  4. HTML Liste für Telegram und VIS
    1.0k
    6.1k
58 Beiträge 8 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @liv-in-sky name ist jetzt weg, durch deine neue Zeile 👍 nur es ist jetzt nebeneinander 😊 mein Post hat sich mit deinem etwas überschnitten. Da hatte ich die Zeile noch nicht drin. Habe heute morgen ohne die Zeile das neue Script genommen, dort ist es in Telegram nebeneinander inkl. Name, dann die neue Zeile, Name weg 👍 aber noch nebeneinander
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @nordischerjung oben ist jetzt script, da kannst du einspaltig wieder auswählen
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @liv-in-sky So kurz in der Frühstückspause bischen gespielt.
      Jetzt sieht es gut aus, man kann sogar Smileys schicken.
      Nur eins hätte ich da noch 😬 das hab ich so schnell nicht geblickt, kann das Datum auch Datum Uhrzeit werden?
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      • N Nordischerjung
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @nordischerjung kann ich machen - wird dann ein setting
        wie soll das format sein - datum uhrzeit ?
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
          @liv-in-sky Ja das wäre gut
          Kann ich das dann einfach in mein Script übertragen? Damit ich nicht wieder alles suchen und ändern muss
          Gruß Nordischerjung
          • N Nordischerjung
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @nordischerjung im ersten post ist ein update - mit datum
            mach dir ein neues script und kopiere das ganze html setting zeile39 bis 86 vom alten zum neuen script - damit ist schon das meiste gerettet
            da ein neues setting dazu kam, muss du den rest vom neuen script nehmen - da musst du aber nur unter /TELEGRAM ein paar einstellungen machen (ist halt leider kein adapter, sondern ein script)
            habe mal versucht die liste in telegram etwas besser zu gestalten und evtl auch das datum anzuzeigen - leider ist das mit diesen "inline keyboard" nicht wirklich möglich - die schneiden text ab und einmal wird die breite nach der ersten zeile definiert und dann wieder nach der zweiten zeile - daher muss die tabelle in telegram leider so bleiben, wie sie ist
            siehe hier - völlig verwirrend
            N 2 Antworten Letzte Antwort
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              @liv-in-sky Ja super, jetzt sieht es gut aus. Vielen Dank
              Gruß Nordischerjung
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                @liv-in-sky Moin,
                ich hatte iOBroker neu gestartet und nun funktioniert das Script nicht mehr. Hatte ich sonst nie. Hier die Fehlermeldung
                web.0	2021-09-01 11:26:03.794	warn	(15765) State "javascript.0.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.toAdd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                javascript.1	2021-09-01 11:25:47.398	info	(13304) script.js.Einkaufsliste: javascript.1.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.Spalte0,javascript.1.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.Spalte1,javascript.1.Tabellen@Liv.MeineToDoListe.Spalte2,javascript.1.Tabelle
                javascript.1	2021-09-01 11:25:44.395	error	(13304) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                javascript.1	2021-09-01 11:25:44.395	error	(13304) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                javascript.1	2021-09-01 11:25:44.394	error	(13304) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2105:34)
                javascript.1	2021-09-01 11:25:44.394	error	(13304) at Object.<anonymous> (script.js.Einkaufsliste:614:25)
                javascript.1	2021-09-01 11:25:44.394	error	(13304) at writeHTML (script.js.Einkaufsliste:378:21)
                javascript.1	2021-09-01 11:25:44.394	error	(13304) at JSON.parse (<anonymous>)
                javascript.1	2021-09-01 11:25:44.393	error	(13304) Error in callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                javascript.1	2021-09-01 11:25:43.846	error	(13304) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                javascript.1	2021-09-01 11:25:43.846	error	(13304) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                javascript.1	2021-09-01 11:25:43.846	error	(13304) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2105:34)
                javascript.1	2021-09-01 11:25:43.846	error	(13304) at Object.<anonymous> (script.js.Einkaufsliste:1306:25)
                javascript.1	2021-09-01 11:25:43.845	error	(13304) at sendToTeleg (script.js.Einkaufsliste:1320:29)
                javascript.1	2021-09-01 11:25:43.845	error	(13304) at JSON.parse (<anonymous>)
                javascript.1	2021-09-01 11:25:43.845	error	(13304) Error in callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                Hast du da ne Idee? Das Eintragen, Löschen etc in der VIs funktioniert auch nicht mehr
                Gruß Nordischerjung
                • N Nordischerjung
                  @liv-in-sky Moin,
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @nordischerjung
                  ich teste gerade . irgendetwas läuft nicht rund
                  bei deinem fehler: wie sehen den die datenpunkte aus - falls du keine wichtigendaten in der liste hast, würd ich mal den ganzen ordner (schwarzer pfeil) löschen und das script neu starten - die daten kannst du dir aus dem datenpunkt speichern (grüner pfeil) und später wieder eingeben (nicht in den datenpunkt kopieren)
                  ich kann in der vis löschen und anlegen, habe aber ein problem mit dem bot - also in der telegram app ! aber hauptsächlichist telkegram extrem langsam
                  lösch mal den ordner und starte das script neu - dann nochmal testen
                  • N Nordischerjung
                    @liv-in-sky Moin,
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @nordischerjung das löschen in der app - also einfach das item anklicken, dauert ewig bei mir
                    was du noch machen kannst:
                    lösche den markierten bereich im script
                    ack: false,
                      ack: false,
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      @liv-in-sky so sehen meine DP aus
                      und so die Vis
                      ich habe da nichts in dem DP stehen
                      Gruß Nordischerjung
                      • N Nordischerjung
                        und so die Vis
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @nordischerjung anydesk ?
                          N Offline
                          N Offline
                          Nordischerjung
                          @liv-in-sky hab ich nicht, auf Handy auch gerade schwer 😀
                          Gruß Nordischerjung
                          • N Nordischerjung
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @nordischerjung also bei mir läuft es jetzt - habe außer das ack-flag nix geändert
                            in beide richtungen und so schnell, wie es sein soll
                            anydesk kann man runterladen - wenn du zeit hast - melden - im chat ist ja auch meine Tnummer
                            wird das script getriggert, wenn du in telegram etwas eingibst? ist der adapter gestartet ?
                              N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              @liv-in-sky Moin
                              noch mal kurzes feedback, ich habe gestern alle Ordner gelöscht, neu gestartet und siehe da läuft wieder. Sehr komisch aber es geht. Danke schön
                              Gruß Nordischerjung
                              • N Nordischerjung
                                @liv-in-sky Moin
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @nordischerjung
                                gut - hatte eh keine idee mehr
                                  derrapf
                                  schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                                  @liv-in-sky
                                  Hallo alle
                                  Ich wollte man das Scipt für die Einkaufsliste implementieren. Ich bekomme aber schon beim Abspeichern des Scripts einen Compile-error angezeigt:
                                  Was stimmt denn hier nicht? Bei den anderen Usern scheint das Script ja zu laufen.
                                  Ich habe mal rumexperimentiert. Es scheint die Variable "path" zu sein an der sich der Compiler stört. Wenn man die umbenennt kommt der Fehler bei const. Wenn man die umbenennt kommt der Fehler bei "let braucheEinFile=false; "..
                                  Komisch...
                                  Edit:
                                  Habe im Log den Fehler gefunden " SyntaxError: Identifier 'path' has already been declared"
                                  Und es stimmt. Ich verwende mehrere Script in denen const path = "irgendwas" steht.
                                  Wie umgeht man jetz das Problem? Die Variable nicht als Konstanten sondern einfach als var definieren?
                                  Gruss Ralf
                                    derrapf
                                    @derrapf sagte in HTML Liste für Telegram und VIS:
                                    Komisch...
                                    Ich glaube ich habe den Fehler. Es gab ein Script in common in dem path als Variable definiert war. Das hat dann wohl alles durcheinander gebracht. Jetzt scheint es zu tun.
                                    Gruss Ralf
                                    • D derrapf
                                      Komisch...
                                      Gruss Ralf
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @derrapf du solltest das script nicht mit firefox kopieren aus dem forum kopieren - nutze chrome, edge oder opera zum kopieren - der ff fügt beim kopieren massig leerzeilen ein - dann sollte es ohne änderungen laufen
                                      ab irgendeiner version kamen da plötzlich diese meldungen - du kannst dir vorstellen, das ich einige scripte habe, die alle die selben settings haben - bisher habe ich - außer die roten "kringel" - keine probleme
                                      • D derrapf
                                        Komisch...
                                        Gruss Ralf
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        Komisch...
                                        Gruss Ralf
                                        es gibt wahrscheinlich ein problem, wenn die variable in einem script ist, welches unter global liegt
                                        probier das mit dem kopieren mit chrome nochmal - dann sollte es auch laufen
                                          Komisch...
                                          Gruss Ralf
                                          derrapf
                                          @liv-in-sky
                                          OK. Danke für den Tip. Habe tatsächlich FF genutzt.
                                          Gruss Ralf
                                          B liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
