  4. JavaScript
  5. Anfänger: IOBroker Java Script debuggen
    6.3k
47 Beiträge 7 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    Irgendwie komm ich mit der Debugger Funktion nicht klar. Ich finde auch (außer diesem Beitrag) keine weitere Erläuterung wie man das bedient. Den "Käfer" hab ich. Wenn ich den anklicke kommt der Hinweis das das Script gestoppt wird. Und dann?
    Muss man im Script die Zeile "Debugger" einfügen?
    Vielleicht kann ja jemand anhand eines einfachen Scriptes die Funktion erklären? Oder gibt es eine Doku und ich finde die nur nicht?
    Gruss Hermann
    • htreckslerH htrecksler
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @htrecksler sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
      Bei mir das gleiche.
      Es kommt auch der Hinweis, und dann geht es nicht weiter.
      Bitte mal Info, wie das ganze funktioniert und anzuwenden ist.
      mfg
      Danke.
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        mfg
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
        @bahnuhr Da kann ich die Hinweise geben, die ich rausgefunden habe :
        1. Käfer drücken, dann kommen diese Buttons:
          Restart , Resume execution, Goto next line, step into function, step out from function
        Haltepunkte kann man setzen indem man mit linker Maustaste auf den linken Streifen klickt. ( Bei den Line numbers)
        Resume execution 5605518b-a179-4230-9593-48053669eb14-grafik.png startet das Ganze und hält dann am Breakpoint an
        Mit Goto next line kann dann man weiter gehen in Einzelschritten
        Den Wert von Variablen kann man im Stack Fenster anschauen
        • GarganoG Gargano
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @gargano sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
          Das klappt schon nicht.
          Bei mir kommen diese Buttons in hellgrau (also nicht aktiv)
          Das Script sieht man auch nicht mehr.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Nachtrag:
            klappt doch.
            Dauert nur ein bisschen bis die globalen Scripte voran gesetzt werden.
            Danke.
            GarganoG S 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              Nachtrag:
              klappt doch.
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              @bahnuhr Allerdings habe ich bei Firefox diese Meldung, danach ist auch das Script weg. Chrome funktioniert
              • AlCalzoneA AlCalzone
                @speedy-turbo Ich habe das Problem mit der unvollständigen Debugger-Ansicht gemeldet:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/812
                Speedy-Turbo
                @alcalzone
                Also wenn sich diese Variable = undefined (object) auch noch ansehen könnte, das wäre richtig super.👍
                Bin mal gespannt ob es da auch noch eine Lösung zu gibt.
                Gruß Speedy
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Nachtrag:
                  klappt doch.
                  Speedy-Turbo
                  Habe mir noch ein paar Notizen gemacht.
                  IOBroker_Debuggen.pdf
                  Gruß Speedy
                  htreckslerH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Speedy-Turbo
                    Gruß Speedy
                    htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    @speedy-turbo sehr gut, Danke für Deine Mühe. Das wird ganz sicher einigen helfen.
                    Gruss Hermann
                    • S Speedy-Turbo
                      Gruß Speedy
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @speedy-turbo said in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
                      Gruß Speedy
                      Evtl noch die Anforderung and Minimum-Version des javascript-Adapters im latest Repository mit aufnehmen.
                      Da diese Version wohl noch nicht auf stable ist
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
