  4. zwave läuft nicht
zwave läuft nicht
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @boy dann stell den auf debug und zeig mal das LOG.
    hast du in den einstellungen auch die richtige portadresse angegeben
    boy
    @arteck ähm keine Ahnung: Ich habe dort einfach /dev/ttyAMA0 ausgewählt :-)
    ist das falsch?
    • B boy
      ist das falsch?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @boy wie einfach ausgewählt.. da musst du schon wissen auf welchen Port dein Modul läuft ...
      • arteckA arteck
        boy
        • B boy
          boy
          @boy said in zwave läuft nicht:
          Wenn ich dort reinklicke bekomme ich diesen Vorschlag. Bei dem anderen Adapter (zwave) war dieser Anschluss auf dem Raspberrypi der richtige, da der RAZBERRY auf dem Raspi aufgesteckt ist auf dem GPIO Pin
          • B boy
            @boy Den anderen Adapter zuvor deaktivieren, es kann immer nur ein Prozess auf das Gerät zugreifen.
              boy
              @thomas-braun Hi, Danke für die Info, aber der andere ist aus.Screenshot 2021-03-01 105920.png
              • B boy
                boy
                schrieb am zuletzt editiert von boy
                • B boy
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @boy Hast du denn auch die serielle Schnitstelle auf dem GPIO aktiviert?
                  https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/uart.md ==> Disable Linux serial console
                  B R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    boy
                    @alcalzone Hi, Danke für den Tipp!
                    Nachdem ich das gemacht hatte, konnte ich die neue Schnittstelle im zwave Adapter auswählen /dev/ttys0
                    Jetzt funzt es !
                    Ihr seit die Besten !
                    • wendy2702W wendy2702
                      @rhartmann76 Bei der Installation mit diesem Addon klinke ich mich lieber aus. Das erfordert wahrscheinlich irgendwelche speziellen Sachen.
                      Einzige möglichkeit die du noch probieren kann die mir einfällt:
                      Instanz und Adapter löschen
                      In der JavaScript Instanz unter zusätzliche Module: serialport eintragen
                      Bischen zeit geben damit er das Modul, wenn er es denn macht auch installieren kann
                      Dann Zwave Adapter und Instanz nochmal installieren.
                      Zur Info: Ich trenne das hier ab da es sich um einen Spezial Fall handelt.
                      rhartmann76
                      @wendy2702 ok, Danke für den Versuch. Wie aktiviert man den serialport? und muss dies nur im pi4 oder auch im pi3 gemacht werden?
                      • R rhartmann76
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @rhartmann76 siehe anderer Beitrag
                        https://forum.iobroker.net/topic/43296/zwave-läuft-nicht-iobroker-als-raspberrymatic-addon/15
