  5. Anfänger: IOBroker Java Script debuggen
    6.3k
47 Beiträge 7 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    iobroker upload javascript mal probiert?
    Speedy-Turbo
    @alcalzone
    jetzt gerade durch. das selbe Ergebnis :(
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
      @alcalzone Das Netzwerk meldet diesen Fehler mit FF
      Bei Chrome kein Fehler.
      Weis nicht ob es damit was zu tun hat.
      • OliverIOO OliverIO
        @speedy-turbo
        evtl etwas zum klarstellen.
        die debugging basis-fähigkeiten werden von node selbst bereit gestellt und müssen aufgrund von performance individuell aktiviert werden.
        debugt werden kann immer auf prozess-basis.
        um die debugging informationen auswerten zu können, benötigst du einen client, der das debuggerprotokoll von node versteht. das wäre bspw visual studio code oder auch die debugger tools von google chrome.
        wenn man es richtig konfiguriert ist es relativ egal wo der prozess läuft (lokal, im docker, auf einem anderen rechner)
        nun zum debugging von skripten.
        Die skripte laufen nicht jeweils als eigenständige prozesse, sondern als Bestandteil des javascript adapters. das kannst du sehen, das mit der Anzahl deiner skripte nicht auch die Anzahl der Prozesse anwächst (in linux auf konsole "ps aux" zur Ansicht aller laufenden Prozesse)
        daher musst du den javascript adapter debuggen.
        du kannst mal folgendes probieren (hab ich selbst noch nicht mit dem javascript adapter gemacht gemacht, aber bei anderen adaptern).
        stoppe den normalen javascript adapter und starte ihn von der kommandozeile aus im debugging mode,
        wie du es unter 3. geschrieben hast.
        trage vorher noch in einem deiner skripte in einer separaten Zeile das schlüsselwort
        debugger;
        ein. vgl auch https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/debugger
        Da die Anweisung --inspect-brk aus der Befehlszeile beim Start des Adapters immer auf der ersten codezeile stehen bleibt, musst du ihn nochmal weiterlaufen lassen (bei google chrome ist es glaube ich f8, in vs code, weiß ich es aktuell nicht), Ich mache es ebenso, da ich dann weiß wann die adapter ausführung wirklich startet und mein debugger-client dann auch wirklich bereit ist
        Lese dazu auch https://nodejs.org/en/docs/guides/debugging-getting-started/
        dann starte den debugging modus im client (ich selbst verwende meist google chrome über die seite
        chrome://inspect
        dort sollte dann, nachdem du auch dort alles richtig konfiguriert hast nach ein paar sekunden, der debugbare prozess auftauchen. auf klick des links, startet dann auch das eigentliche programm das du debuggen willst. mit dem parameter --inspect-brk bleibt er gleich wieder bei der ersten zeile stehen.
        wenn dort nichts erscheint, dann stimmt irgendetwas noch nicht.
        Nachdem du es dann weiterlaufen lassen hast müsste die Anweisung debugger den code an dieser Stelle stoppen lassen und mach diese Zeile dann zur Kontrolle in deinem debugging-client verfügbar.
        Speedy-Turbo
        @oliverio
        Danke oliverio ;
        Ich muß jetzt leider los: Ich würde mir das gerne Morgen in Ruhe probieren.
        Gruß Speedy
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#510-2021-03-19
          Probiert mal die neueste Version vom Adapter - die bringt einen Debugger mit.
          Speedy-Turbo
          @alcalzone
          Das ist ja eine noch neuere Version ( 5.1.4) als die, die ich habe 5.1.3.
          Vielleicht hilft die ja:.
          Offiziell ist die noch nicht freigegeben oder wie bekomme ich die installiert :
          Hier eintragen ?
          Ich muß leider los:
          Morgen geht es weiter :)
          • S Speedy-Turbo
            @alcalzone
            Hier eintragen ?
            Ich muß leider los:
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            @speedy-turbo sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
            Installieren aus eigener URL :
            Nutzt bei mir aber auch nicht.
            • GarganoG Gargano
              Speedy-Turbo
              @gargano
              Danke - habe ich gerade installiert und auch keine Verbesserung.
              Der Käfer kommt einfach nicht.
              Wen das wenigsten auf einen Browser laufen würde :(
              Hiermit kann man wohl nicht anfangen oder : Chrome -> Entwicklertools
              Gruß Speedy
              • S Speedy-Turbo
                @gargano
                Gruß Speedy
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @speedy-turbo said in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
                @gargano
                Gruß Speedy
                habe es gerade bei mir probiert. hat bei mir funktioniert, so wie ich es oben beschrieben habe:
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  @gargano
                  Gruß Speedy
                  Speedy-Turbo
                  @oliverio
                  Hallo, ja ich war gerade dabei das auszuprobieren.
                  Erst einmal vielen Dank für die Antwort der Verständnisfrage: Muß ich den ganzen Script Engine Adapter debuggen um mein einzelnes Java Script zu debuggen ? Antwort: Ja
                  Sieht gut aus: Komme jetzt in Chrome auch dort hin.
                  Das
                  debugger;
                  muß ganz am Anfang des Scriptes ?
                  Da hält er dann erst einmal an ?
                  Also das debuggen scheint auch zu funktionieren:
                  Also Breakpoint setzen , Inhalt von Variablen darstellen.
                  Kann man dort auch den Inhalt der Ausgabe sehen ?
                  Also: console.log('Hallo Welt);
                  Gruß Speedy
                  • S Speedy-Turbo
                    @oliverio
                    Das
                    debugger;
                    Gruß Speedy
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @oliverio
                    Das
                    debugger;
                    Gruß Speedy
                    das schlüsselwort debugger funktioniert wie ein breakpoint.
                    von daher kann er dort hin, wo du gern im debugger anfangen möchtest.
                    ich verwende es immer dann, wenn ich bspw in den chrome debugger tools bei der widget oder admin-oberflächen-entwicklung zu faul bin
                    das eigentliche source file im content baum zu suchen um überhaupt mal einen breaktpoint zu setzen.
                    einmal ein debugger; rein und schon stoppt der code und ich weiß wo das sourcefile ist.
                    ich habe gerade auch nochmal rum probiert.
                    also debugger schlüsselwort und breaktpoint setzen funktioniert
                    ausserhalb bspw eines on-statements.
                    innerhalb eines on-statements nicht mehr.
                    auch die anweisung console.log gibt nicht auf die console des debuggers (weder innerhalb noch ausserhalb des on-statements) aus. ich gehe davon aus, das der Befehl umgebogen wurde, so das es in der console des javascript-adapters ausgegeben werden kann, wenn man in den optionen debug/verbose angekreuzt hat.
                    von daher ist diese Methode des debuggings nur eingeschränkt anwendbar.´
                    als kern wurde für den javascript adapter die folgende bibliothek verwendet.
                    https://github.com/patriksimek/vm2#readme
                    in der doku steht auch etwas zum thema debugging
                    allerdings muss man beachten, das hier für iobroker befehle ergänzt wurden (bspw der on befehl).
                    ob die regeln auch hier gelten?
                    falls es zu aufwändig ist, das so zu bewerkstelligen, wäre es den eigentlichen code ausserhalb von iobroker zu entwickeln, alle abhängigkeiten zu iobroker in einem wrapper zu simulieren und dann wenn fertig, erst wieder in iobroker zu reintegrieren.
                    oder dieser käferknopf, wenn er mal auftaucht, (bei mir ist er ebenfalls nicht sichtbar jsadapter version is 5.0.14) bringen dann die gewünschte funktionalität
                    Links im Profil
                      @oliverio
                      Das
                      debugger;
                      Gruß Speedy
                      Speedy-Turbo
                      @oliverio
                      Danke, das mit den Schlüsselwort debugger habe ich jetzt verstanden. 😊
                      Habe gerade auch noch einmal mit den Optionen debug und verbose unter dem Schraubschlüssel rumgespielt.
                      Egal welche Option ich dort anklicke (oder auch nicht anklicke) die Consolenausgabe kommt nur im IOBroker.
                      Kannst du mir noch einmal erklären was mit Breakpoint innerhalb /ausserhalb eines "on-statements" gemein ist ?
                      Gut zu wissen das du auch nicht diesen Käfer siehst.
                      Bin ich wohl nicht der einzige.
                      Ob man da mal direkt den Programmierer fragen kann ?
                      "falls es zu aufwändig ist, das so zu bewerkstelligen, wäre es den eigentlichen code ausserhalb von iobroker zu entwickeln, alle abhängigkeiten zu iobroker in einem wrapper zu simulieren und dann wenn fertig, erst wieder in iobroker zu reintegrieren."
                      Das hatte ich gehofft mit diesem Verweis hinzubekommen:
                      /// <reference path="javascript.d.ts" />
                      Script -> javascript.d.ts -> sanbox.js -> objects.json
                      javascript.d.ts
                      sandbox.js
                      Gruß Speedy
                      • S Speedy-Turbo
                        @oliverio
                        javascript.d.ts
                        sandbox.js
                        Gruß Speedy
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @oliverio
                        Wenn das debugging auf diesem Weg funktionieren würde, benötigst du eigentlich die Ausgabe auf der console nicht wirklich.
                        on ist ein iobroker befehl, mit dem du einen trigger auf Änderung eines datepunktes programmieren kannst.
                        on ist ein asynchoner befehl, der dann, wenn die Änderung eintritt deine Callbackfunktion aufruft. ich habe festgestellt, wenn du das schlüsselwort debugger innerhalb des on Befehls (also im Callback) schreibe, es nicht wirkt. Hab dann aber nicht weiter geforscht, warum das so ist. Gemäß Beschreibung der vm/sandbox, sollte es eigentlich funktionieren. da könnte mE nur der Programierer des javascript-Adapters helfen.
                        als programmierer musst du erstmal hier fragen, da der programmierer der vm/sandbox nichts über iobroker weiß.
                        javascript.d.ts
                        sandbox.js
                        Gruß Speedy
                        Links im Profil
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Des Rätsels Lösung: der Käfer Button ist nur im Expertenmodus zu sehen.
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @alcalzone sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
                            leider auch nicht.
                            expertenmodus ist doch dann wenn man den globals ordner sieht?
                            adapter script engine version 5.0.14
                            Links im Profil
                              leider auch nicht.
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              @oliverio Hah, alcalzone hat Recht: Nur im Expertenmodus ist der Käfer zu sehen. AUf die 3 Punkte clicken
                              Und JS Adapter 5.1.3 oder neuer (nicht 5.0.14)
                              • GarganoG Gargano
                                Speedy-Turbo
                                jetzt habe ich den Käfer auch Dank des Expertenmodus.
                                Vielen dank AlCalzone. Das spart Jahre Lebenszeit :)
                                Also das Debuggen darüber bin ich fast glücklich.
                                Breakpoint setzen , sogar Zeilenweise ausführen- super.
                                Auch was die normalen Variablen angeht - auch super.
                                Aber was mir als Anfänger wichtig ist, sind diese $- Variablen . (sorry weiß nicht wie die genau heißen)
                                Weil genau diese Befehle wie:
                                var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]');
                                für mich schwer zu verstehen sind.
                                Da hilft dann wohl doch nur die Ausgabe über
                                console.log('Ausgabe der Variable: SelectorUNREACH = ' + SelectorUNREACH);
                                Da hat der Debugger über Chrome wieder die Nase vorne:
                                Gruß Speedy
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  die notation ist aus der css selektor sprache entlehnt worden und bedeutet hier
                                  selektiere alle datenpunkte vom typ channel, bei denen das attribut stateid dem
                                  folgenden muster entspricht
                                  *.STICKY_UNREACH
                                  Das * ist wie das wildcard-Zeichen bspw bei dir *.txt zu sehen.
                                  also alle channels, die am Ende mit .STICKY_UNREACH werden ausgewählt.
                                  den untereschied channel, device, state musst du hier schauen
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#object-types
                                  am gebräuchlichsten ist sicherlich state
                                  die dokumentation zum $-Selector findest du hier
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
                                  Links im Profil
                                  • S Speedy-Turbo
                                    Gruß Speedy
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @speedy-turbo Ich habe das Problem mit der unvollständigen Debugger-Ansicht gemeldet:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/812
                                    • htreckslerH Offline
                                      htreckslerH Offline
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      Irgendwie komm ich mit der Debugger Funktion nicht klar. Ich finde auch (außer diesem Beitrag) keine weitere Erläuterung wie man das bedient. Den "Käfer" hab ich. Wenn ich den anklicke kommt der Hinweis das das Script gestoppt wird. Und dann?
                                      Muss man im Script die Zeile "Debugger" einfügen?
                                      Vielleicht kann ja jemand anhand eines einfachen Scriptes die Funktion erklären? Oder gibt es eine Doku und ich finde die nur nicht?
                                      Gruss Hermann
                                      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                                      • htreckslerH htrecksler
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @htrecksler sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
                                        Bei mir das gleiche.
                                        Es kommt auch der Hinweis, und dann geht es nicht weiter.
                                        Bitte mal Info, wie das ganze funktioniert und anzuwenden ist.
                                        mfg
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          mfg
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          @bahnuhr Da kann ich die Hinweise geben, die ich rausgefunden habe :
                                          1. Käfer drücken, dann kommen diese Buttons:
                                            Restart , Resume execution, Goto next line, step into function, step out from function
                                          Haltepunkte kann man setzen indem man mit linker Maustaste auf den linken Streifen klickt. ( Bei den Line numbers)
                                          Resume execution 5605518b-a179-4230-9593-48053669eb14-grafik.png startet das Ganze und hält dann am Breakpoint an
                                          Mit Goto next line kann dann man weiter gehen in Einzelschritten
                                          Den Wert von Variablen kann man im Stack Fenster anschauen
