  4. HTML Liste für Telegram und VIS
    1.0k
    6.1k
58 Beiträge 8 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • D derrapf
    @liv-in-sky
    OK. Danke für den Tip. Habe tatsächlich FF genutzt.
    Gruss Ralf
    bug77
    #41
    Ich habe das Script auch mal eingefügt und aktiviert.
    Zusätzlich noch in der VIS die Anzeige.
    Wenn ich im VIS etwas eintrage , erscheint es in der VIS Liste nach 1-2sek.
    In telegram verzögern nach 1 Minute.
    Wenn ich in telegram etwas eintrage, wird es nicht der Liste hinzugefügt, obwohl in der telegram Instanz die Daten empfangen werden.
    Kennt das jemand, was mache ich falsch?
    • D derrapf
      @liv-in-sky
      Gruss Ralf
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #42
      @bug77
      @derrapf hast du das Problem auch _ Post darüber
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @bug77
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #43
        @bug77
        @derrapf
        im ersten post ist ein geändertes script - das sollte besser funktionieren
        vergeßt nicht, eure settings zu übernehmen
        @bug77 sagte in HTML Liste für Telegram und VIS:
        das ist absicht - ich wollte nicht jede änderung einzeln übersenden an telegram - daher verzögert in telegram, wenn man in die vis etwas eingibt
          @bug77
          @derrapf
          saeft_2003
          #44
          @liv-in-sky
          Cooles Skript 👍 lässt sich das auch mit der alexa Einkaufsliste verknüpfen?
          • S saeft_2003
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #45
            @saeft_2003 für alexa nehme ich das:
            da sind alle listen, die man angelegt hat, drin
              saeft_2003
              #46
              @liv-in-sky
              Ok Danke das müsste dieses sein, oder?
              https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen
              • S saeft_2003
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #47
                @saeft_2003
                ja, dass ganz unten für alle listen
                  Dragon
                  #48
                  Ich finde es grad etwas unübersichtlich. Ich habe das Java Script aus dem ersten Post kopiert. Nun benötige ich noch den Vis Teil. Wo finde ich denn den Vis Teil? Und ist es möglich diese Datenpunkte unter 0_userdata.0. einzurichten?
                  • D Dragon
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #49
                    @dragon
                    nein - die dp lege sich selbst an
                    vis - steht in der beschreibung
                    standard html widget mit binding des datenpunktes): javascript.0.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.HTMLTableVis
                    du nimmst ein standard html widget und schreibst in den html teil folgendes
                    {javascript.0.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.HTMLTableVis}
                      @dragon
                      Dragon
                      #50
                      @liv-in-sky sagte in HTML Liste für Telegram und VIS:
                      Super! Vielen Dank! Das war es! Funktioniert spitze
                        MaxIO
                        #51
                        ich habe das Skript bei mir nun auch angelegt und alles läuft soweit super, außer das Anlegen eines Eintrags über VIS. Egal ob mit Enter oder über das Plus Symbol, der Eintrag bleibt im Textfeld und wird der Liste nicht angehängt.
                        Woran könnte das liegen? Muss ich dafür am Skript noch irgendwo was anpassen was ich übersehen habe?
                        Liebe Grüße
                        Max
                        • M MaxIO
                          Liebe Grüße
                          Max
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #52
                          @maxio
                          es muss eigentlich nichts gemacht werden
                          welchen browser nutzt du ? hast du es mal in chrome getestet ?
                            @maxio
                            MaxIO
                            #53
                            @liv-in-sky Komisch. Habe es jetzt grade auch mal mit Chrome getestet. Funktioniert auch nicht. Ich kann etwas in das Feld schreiben, aber auch nach Enter oder Klick auf das Plus Symbol bleibt der Text in dem Feld und wird nicht übernommen.
                            Wenn ich Werte von Hand in den DP "toAdd" reinschreibe dann übernimmt es die Liste... Hast du noch eine Idee?
                            Liebe Grüße
                            • M MaxIO
                              Liebe Grüße
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #54
                              @maxio
                              nicht wirklich
                              • nutzt du apple?
                              • wieviele zeilen hat das script ? um die 712 oder mehr ?
                              • hast du {javascript.0.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.HTMLTableVis} das imstandard html widget stehen?
                              • ich habe leider festgestellt, dass das pluzeichen auch bei mir nicht funktioniert - aber die enter taste - ich nutze nur die
                              • hast du das widget der tabelle mehr als einmal in deiner vis eingebunden ?
                              • M MaxIO
                                Liebe Grüße
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #55
                                @maxio
                                ich kann deinen fehler mittlerweile nachvollziehen - ich zeige mir in meiner vis, die tabelle nicht über das htm standard widget an - daher funktioniert das bei mir
                                konnte bis jetzt nicht herausfinden, warum dieser fehler da ist - muss weitersuchen - bin gerade etwas ahnungslos :-(
                                  @maxio
                                  nicht wirklich
                                  • nutzt du apple?
                                  MaxIO
                                  #56
                                  @liv-in-sky
                                  Hey. Sorry dass ich mich jetzt erst melde. Hatte die letzten Tage wenig Zeit.
                                  • list itemnutzt du apple? Ja, aber die VIS läuft auch auf einem Echo Show. Dort geht es auch nicht.
                                  • list itemwieviele zeilen hat das script ? um die 712 oder mehr ? Das Skript hat genau 712 Zeilen.
                                  • list itemhast du {javascript.0.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.HTMLTableVis} das imstandard html widget stehen? Ja genau.
                                  • list itemich habe leider festgestellt, dass das pluzeichen auch bei mir nicht funktioniert - aber die enter taste - ich nutze nur die Damit wäre ich auch zufrieden. Aber leider funktioniert ja selbst Enter bei mir nicht.
                                  • list itemhast du das widget der tabelle mehr als einmal in deiner vis eingebunden ? Nein. Habe das nur einmal in einer View eingebunden.
                                  Wie lässt du es dir denn in deiner VIS anzeigen sodass es funktioniert? Dann würde ich es mal so probieren...
                                  Vielen Dank für deine Hilfe und ganz liebe Grüße
                                  Max
                                  • M MaxIO
                                    @liv-in-sky
                                    Max
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #57
                                    @maxio
                                    da ich viele solcher tabellen habe, lasse ich mir sie über valuelist html style anzeigen
                                    sieht dann so aus:
                                    die lösung sollte dann aber nicht sein, dieses widget zu nutzen - ich habe die tabelle jedoch in mehreren views und in einem view funktioniert sie überhaupt nicht beim anlegen - so genau habe ich nocht kapiert, wann es nicht geht und wann es funktioniert
                                    in safari und auf dem echo habe ich das ganze noch nie getestet - echo habe ich - safari nicht - es kann gut sein, das die verwendeten scripte in safari probleme machen - auf dem echo show muss ich nochmal nachsehen
                                    ich könnte verstehen, warum bei mehreren tabellen in einem project/unterschiedlichen views ein problem auftritt
                                    du kannst mal folgendes testen - für safari:
                                    gebe mal in zeile 133 "Enter" statt "13" ein - keine ahnung ob das hilft - aber probieren kannst du es ja mal
                                    • M MaxIO
                                      @liv-in-sky
                                      Max
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #58
                                      @maxio
                                      und dieses script habe ich eben auf echo show 8 getestet -dort funtioniert es ganz normal - ich habe für den show eine extra project mit einer view gemacht
                                      kannst du auch testen - aber nicht 2 von diesen scripten laufen lassen !!!
                                      //@liv-in-sky   20.9.21 -09:13
                                      // FORUM: https://forum.iobroker.net/topic/42855/html-liste-f%C3%BCr-telegram-und-vis
                                      //WENN TRUE MÜSSEN DIESE DATENPUNKE SELBST ANGELEGT WERDEN - DAS SCRIPT LEGT KEINE DATENPUNKTE AN !!!
                                      // @ts-ignore
                                      let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                      let  dpVIS="MeineToDoListe"                            //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                      let braucheEinJSON=true;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                      let  dpJSON="MeineToDoListeJSON"                       //WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für JSON
                                      let mySchedule="  */15  * * * * ";                     //alle 15 minuten für vis
                                      //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
                                      let mitAlphabet=false;
                                      //TELEGRAM
                                      let telegramInstance="1";
                                      let myTeleUpdateSchedule="* * * * *"                       //minütlich für telegram update
                                      let listenNameTele="Die Liste"                             // "listenüberschrift in telegram "
                                      let einspaltigTele=false;                                  //  die Anzeige in Telegram  soll einspaltig sein
                                      let ichWillEinDatum=true;                                  // bei fasle wird es so angezeigt: 2d 1s 30m
                                      let myDatumFormat="DD.MM. - SS:mm"                         // für anzeige zeit in VIS
                                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
                                      let val=             ["dummy1","dummy2","dummy3"];       //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
                                      let Feld1lAlign=     ["left","center","center"];           // AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
                                      let htmlSpalte1Weite=["150","auto","auto"];            //BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
                                      let htmlFeld=        ["ITEM","DATE","DEL"];       // NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
                                      let schalterInSpaltenUeberschrift=[false,true,true,false,false,false];
                                      let symbolSchalter=["na","na","⊕","⊕","✗"];    // Symbol 3= x und symbol 4 = +
                                      //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                                      //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                      const htmlUberschrift=false;                             // mit Überschrift über der tabelle
                                      const htmlSignature=false;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                      const htmlFeldUeber='ioBroker Instanzen';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
                                      const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
                                      const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                      const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                      //SEITENLEISTE
                                      const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
                                      const nameSeitenLeiste="TODO"
                                      const breiteSeitenleiste=25;
                                      const schriftGroesseSeitenleiste=12;
                                      const abstandSeitentextVonOben=3;
                                      const htmlFarbSeiteSchrift="#E9E9E9";
                                      const fontColor="#EEF1F5";
                                      const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent"
                                      let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
                                      const trennungsLinie="2";                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                      const farbetrennungsLinie="#5590CA";                     // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
                                      const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
                                      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
                                      const UeberSchriftHoehe="45";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                      const LinieUnterUeberschrift="2";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
                                      const farbeLinieUnterUeberschrift="blue";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
                                      const groesseUeberschrift=16;
                                      const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
                                      const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                      //GANZE TABELLE
                                      const abstandZelle="2";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
                                      const zeilenAbstand=3;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
                                      const farbeUngeradeZeilen="#000000";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
                                      const farbeGeradeZeilen="#151515";                       // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
                                      const weite="400";                                      // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
                                      const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget
                                      const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                      const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
                                      const htmlSchriftgroesse="16px";                         // schriftgröße in den zellen
                                      const rahmenBreite="1px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA";                   // SchriftFarbe der Felder
                                      const htmlFarbFelderschrift2="#CBCBCA";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                      const htmlGragient=[150,15,50];                          // einstellung des gradienten
                                      const htmlFarbTableColorGradient1="blue";         // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                      const htmlFarbTableColorGradient2="#5590CA";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                      const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                      let htmlRahmenLinien="none";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                      // falls eine extra html datei gebraucht wird
                                      const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
                                      const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                      let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
                                      // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
                                      let borderHelpBottum;
                                      let borderHelpRight;
                                      let htmlcenterHelp;
                                      let htmlcenterHelp2;
                                      if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                      if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                      if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                      if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                                                        "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
                                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                           "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">";
                                      let htmlTabUeber4="<tr style=\" height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                      const htmlTabUeber3="</tr>";
                                      let myzufall=Math.floor(Math.random() * (100000 - 100 + 1)) + 100;
                                      // const nametest = {wid}; /*const fn = {[nametest]: function() {}}[nametest];*/         var aa=\`{wid}\`; console.log("widgeeet: "+aa);
                                      const buttonScript =   `<script>
                                                           function deleteMyItem${myzufall}(myval) {console.log(myval); vis.setValue(\"javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.toDelete\",myval)};
                                                           function addTheMyItem${myzufall}() { var strr = $('#myInput${myzufall}${dpVIS}').val(); console.log(strr); vis.setValue(\"javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.toAdd\",strr)      };
                                                           $('#myBtnt${dpVIS}').click(function(){console.log("eee");var str = $("#myInput${myzufall}${dpVIS}").val(); vis.setValue(\"javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.toAdd\",str) ;console(str)     });
                                                           $('#myInput${myzufall}${dpVIS}').keypress(function(event){
                                                           var keycode = (event.keyCode ? event.keyCode : event.which);
                                                            console.log(keycode)
                                                           if(keycode == '13'){ console.log("über enter eingegeben"+ keycode);
                                                           var str = $("#myInput${myzufall}${dpVIS}").val(); vis.setValue("javascript.0.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.toAdd",str); console.log(str);
                                                            function setOnOtherValuesA${myzufall}(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}
                                                           </script>`
                                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                      let htmlTabUeber2=""
                                      for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
        else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+"<button  style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\:"+htmlFarbTableColorGradient2+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValuesA\(\'"+valButton+"\')\">"+htmlFeld[ue]+"</button></td>")  //symbolSchalter[ue]
                                      let  htmlTabUeber2_1=""
                                      for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                                      if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
                                          { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                                              // @ts-ignore
                                              stopScript();}
                                      let sortierenEIN=true;                  // bei true : neuste einträge oben; bei false ist der neuste unten
                                      if(sortierenEIN) mitAlphabet=false
                                      let langeGesamt=0;  //für colspan
                                      let htmlTabUeber="";
                                      let htmlOut="";
                                      let mix;
                                      let counter;
                                      let makeJsonWidget;
                                      let myObject=[];
                                      let welcheSortierung=0;
                                      let timerSammlung=false;
                                      needDP()
                                      function writeHTML(){
                                      let zaehler=0;
                                      let seitenLeistenTest="";
                                      let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4;
                                      myObject=[]
                                      let helperLeerzeile=""
                                      let makeJsonWidget=[];
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
                                      let myListData=JSON.parse(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".List_JSON").val)
                                      //log(myListData.length)
                                      if(myListData.length>0){
                                      for(let ii=0;ii<myListData.length;ii++){
                                         zaehler++;
                                           myObject.push({                  "value0" : myListData[ii].Item,            //  "INSTANCE"
        "value1" : myListData[ii].Time,
        "value2" : myListData[ii].Time
                                               makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] :  myListData[ii].Item,
        [htmlFeld[1]] :  myListData[ii].Time
                                       welcheSortierung=1
                                        if(sortierenEIN ) switch (welcheSortierung) {
                                            case 0: sortMe("alpha","value0");break;
                                            case 1: sortMe("num","value1");break;
                                            case 2: sortMe("alpha","value2");break;}
                                           //  langeGesamt= myObject.length; log(langeGesamt.toString())
                                         myObject.push({     "value0" :  "<input id=\"myInput"+`${myzufall}`+dpVIS+"\" style=\"color: "+htmlFarbTableColorUber+"; background-image: linear-gradient(150deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" 40%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" 80%); width: "+(Number(htmlSpalte1Weite[0])-20)+"px; \" type=\"text\"  name=\"vname\">",            //  "INSTANCE"
                                                             "value1" : "",
                                                             "value2" : symbolSchalter[3]
                                        for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
                                      // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                                             if (mitAlphabet){
                                               if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++ }
                                               helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
                                      // Unterüberschften Ende---------------------------------------------------
                                         val[0]= myObject[zz].value0
                                         let yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(myObject[zz].value1/1000);
                                         !ichWillEinDatum ?  val[1]= Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m" :
                                                             val[1]=formatDate(getDateObject((new Date(myObject[zz].value1).getTime())), myDatumFormat);
                                         if(myObject[zz].value2==symbolSchalter[3] ) val[1]=""  ;
                                         let valButton=myObject[zz].value1
                                         //log(symbolSchalter[3])
                                         myObject[zz].value2 != symbolSchalter[3] ? val[2]=  "<button id=\"my1Button"+dpVIS+"\" style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"deleteMyItem"+`${myzufall}`+"\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSchalter[4]+ "</button>"
        : val[2]=  "<button id=\"myBtn"+dpVIS+"\" style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; \" onclick=\"addTheMyItem"+`${myzufall}`+"()   \">"+myObject[zz].value2+"</button>"
                                          counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                          tabelleBind();                        // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
                                          langeGesamt++;
                                      let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte3"
                                      let valButton2="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte4"
                                      let valButton3="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte5"
                                      seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+String(zaehler)
                                      let einmalAbstand=`</br>
                                      for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
                                          seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
                                      // seitenLeistenTest=`<br>
                                       //                 </br>
                                      for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
                                       // log(choseMonthArr[i])
                                        seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`</br>
                                      //seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+"</br>"+String(zaehler)
                                      let buttonBkGround="transparent"
                                      let buttonBkGround2="transparent"
                                      let buttonBkGround3=1
                                      mitAlphabet ? buttonBkGround="#DA8749" :buttonBkGround="transparent"    //<button style=\"border:1px solid; background-color:transparent; font-size:1em; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=setOnOtherValue\()>"+"A"+"</button>
                                      sortierenEIN ? buttonBkGround2="#DA8749" :buttonBkGround2="transparent"
                                      seitenLeistenTest=einmalAbstand+einmalAbstand+einmalAbstand+
        "<button style=\" color: "+fontColor+"; border-radius: 4px; height: 50px; border:1px solid; background-color:"+buttonBkGround+"; font-size:"+groesseUeberschrift+"; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"+"A"+"</button>"+
        "<button style=\" color: "+fontColor+"; border-radius: 4px; height: 50px; border:1px solid; background-color:"+"transparent"+"; font-size:"+groesseUeberschrift+"; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton3+"\')\">"+"+"+"</button>"+seitenLeistenTest
                                      htmlTabUeber="";
                                      if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
                                      switch (mehrfachTabelle) {
                                        case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                       if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                      schedule(mySchedule,  function () {
                                      writeHTML();
                                      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                      setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
                                      function tabelleBind(){
                                        case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
        } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                                        case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")}
        } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
        } else {
        if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
                                        case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
        else {
        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                                             } //switch ende
                                      function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
                                            case 1:    break;
                                            case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                                                       for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                                                       if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                                                       break;
                                            case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                                                      for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                                                      if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                      if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                                                      let helpMehrfach3="</td>";
                                                      let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                                                      for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
        };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                                                      if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
                                      function tabelleFinish() {
                                            case 1:    break;
                                                       break;
                                              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                            var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                                var htmlOutVIS="";
                                                 if (htmlUberschrift)
                                                     { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                                   } else {
                                                    zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                                                if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
                                      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                      //log(htmlOut);
                                      async function needDP(){
                                        for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
                                        if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
                                            await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                        if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
                                            await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
                                            await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis","",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                          if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".List_JSON"))) { let tt=JSON.stringify( [])
                                            await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".List_JSON",tt,{type: "string", name: "List_JSON", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                          if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".toDelete"))) {
                                            await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".toDelete",{type: "number", name: "toDelete", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                          if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".toAdd"))) {
                                            await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".toAdd",{type: "string", name: "toAdd", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                      let tt={"ToDo-Liste": [{}]}
                                      //  log(arrTriggerSchalter.toString())
                                              let arrTriggerSchalter=[]
                                        $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                                               arrTriggerSchalter.push(id)
                                        on({id: arrTriggerSchalter, change: "any"}, function (obj) {
                                          //  log(obj.id);log(String(mehrfachTabelle))
                                      //     obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1"  ? welcheSortierung=1 : welcheSortierung=2;
                                          if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2") {
                                              var myListDataDel=[]
                                             setState(`javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.List_JSON`,JSON.stringify(myListDataDel))
                                           //  setTimeout(function () {writeHTML();  }, 1000);
                                           // timerSammlung=true;
                                             sendTo('telegram.'+telegramInstance, {
                                                 text: 'Liste wurde gelöscht'
                                              if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1") { log(ichWillEinDatum.toString()); ichWillEinDatum=!ichWillEinDatum;log(ichWillEinDatum.toString())
        setTimeout(function () {writeHTML();  }, 1000);  }
                                        //  log(String(mehrfachTabelle))
                                            writeHTML();
                                      }, 350);
                                        });}, 5050);
                                      //SORTIEREN
                                      function sortMe(myType,value){
                                      if(myType=="alpha" ){
                                        if( typeof myObject[0][value] != "boolean" ){
                                         myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                                 if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                                                    return 1;
                                                 if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                                                    return -1;
                                                 return 0;
                                        }  else {
                                           myObject.sort(function(x, y) {
                                            return (x[value] === y[value])? 0 : x[value]? -1 : 1;
                                      }     else {
                                            return  beta[value] -alpha[value];
                                      //    log(JSON.stringify(myObject))
                                      //-----------------anlegen vis      ----------------------
                                      on({id: `javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.toAdd`,  change: "any"}, function (obj) {
                                         if(obj.state.val!="" && obj.state.val[0]!=" " ){
                                         myListData.push({ "Item":obj.state.val,
                                                           "Time":new Date().getTime()
                                         setState(`javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.List_JSON`,JSON.stringify(myListData))
                                            timerSammlung=true;
                                      //-----------------löschen vis      ----------------------
                                      on({id: `javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.toDelete`,  change: "any"}, function (obj) {
                                         var myListDataDel=JSON.parse(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".List_JSON").val)
                                         let helpingHand=0
                                         for (let bb=0;bb<myListDataDel.length;bb++){
                                             if(myListDataDel[bb].Time==obj.state.val) helpingHand=bb
                                          //log(helpingHand.toString())
                                         myListDataDel.splice(helpingHand , 1);
                                         timerSammlung=true;
                                         // TELEGRAM
                                                  sendTo('telegram', {
                                                text: "Wohnzimmer Status angefragt",
                                                answerCallbackQuery: {
                                                text:
                                                        'Schranklicht ' +"123" +
                                                        ' %\nWohnzimmerlicht ' +"123" +
                                                        ' %\nEsszimmerlicht ' +"123" +
                                                        '\nSteckdose Laptop ' +"123" +
                                                        '\nSteckdose Tablet ' +"123" +
                                                        '\nTerrassentür ' +"123"
                                                showAlert: true
                                      //-----------------empfängt telegram-- add,delete.antwort auf button drücken----------------------
                                      //telegram.1.communicate.request
                                      on({id: `telegram.${telegramInstance}.communicate.request`, ack: true, change: "any"}, function (obj) {
                                          if(obj.state.val!="") {
                                      sendTo(`telegram.${telegramInstance}`, {
                                                text: "Gelöscht!",
                                                showAlert: false // Optional parameter
                                          let rausSortieren=obj.state.val.replace(/^.+](.+)--xyx/,"$1");
                                      if(obj.state.val.includes("--xyx")){
                                      //log(obj.state.val,"warn")
                                      if(obj.state.val.includes("66666666--xyx")) {        // alles löschen
                                                  let myListDataAllDel=[]
                                             setState(`javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.List_JSON`,JSON.stringify(myListDataAllDel))
                                                 text: listenNameTele+' wurde gelöscht'
                                             } else{        // löschen
                                                    let helpingHand=0  //welche stelle muss gelöscht werden
                                                        if(myListDataDel[bb].Time==rausSortieren) helpingHand=bb  }
                                                  //timerSammlung=true;
                                                   setTimeout(function () {sendToTeleg(listenNameTele);   }, 1500);
                                         } else {        //anlegen
                                                  let reinSortieren=obj.state.val.replace(/^.+](.+)/,"$1");
                                                   myListDataDel.push({  "Item":   reinSortieren,
        "Time":new Date().getTime()  })
                                      //gesammeltes löschen
                                      schedule(myTeleUpdateSchedule,  function () { if (timerSammlung) sendToTeleg(listenNameTele+" ist refreshed") ;  timerSammlung=false  })
                                      //script start sendet liste
                                      //-----------------sendet telegram------------------------
                                      function sendToTeleg(refreshed) {
                                         var myListDataTele=JSON.parse(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".List_JSON").val);
                                         if(myListDataTele.length==0) {refreshed="Liste leer"} else{myListDataTele.push({"Item":"ALLES LÖSCHEN","Time":66666666})}
                                         let Arr1=[];
                                         let Arr2=[];
                                         let Arr3=[];
                                         let ArrSend=[];
                                         let langerText=false;
                                         let ArrHelp=[];
                                        //  log(JSON.stringify(myListDataTele))
                                         for(let cc=0;cc<myListDataTele.length;cc++){
                                          //   let yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(myListDataTele[cc].Time/1000);
                                            // let xx = Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m"
                                             //!myListDataTele[cc].Item.includes("ALLES LÖSCHEN") ? xx=formatDate(getDateObject((new Date(myListDataTele[cc].Time).getTime())), myDatumFormat) : xx="";
                                          //   xx=xx.replace(/0(.\.)/g,"$1")
                                            /* Arr2.push([{ text:myListDataTele[cc].Item+"\n"+xx,
                                                         callback_data:+myListDataTele[cc].Time}])*/
                                              if (myListDataTele[cc].Item.length>40 || einspaltigTele) langerText=true;
                                              Arr1.push([{ text:myListDataTele[cc].Item,
                                                         callback_data:+myListDataTele[cc].Time+"--xyx"}])
                                              Arr2.push({ text:myListDataTele[cc].Item,
                                                         callback_data:+myListDataTele[cc].Time+"--xyx"})
                                         //log(Arr2.length.toString())
                                         for(let uu=0;uu<Arr2.length;uu++){ let aa=uu+1; //log("aa: "+aa.toString())
        ArrHelp.push(Arr2[uu])
        if (aa %2==0) {Arr3.push(ArrHelp);ArrHelp=[]}
                                          if(ArrHelp.length>0) Arr3.push(ArrHelp)
                                         langerText ? ArrSend = Arr1.map((x) => x) : ArrSend = Arr3.map((x) => x);
                                        text: refreshed,
                                        parse_mode:"Markdown",
                                        reply_markup: {
                                            inline_keyboard:ArrSend,
                                            resize_keyboard:      false,
                                            one_time_keyboard:    false,
                                            disable_notification: false,
                                            remove_Keyboard:      true
