  4. js-controller 3.2 jetzt im STABLE!
    6.7k
275 Beiträge 58 Kommentatoren 106.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • U UweRam
    @apollon77 said in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
    1.) WENN alles aus wäre dann würden keine Prozesse laufen die sagen könnten "oohh ich bin falsch und beende mich mal". Also der Fall hier im obigen Log kommt mir so vor als ob du da nicht ausgeschaltet hast
    Kleine Ergänzung:
    Für mich schaut es so aus, wie wenn die Error-Meldungen nur aussagen, dass die Prozesse nicht richtig beendet wurden und nicht, dass diese wirklich noch laufen.
    Denn: Wenn ich brutal per Stromschalter den RaspberryPi abschalte und erst am nächsten Tag wieder hochfahre, dann kommen diese Meldungen auch und dass die Prozesse 10 Stunden lang ohne Strom weiterlaufen, kann ich dann doch nicht glauben. ;-)
    #141
    @uweram sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
    a) Macht man das NIE NIE NIE
    b) Werden die Prozesse dann nicht richtig geschlossen und stehen ggf. noch in der Liste der offenen Prozesse drin.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      U Offline
      U Offline
      UweRam
      #142
      @thomas-braun said in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
      a.) Hab ich jetzt gelernt und mache ich nicht mehr (wobei wir im Durchschnitt einmal pro Monat einen Stromausfall haben)
      b.) Genau das wollte ich damit sagen
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • U UweRam
        Kleine Ergänzung:
        #143
        @uweram Hst ja recht. Am Ende denkt der startende Adapter das noch ein anderer prozess läuft und beendet sich ... In dem Zuge wird dann aufgeräumt und daher geht der zweite Start dann Problemlos. Also für mich ist das "ok" so :-)
        • U UweRam
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          #144
          Eine kleine USV schafft Abhilfe ...
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            U Offline
            U Offline
            UweRam
            #145
            Ja - ganz sicher ok so - waren auch "nur" Meldungen im Log-File - funktioniert hat danach dann alles problemlos. Bei Error-Meldungen bin ich ein wenig sensibel ;-)
            Wollte nur zusammenfassend meine Infos festhalten, falls sich mal noch jemand wundert, dass (angeblich) Prozesse laufen, bei einem Kaltstart.
            • U UweRam
              #146
              Passt gar nicht zum ultrabrutalen hart ausschalten des Servers.
                Kueppert
                #147
                @dr-bakterius auf jeden Fall...hab ich mir extra für den ioBroker-NUC angeschafft (und meine Synology). Sicher ist sicher...die USV ist bei weitem billiger als defekte Hardware oder der WAF, der bei Ausfall auf einen Nullpunkt sinken kann - und das relativ sturzbachartig hahaha
                  U Offline
                  U Offline
                  UweRam
                  schrieb am zuletzt editiert von UweRam
                  #148
                  Da hast Du absolut recht - das war meiner Unkenntnis von Linux und RaspberryPi verschuldet - wenn er unter MS-Dos am Prompt stand, dann habe ich den Rechner auch einfach ausgeschaltet...
                  Gibt es in der iobroker-Shell die Möglichkeit zum iobroker stop?
                  Denn so muss ich mich extra per ssh anmelden, wenn ich den RaspberryPi abschalten möchte (ist derzeit noch testweise, daher lasse ich den Pi nicht dauernd laufen - wird erst im Juni produktiv in neuer Wohnung).
                  Danke für den Tip - USV macht dann sicher Sinn.
                  WAF bedeutet WutAnFall oder Web Application Firewall ?
                  Thomas BraunT jpgorganizerJ apollon77A K 4 Antworten Letzte Antwort
                  • U UweRam
                    #149
                    Was ist eine iobroker-shell?
                    In einem Terminal/shell/Eingabezeile/Kommandozeile
                    iobroker stop
                    dann steht der ioBroker still.
                      iobroker stop
                      U Offline
                      U Offline
                      UweRam
                      #150
                      @thomas-braun admin-Konsole (Port 8081)
                      • U UweRam
                        #151
                        @uweram Du meinst die Web-Oberfläche?
                        Nee, gibt es da nicht (so direkt). Es gibt da einen Adapter 'terminal', der funktioniert aber aus meiner Beobachtung heraus nicht gut.
                        Aber wo ist das Problem flugs per ssh auf den Server zu gehen?
                          U Offline
                          U Offline
                          UweRam
                          #152
                          @thomas-braun Kein Problem - nur ein wenig unpraktisch, wenn ich mich extra per ssh verbinden und das Passwort eingeben muss, nur damit ich dann runterfahren kann.
                          Bin halt auch schon klicki/bunti verwöhnt.
                          Aber wahrscheinlich brauchen das die wenigsten, da im Produktiveinsatz der Pi bzw. ioBroker ja durchlaufen wird.
                          Thomas BraunT JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • U UweRam
                            #153
                            @uweram
                            Richtig, das ganze ist ja auf Dauerbetrieb ausgelegt. Deswegen sollte es da keine Notwendigkeit für einen GUI-Ausschaltknopf geben.
                            Tipp am Rande:
                            Für Android gibt es mit RaspiConfig eine sehr brauchbare App, da kann man z. B. auch Konsolenbefehle hinterlegen.
                            • U UweRam
                              jpgorganizerJ Offline
                              jpgorganizer
                              #154
                              Schau dir mal plink an
                              https://www.ssh.com/ssh/putty/putty-manuals/0.68/Chapter7.html
                              Ich nutz das aus Windows heraus zum Re-Booten meines Drucker-Server-Raspi's.
                              Unter Win10 habe ich eine Verknüpfung auf dem Desktop und dort steht beim Ziel
                              plink.exe -pw raspberry pi@printerserver sudo reboot
                              (das Standard-User/Passwort des Raspi's steht hier nur als Beispiel :-) )
                              Das sollte sich für deinen ioBroker-Zweck adaptieren lassen.
                              VG jpgorganizer
                              smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                              Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
                              • U UweRam
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                #155
                                ...dann installier' dir "webmin" auf dem Pi - ein Klick für "shutdown", und auch sonst viel Buntes... :-)
                                • JLegJ JLeg
                                  #156
                                  @jleg
                                  Kanone auf Spatz?
                                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @jleg
                                    Kanone auf Spatz?
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    #157
                                    @thomas-braun sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                                    @jleg
                                    Kanone auf Spatz?
                                    absolut! erfüllt aber die "Vorgaben"...
                                    • JLegJ JLeg
                                      @jleg
                                      Kanone auf Spatz?
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UweRam
                                      #158
                                      @jleg said in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                                      @jleg
                                      Kanone auf Spatz?
                                      Vielen Dank für Eure Infos - alle Spatzen sind jetzt tot - und beim Installieren von webmin auch noch IOTStack entdeckt...
                                      • U UweRam
                                        @jleg
                                        Kanone auf Spatz?
                                        #159
                                        @uweram
                                        Ich hoffe du hast jetzt nicht ernsthaft webmin auf den Raspberry gestopft?
                                        • U UweRam
                                          #160
                                          Ohje, haben doch alle diese Wichtige Fragen aller Fragen übersehen gg
                                          ... das ist der Woman Acceptance Factor ;-) Sehr wichtige KPI im Smart-Home-Umfeld
