  4. JavaScript
  5. Anfänger: IOBroker Java Script debuggen
    6.3k
47 Beiträge 7 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S Speedy-Turbo
    @gargano
    Danke - habe ich gerade installiert und auch keine Verbesserung.
    Der Käfer kommt einfach nicht.
    Wen das wenigsten auf einen Browser laufen würde :(
    Hiermit kann man wohl nicht anfangen oder : Chrome -> Entwicklertools
    Gruß Speedy
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @speedy-turbo said in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
    @gargano
    Gruß Speedy
    habe es gerade bei mir probiert. hat bei mir funktioniert, so wie ich es oben beschrieben habe:
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @gargano
      Gruß Speedy
      Speedy-Turbo
      @oliverio
      Hallo, ja ich war gerade dabei das auszuprobieren.
      Erst einmal vielen Dank für die Antwort der Verständnisfrage: Muß ich den ganzen Script Engine Adapter debuggen um mein einzelnes Java Script zu debuggen ? Antwort: Ja
      Sieht gut aus: Komme jetzt in Chrome auch dort hin.
      Das
      debugger;
      muß ganz am Anfang des Scriptes ?
      Da hält er dann erst einmal an ?
      Also das debuggen scheint auch zu funktionieren:
      Also Breakpoint setzen , Inhalt von Variablen darstellen.
      Kann man dort auch den Inhalt der Ausgabe sehen ?
      Also: console.log('Hallo Welt);
      Gruß Speedy
      • S Speedy-Turbo
        @oliverio
        Das
        debugger;
        Gruß Speedy
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @oliverio
        Das
        debugger;
        Gruß Speedy
        das schlüsselwort debugger funktioniert wie ein breakpoint.
        von daher kann er dort hin, wo du gern im debugger anfangen möchtest.
        ich verwende es immer dann, wenn ich bspw in den chrome debugger tools bei der widget oder admin-oberflächen-entwicklung zu faul bin
        das eigentliche source file im content baum zu suchen um überhaupt mal einen breaktpoint zu setzen.
        einmal ein debugger; rein und schon stoppt der code und ich weiß wo das sourcefile ist.
        ich habe gerade auch nochmal rum probiert.
        also debugger schlüsselwort und breaktpoint setzen funktioniert
        ausserhalb bspw eines on-statements.
        innerhalb eines on-statements nicht mehr.
        auch die anweisung console.log gibt nicht auf die console des debuggers (weder innerhalb noch ausserhalb des on-statements) aus. ich gehe davon aus, das der Befehl umgebogen wurde, so das es in der console des javascript-adapters ausgegeben werden kann, wenn man in den optionen debug/verbose angekreuzt hat.
        von daher ist diese Methode des debuggings nur eingeschränkt anwendbar.´
        als kern wurde für den javascript adapter die folgende bibliothek verwendet.
        https://github.com/patriksimek/vm2#readme
        in der doku steht auch etwas zum thema debugging
        allerdings muss man beachten, das hier für iobroker befehle ergänzt wurden (bspw der on befehl).
        ob die regeln auch hier gelten?
        falls es zu aufwändig ist, das so zu bewerkstelligen, wäre es den eigentlichen code ausserhalb von iobroker zu entwickeln, alle abhängigkeiten zu iobroker in einem wrapper zu simulieren und dann wenn fertig, erst wieder in iobroker zu reintegrieren.
        oder dieser käferknopf, wenn er mal auftaucht, (bei mir ist er ebenfalls nicht sichtbar jsadapter version is 5.0.14) bringen dann die gewünschte funktionalität
        Links im Profil
          @oliverio
          Das
          debugger;
          Gruß Speedy
          Speedy-Turbo
          @oliverio
          Danke, das mit den Schlüsselwort debugger habe ich jetzt verstanden. 😊
          Habe gerade auch noch einmal mit den Optionen debug und verbose unter dem Schraubschlüssel rumgespielt.
          Egal welche Option ich dort anklicke (oder auch nicht anklicke) die Consolenausgabe kommt nur im IOBroker.
          Kannst du mir noch einmal erklären was mit Breakpoint innerhalb /ausserhalb eines "on-statements" gemein ist ?
          Gut zu wissen das du auch nicht diesen Käfer siehst.
          Bin ich wohl nicht der einzige.
          Ob man da mal direkt den Programmierer fragen kann ?
          "falls es zu aufwändig ist, das so zu bewerkstelligen, wäre es den eigentlichen code ausserhalb von iobroker zu entwickeln, alle abhängigkeiten zu iobroker in einem wrapper zu simulieren und dann wenn fertig, erst wieder in iobroker zu reintegrieren."
          Das hatte ich gehofft mit diesem Verweis hinzubekommen:
          /// <reference path="javascript.d.ts" />
          Script -> javascript.d.ts -> sanbox.js -> objects.json
          javascript.d.ts
          sandbox.js
          Gruß Speedy
          • S Speedy-Turbo
            @oliverio
            javascript.d.ts
            sandbox.js
            Gruß Speedy
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @speedy-turbo sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
            @oliverio
            Wenn das debugging auf diesem Weg funktionieren würde, benötigst du eigentlich die Ausgabe auf der console nicht wirklich.
            on ist ein iobroker befehl, mit dem du einen trigger auf Änderung eines datepunktes programmieren kannst.
            on ist ein asynchoner befehl, der dann, wenn die Änderung eintritt deine Callbackfunktion aufruft. ich habe festgestellt, wenn du das schlüsselwort debugger innerhalb des on Befehls (also im Callback) schreibe, es nicht wirkt. Hab dann aber nicht weiter geforscht, warum das so ist. Gemäß Beschreibung der vm/sandbox, sollte es eigentlich funktionieren. da könnte mE nur der Programierer des javascript-Adapters helfen.
            als programmierer musst du erstmal hier fragen, da der programmierer der vm/sandbox nichts über iobroker weiß.
            javascript.d.ts
            sandbox.js
            Gruß Speedy
            Links im Profil
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Des Rätsels Lösung: der Käfer Button ist nur im Expertenmodus zu sehen.
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @alcalzone sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
                leider auch nicht.
                expertenmodus ist doch dann wenn man den globals ordner sieht?
                adapter script engine version 5.0.14
                Links im Profil
                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  leider auch nicht.
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  @oliverio Hah, alcalzone hat Recht: Nur im Expertenmodus ist der Käfer zu sehen. AUf die 3 Punkte clicken
                  Und JS Adapter 5.1.3 oder neuer (nicht 5.0.14)
                  • GarganoG Gargano
                    Speedy-Turbo
                    jetzt habe ich den Käfer auch Dank des Expertenmodus.
                    Vielen dank AlCalzone. Das spart Jahre Lebenszeit :)
                    Also das Debuggen darüber bin ich fast glücklich.
                    Breakpoint setzen , sogar Zeilenweise ausführen- super.
                    Auch was die normalen Variablen angeht - auch super.
                    Aber was mir als Anfänger wichtig ist, sind diese $- Variablen . (sorry weiß nicht wie die genau heißen)
                    Weil genau diese Befehle wie:
                    var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]');
                    für mich schwer zu verstehen sind.
                    Da hilft dann wohl doch nur die Ausgabe über
                    console.log('Ausgabe der Variable: SelectorUNREACH = ' + SelectorUNREACH);
                    Da hat der Debugger über Chrome wieder die Nase vorne:
                    Gruß Speedy
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      die notation ist aus der css selektor sprache entlehnt worden und bedeutet hier
                      selektiere alle datenpunkte vom typ channel, bei denen das attribut stateid dem
                      folgenden muster entspricht
                      *.STICKY_UNREACH
                      Das * ist wie das wildcard-Zeichen bspw bei dir *.txt zu sehen.
                      also alle channels, die am Ende mit .STICKY_UNREACH werden ausgewählt.
                      den untereschied channel, device, state musst du hier schauen
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#object-types
                      am gebräuchlichsten ist sicherlich state
                      die dokumentation zum $-Selector findest du hier
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
                      Links im Profil
                      • S Speedy-Turbo
                        Gruß Speedy
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @speedy-turbo Ich habe das Problem mit der unvollständigen Debugger-Ansicht gemeldet:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/812
                        • htreckslerH Offline
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          Irgendwie komm ich mit der Debugger Funktion nicht klar. Ich finde auch (außer diesem Beitrag) keine weitere Erläuterung wie man das bedient. Den "Käfer" hab ich. Wenn ich den anklicke kommt der Hinweis das das Script gestoppt wird. Und dann?
                          Muss man im Script die Zeile "Debugger" einfügen?
                          Vielleicht kann ja jemand anhand eines einfachen Scriptes die Funktion erklären? Oder gibt es eine Doku und ich finde die nur nicht?
                          Gruss Hermann
                          • htreckslerH htrecksler
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @htrecksler sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
                            Bei mir das gleiche.
                            Es kommt auch der Hinweis, und dann geht es nicht weiter.
                            Bitte mal Info, wie das ganze funktioniert und anzuwenden ist.
                            mfg
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              mfg
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                              @bahnuhr Da kann ich die Hinweise geben, die ich rausgefunden habe :
                              1. Käfer drücken, dann kommen diese Buttons:
                                Restart , Resume execution, Goto next line, step into function, step out from function
                              Haltepunkte kann man setzen indem man mit linker Maustaste auf den linken Streifen klickt. ( Bei den Line numbers)
                              Resume execution 5605518b-a179-4230-9593-48053669eb14-grafik.png startet das Ganze und hält dann am Breakpoint an
                              Mit Goto next line kann dann man weiter gehen in Einzelschritten
                              Den Wert von Variablen kann man im Stack Fenster anschauen
                              • GarganoG Gargano
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @gargano sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
                                Das klappt schon nicht.
                                Bei mir kommen diese Buttons in hellgrau (also nicht aktiv)
                                Das Script sieht man auch nicht mehr.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Nachtrag:
                                  klappt doch.
                                  Dauert nur ein bisschen bis die globalen Scripte voran gesetzt werden.
                                  Danke.
                                  GarganoG S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Nachtrag:
                                    klappt doch.
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    @bahnuhr Allerdings habe ich bei Firefox diese Meldung, danach ist auch das Script weg. Chrome funktioniert
                                    • AlCalzoneA AlCalzone
                                      Speedy-Turbo
                                      @alcalzone
                                      Also wenn sich diese Variable = undefined (object) auch noch ansehen könnte, das wäre richtig super.👍
                                      Bin mal gespannt ob es da auch noch eine Lösung zu gibt.
                                      Gruß Speedy
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Nachtrag:
                                        klappt doch.
                                        Speedy-Turbo
                                        Habe mir noch ein paar Notizen gemacht.
                                        IOBroker_Debuggen.pdf
                                        Gruß Speedy
                                        htreckslerH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Speedy-Turbo
                                          Gruß Speedy
                                          htreckslerH Offline
                                          htreckslerH Offline
                                          htrecksler
                                          Forum Testing
                                          @speedy-turbo sehr gut, Danke für Deine Mühe. Das wird ganz sicher einigen helfen.
                                          Gruss Hermann
