  4. zwave läuft nicht
zwave läuft nicht
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    boy
    ich habe vor kurzem meine Hardware gewechselt --> vom raspberrypi 3 auf 4 mit 8GB RAM.
    Ich habe ein Aufsteckmodul RAZBERRY1, welcher noch auf dem pi3 wunderbar lief. Jetzt bekomme ich weder den Adapter zwave als auch den zwave2.0 zum laufen.
    Mein Verdacht geht dahin, dass eventuell das Modul nicht mehr mit dem pi4 läuft?
    Kann das sein?
    Ansonsten bekomme ich vom zwave2.0 folgende Fehlermeldung im Log:
    zwave2.0	2021-03-01 10:09:24.477	error	(3026) Cannot find search "folder" in "system"
    Bei der zwave Version 1 also mit openzwave bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    host.iobrokerneu	2021-03-01 10:09:03.292	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 127 (127)
    host.iobrokerneu	2021-03-01 10:09:03.291	error	Caught by controller[0]: io.zwave.0: symbol lookup error: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node: undefined symbol: _ZN9OpenZWave7
    Vielleicht könnt ihr mir ja helfen?! Vielen Dank!
    • B boy
      Kann das sein?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @boy sagte in zwave läuft nicht:
      das hat nix imt dem adapter zu tun
      da ist der update auf die neue js controller version nicht sauber durchgelaufen..
      in der konsole
      iobroker stop
      iobroker setup first
      iobroker start
      sollte da abhilfe schaffen
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        in der konsole
        iobroker stop
        iobroker start
        boy
        @arteck Hi,
        vielen Dank für die schnelle Reaktion !
        Ich habe auf der Konsole die Befehle durchlaufen lassen, aber jetzt verbleibt der zwave2.0 im gelben Status mit der Meldung im Log:
        zwave2.0	2021-03-01 10:30:26.062	info	(27690) starting. Version 1.8.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
        Mehr kommt nicht.
        Der andere Adapter kommt immer noch mit derselben Fehlermeldung.
        Was ich noch erwähnen muss ist, dass ich iobroker über backitup wiederhergestellt habe vom alten system. Vielleicht ist deswegen noch etwas im schiefstand?
        • B boy
          @arteck Hi,
          Mehr kommt nicht.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @boy also entweder du nimmst den zwave2 adapter.. was ich dir empfehlen würde
          wenn der startet ist doch gut ?
            boy
            Ich würde ja gerne diesen Adapter nutzen:
            Der Status bleibt aber wie gesagt auf gelb:
            verbunden mit Host: wahr
            Lebenszeichen:wahr
            verbunden mit zwave2: falsch
            In den Einstellungen steht bei Geräte "Der Adapter läuft nicht oder ist noch nicht bereit"
            • B boy
              Lebenszeichen:wahr
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @boy dann stell den auf debug und zeig mal das LOG.
              hast du in den einstellungen auch die richtige portadresse angegeben
              • arteckA arteck
                boy
                @arteck ähm keine Ahnung: Ich habe dort einfach /dev/ttyAMA0 ausgewählt :-)
                ist das falsch?
                • B boy
                  ist das falsch?
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @boy wie einfach ausgewählt.. da musst du schon wissen auf welchen Port dein Modul läuft ...
                  • arteckA arteck
                    boy
                    • B boy
                      boy
                      @boy said in zwave läuft nicht:
                      Wenn ich dort reinklicke bekomme ich diesen Vorschlag. Bei dem anderen Adapter (zwave) war dieser Anschluss auf dem Raspberrypi der richtige, da der RAZBERRY auf dem Raspi aufgesteckt ist auf dem GPIO Pin
                      • B boy
                        @boy Den anderen Adapter zuvor deaktivieren, es kann immer nur ein Prozess auf das Gerät zugreifen.
                          boy
                          @thomas-braun Hi, Danke für die Info, aber der andere ist aus.Screenshot 2021-03-01 105920.png
                          • B boy
                            boy
                            schrieb am zuletzt editiert von boy
                            • B boy
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                              @boy Hast du denn auch die serielle Schnitstelle auf dem GPIO aktiviert?
                              https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/uart.md ==> Disable Linux serial console
                              Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                              B R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                boy
                                @alcalzone Hi, Danke für den Tipp!
                                Nachdem ich das gemacht hatte, konnte ich die neue Schnittstelle im zwave Adapter auswählen /dev/ttys0
                                Jetzt funzt es !
                                Ihr seit die Besten !
                                • wendy2702W wendy2702
                                  @rhartmann76 Bei der Installation mit diesem Addon klinke ich mich lieber aus. Das erfordert wahrscheinlich irgendwelche speziellen Sachen.
                                  Einzige möglichkeit die du noch probieren kann die mir einfällt:
                                  Instanz und Adapter löschen
                                  In der JavaScript Instanz unter zusätzliche Module: serialport eintragen
                                  Bischen zeit geben damit er das Modul, wenn er es denn macht auch installieren kann
                                  Dann Zwave Adapter und Instanz nochmal installieren.
                                  Zur Info: Ich trenne das hier ab da es sich um einen Spezial Fall handelt.
                                  rhartmann76
                                  @wendy2702 ok, Danke für den Versuch. Wie aktiviert man den serialport? und muss dies nur im pi4 oder auch im pi3 gemacht werden?
                                  • R rhartmann76
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    @rhartmann76 siehe anderer Beitrag
                                    https://forum.iobroker.net/topic/43296/zwave-läuft-nicht-iobroker-als-raspberrymatic-addon/15
