  4. [ESPHome] Beta release
    6.3k
591 Beiträge 48 Kommentatoren 230.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • E e-s
    @klassisch
    Heute war im changelog von esphone das templates auch das change intervall nutzen sollen.
    Also etwas abwarten auf die nächste esphome Version, alternativ dev Version installieren und im discord chat von esphome nachfragen.
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #261
    @e-s sagte in [ESPHome] Beta release:
    Vielen Dank für den Hinweis. Bin mal gespannt, ob dann das erwartete Verhalten eintritt. Mir ist unklar, was der ESP so lange rechnet. An der Rechenleistung kann das nicht liegen.
    Es gibt zwar on_.. und then: Dazu finde ich Beispiele zum Triggern von switches. Vielleicht noch zum Ausführen eines Lambda aber leider nicht zum Starten eines Sensor read.
    Werde ich tun. Bin sicher nicht der Einzige, der sich übr das dynamische Verhalten wundert
      DocGame
      #262
      Vielen Dank für den Adapter. Ich bin durch diesen erst auf ESPHome aufmerksam geworden.
      Bis jetzt habe ich meine ESP's immer mit Tasmota, EspEasy oder Spezial Iso's für RFID, Kamera usw. betrieben.
      Ich habe jetzt mal einen Nodemcu genommen und einige Sensoren zum Test eingebunden. Soweit klappt alles und auch das übertragen der Werte an den Adapter bzw. MQTT klappt super.
      Woran ich im Moment scheitere sind Rules mit denen ich einige Sensoren direkt "Onboard" verbinden kann. Zum testen wollte ich mit einem Touchsensor ein Relais steuern. Mit dem ioBroker über Blockly kein Problem. Aber mit "on_.. und then:" usw. bekomme ich es leider nicht hin.
      Hier mal die "Nackten" Sensoreinträge, die auch alle funktionieren:
      esphome:
        platform: ESP8266
        board: nodemcuv2
      # Enable logging
      logger:
      # Enable Home Assistant API
      api:
      ota:
        password: "##########"
      wifi:
        ssid: "######"
        password: "########"
        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
        ap:
          ssid: "Lolin-Esphometest"
          password: "#########"
      captive_portal:
      mqtt:
        broker: 192.168.###.##
        username: ####
        password: #####
        port: ####
      i2c:
        sda: 4
        scl: 5
        scan: true
      sensor:
        - platform: dht
          pin: D3
          model: AM2302
          temperature:
          humidity:
          update_interval: 60s
        - platform: ultrasonic
          trigger_pin: D5
          echo_pin: D6
          update_interval: 5s
        - platform: vl53l0x
          address: 0x29
          update_interval: 8s
          long_range: false
          enable_pin: D7
      switch:
        - platform: gpio
          pin: D7
      binary_sensor:
        - platform: gpio
          pin: D8
      Was muss ich eintragen um mit dem Switch (Touch) das Relais zu schalten?
      E DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Offline
        klassisch
        #263
        @docgame Habe das bisher in ESPHome selber noch nicht gebraucht. Und ich kenne den nodemcu nicht, sondern nutze den Wemos D1 mini
        Was mir aber auffällt:
        • Beim Lidar Sensor nutzt Du enable_pin, der wohl für die Adressumschaltung gedacht ist. Das würde ich mal weglassen.
        • Pin D7 wird gleichzeitig als Relais und zur Adressumschaltung des Lidar-Sensors verwendet
        Wenn Du das aufgeräumt hast, dann wäre mal das einen Versuch mit on_press innerhalb des binary sensor wert Zitat ESPHome Doku
        on_press
        This automation will be triggered when the button is first pressed down, or in other words on the leading edge of the signal.
        binary_sensor:
          - platform: gpio
            on_press:
              then:
                - switch.turn_on: relay_1
        ich nehme an, daß relay_1 der id ist, bei Dir also relais
        Wenn Du toggeln lassen willst, sollte auch das gehen:
        Zitat ESPHome Doku
        switch.toggle Action
        This action toggles a switch with the given ID when executed.
        on_...:
          then:
            - switch.toggle: relay_1
        Wie gesagt, in ESPHome habe ich es noch nicht gebraucht, weil ich in meiner "ESP-Zeit" den meisten Kram und u.a. auch das Relaistoggeln selbst zusammengefrickelt habe. Und was stabil läuft (z.B. 1146 Tage up), läuft erst mal weiter....
        • D DocGame
          esphome:
            platform: ESP8266
            board: nodemcuv2
          # Enable logging
          logger:
          api:
          ota:
          wifi:
            ssid: "######"
            ap:
          captive_portal:
          mqtt:
            username: ####
            password: #####
            port: ####
          i2c:
            sda: 4
            scl: 5
            scan: true
          sensor:
            - platform: dht
              pin: D3
              model: AM2302
              temperature:
              humidity:
              trigger_pin: D5
              echo_pin: D6
              update_interval: 5s
            - platform: vl53l0x
              address: 0x29
              update_interval: 8s
              long_range: false
              enable_pin: D7
          switch:
            - platform: gpio
              pin: D7
          binary_sensor:
            - platform: gpio
              pin: D8
          e-s
          #264
          @docgame
          Kleiner Hinweis, der Vorteil an esphome und dem Adapter ist, daß man kein mqtt braucht.
          Das kannst du also weglassen, nur api rein und fertig.
          • D DocGame
            esphome:
              platform: ESP8266
              board: nodemcuv2
            # Enable logging
            logger:
            api:
            ota:
            wifi:
              ssid: "######"
              ap:
            captive_portal:
            mqtt:
              username: ####
              password: #####
              port: ####
            i2c:
              sda: 4
              scl: 5
              scan: true
            sensor:
              - platform: dht
                pin: D3
                model: AM2302
                temperature:
                humidity:
                trigger_pin: D5
                echo_pin: D6
                update_interval: 5s
              - platform: vl53l0x
                address: 0x29
                update_interval: 8s
                long_range: false
                enable_pin: D7
            switch:
              - platform: gpio
                pin: D7
            binary_sensor:
              - platform: gpio
                pin: D8
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #265
            @docgame sagte in [ESPHome] Beta release:
            Schau dir mal die yaml Beispiele auf meiner Doku Seite an, die Steckdosen haben im Grunde was du suchst (Button press/toggle und Relais schalten) zb die shp7
            https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/08.yamlTemplates.html#shp7
            Hier werden zb per Button die Relais geschalten und je nach Status die led
            binary_sensor:
            - platform: gpio
              internal: true
              pin:
              number: GPIO0
              mode: INPUT_PULLUP
              inverted: true
              on_press:
              - switch.toggle: relay1
            - platform: gpio
              internal: true
              pin:
              number: GPIO12
              mode: INPUT_PULLUP
              inverted: true
              on_press:
              - switch.toggle: relay2
            output:
            - platform: esp8266_pwm
              pin:
              number: GPIO13
              inverted: true
              pin:
              number: GPIO2
              inverted: true
            switch:
            - platform: gpio
              pin: GPIO14
              on_turn_on:
              - output.turn_on: red_led1
                on_turn_off:
              - output.turn_off: red_led1
            - platform: gpio
              pin: GPIO16
              on_turn_on:
              - output.turn_on: red_led2
                on_turn_off:
              - output.turn_off: red_led2
            • DutchmanD Dutchman
              binary_sensor:
              - platform: gpio
                internal: true
                pin:
                number: GPIO0
                mode: INPUT_PULLUP
                inverted: true
                on_press:
              - platform: gpio
                internal: true
                pin:
                number: GPIO12
                mode: INPUT_PULLUP
                inverted: true
                on_press:
              output:
                pin:
                number: GPIO13
                inverted: true
                pin:
                number: GPIO2
                inverted: true
              switch:
              - platform: gpio
                pin: GPIO14
                on_turn_on:
                  on_turn_off:
              - platform: gpio
                pin: GPIO16
                on_turn_on:
                  on_turn_off:
              DocGame
              #266
              @dutchman @klassisch @e-s
              Danke für eure Antworten. Die Doppelte "D7" war noch von meinen unzähligen Versuchen versehentlich drin...haben aber komischerweise nicht gestört.
              Die Fehlermeldungen kamen scheinbar nur durch ein falsches "Einrücken" in der Formatierung (Leerzeichen).
              switch:
                - platform: gpio
                  pin: D7
              binary_sensor:
                - platform: gpio
                  pin: D8
                  on_press:
                    then:
              Jetzt teste ich mal weiter wie ich den Status des Relays abfrage und gezielt ein und ausschalte.
              Denke, das ich die nächsten Probleme bekomme wenn ich jetzt ein LED-Display an den I2c h#nge und versuche einige Werte anzuzeigen. Bei ESPRasy war das noch kein Problem. Ich denke, wenn man sich einmal in die Materie reingedacht hat ist ESPHome schon nee feine Sache.
              • D DocGame
                switch:
                  - platform: gpio
                    pin: D7
                binary_sensor:
                  - platform: gpio
                    pin: D8
                    on_press:
                      then:
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #267
                Beachte bitte das GitHub issue bezüglich Displays bin da noch dran
                  DocGame
                  #268
                  @dutchman Alles klar, dann stelle ich die Displaytests mal hinten an. Habe verschiedene da. 0,96", 1,3" und noch einige 2,8" SPI mit Touchdisplay.
                  Werde mich mal an den Radarsensor RCWL-0516 (Steht leider nicht auf der Liste) machen.
                  Danke erstmal
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D DocGame
                    Danke erstmal
                    klassisch
                    #269
                    @docgame diese einfachen Radarsensoren liefern ein Digitalsignal. Müßte wie ein button einzulesen sein, motion sensor.
                    Aber aufpassen mit der Versorgung. Ich hatte mit solchen einfachen Radarsensoren die Erfahrung gemacht, daß sie mit DC/DC-Wandlern nicht klarkamen und auch nicht mit der "verseuchten" Versorgung eines ESP. Es gab dann immer false postives.
                    Falls Dir so etwas begenet, dann einen analogen Spannungsregler nehmen und die Teile separat versorgen.
                    • K klassisch
                      DocGame
                      #270
                      @klassisch Gut zu wissen... Werde ich diese Woche mal testen. An Radarsensoren habe ich auch noch einige der "Luxusvariante" HFS-DC06H da.
                      Da ich gerade kein aktuelles Projekt im Auge habe werde ich mal nach und nach alle Sensoren durchtesten die ich noch hier habe (Sind noch einige wie Schall, Wasser, Lux, Gyro usw.)
                      Fürs erste halte ich in diesem Thread erstmal den Fuß still (das Thema ist ja der Adapter und nicht die Sensoren)
                      • ? Offline
                        #271
                        Ich habe gestern mal versuchsweise eine esp32 cam in meinem ESPHome Adapter eingebunden. Hat soweit funktioniert sprich ich bin auf grün. Es werden einige Objekte angelegt. Nur wie ich ans Bild bzw Video komme ist mir ein Rätsel. Ist es überhaupt schon möglich?
                        DutchmanD A 2 Antworten Letzte Antwort
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #272
                          @noah3112 sagte in [ESPHome] Beta release:
                          zeig mal bitte deine yaml und Datenpunkte
                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
                            #273
                            @dutchman mach ich sofort wenn ich Zuhause bin... Im Fernzugriff klappt das nicht so gut.
                              A Online
                              A Online
                              Ahnungsbefreit
                              #274
                              @noah3112 Ich habe das auch gemacht, geht nicht. Man sieht nur einige "statische"
                              Datenpunkte und im Log kommt eine Meldung, dass CAM noch nicht unterstützt wird.
                              @Dutchman meine YAML dafür:
                              substitutions:
                                # Modify variables based on your settings
                                hostname: 'cam_1'
                              esphome:
                                platform: ESP32
                                board: esp32dev
                              <<: !include secrets.yaml
                              captive_portal:
                              # Enable logging
                              logger:
                              web_server:
                                port: 80
                              # ESP32-CAM
                              esp32_camera:
                                external_clock:
                                  pin: GPIO0
                                  frequency: 20MHz
                                i2c_pins:
                                  sda: GPIO26
                                  scl: GPIO27
                                data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
                                vsync_pin: GPIO25
                                href_pin: GPIO23
                                pixel_clock_pin: GPIO22
                                power_down_pin: GPIO32
                              # Flashlight
                              output:
                                - platform: gpio
                                  pin: GPIO4
                              ## GPIO_4 is the flash light pin
                              light:
                                - platform: binary
                                  output: gpio_4
                              • A Ahnungsbefreit
                                substitutions:
                                  hostname: 'cam_1'
                                esphome:
                                  platform: ESP32
                                  board: esp32dev
                                captive_portal:
                                # Enable logging
                                logger:
                                web_server:
                                  port: 80
                                # ESP32-CAM
                                esp32_camera:
                                  external_clock:
                                    pin: GPIO0
                                    frequency: 20MHz
                                  i2c_pins:
                                    sda: GPIO26
                                    scl: GPIO27
                                  vsync_pin: GPIO25
                                  href_pin: GPIO23
                                # Flashlight
                                output:
                                  - platform: gpio
                                    pin: GPIO4
                                light:
                                  - platform: binary
                                    output: gpio_4
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                #275
                                @ahnungsbefreit sagte in [ESPHome] Beta release:
                                danke, kannste mal bitte alles von dem log Eintrag schicken ?
                                da sollte stehen :
                                DeviceType xxxxxx not yet supported
                                Please submit git issue with all information from next line
                                DeviceType xxxxxx | State-Keys xxxxxx
                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  da sollte stehen :
                                  A Online
                                  A Online
                                  Ahnungsbefreit
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                                  #276
                                  @dutchman Kommt jetzt komischerweise nicht mehr, beim ersten Mal am Freitag kam das noch. Jetzt steht nur:
                                  2021-09-06 14:41:34.341 - info: esphome.0 (3674) ESPHome client 192.168.178.121 connected
                                  2021-09-06 14:41:34.360 - info: esphome.0 (3674) ESPHome Device info received for cam_1
                                  2021-09-06 14:41:34.395 - info: esphome.0 (3674) cam_1 announced Light "cam_1 light"
                                  2021-09-06 14:41:34.444 - info: esphome.0 (3674) cam_1 announced Camera "cam_1 cam"
                                  2021-09-06 14:41:34.464 - info: esphome.0 (3674) ESPHome client cam_1 on ip 192.168.178.121 initialized
                                  • A Ahnungsbefreit
                                    A Online
                                    A Online
                                    Ahnungsbefreit
                                    #277
                                    @Dutchman hab's in den Logs von Freitag gefunden:
                                    2021-09-03 17:30:50.038 - warn: esphome.0 (3674) DeviceType Camera not yet supported
                                    2021-09-03 17:30:50.038 - warn: esphome.0 (3674) Please submit git issue with all information from next line
                                    2021-09-03 17:30:50.038 - warn: esphome.0 (3674) DeviceType Camera | State-Keys {"key":2083638286,"data":"/9j/4AAQSkZJRgABAQEAAAAAAAD/2wBDAAoHCAkIBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx8WFxIZJCAmJiQgIyIoLToxKCs2KyIjMkQzNjs9QEFAJzBHTEY/Szo/QD7/2wBDAQsLCw8NDx0QEB0+KSMpPj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj7/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/wAARCAHgAoADASEAAhEBAxEB/9oADAMBAAIRAxEAPwC9mnA/So5EQ5scG+n5U7d7D8qXs4gpyHb/AGX/AL5o3ew/KjkiHPIdu+n5Uu72H5UeziPnkLu9l/Kjd7L+VHJHsHPIXd9Pyp24+i/980vZxDnkG/2X/vmjd7D8qXs49h88g3ew/Kl3ew/Kn7OIc8g3fT8qXd7L+VHs4D52Lu9h+VG72X8qPZxDmkBb6flSZ+lHJEOeQZ+lO3ew/KnyRFzMTd9Pypc/T8qXIh87Dd9Pyoz9Pyp8kewc0g3ew/Kl3ew/KlyRDmkJu+n5UZ+n5U+WIczF3fT8qM+w/KlyRDmZDJVduKpJBdlYykNVmB6bC7LYb6flTt3sv5UuSIc0hM+w/Kkz9Pyo5IhzyEz9Pyo3ey/lRyRDmkJu9h+VJu9l/Kj2cA55EM0uB91P++BVAtlvup/3yKXsodg9pLuW4OF/1cX/AH7FTb/+mcP/AH6Wp+r030H7ap3E3f7EX/fsUhb/AGU/74FP2FPsL2s+43d/sp/3yKTd/sR/9+xT9jDsHtJ9xu//AKZw/wDfpaN//TKD/vytT9Vo/wAo/b1e4m//AKZw/wDfpaTd/sR/9+xVLD0uwva1O43P+yn/AHyKYzey/wDfNX7OHYh1J9ys7/T8qZup8qFzyFBqTdn0/KhxiPmkJn2X8qaT7D8qXJEXPIbn6flUbU+VE8zIWqBvw/Kq5UJzlYzrtioqgCxP3m/76rRPlIWpFMD/AH3/AO+zVOTdn78n/fZrT2s+jGoortu/56Sf99moyW/56Sf99mp9tU/mL9nHsMJb++//AH0ajbP95v8Avqp9rPuPlXYjyf7zfnRuf++350e0mtmV7OPY9ppaxIHUopFDqWgW4tFAx1LSAKdQMKKAFpaBhRSAKWgYlNJpAGaeKYC0UCFopgFFIoKKYgooEIRULpSGUni+apYlxTGXB0p1MQUlFwEooASmmmIoztk1FEMtQBeUcUtABTaAG0hoAbSUCEpDTERs2Kj83NAhrDNQtxQBFvwalSSqAl60hpCG0w0EkRFQOKaZJmXgyarJH61YiOVaoyJU2NEVHFQN1pFojNIaTKITSZpW1KPbRS1JmLRQA6lpAhaWkMWloAKWmIWikNC0UDFopDClpgIajJpDEFSrQA+igQUUwCloAKKACigApCKAImjoCYpgSUUAFFACUlACVHKcCmIzn5ap4FoGWaSmISkoAbRQA2m0CEpDQIqT1VUnfQNFtORTJ+lNCKLqc0LladwLUclS0EiUw0xDGqFhxQiTOuRzTEX5aoRBKlUZUoGijKlVG61JqiI1GaQyM02gux7dS1JAtLSEKKKBj6KQC0tABS0gFopDFooGLS0wCikAVGRQAgFSCgY+loEFLQMSloAKKYBS0gG0tACUlMAooEFFMQlJQMSqlw1AFVRlqvRrgUDHUlMkSkpjEptAhpptAgptAiKRc1WZMGmAu7aKaWzQMURA1HLF6UCIBkVYiNBJKabTAaRUTUCKE45piLxTEiKRKozLVbi6lGVaoypS2NEV24qE1NiyNqbSKPbqKkzHUCgYtOoAdRSAdS0DClpDCigQtFAC0tAxaKACmmkAAU6gYtLQAtFMQUtIAooAKWgAptMAooGFJQISimAUlADHOBWfKcmgBYV5q7TAQ0lACUlADabTEJTaAEpKBCVG6ZoArSJVbo1MCZXqTdmgQhjFCrigQtJTENpjDigkoTj5qRRTAY61SnjqiLlB46pypSNEU5Fqs9IshamVJoj2+lqSBaWgBaWgB1LSAWikMWloAKKQxaKoAopCHU6kMKSgYU6gAooAWloAKWgAooAWigBKKBCUlMYUUANopgFJQIgnNUu9A0WoVwKmpiEpKBCUlMYlMpCEpppgJTaBBSUCIpBmq7JQAjR1H0NMZMh4p1AhKQ0yRtMbpQIoz9aIxxTENk4qlMaZJRlNVZBmqsXsU5EqnItQ2WmV3qKkaI9wFOqCOotFAC0tAC0tIApaRQtLQAtFABRQAUtIB1LQAtFAwpaYBSUgHUUhC0Uxi0UAFFIAopgJSUwEooAKSgBKSmBSmbmo4xk0AXVGBSmgQlJTASm0AJTTQAlMpiIZGwKqmb5qAJkkqWgQx6ioAeelU5etMQ+E1NTAaaSkIbTWpiKMv3qfEPlpkkc61QlXFWibalN15qIpmpKK0qVQlWgpMpSrUFZmqPcKdSELRQAtLSAdRQAUopDFpaAFooGLS0hCU6mMWlpAFFIBaWqASikAopaYC0VIC0lABS0wCkoAKSmAUUAJSUAFQynC0xFBjk1PAtAy1TaBCUlMBKSgBtJTAbSUgKs4qg6HdQInj6VMGpgKzVCDQIl7VVnFMBIasUwG0lIkQ1G1MmxSk+9U0X3aYIGGaqyxUyGZ06YNQd6Y0RypVCaOkxozp1qmetQdCPb6dUki0tIApaBiinUgCigB1FIBaWgYUtAC0tAC0UwFpKAFpaQBRQAtLQAUtMAopAFFABRRYAooASigBKSmAhqnO3NMCBRmrkQwKAJKbQA2imISkoAbSUANppoAikHFVWHNMBAKWgBjtimocmmIsioJhQSRoKmoGFNNBIhprdKYihJ96p4vu0w6DjUTCgkz7sVSA5qgQ9k4qlMtAjLuk4rMfrWcjaJ7dTqgYUtAgp1MYU6kMKKQDqWgYUUALS0ALS0gFooAWigApaAClpALS0XAKKLgLSUwCigBaKACkoASigApKYEchwKoOcmmA+JeauAcUAJSGgBtFIBtIaoQ2koASm0wGNVaQUARCndqAIJqji60wLy9Ka4pEjNtLTAQ02mIKjbpQSyk/wB6povu0wH0wigko3AqmE5qhIkZflqpMtO5K3My6WsWb71Zs3ge104VDLCikIWloGLS0gFpaAFooGLS0IApaAFpaVgFpaACloAKWgAoqQHUtUAlLSAKKYCUUAOooASigApKAEpDQBVuGqrVAW4lwKmoASm0AJSUCEptMBKSgBKaaBFOeTFVfNyaYCk4pwagY2XpVXODQBbik4qemISm0CG02gQUxulBJRf71Tx/dqg6DqaaCSpOKrqvNHQgcwqnMKryAz7lPlrDuVw9Q2bwPYw1OBqC2LSZoATfTg1IB4p1AxaKAHUtSIKdTGLRQAtFIBaWgB1FABRQAtFAC0UgFopgFLQAlFAC0UAFFACUUAJUchwKYFCQ5NES5NAF1RxS0AJikpgNpKACkpgNpKBDaa1MChcCqflndmgRMRxUfQ0AOblapuOaAJI2wKtxyUwJaSmISm0gEpknSgkov96p4ulMB1MJxTJK8jVUY0yRynNRyLzTEUrhPlrBvV+eokaQPU99KJKhmpJ5lNaTikgIvN5qRGpDLKNUtMBaWkAtLQAtLSYC0tAC0UAFLQAtLQAUooAWigBaKAFooAWkpAFLTAKSgBaKQCUlMBKqTtTAq96tQpRcZYoNMQ002kAlJVAJSUgEptMBKbTEVZ1qsKBisOKrnrQIG+7UB5oAgkJXpToJvmqgNKM5FSUiRtNNACVG/SmSym33qnj+7TDoONVZzihEmZJMwanK26mFi0oprighlSZeKwr6P5qmRUNz0Q0mak6A302STikFiJGJNW4qAZcSpxSELS0gHUUxi0tIB1FABS0ALS1NgClpgLS0gFopgKKKQC0UAFFMAooAKKACigBKKQEchwKoSnJqgEjXLVeQYFSA6kpgNpKoBKSgBKbTASm0CENJQMikGRVNhg0wGE4qJjuoEN/hqHbzQA8wblpkdvhqALqDAp9MQlMoEJTJOlBLKTfeqePpVB0HVXmGaCDMuIqrLlXoKL8L8VKeaZDIHFYd+tSOJ6GUqu/y0jo3IWaoqQD0q5DQDL0dS1IDqWgBaWgAp1IApaQC0tAC0tABS0ALS0gCimAtLSAKKYC0UAJS0gCkoAWkoAKSmBUnaqlMCzAtWaQBSUAJSVQDaSgBKaaAEpKYDaSgBpqCVKYinKKgVfmoAlK8VD3oAsxdKk20CFptADaQ0xDaZJ92mIpP96poulAD6a1BBWmizVKSEZqkw2EQYqcdKbJGPWNfikKO535eoH5rM6iLy6b5dAD1Spk4pAWFep1akBKKdQAtFAC0tIB1LQAUtIBaWmMWikIWlpAFLTAKWgApaAFopAFJTAWkpAFJQAVHIcCmBQkbJpI1yaALyLgU+mA2ikA2m1QCUlACU2gBKSmA2koEJTDTAhdM1F5NIY2QYFUn4amSTxnirANAwNNpiGmkoAbTJOlMkpN96pY6AH0lBLInNVnqiSNvWk3VQh2cisnUBzUiO1PNJisjqHqlP8qmSJ5WKbihFCipFapAnR6mVqQD6WgAp1MBaWkAtFAC0tAC0UgFpaACloAWloAKKAFooGFFIQUU0AlJQAVUuGoAqdatW6UwLVFADaSkAlMpgJSUwEptACUlACU2mISm0xjDSGgCrPVYjNBJIBgU9TQMkppoENpDTAbUb9KZJUbrUydKAFNJQIikFVjTJGGqzA7qYiVM1Qv6Cep2eKkVazsdJKq1IKAFxTGSkMhZKb0pgOBqVWqLATh6kBpgOp1IBaWgYtFAC0tAgpwpALRQAtFIBaWgBaKACigYUUAFFAgpKYDJTgVnyHJpgIi5ar0a4FIY+igQlJTASmUgEptMBKSmA2o2amIaGp1ACU2gBppppgU5zzUKdaAJitNFAEvakoEJTTTAbUb9KCSq3WpY6BjjTaZJG9VZKZIg5oKCgQmKo3q8UEnZgVIBUHSOFOoGOopAIVqNkpgR7aSgBwNSq9QBMrVKKAFp1ABS0AOpaQwpaBC0ooAKKAFpaBi0UAFFIApaBC0lABSUAVJ2qoeaYyzAlWqACkpCEpKYCGm0ANpKYDaQ0AMbpVKR+aoAibJq1QAlNoAYaaaYFGc80yLrQJFvHFNxQIXtTaAEplMBDTH6UyWVH61JHSAeabTENaqUopkiIKlpgNNUrzpTsQdb5lKJKyOokD1IDSAdTqQC0YoAaUqJkppgR4paGBIrVKr1IE6tTqAFpaAHU6kAUtABS0AFFAC0ooAWigBaKQwopiCigAqKRsCgCjIcmkjXmgC9GvFPpDEpKYhtFADTSUAJTaYDaSgBj9Kz5utMBIfvVd7UwEpKAGUxulAijL96iIc0wRapKBCU2gYhptAhtNfpTEUn61JHTAkpKBETnAqhNLzVWIHwvkVNQDGGqd392kSdEWo8yoZ1AstTpNUCLKPUtUA6nUALRikBG0dRFKYDTxSg0ASh6mR6gZKDTqYh1OpAFFMYtLSELRQAtLQAUUALRSAKWmAlFIBDVSZ6AK9WIUoGWqSgQlJQAlJTAbSUAJTaYCUlADG6Vnz/AHqYEcZ+arqnimAE03cKACmP0piKMvWiLrQCLVNoASm0AJTaBDaa3SgCo/WnR0xElNpiIpfu1k3C/NQLqPthV0UBIYaq3A+WmZnQsDUTZpW1Okh3c1IstTKIFuGXNXUapAlp1MB1LSAWmlaYETJURWgAp4NKwEyvUyvUgSCnUwuFLQAtOpALSUDFpaAFooEFFIApaYwooArzPiqTGgQ+JcmrqrgUhi0UCEpKYxKSgQlNNACUlADabTAaap3K0wKJO2lF0QKYCfaTSrMaALKSU9vu0CZSlpsb/NTAsg5pTQAlMoASm0xCU1ulMGVJDzSx0AS000EkEhwKoO3NMgki4qxQNkbVBN0oMzp/LzUbRVJ0lWaLFUt2Gqh2LcD1owtWbAtqafQA6loAWigBaYUpARmOmYpgFODUmBOr1MGqRj6WmIWnUgCigBaWgAooAWigYtFIBaY5wKBFGVsmoMc0xlyFasUgCkoEJSUAJSGmAlJQA2m0wG0lMBKhlXNAGfNEarGI0gAQNTxEVpgSLxU+flqgKNxVaNvnoAuxtU9AmJTaAEpKBDaY9MCo/WnR0CJaYaYitLVGQc0ySWKrApDZG1QSdMUGTOp30b6nqdRVuCKypfvUFRRYtq04KCHuXUqSkMdS0gFpaYC06kAmKayUwIWSmUAPFSBqVgJlepAakB9OpgFFIBaWgAooAWloGFJSAKrTPQIqmnxLmmMuquKWkAlFACU2gApKYhtJQA2kpgNpKAEpppgRMoNM8oUALsFMkXimBUbg0maYEUnNVdmHoAspVhelIApKYhtJTASmP0pElR+tOjqgJaaaQiFxVZ0piEAxUopksY1QvQI3fMo31B0PchlJIqr5eTQWmWYY60IhQQWlqSgBaWkAtOpgLTqkBaWgBCKiZKYEe2igBc09XqWBOr1KKQDqKAFpaBi0UCCloGFJSAgkeqrGgQijNXI14oGTUlAhtJQMKbQISkoASkpgNpM0wEptADTTDQA2imAlNNMCrMvNVnOKBEHm881G0g3UwJUarSdKBjqbQISmmgApj9KZLKj0sdAEtJQBG9QnrQSJiimFhDULUyDQV6lWpsdBJtpRFTBk0cdWkWkxEopN1IYBqkBpAPp1MBaWkAtOoAKKAEK1GyUgISKKYD1NTrJUsCZWp9IB1FMAopALRQAVFI1AyqxzTcZoAsRJVikAtJTENpKBiUlIBKSgQlJTAjc1WaSmAqTVL1pgJTDQAlJTASm0AROMiqU68UCMm5JXpVeJ2Z6YzTgBNXl6UAFJQISkoEJTH6UwKjdafHTAkNJQIhlqm780yB8bZqSkA1qiamQy9FzV2Jak6WywI6kEdAiQLT6QxjtVcyc0NAORqnQ0gLC0+mAUtAC06gBaKQC0tIBjJURSgBmKUUwHh6lWSpGThs06kIKKYC0UgGu2Kqu2aAGVLGlIZZFFMQUlIYlFACUlMQUlIBlJTAilHFZ82RTAgDkGrcU1MZYDZooENppNMCM=","done":false} | [entityStateConfig] {"config":{"objectId":"cam_1_cam","key":2083638286,"name":"cam_1 cam","uniqueId":"cam_1cameracam_1_cam"},"name":"Camera","type":"Camera","unit":""}
                                    • A Ahnungsbefreit
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #278
                                      hmm mit den daten die da rein kommen kan ich nichts anfangen :
                                      data :
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #279
                                        so wie es aussieht wurde rtsp stream noch nicht in ESPHome eingebaut aber man arbeitet dran:
                                        https://github.com/esphome/feature-requests/issues/960
                                        https://github.com/esphome/esphome/pull/2237
                                          A Online
                                          A Online
                                          Ahnungsbefreit
                                          #280
                                          @dutchman ok, dann warten wir mal ab. Obwohl ich ein Beispiel gesehen habe, wie das CAM Bild via ESPHome in HomeAssistant schon eingebunden wurde: link
