mache desto weniger Trouble gibt es. 'Never change a running system' ist grundfalsch.
    Test:
    sudo apt update
    sollte ungefähr so aussehen:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    InRelease
    Fetched 5,536 B in 2s (2,348 B/s)
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    All packages are up to date.
    Wichtig ist, dass hier keine Vermischungen von Releases enthalten sind. In obigem Beispiel kommen alle Pakete in der Version für das aktuelle Release von Debian namens 'Bullseye' daher. Da dürfen keine Einträge zu jessie, stretch oder buster oder sonstwas drinstehen. Allenfalls darf da noch 'stable' erwähnt werden, denn Bullseye ist z. Zt. das stable release von Debian. (Die release names von Ubuntu lauten anders, wichtig ist die Einheitlichkeit der release names)
    Fix:
    Wenn dort ausstehende Updates angezeigt werden
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    NodeJS
    Wenn von vorneherein sauber installiert läuft das über das regelmäßig durchgeführte Systemupdate mit.
    Test:
    type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs
    schaut etwa so aus:
    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v14.16.0
    /usr/bin/node
    v14.16.0
    /usr/bin/npm
    6.14.11
    /usr/bin/npx
    6.14.11
    nodejs:
      Installiert:           14.16.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.16.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.16.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.21.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.24.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Wichtig und richtig ist:
    nodejs liegt in /usr/bin
    node liegt in /usr/bin
    npm liegt in /usr/bin
    und nicht in /usr/local/bin
    und die Versionsnummer von nodejs und node ist a) gleich und b) gerade.
    Ungerade Versionsnummern sind experimentelle Versionen und sollten nicht bzw. nur zu Testzwecken verwendet werden.
    Gleiches gilt für npm und npx. Hier sind allerdings ungerade Versionsnummern okay.
    Fix:
    Bitte hier weiterlesen:
    ioBroker-Verwahrort
    Der vorgesehene Verwahrort für Adapter ist 'stable', der 'beta'-Bereich sollte nur in begründeten Fällen verwendet werden.
    Test
    iobroker repo list
    schaut etwa so aus
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
    stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    live-beta   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
    live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
    Active repo: stable
    Fix:
    iobroker repo set stable
    ioBroker-Adapterupdate
    Im täglichen Betrieb funktioniert das ganz analog zum Systemupdate.
    Über 'die Katze' bzw. aus dem github werden regulär gar keine Adapter installiert. Dort liegt Code, an dem gerade gearbeitet wird und nur der Developer kann sagen in welchem Zustand der Adapter von dort gerade ist. Diese Version setzt man nur in Absprache mit dem Developer für Testzwecke ein, nie dauerhaft produktiv.
    Test:
    iobroker update | grep -i updateable
    sieht so aus
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update | grep updateable
    pi@raspberrypi:~ $
    Fix:
    iobroker upgrade
    Updates des sehr zentralen js-controllers macht man etwas anders und richtet sich dann auch nach der jeweiligen Installation (Multihost z. B.). Das dann bitte in der entsprechenden Ankündigung im Forum aktuell nach lesen.
    ioBroker Fixer
    Eine 'Allzweckwaffe' bei merkwürdigem/zickigem Verhalten (Adapter bleibt rot in der Admin-Ansicht) auch einzelner Adapter (z. B. ble und radar2 sind da regelmäßige Kandidaten) ist ein
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker restart
    Damit werden unter anderem z. B. bei einem Update verloren gegangene Rechte wieder eingeräumt und die Adapter können wieder funktionieren.
    Den Fixer kann man auch 'auf Verdacht' mal laufen lassen.
    Hilft alles nix
    Wenn man sein System und den ioBroker auf die üblichen Dinge von oben abgeklopft hat und immer noch rumzickt postet man am besten relevante Auszüge aus dem log file des ioBrokers. Am liebsten ist es den Helfern im Forum, wenn das in dieser Form erfolgt:
    Man öffnet eine zweite Konsolen-Sitzung über sein Terminalprogramm und schaut per
    iobroker logs --watch | uniq
    in das laufende log file rein. Dann agiert man in der ersten Konsole und/oder in der Weboberfläche des ioBrokers und versucht entsprechende Meldungen im log file zu provozieren. Diese kopiert man dann in sein Forumsthema rein, markiert die gesamte Ausgabe aus der Konsole und klickt dann das </> - Symbol über dem kleinen Editor-Fenster an. (Alternativ: Zuerst das </> anklicken, dann den Text aus der Zwischenablage zwischen die Steuercodes setzen).
    Dann wird der Text in ähnlicher Form wie er auch in der Konsole erschien chronologisch korrekt dargestellt und ist wesentlich besser zu lesen.
    Sieht dann so aus:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker logs --watch | uniq
    2021-03-06 03:31:22.078  - warn: mihome-vacuum.0 (1391) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info try again in one hour
    Gerne auch vollständig inkl. login prompt und Pfaden wie oben zu sehen. Auch aus diesen Informationen kann man ggf. was hilfreiches ableiten.
    Bitte keine Screenshots des log files aus dem admin posten, die Funktion nutzt man nur für einen schnellen Blick in das log file um zu sehen ob da Handlungsbedarf besteht.
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    @thomas-braun said in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
    Sehr gute Zusammenfassung 👍
    Diesen Abschnitt könnte man vielleicht noch in fett und/oder roter Farbe darstellen und darauf hinweisen, dass man von Github noch seltener und nur in wirklich begründeteten Fällen (z.B. Empfehlung vom Entwickler, weil ein gemeldeter Bug gefixt wurde) einen Adapter installieren oder akualisieren sollte.
      root login
      sudo
      Test:
      Als Standarduser
      groups
      Fix:
      Als root
      adduser username
      Terminal für Faule
      Test:
      who -r
      multi-user.target
      Fix:
      sudo raspi-config
      auswählen.
      ein.
      Systemupdate
      sudo apt update
      sudo reboot
      Test:
      sudo apt update
      InRelease
      Fix:
      sudo apt update
      sudo reboot
      NodeJS
      Test:
      schaut etwa so aus:
      /usr/bin/nodejs
      v14.16.0
      /usr/bin/node
      v14.16.0
      /usr/bin/npm
      6.14.11
      /usr/bin/npx
      6.14.11
      nodejs:
        Versionstabelle:
      Fix:
      ioBroker-Verwahrort
      Test
      iobroker repo list
      schaut etwa so aus
      Active repo: stable
      Fix:
      Test:
      sieht so aus
      pi@raspberrypi:~ $
      Fix:
      iobroker upgrade
      ioBroker Fixer
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker restart
      Hilft alles nix
      Sieht dann so aus:
      O Abwesend
      O Abwesend
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @thomas-braun sagte in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
      Der Nebensatz muss in Kommata gefasst werden.
      Das ist bei QNAP nicht anders. Vermutlich grundsätzlich so.
      da gibt es zu meinem Leidwesen...
      Für jemanden, der Container verteufelt, leidest du aber ganz schön darunter. 😜
      W htreckslerH O 3 Antworten Letzte Antwort
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        W Online
        W Online
        Wildbill
        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 In Containern , z. B. LxC, ist man als ganz normaler User unterwegs. Nur mit Docker gibt es AFAIK die Ausnahme, dass man dort immer root ist.
        Gruß, Jürgen
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wildbill
          Gruß, Jürgen
          O Abwesend
          O Abwesend
          @wildbill
          Ah, okay.
            root login
            sudo
            Test:
            Als Standarduser
            groups
            Fix:
            Als root
            adduser username
            Terminal für Faule
            Test:
            who -r
            multi-user.target
            Fix:
            sudo raspi-config
            auswählen.
            ein.
            Systemupdate
            sudo apt update
            sudo reboot
            Test:
            sudo apt update
            InRelease
            Fix:
            sudo apt update
            sudo reboot
            NodeJS
            Test:
            schaut etwa so aus:
            /usr/bin/nodejs
            v14.16.0
            /usr/bin/node
            v14.16.0
            /usr/bin/npm
            6.14.11
            /usr/bin/npx
            6.14.11
            nodejs:
              Versionstabelle:
            Fix:
            ioBroker-Verwahrort
            Test
            iobroker repo list
            schaut etwa so aus
            Active repo: stable
            Fix:
            Test:
            sieht so aus
            pi@raspberrypi:~ $
            Fix:
            iobroker upgrade
            ioBroker Fixer
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker restart
            Hilft alles nix
            Sieht dann so aus:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            Super.
            Sollte sowas nicht auch noch in einen Wiki landen?
            Dort wäre dann das gesammelte Wissen als Single source of truth zu iobroker.
            Forum ist super zum diskutieren. Anfänger finden solche Informationen aber nicht wenn man nicht die richtigen Suchbegriffe kennt oder findet Informationen die für vergangene Versionen Noch gegolten haben.
            Zuviele stickys oder links in den Kästen über/unter/neben dem Forum macht die informationserlangung auf Dauer auch nicht einfacher.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              Super.
              @oliverio
              Ja, ich fände ein Wiki auch super. Aber das gab es wohl schon mal, ist dann eingestellt worden.
                @oliverio
                O Abwesend
                O Abwesend
                Bitte hinter "herum zu zicken" auch noch ein Komma.
                Wiki wäre sehr gut, dann könnte man solche Flüchtigkeitsfehler einfach schnell selbst korrigieren.
                  root login
                  sudo
                  Test:
                  Als Standarduser
                  groups
                  Fix:
                  Als root
                  adduser username
                  Terminal für Faule
                  Test:
                  who -r
                  multi-user.target
                  Fix:
                  sudo raspi-config
                  auswählen.
                  ein.
                  Systemupdate
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  Test:
                  sudo apt update
                  InRelease
                  Fix:
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  NodeJS
                  Test:
                  schaut etwa so aus:
                  /usr/bin/nodejs
                  v14.16.0
                  /usr/bin/node
                  v14.16.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.11
                  /usr/bin/npx
                  6.14.11
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  Fix:
                  ioBroker-Verwahrort
                  Test
                  iobroker repo list
                  schaut etwa so aus
                  Active repo: stable
                  Fix:
                  Test:
                  sieht so aus
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Fix:
                  iobroker upgrade
                  ioBroker Fixer
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker restart
                  Hilft alles nix
                  Sieht dann so aus:
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  @thomas-braun Sehr gut.
                  So sehen bei mir text files auf dem Rechnern aus....
                  Allerdings nur mit den Befehlen und nicht so schön erklärt.
                  Vielleicht nimmst du noch den Befehl zur neu installation JS-Controller mit in die Liste auf.
                  • wendy2702W wendy2702
                    @wendy2702 sagte in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
                    Da zöger ich. Das steht auch immer in den Ankündigungen zum js-controller drin. Und das ist mir zu 'heiß' hier ohne größeren Zusammenhang.
                      Super.
                      @oliverio sagte in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
                      Thema Wiki ist eine andere Baustelle, ebenso wie:
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
                      Wäre aber bei einem Wiki mit redaktioneller "Kontrolle" schon nicht mal so eben.
                      Mal sehen, ob und wo man das anpinnen könnte, auch wenn
                      Da muss ich auch mal durchforsten, was weg könnte, damit es übersichtlich bleibt.
                      Es auf die Website in die Doku zu übernehmen wäre noch was, aber dann ist eine Editierung auch "nur noch" über pull requests möglich
                        htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        verteufelt, leides du
                        leidest wird mit "t" am Ende geschrieben.
                        Gruss Hermann
                        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                        • htreckslerH htrecksler
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          @htrecksler
                          Richtig, wieder ein Flüchtigkeitsfehler...
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            Dann vielleicht verlinken wenn dein Beitrag hier angepinnt wird.
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              @homoran sagte in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
                              Gibt es da dann nicht "Sichter", die nur noch freigeben oder eben nicht?
                                Ja, den gäbe es.
                                  Ja, den gäbe es.
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  Das muss ein Highlander sein?
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    Vemüllt den Thread bitte nicht mit Off Topic sachen!
                                      @wendy2702
                                      Hab das mal abgetrennt
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        @homoran Danke.
                                        Irgendwie finde ich den Butten zum Trennen nicht mehr.
                                          root login
                                          sudo
                                          Test:
                                          Als Standarduser
                                          groups
                                          Fix:
                                          Als root
                                          adduser username
                                          Terminal für Faule
                                          Test:
                                          who -r
                                          multi-user.target
                                          Fix:
                                          sudo raspi-config
                                          auswählen.
                                          ein.
                                          Systemupdate
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          Test:
                                          sudo apt update
                                          InRelease
                                          Fix:
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          NodeJS
                                          Test:
                                          schaut etwa so aus:
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v14.16.0
                                          /usr/bin/node
                                          v14.16.0
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.11
                                          /usr/bin/npx
                                          6.14.11
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          Fix:
                                          ioBroker-Verwahrort
                                          Test
                                          iobroker repo list
                                          schaut etwa so aus
                                          Active repo: stable
                                          Fix:
                                          Test:
                                          sieht so aus
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Fix:
                                          iobroker upgrade
                                          ioBroker Fixer
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker restart
                                          Hilft alles nix
                                          Sieht dann so aus:
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                                          Über 'die Katze' bzw. aus git werden regulär gar keine Adapter installiert. Dort liegt Code, an dem gerade gearbeitet wird und nur der Developer kann sagen in welchem Zustand der Adapter von dort gerade ist. Diese Version setzt man nur in Absprache mit dem Developer für Testzwecke ein, nie dauerhaft produktiv.
                                          Ich denke es ist besser GitHub (nicht "git") zu nennen - oder wenn dann zumindest beides. Git und GitHub sind ja nicht identisch.
                                          Sonst blicken die User für die der Werkzeugkasten am ehesten gedacht ist ja kaum noch durch, wenn man die Begriffe/Bezeichnungen abkürzt (wie z.B. auch in vielen Threads mit Java vs. Javascript)
