  4. JavaScript
  5. Anfänger: IOBroker Java Script debuggen
    6.3k
47 Beiträge 7 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S Speedy-Turbo
    jetzt habe ich den Käfer auch Dank des Expertenmodus.
    Vielen dank AlCalzone. Das spart Jahre Lebenszeit :)
    Also das Debuggen darüber bin ich fast glücklich.
    Breakpoint setzen , sogar Zeilenweise ausführen- super.
    Auch was die normalen Variablen angeht - auch super.
    Aber was mir als Anfänger wichtig ist, sind diese $- Variablen . (sorry weiß nicht wie die genau heißen)
    Weil genau diese Befehle wie:
    var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]');
    für mich schwer zu verstehen sind.
    Da hilft dann wohl doch nur die Ausgabe über
    console.log('Ausgabe der Variable: SelectorUNREACH = ' + SelectorUNREACH);
    Da hat der Debugger über Chrome wieder die Nase vorne:
    Gruß Speedy
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @speedy-turbo Ich habe das Problem mit der unvollständigen Debugger-Ansicht gemeldet:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/812
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      Irgendwie komm ich mit der Debugger Funktion nicht klar. Ich finde auch (außer diesem Beitrag) keine weitere Erläuterung wie man das bedient. Den "Käfer" hab ich. Wenn ich den anklicke kommt der Hinweis das das Script gestoppt wird. Und dann?
      Muss man im Script die Zeile "Debugger" einfügen?
      Vielleicht kann ja jemand anhand eines einfachen Scriptes die Funktion erklären? Oder gibt es eine Doku und ich finde die nur nicht?
      Gruss Hermann
      • htreckslerH htrecksler
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @htrecksler sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
        Bei mir das gleiche.
        Es kommt auch der Hinweis, und dann geht es nicht weiter.
        Bitte mal Info, wie das ganze funktioniert und anzuwenden ist.
        mfg
        Danke.
        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          mfg
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
          @bahnuhr Da kann ich die Hinweise geben, die ich rausgefunden habe :
          1. Käfer drücken, dann kommen diese Buttons:
            Restart , Resume execution, Goto next line, step into function, step out from function
          Haltepunkte kann man setzen indem man mit linker Maustaste auf den linken Streifen klickt. ( Bei den Line numbers)
          Resume execution 5605518b-a179-4230-9593-48053669eb14-grafik.png startet das Ganze und hält dann am Breakpoint an
          Mit Goto next line kann dann man weiter gehen in Einzelschritten
          Den Wert von Variablen kann man im Stack Fenster anschauen
          • GarganoG Gargano
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @gargano sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
            Das klappt schon nicht.
            Bei mir kommen diese Buttons in hellgrau (also nicht aktiv)
            Das Script sieht man auch nicht mehr.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Nachtrag:
              klappt doch.
              Dauert nur ein bisschen bis die globalen Scripte voran gesetzt werden.
              Danke.
              GarganoG S 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                Nachtrag:
                klappt doch.
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                @bahnuhr Allerdings habe ich bei Firefox diese Meldung, danach ist auch das Script weg. Chrome funktioniert
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  Speedy-Turbo
                  @alcalzone
                  Also wenn sich diese Variable = undefined (object) auch noch ansehen könnte, das wäre richtig super.👍
                  Bin mal gespannt ob es da auch noch eine Lösung zu gibt.
                  Gruß Speedy
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Nachtrag:
                    klappt doch.
                    Speedy-Turbo
                    Habe mir noch ein paar Notizen gemacht.
                    IOBroker_Debuggen.pdf
                    Gruß Speedy
                    htreckslerH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Speedy-Turbo
                      Gruß Speedy
                      htreckslerH Offline
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      @speedy-turbo sehr gut, Danke für Deine Mühe. Das wird ganz sicher einigen helfen.
                      Gruss Hermann
                      • S Speedy-Turbo
                        Gruß Speedy
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @speedy-turbo said in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
                        Gruß Speedy
                        Evtl noch die Anforderung and Minimum-Version des javascript-Adapters im latest Repository mit aufnehmen.
                        Da diese Version wohl noch nicht auf stable ist
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
