  4. JavaScript
  5. Anfänger: IOBroker Java Script debuggen
    6.3k
47 Beiträge 7 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @oliverio Hah, alcalzone hat Recht: Nur im Expertenmodus ist der Käfer zu sehen. AUf die 3 Punkte clicken
    Und JS Adapter 5.1.3 oder neuer (nicht 5.0.14)
    Speedy-Turbo
    jetzt habe ich den Käfer auch Dank des Expertenmodus.
    Vielen dank AlCalzone. Das spart Jahre Lebenszeit :)
    Also das Debuggen darüber bin ich fast glücklich.
    Breakpoint setzen , sogar Zeilenweise ausführen- super.
    Auch was die normalen Variablen angeht - auch super.
    Aber was mir als Anfänger wichtig ist, sind diese $- Variablen . (sorry weiß nicht wie die genau heißen)
    Weil genau diese Befehle wie:
    var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]');
    für mich schwer zu verstehen sind.
    Da hilft dann wohl doch nur die Ausgabe über
    console.log('Ausgabe der Variable: SelectorUNREACH = ' + SelectorUNREACH);
    Da hat der Debugger über Chrome wieder die Nase vorne:
    Gruß Speedy
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @speedy-turbo sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
      die notation ist aus der css selektor sprache entlehnt worden und bedeutet hier
      selektiere alle datenpunkte vom typ channel, bei denen das attribut stateid dem
      folgenden muster entspricht
      *.STICKY_UNREACH
      Das * ist wie das wildcard-Zeichen bspw bei dir *.txt zu sehen.
      also alle channels, die am Ende mit .STICKY_UNREACH werden ausgewählt.
      den untereschied channel, device, state musst du hier schauen
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#object-types
      am gebräuchlichsten ist sicherlich state
      die dokumentation zum $-Selector findest du hier
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • S Speedy-Turbo
        Gruß Speedy
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @speedy-turbo Ich habe das Problem mit der unvollständigen Debugger-Ansicht gemeldet:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/812
        • htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          Irgendwie komm ich mit der Debugger Funktion nicht klar. Ich finde auch (außer diesem Beitrag) keine weitere Erläuterung wie man das bedient. Den "Käfer" hab ich. Wenn ich den anklicke kommt der Hinweis das das Script gestoppt wird. Und dann?
          Muss man im Script die Zeile "Debugger" einfügen?
          Vielleicht kann ja jemand anhand eines einfachen Scriptes die Funktion erklären? Oder gibt es eine Doku und ich finde die nur nicht?
          Gruss Hermann
          • htreckslerH htrecksler
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @htrecksler sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
            Bei mir das gleiche.
            Es kommt auch der Hinweis, und dann geht es nicht weiter.
            Bitte mal Info, wie das ganze funktioniert und anzuwenden ist.
            mfg
            Danke.
            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              mfg
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              schrieb am zuletzt editiert von Gargano
              @bahnuhr Da kann ich die Hinweise geben, die ich rausgefunden habe :
              1. Käfer drücken, dann kommen diese Buttons:
                Restart , Resume execution, Goto next line, step into function, step out from function
              Haltepunkte kann man setzen indem man mit linker Maustaste auf den linken Streifen klickt. ( Bei den Line numbers)
              Resume execution 5605518b-a179-4230-9593-48053669eb14-grafik.png startet das Ganze und hält dann am Breakpoint an
              Mit Goto next line kann dann man weiter gehen in Einzelschritten
              Den Wert von Variablen kann man im Stack Fenster anschauen
              • GarganoG Gargano
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @gargano sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
                Das klappt schon nicht.
                Bei mir kommen diese Buttons in hellgrau (also nicht aktiv)
                Das Script sieht man auch nicht mehr.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Nachtrag:
                  klappt doch.
                  Dauert nur ein bisschen bis die globalen Scripte voran gesetzt werden.
                  Danke.
                  GarganoG S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Nachtrag:
                    klappt doch.
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    @bahnuhr Allerdings habe ich bei Firefox diese Meldung, danach ist auch das Script weg. Chrome funktioniert
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      Speedy-Turbo
                      @alcalzone
                      Also wenn sich diese Variable = undefined (object) auch noch ansehen könnte, das wäre richtig super.👍
                      Bin mal gespannt ob es da auch noch eine Lösung zu gibt.
                      Gruß Speedy
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Nachtrag:
                        klappt doch.
                        Speedy-Turbo
                        Habe mir noch ein paar Notizen gemacht.
                        IOBroker_Debuggen.pdf
                        Gruß Speedy
                        htreckslerH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Speedy-Turbo
                          Gruß Speedy
                          htreckslerH Offline
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          @speedy-turbo sehr gut, Danke für Deine Mühe. Das wird ganz sicher einigen helfen.
                          Gruss Hermann
                          • S Speedy-Turbo
                            Gruß Speedy
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @speedy-turbo said in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
                            Gruß Speedy
                            Evtl noch die Anforderung and Minimum-Version des javascript-Adapters im latest Repository mit aufnehmen.
                            Da diese Version wohl noch nicht auf stable ist
                            Links im Profil
