  4. Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x
    6.3k
adapterbildschirmschonerdiashowslideshow
101 Beiträge 26 Kommentatoren 21.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @crunchip Sind denn noch Objekte vom alten adapter da? Irgendwas denkt das das Objekt da sein sollte...was genau keine ahnung ... vllt ist noch sein instanz objekt da? Da musst du mal tief schauen. Umbenannte adapter sind ggf sehr blöd
    AggroRalf
    ich wollte mal abfragen wie denn der Stand der Dinge ist ?
    • Seit ihr soweit zufrieden ?
    • Fehlt was ?
    Der Adapter wurde wohl 67 mal installiert ...
    Gab aber nicht sehr viele Rückmeldungen hier.
    Daher die Bitte: Meldet Euch wenn was nicht passt oder was fehlt ...
    Sonst geht der in den Stable-Zweig und dann kommen die Fehler und Wünsche :-)
    VG Ralf
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @apollon77 wie geschrieben, den Ordner unter node_modules gab es nicht mehr, wüsste auch nicht wo sonst noch etwas versteckt sein könnte. Seltsam ist ja die Error Meldung von Javascript gewesen, das eigentkich gar nichts mit dem Adapter zu tun hat.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        AggroRalf
        @crunchip Aber die Meldung ist jetzt weg, oder ?
        • A AggroRalf
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @aggroralf ja, durch iobroker fix behoben
            Reinhard 0
            Hallo Ralf,
            super Adapter!
            Mit den Bingbilder funktionierte es super. Aber nun wollte ich es mit der Synology Photostation verbinden. Kann sich da aber nicht einloggen. Direkt im Browser funktioniert das Einloggen.
            slideshow.0	2021-03-20 14:18:14.556	error	(24427) No connection to Synology PhotoStation, misconfigured name or IP address
            slideshow.0	2021-03-20 14:18:14.547	error	(24427) No connection to Synology PhotoStation, misconfigured name or IP address
            Viele Grüße
            Reinhard
            • R Reinhard 0
              Hallo Ralf,
              super Adapter!
              Viele Grüße
              Reinhard
              AggroRalf
              @reinhard-0 Hi,
              was hast denn in der Konfig eingetragen ?
                Reinhard 0
                Eingegen wurde die IP-Adresse, Benutzername und Passwort.
                IP-Adresse: http://192.168.1.70/photo/index.php#!Albums/
                Passwort: Fam!Bil21
                Ich nutze Photo Station 6.
                Wie schon geschrieben, gebe ich die IP-Adresse direkt im Browser ein dann kann ich mich einloggen. Im Log wird nicht viel angezeigt:
                slideshow.0	2021-03-20 19:15:46.365	debug	(3710) system.adapter.admin.0: logging true
                slideshow.0	2021-03-20 19:15:44.098	debug	(3710) system.adapter.admin.0: logging false
                slideshow.0	2021-03-20 19:15:42.621	error	(3710) No connection to Synology PhotoStation, misconfigured name or IP address
                slideshow.0	2021-03-20 19:15:42.610	error	(3710) No connection to Synology PhotoStation, misconfigured name or IP address
                slideshow.0	2021-03-20 19:15:42.569	debug	(3710) [Adapter] UpdatePictureStoreTimer occured
                slideshow.0	2021-03-20 19:15:42.495	info	(3710) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.slideshow, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                slideshow.0	2021-03-20 19:15:42.266	debug	(3710) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                • R Reinhard 0
                  Passwort: Fam!Bil21
                  AggroRalf
                  @reinhard-0 Das Passwort brauchst nicht schicken :-D
                  IP-Adresse ist nur 192.168.1.70, der ganze Rest nicht.
                    Reinhard 0
                    Super, das Einloggen geht und der Bildwechsel funktioniert nun nach 20 Minuten auch!
                    Aber, beim Bildupdate wurden jetzt über 50.000 Bilder registriert.
                    Kann man da auch nur einen bestimmten Ordner auswählen?
                    P.S.: Das Passwort darf jeder frei verwenden 😇
                    • R Reinhard 0
                      AggroRalf
                      @reinhard-0 Wunderbar :)
                      Aktuell geht beim Adapter für Synology PhotoStation noch nicht mehr, da demnächst ja DSM 7 erscheint, wo die PhotoStation ja komplett überarbeitet wurde. Ich weiß auch noch nicht, was sich da alles bei der API ändert.
                      Ich würde aber einfach folgendes empfehlen:
                      Leg einen extra Benutzer für den Adapter auf der Synology an und gib ihm in der PhotoStation nur lesende Berechtigungen auf die Ordner/Alben die der Adapter anzeigen soll
                      Dann holt er wirklich nur diese.
                        Reinhard 0
                        Danke für die schnelle Hilfe und Antworten. Das werde ich versuchen. Wobei man die lokalen Verzeichnisse automatisch mit Script wechseln kann. Was ich noch nicht getestet habe aber prinzipell funktionieren sollte.
                        Dieser Adapter ist aktuell einzigartig, kann man nur empfehlen!
                        Viel Erfolg und weiter so.
                        • BostilB Offline
                          BostilB Offline
                          Bostil
                          Ist eine Einbindung von Bildern auf einem Onedrive schon möglich? Habe die Option bisher noch nicht gesehen. Wenn das funktionieren würde, wäre es wirklich genial.
                          Ansonsten tolle Idee dieser Adapter!
                          • BostilB Bostil
                            AggroRalf
                            @bostil Hi,
                            es gilt das gleiche wie auch für Google Drive:
                            • Die Authentifizierung bei den Cloud-Diensten mittels oAuth und zweitem Faktor kann sehr komplex werden. Leider gibt es bisher keine "einfache", integrierte Lösung hierfür mittels ioBroker
                            • Für die Anzeige muss ich das aktuelle Bild temporär herunterladen. Bei einem Bildwechsel alle 10 Sekunden kommt da einiges an Traffic zusammen. Alle Bilder beim Download lokal zu speichern kann schnell mal die SD-Karte eines Pi sprengen.
                            • Die Latenz / Downloadzeit / Verfügbarkeit der Bilder ist nicht wirklich vorhersehbar. Gerade bei der Diashow mit 10 Sekunden wechseln kann es dann zu Problemen führen
                            Daher habe ich mich beim Adapter aktuell auf rein lokale Lösungen beschränkt. Wenn es mal eine allgemeine oAuth-Lösung für Clouddienste in ioBroker gibt kann ich nochmal überlegen :) Wobei die anderen Probleme dann bestehen bleiben.
                            • jackblacksonJ Offline
                              jackblackson
                              Hallo!
                              Erstmals danke für deine Mühe, so einen Adapter zu erstellen, das hab ich mir schon lange gewünscht!
                              Ich hab ihn erstmals mit Bing aufgesetzt, da hat alles gut funktioniert. Hab nun auf Synology umgestellt, und diese Einträge im Log:
                              slideshow.0	2021-04-05 18:18:05.674	info	(11618) 2 pictures found
                              slideshow.0	2021-04-05 18:18:04.521	info	(11618) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.slideshow, node: v12.16.3, js-controller: 3.2.16
                              Das schaut also eigentlich gut aus. Nur zeigt es mir am Tablet und auch am PC
                              Wenn ich auf Grafik anzeigen gehe, erscheint dies:
                              Hattest du so einen Fehler schon mal?
                              • jackblacksonJ jackblackson
                                Hallo!
                                AggroRalf
                                hi @jackblackson
                                nein, das hatte ich auch noch nicht. Kannst mal manuell zwei andere Bilder aus einer anderen Quelle bei der Syno hochladen und schauen ob die angezeigt werden ?
                                Sind das sicher JPEG-Bilder auf der Syno oder irgendwas anderes ?
                                jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A AggroRalf
                                  hi @jackblackson
                                  jackblackson
                                  schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                                  @aggroralf Hab grad mal ein Bild aus dem Internet heruntergeladen, selbes Ergebnis.
                                  Was ich mache. Ich nutze Synology Drive, um die Bilder in einem Ordner auf dem Mac abzulegen, welcher dand in der Photostation genutzt wird. War bisher kein Problem, in DS Photo wird das Bild normal angezeigt..
                                  Greifst du hier direkt drauf zu, oder werden die irgendwo hin heruntergeladen?
                                    AggroRalf
                                    schrieb am zuletzt editiert von AggroRalf
                                    @jackblackson Kannst in der PhotoStation mal die Eigenschaften eines der Bilder anschauen ?
                                    Interessant sind folgende Eigenschaften:
                                    • Compression
                                    • JPEG Interchange Format
                                    • JPEG Interchange Format Length
                                    • Format
                                    Sonst versuche bitte mal ein Bild direkt über die PhotoStation hochzuladen, also ohne den Umweg Drive und Mac.
                                    Ich lade die Bilder über die PhotoStation-API runter und schreibe diese dann Base64-kodiert in das Objekt in ioBroker.
                                    • A AggroRalf
                                      • Compression
                                      • Format
                                      jackblackson
                                      @aggroralf Direkt hochladen hat das selbe Ergebnis erzeugt. Wo finde ich diese Daten? Hab die Bildeigenschaften wie GPS Koordinaten usw. gefunden, aber nicht die Werte von dir..
                                        AggroRalf
                                        @jackblackson Einfach das Bild in der PhotoStation öffnen, dann gibt es rechts ein Eigenschaften-Symbol. Dann erscheint rechts im Browser eine Liste der Eigenschaften.
                                        • A AggroRalf
                                          jackblackson
                                          @aggroralf Ich vermute du meinst diese hier:
                                          Da ist nur leider nichts von den Daten die du benötigst..der Rest ist alles über die Kamera, bzw. über die GPS Koordinaten..
