  4. Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x
    6.3k
adapterbildschirmschonerdiashowslideshow
101 Beiträge 26 Kommentatoren 21.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • A AggroRalf
    @neo862 Eins ist mir doch noch eingefallen: Ist deine Syno von außen erreichbar ? Könntest mir einen Account für Photos mit einem extra Ordner mit paar Bildern oder so machen ... Dann kann ich mir es mal anschauen ... Falls Du willst :-) Sonst musst warten :-)
    N Offline
    N Offline
    neo862
    @aggroralf
    Nein ist nicht von außen erreichbar und habe ich auch nicht vor. Aber Danke für das Angebot ;) Fürs erste tun es auch die vorhandenen Optionen.
    Was meiner besseren Hälfte noch aufgefallen ist:
    Bisher lief bei mir der Screensaver vom fully, der hat über die Exif Daten im Bild bei Hochformatbildern für die korrekte Ausrichtung gesorgt. Bei deinem Slideshow Adapter werden die Bilder in Originalausrichtung dargestellt, hast du eine Möglichkeit hier die Exif-Rotation ebenfalls durchzuführen?
    Werde die Tage mal den Adapter reinstallieren und weiter Testen.
    Stefan
    • N neo862
      @aggroralf
      Stefan
      AggroRalf
      Hi @neo862
      Ich habe mir es mal angeschaut. Erstens haben ja nicht alle Bilder (z.B. per Whatsapp empfangene Bilder) die Exif-Daten. Außerdem gibt es da dann auch unterschiedliche Werte (siehe z.B. https://jdhao.github.io/2019/07/31/image_rotation_exif_info/ )
      Es würde je nach eingestellter Quelle sich negativ auf die Perfomance des Adapters auswirken, da ich ja dann noch zu jedem Bild die Exif-Daten analysieren müsste :-(
      Interessant wäre, ob die Bilder aus der Synology richtig "rauskommen" :-)
      • A AggroRalf
        @Negalein @neo862 @Phinix @sigi234
        ich habe den Adapter umbenannt, da Diashow leider nur deutsch ist.
        Ich hatte das verpennt und wurde darauf hingewiesen.
        Wegen Internationalisierung von ioBroker und da dieser Adapter ja frisch im Beta ist habe ich ihn nun umbenannt.
        Der neue Name ist nun:
        Slideshow
        Ihr müsstet den Adapter neu installieren und konfigurieren und auch das Widget im VIS durch das neue ersetzen.
        Danach könnt ihr die alte Version "diashow" deinstallieren.
        Im neuen Adapter sind auch noch ein paar Bugs behoben.
        Sorry für die Umstände :-)
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @aggroralf sagte in Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x:
        Also habe ich erst den Diashow deinstalliert und anschließend Slideshow installiert, seitdem bekomme ich allerdings folgende Meldung und weiss nicht wie ich diese wieder weg bekomme. Den Adapter selbst, hatte ich zwar schon ne Weile installiert, jedoch noch gar nicht genutzt.
        javascript.0	2021-03-14 20:12:00.043	warn	(1813) Object "system.adapter.diashow.0" does not exist
        @apollon77 gibt es da irgend einen Zusammenhang mit jsonl?,
        bzw keinen Plan warum die Meldung von javascript kommt
        Edit:
        Javascript, vis und den Host neu gestartet, jedoch ohne Erfolg.
        Auch ein manuelles löschen des Adapters funktionierte nicht. (Ordner nicht mehr vorhanden unter opt/iobroker/node_modules)
        Erst ein iobroker fix korrigierte das Problem.
        Werde ein issue beim javascript Adapter erstellen.
        A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          Edit:
          AggroRalf
          @crunchip Hi, kenne die Meldung auch nicht, mache ja mit dem JS nichts.
          Einzige Idee: Hattest das alte Widget noch in der VIS eingebunden ?
          • A AggroRalf
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @aggroralf ich hatte es noch gar nicht in Verwendung, lediglich den Adapter installiert
              Edit:
              @crunchip Sind denn noch Objekte vom alten adapter da? Irgendwas denkt das das Objekt da sein sollte...was genau keine ahnung ... vllt ist noch sein instanz objekt da? Da musst du mal tief schauen. Umbenannte adapter sind ggf sehr blöd
              A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                AggroRalf
                ich wollte mal abfragen wie denn der Stand der Dinge ist ?
                • Seit ihr soweit zufrieden ?
                • Fehlt was ?
                Der Adapter wurde wohl 67 mal installiert ...
                Gab aber nicht sehr viele Rückmeldungen hier.
                Daher die Bitte: Meldet Euch wenn was nicht passt oder was fehlt ...
                Sonst geht der in den Stable-Zweig und dann kommen die Fehler und Wünsche :-)
                VG Ralf
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @apollon77 wie geschrieben, den Ordner unter node_modules gab es nicht mehr, wüsste auch nicht wo sonst noch etwas versteckt sein könnte. Seltsam ist ja die Error Meldung von Javascript gewesen, das eigentkich gar nichts mit dem Adapter zu tun hat.
                    AggroRalf
                    @crunchip Aber die Meldung ist jetzt weg, oder ?
                    • A AggroRalf
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @aggroralf ja, durch iobroker fix behoben
                      • R Offline
                        Reinhard 0
                        Hallo Ralf,
                        super Adapter!
                        Mit den Bingbilder funktionierte es super. Aber nun wollte ich es mit der Synology Photostation verbinden. Kann sich da aber nicht einloggen. Direkt im Browser funktioniert das Einloggen.
                        slideshow.0	2021-03-20 14:18:14.556	error	(24427) No connection to Synology PhotoStation, misconfigured name or IP address
                        slideshow.0	2021-03-20 14:18:14.547	error	(24427) No connection to Synology PhotoStation, misconfigured name or IP address
                        Viele Grüße
                        Reinhard
                        • R Reinhard 0
                          Hallo Ralf,
                          super Adapter!
                          Viele Grüße
                          Reinhard
                          AggroRalf
                          @reinhard-0 Hi,
                          was hast denn in der Konfig eingetragen ?
                          • R Offline
                            Reinhard 0
                            Eingegen wurde die IP-Adresse, Benutzername und Passwort.
                            IP-Adresse: http://192.168.1.70/photo/index.php#!Albums/
                            Passwort: Fam!Bil21
                            Ich nutze Photo Station 6.
                            Wie schon geschrieben, gebe ich die IP-Adresse direkt im Browser ein dann kann ich mich einloggen. Im Log wird nicht viel angezeigt:
                            slideshow.0	2021-03-20 19:15:46.365	debug	(3710) system.adapter.admin.0: logging true
                            slideshow.0	2021-03-20 19:15:44.098	debug	(3710) system.adapter.admin.0: logging false
                            slideshow.0	2021-03-20 19:15:42.621	error	(3710) No connection to Synology PhotoStation, misconfigured name or IP address
                            slideshow.0	2021-03-20 19:15:42.610	error	(3710) No connection to Synology PhotoStation, misconfigured name or IP address
                            slideshow.0	2021-03-20 19:15:42.569	debug	(3710) [Adapter] UpdatePictureStoreTimer occured
                            slideshow.0	2021-03-20 19:15:42.495	info	(3710) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.slideshow, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            slideshow.0	2021-03-20 19:15:42.266	debug	(3710) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            • R Reinhard 0
                              Passwort: Fam!Bil21
                              AggroRalf
                              @reinhard-0 Das Passwort brauchst nicht schicken :-D
                              IP-Adresse ist nur 192.168.1.70, der ganze Rest nicht.
                              • R Offline
                                Reinhard 0
                                Super, das Einloggen geht und der Bildwechsel funktioniert nun nach 20 Minuten auch!
                                Aber, beim Bildupdate wurden jetzt über 50.000 Bilder registriert.
                                Kann man da auch nur einen bestimmten Ordner auswählen?
                                P.S.: Das Passwort darf jeder frei verwenden 😇
                                • R Reinhard 0
                                  AggroRalf
                                  @reinhard-0 Wunderbar :)
                                  Aktuell geht beim Adapter für Synology PhotoStation noch nicht mehr, da demnächst ja DSM 7 erscheint, wo die PhotoStation ja komplett überarbeitet wurde. Ich weiß auch noch nicht, was sich da alles bei der API ändert.
                                  Ich würde aber einfach folgendes empfehlen:
                                  Leg einen extra Benutzer für den Adapter auf der Synology an und gib ihm in der PhotoStation nur lesende Berechtigungen auf die Ordner/Alben die der Adapter anzeigen soll
                                  Dann holt er wirklich nur diese.
                                  • R Offline
                                    Reinhard 0
                                    Danke für die schnelle Hilfe und Antworten. Das werde ich versuchen. Wobei man die lokalen Verzeichnisse automatisch mit Script wechseln kann. Was ich noch nicht getestet habe aber prinzipell funktionieren sollte.
                                    Dieser Adapter ist aktuell einzigartig, kann man nur empfehlen!
                                    Viel Erfolg und weiter so.
                                    • BostilB Offline
                                      BostilB Offline
                                      Bostil
                                      Ist eine Einbindung von Bildern auf einem Onedrive schon möglich? Habe die Option bisher noch nicht gesehen. Wenn das funktionieren würde, wäre es wirklich genial.
                                      Ansonsten tolle Idee dieser Adapter!
                                      • BostilB Bostil
                                        AggroRalf
                                        @bostil Hi,
                                        es gilt das gleiche wie auch für Google Drive:
                                        • Die Authentifizierung bei den Cloud-Diensten mittels oAuth und zweitem Faktor kann sehr komplex werden. Leider gibt es bisher keine "einfache", integrierte Lösung hierfür mittels ioBroker
                                        • Für die Anzeige muss ich das aktuelle Bild temporär herunterladen. Bei einem Bildwechsel alle 10 Sekunden kommt da einiges an Traffic zusammen. Alle Bilder beim Download lokal zu speichern kann schnell mal die SD-Karte eines Pi sprengen.
                                        • Die Latenz / Downloadzeit / Verfügbarkeit der Bilder ist nicht wirklich vorhersehbar. Gerade bei der Diashow mit 10 Sekunden wechseln kann es dann zu Problemen führen
                                        Daher habe ich mich beim Adapter aktuell auf rein lokale Lösungen beschränkt. Wenn es mal eine allgemeine oAuth-Lösung für Clouddienste in ioBroker gibt kann ich nochmal überlegen :) Wobei die anderen Probleme dann bestehen bleiben.
                                        • jackblacksonJ Offline
                                          jackblackson
                                          Hallo!
                                          Erstmals danke für deine Mühe, so einen Adapter zu erstellen, das hab ich mir schon lange gewünscht!
                                          Ich hab ihn erstmals mit Bing aufgesetzt, da hat alles gut funktioniert. Hab nun auf Synology umgestellt, und diese Einträge im Log:
                                          slideshow.0	2021-04-05 18:18:05.674	info	(11618) 2 pictures found
                                          slideshow.0	2021-04-05 18:18:04.521	info	(11618) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.slideshow, node: v12.16.3, js-controller: 3.2.16
                                          Das schaut also eigentlich gut aus. Nur zeigt es mir am Tablet und auch am PC
                                          Wenn ich auf Grafik anzeigen gehe, erscheint dies:
                                          Hattest du so einen Fehler schon mal?
