  4. Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x
    6.3k
adapterbildschirmschonerdiashowslideshow
101 Beiträge 26 Kommentatoren 21.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • N neo862
    Hallo @AggroRalf
    echt cooler Adapter der der mir sprichwörtlich noch gefehlt hat.
    Siehst du eine Chance in der nächsten Zeit die Quellen um DSM7 Synology Photos zu erweitern?
    Ich bin seit einem Monat auf DSM7 gewechselt und möchte es nicht mehr missen, aber da gibt es keine PhotoStation mehr.
    Stefan
    AggroRalf
    @neo862 Eins ist mir doch noch eingefallen: Ist deine Syno von außen erreichbar ? Könntest mir einen Account für Photos mit einem extra Ordner mit paar Bildern oder so machen ... Dann kann ich mir es mal anschauen ... Falls Du willst :-) Sonst musst warten :-)
    A N 2 Antworten Letzte Antwort
    • A AggroRalf
      AggroRalf
      @Negalein @neo862 @Phinix @sigi234
      ich habe den Adapter umbenannt, da Diashow leider nur deutsch ist.
      Ich hatte das verpennt und wurde darauf hingewiesen.
      Wegen Internationalisierung von ioBroker und da dieser Adapter ja frisch im Beta ist habe ich ihn nun umbenannt.
      Der neue Name ist nun:
      Slideshow
      Ihr müsstet den Adapter neu installieren und konfigurieren und auch das Widget im VIS durch das neue ersetzen.
      Danach könnt ihr die alte Version "diashow" deinstallieren.
      Im neuen Adapter sind auch noch ein paar Bugs behoben.
      Sorry für die Umstände :-)
      • A AggroRalf
        N Offline
        N Offline
        neo862
        @aggroralf
        Nein ist nicht von außen erreichbar und habe ich auch nicht vor. Aber Danke für das Angebot ;) Fürs erste tun es auch die vorhandenen Optionen.
        Was meiner besseren Hälfte noch aufgefallen ist:
        Bisher lief bei mir der Screensaver vom fully, der hat über die Exif Daten im Bild bei Hochformatbildern für die korrekte Ausrichtung gesorgt. Bei deinem Slideshow Adapter werden die Bilder in Originalausrichtung dargestellt, hast du eine Möglichkeit hier die Exif-Rotation ebenfalls durchzuführen?
        Werde die Tage mal den Adapter reinstallieren und weiter Testen.
        Stefan
        • N neo862
          @aggroralf
          Stefan
          AggroRalf
          Hi @neo862
          Ich habe mir es mal angeschaut. Erstens haben ja nicht alle Bilder (z.B. per Whatsapp empfangene Bilder) die Exif-Daten. Außerdem gibt es da dann auch unterschiedliche Werte (siehe z.B. https://jdhao.github.io/2019/07/31/image_rotation_exif_info/ )
          Es würde je nach eingestellter Quelle sich negativ auf die Perfomance des Adapters auswirken, da ich ja dann noch zu jedem Bild die Exif-Daten analysieren müsste :-(
          Interessant wäre, ob die Bilder aus der Synology richtig "rauskommen" :-)
          • A AggroRalf
            Slideshow
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @aggroralf sagte in Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x:
            Also habe ich erst den Diashow deinstalliert und anschließend Slideshow installiert, seitdem bekomme ich allerdings folgende Meldung und weiss nicht wie ich diese wieder weg bekomme. Den Adapter selbst, hatte ich zwar schon ne Weile installiert, jedoch noch gar nicht genutzt.
            javascript.0	2021-03-14 20:12:00.043	warn	(1813) Object "system.adapter.diashow.0" does not exist
            @apollon77 gibt es da irgend einen Zusammenhang mit jsonl?,
            bzw keinen Plan warum die Meldung von javascript kommt
            Edit:
            Javascript, vis und den Host neu gestartet, jedoch ohne Erfolg.
            Auch ein manuelles löschen des Adapters funktionierte nicht. (Ordner nicht mehr vorhanden unter opt/iobroker/node_modules)
            Erst ein iobroker fix korrigierte das Problem.
            Werde ein issue beim javascript Adapter erstellen.
            A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              Edit:
              AggroRalf
              @crunchip Hi, kenne die Meldung auch nicht, mache ja mit dem JS nichts.
              Einzige Idee: Hattest das alte Widget noch in der VIS eingebunden ?
              • A AggroRalf
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @aggroralf ich hatte es noch gar nicht in Verwendung, lediglich den Adapter installiert
                  Edit:
                  @crunchip Sind denn noch Objekte vom alten adapter da? Irgendwas denkt das das Objekt da sein sollte...was genau keine ahnung ... vllt ist noch sein instanz objekt da? Da musst du mal tief schauen. Umbenannte adapter sind ggf sehr blöd
                  A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    AggroRalf
                    ich wollte mal abfragen wie denn der Stand der Dinge ist ?
                    • Seit ihr soweit zufrieden ?
                    • Fehlt was ?
                    Der Adapter wurde wohl 67 mal installiert ...
                    Gab aber nicht sehr viele Rückmeldungen hier.
                    Daher die Bitte: Meldet Euch wenn was nicht passt oder was fehlt ...
                    Sonst geht der in den Stable-Zweig und dann kommen die Fehler und Wünsche :-)
                    VG Ralf
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @apollon77 wie geschrieben, den Ordner unter node_modules gab es nicht mehr, wüsste auch nicht wo sonst noch etwas versteckt sein könnte. Seltsam ist ja die Error Meldung von Javascript gewesen, das eigentkich gar nichts mit dem Adapter zu tun hat.
                        AggroRalf
                        @crunchip Aber die Meldung ist jetzt weg, oder ?
                        • A AggroRalf
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @aggroralf ja, durch iobroker fix behoben
                          • R Offline
                            Reinhard 0
                            Hallo Ralf,
                            super Adapter!
                            Mit den Bingbilder funktionierte es super. Aber nun wollte ich es mit der Synology Photostation verbinden. Kann sich da aber nicht einloggen. Direkt im Browser funktioniert das Einloggen.
                            slideshow.0	2021-03-20 14:18:14.556	error	(24427) No connection to Synology PhotoStation, misconfigured name or IP address
                            slideshow.0	2021-03-20 14:18:14.547	error	(24427) No connection to Synology PhotoStation, misconfigured name or IP address
                            Viele Grüße
                            Reinhard
                            • R Reinhard 0
                              Hallo Ralf,
                              super Adapter!
                              Viele Grüße
                              Reinhard
                              AggroRalf
                              @reinhard-0 Hi,
                              was hast denn in der Konfig eingetragen ?
                              • R Offline
                                Reinhard 0
                                Eingegen wurde die IP-Adresse, Benutzername und Passwort.
                                IP-Adresse: http://192.168.1.70/photo/index.php#!Albums/
                                Passwort: Fam!Bil21
                                Ich nutze Photo Station 6.
                                Wie schon geschrieben, gebe ich die IP-Adresse direkt im Browser ein dann kann ich mich einloggen. Im Log wird nicht viel angezeigt:
                                slideshow.0	2021-03-20 19:15:46.365	debug	(3710) system.adapter.admin.0: logging true
                                slideshow.0	2021-03-20 19:15:44.098	debug	(3710) system.adapter.admin.0: logging false
                                slideshow.0	2021-03-20 19:15:42.621	error	(3710) No connection to Synology PhotoStation, misconfigured name or IP address
                                slideshow.0	2021-03-20 19:15:42.610	error	(3710) No connection to Synology PhotoStation, misconfigured name or IP address
                                slideshow.0	2021-03-20 19:15:42.569	debug	(3710) [Adapter] UpdatePictureStoreTimer occured
                                slideshow.0	2021-03-20 19:15:42.495	info	(3710) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.slideshow, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                slideshow.0	2021-03-20 19:15:42.266	debug	(3710) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                • R Reinhard 0
                                  Passwort: Fam!Bil21
                                  AggroRalf
                                  @reinhard-0 Das Passwort brauchst nicht schicken :-D
                                  IP-Adresse ist nur 192.168.1.70, der ganze Rest nicht.
                                  • R Offline
                                    Reinhard 0
                                    Super, das Einloggen geht und der Bildwechsel funktioniert nun nach 20 Minuten auch!
                                    Aber, beim Bildupdate wurden jetzt über 50.000 Bilder registriert.
                                    Kann man da auch nur einen bestimmten Ordner auswählen?
                                    P.S.: Das Passwort darf jeder frei verwenden 😇
                                    • R Reinhard 0
                                      AggroRalf
                                      @reinhard-0 Wunderbar :)
                                      Aktuell geht beim Adapter für Synology PhotoStation noch nicht mehr, da demnächst ja DSM 7 erscheint, wo die PhotoStation ja komplett überarbeitet wurde. Ich weiß auch noch nicht, was sich da alles bei der API ändert.
                                      Ich würde aber einfach folgendes empfehlen:
                                      Leg einen extra Benutzer für den Adapter auf der Synology an und gib ihm in der PhotoStation nur lesende Berechtigungen auf die Ordner/Alben die der Adapter anzeigen soll
                                      Dann holt er wirklich nur diese.
                                      • R Offline
                                        Reinhard 0
                                        Danke für die schnelle Hilfe und Antworten. Das werde ich versuchen. Wobei man die lokalen Verzeichnisse automatisch mit Script wechseln kann. Was ich noch nicht getestet habe aber prinzipell funktionieren sollte.
                                        Dieser Adapter ist aktuell einzigartig, kann man nur empfehlen!
                                        Viel Erfolg und weiter so.
                                        • BostilB Offline
                                          BostilB Offline
                                          Bostil
                                          Ist eine Einbindung von Bildern auf einem Onedrive schon möglich? Habe die Option bisher noch nicht gesehen. Wenn das funktionieren würde, wäre es wirklich genial.
                                          Ansonsten tolle Idee dieser Adapter!
