  4. JavaScript
  5. Anfänger: IOBroker Java Script debuggen
    6.3k
47 Beiträge 7 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @speedy-turbo sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
    var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]');
    die notation ist aus der css selektor sprache entlehnt worden und bedeutet hier
    selektiere alle datenpunkte vom typ channel, bei denen das attribut stateid dem
    folgenden muster entspricht
    *.STICKY_UNREACH
    Das * ist wie das wildcard-Zeichen bspw bei dir *.txt zu sehen.
    also alle channels, die am Ende mit .STICKY_UNREACH werden ausgewählt.
    den untereschied channel, device, state musst du hier schauen
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#object-types
    am gebräuchlichsten ist sicherlich state
    die dokumentation zum $-Selector findest du hier
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • S Speedy-Turbo
      jetzt habe ich den Käfer auch Dank des Expertenmodus.
      Vielen dank AlCalzone. Das spart Jahre Lebenszeit :)
      Also das Debuggen darüber bin ich fast glücklich.
      Breakpoint setzen , sogar Zeilenweise ausführen- super.
      Auch was die normalen Variablen angeht - auch super.
      Aber was mir als Anfänger wichtig ist, sind diese $- Variablen . (sorry weiß nicht wie die genau heißen)
      Weil genau diese Befehle wie:
      für mich schwer zu verstehen sind.
      Da hilft dann wohl doch nur die Ausgabe über
      console.log('Ausgabe der Variable: SelectorUNREACH = ' + SelectorUNREACH);
      Da hat der Debugger über Chrome wieder die Nase vorne:
      Gruß Speedy
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @speedy-turbo Ich habe das Problem mit der unvollständigen Debugger-Ansicht gemeldet:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/812
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        Irgendwie komm ich mit der Debugger Funktion nicht klar. Ich finde auch (außer diesem Beitrag) keine weitere Erläuterung wie man das bedient. Den "Käfer" hab ich. Wenn ich den anklicke kommt der Hinweis das das Script gestoppt wird. Und dann?
        Muss man im Script die Zeile "Debugger" einfügen?
        Vielleicht kann ja jemand anhand eines einfachen Scriptes die Funktion erklären? Oder gibt es eine Doku und ich finde die nur nicht?
        Gruss Hermann
        • htreckslerH htrecksler
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          @htrecksler sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
          Bei mir das gleiche.
          Es kommt auch der Hinweis, und dann geht es nicht weiter.
          Bitte mal Info, wie das ganze funktioniert und anzuwenden ist.
          mfg
          Danke.
          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            mfg
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            schrieb am zuletzt editiert von Gargano
            @bahnuhr Da kann ich die Hinweise geben, die ich rausgefunden habe :
            1. Käfer drücken, dann kommen diese Buttons:
              Restart , Resume execution, Goto next line, step into function, step out from function
            Haltepunkte kann man setzen indem man mit linker Maustaste auf den linken Streifen klickt. ( Bei den Line numbers)
            Resume execution 5605518b-a179-4230-9593-48053669eb14-grafik.png startet das Ganze und hält dann am Breakpoint an
            Mit Goto next line kann dann man weiter gehen in Einzelschritten
            Den Wert von Variablen kann man im Stack Fenster anschauen
            • GarganoG Gargano
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              @gargano sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
              Das klappt schon nicht.
              Bei mir kommen diese Buttons in hellgrau (also nicht aktiv)
              Das Script sieht man auch nicht mehr.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                Nachtrag:
                klappt doch.
                Dauert nur ein bisschen bis die globalen Scripte voran gesetzt werden.
                Danke.
                GarganoG S 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Nachtrag:
                  klappt doch.
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  @bahnuhr Allerdings habe ich bei Firefox diese Meldung, danach ist auch das Script weg. Chrome funktioniert
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    Speedy-Turbo
                    @alcalzone
                    Also wenn sich diese Variable = undefined (object) auch noch ansehen könnte, das wäre richtig super.👍
                    Bin mal gespannt ob es da auch noch eine Lösung zu gibt.
                    Gruß Speedy
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Nachtrag:
                      klappt doch.
                      Speedy-Turbo
                      Habe mir noch ein paar Notizen gemacht.
                      IOBroker_Debuggen.pdf
                      Gruß Speedy
                      htreckslerH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Speedy-Turbo
                        Gruß Speedy
                        htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        @speedy-turbo sehr gut, Danke für Deine Mühe. Das wird ganz sicher einigen helfen.
                        Gruss Hermann
                        • S Speedy-Turbo
                          Gruß Speedy
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @speedy-turbo said in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
                          Gruß Speedy
                          Evtl noch die Anforderung and Minimum-Version des javascript-Adapters im latest Repository mit aufnehmen.
                          Da diese Version wohl noch nicht auf stable ist
                          Links im Profil
