  5. Anfänger: IOBroker Java Script debuggen
    6.3k
47 Beiträge 7 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @bahnuhr Da kann ich die Hinweise geben, die ich rausgefunden habe :
    1. Käfer drücken, dann kommen diese Buttons:
      Restart , Resume execution, Goto next line, step into function, step out from function
    Haltepunkte kann man setzen indem man mit linker Maustaste auf den linken Streifen klickt. ( Bei den Line numbers)
    Resume execution 5605518b-a179-4230-9593-48053669eb14-grafik.png startet das Ganze und hält dann am Breakpoint an
    Mit Goto next line kann dann man weiter gehen in Einzelschritten
    Den Wert von Variablen kann man im Stack Fenster anschauen
    bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    #41
    @gargano sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
    Das klappt schon nicht.
    Bei mir kommen diese Buttons in hellgrau (also nicht aktiv)
    Das Script sieht man auch nicht mehr.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      #42
      Nachtrag:
      klappt doch.
      Dauert nur ein bisschen bis die globalen Scripte voran gesetzt werden.
      Danke.
      GarganoG S 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Nachtrag:
        klappt doch.
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #43
        @bahnuhr Allerdings habe ich bei Firefox diese Meldung, danach ist auch das Script weg. Chrome funktioniert
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @speedy-turbo Ich habe das Problem mit der unvollständigen Debugger-Ansicht gemeldet:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/812
          Speedy-Turbo
          #44
          @alcalzone
          Also wenn sich diese Variable = undefined (object) auch noch ansehen könnte, das wäre richtig super.👍
          Bin mal gespannt ob es da auch noch eine Lösung zu gibt.
          Gruß Speedy
          • bahnuhrB bahnuhr
            Nachtrag:
            klappt doch.
            Speedy-Turbo
            #45
            Habe mir noch ein paar Notizen gemacht.
            IOBroker_Debuggen.pdf
            Gruß Speedy
            htreckslerH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Speedy-Turbo
              Gruß Speedy
              htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              #46
              @speedy-turbo sehr gut, Danke für Deine Mühe. Das wird ganz sicher einigen helfen.
              Gruss Hermann
              ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
              • S Speedy-Turbo
                Gruß Speedy
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #47
                @speedy-turbo said in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
                Gruß Speedy
                Evtl noch die Anforderung and Minimum-Version des javascript-Adapters im latest Repository mit aufnehmen.
                Da diese Version wohl noch nicht auf stable ist
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
