  4. js-controller 3.2 jetzt im STABLE!
    apollon77A
275 Beiträge 58 Kommentatoren 113.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • K klausiob
    @foxriver76 Ich versuche den alten Gardena-Adapter, der seit js-controller 3.2 nicht mehr richtig funktioniert erstmal für mich wieder zum Laufen zu bringen. Wollte mich nach 3 Jahren Javascript-Abstinenz mal wieder einarbeiten und etwas experimentieren. Bei dem Adapter gehen noch alle Statusabfragen, aber man kann keine Kommandos mehr absetzen. Qualitycode = [0x20].
    Sorry, oder war es diese Fehlemeldung.
    2021-05-13 18:42:15.191 - warn: gardena.0 (9623) State "gardena.0.datapoints.xxx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Kannst Du mir trotzdem sagen, wo ich den Link finde (DOCS LINK TODO) aus dem 1. Beitrag?
    foxriver76F
    foxriver76F
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    #241
    @klausiob sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
    Ja das würde nicht geloggt werden mit strictObjectChecks: false. Ist allerdings sehr ungern gesehen, da dies an dieser Stelle so gefixt werden sollte, dass da ein Objekt zum State existiert. Sonst sieht ja auch kein User den State.
    Wenn du allerdings sagst
    options = options || xy
    dann wird xy nicht angezogen, wenn der Controller bereits options übergibt. Da ein Objekt immer truthy wäre und somit nicht der OR Part ausgeführt wird. Viel mehr müsstest du in den Object.assign Teil alles übergeben, was immer ergänzt werden soll.
    Das sage ich dir jetzt aber eher um dir etwas logisch zu helfen und nicht damit du die strictObjectChecks ausschaltest.
    Häufig kommt der Fehler, da die States bereits gesetzt werden bevor die Objekte kreiert wurden, da Javascript asynchron ausgeführt wird. Sprich du solltest bevor States im Adapter gesetzt werden sicherstellen, dass die Objekte erstellt wurden. Hierfür empfehlen sich die Methoden welche ein Promise zurück liefern und somit via async/await genutzt werden können, wie z. B. extendObjectAsync
    Videotutorials & mehr
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      K
      K
      klausiob
      #242
      @foxriver76 sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
      Ok, natürlich. Danke Dir. Man glaubt garnicht, was man in 3 Jahren vergisst. Nein ich will den Check nicht dauerhaft ausschalten, will nur gucken aus welcher Ecke welche Fehler/Warnings kommen. Hat ja bis js-controller 2 noch alles funktioniert. Habe erst vor Kurzem auf 3.2 upgedatet. Ich habe mir erstmal eine Entwicklungsumgebung mit node und Visual Studio Code aufgebaut. Kann noch nicht debuggen. (Habe früher mit eclipse gearbeitet).
      2021-05-25 09:05:29.368 - warn: gardena.0 (14460) Object gardena.0.datapoints is invalid: obj.type has an invalid value () but has to be one of state, channel, device, enum, host, adapter, instance, meta, config, script, user, group, chart, folder
      2021-05-25 09:05:29.369 - warn: gardena.0 (14460) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2021-05-25 09:05:29.373 - warn: gardena.0 (14460) Object gardena.0.locations is invalid: obj.type has an invalid value () but has to be one of state, channel, device, enum, host, adapter, instance, meta, config, script, user, group, chart, folder
      2021-05-25 09:05:29.373 - warn: gardena.0 (14460) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2021-05-25 09:05:29.376 - warn: gardena.0 (14460) Object gardena.0.info.connection is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
      2021-05-25 09:05:29.377 - warn: gardena.0 (14460) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2021-05-25 09:05:29.380 - warn: gardena.0 (14460) Object gardena.0.trigger_poll is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
      2021-05-25 09:05:29.381 - warn: gardena.0 (14460) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      Hier mal noch ein aktueller Ausschnitt von weiteren Warnings. Z.B.
        "_id": "gardena.0.trigger_poll",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "poll",
          "desc": "Setting to true triggers a poll.",
          "type": "boolean",
          "def": "false",
          "read": "true",
          "write": "true",
          "role": "button"
      Hier ist das "" bei false und true das Problem.
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      • K klausiob
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "poll",
            "type": "boolean",
            "def": "false",
            "read": "true",
            "write": "true",
            "role": "button"
        foxriver76F
        foxriver76F
        foxriver76
        #243
        @klausiob Ja, common.read und common.write müssen ein boolean sein und nicht als String angegeben, ebenfalls an dem Beispiel direkt, der common.def Wert muss auch ein boolean sein, da ja common.type hier boolean ist.
        Wenn du weitere Fragen hast, bitte eigenen Thread eröfnen, da das hier nicht so ganz rein passt.
        • R
          R
          RickSanchez
          #244
          Komme nicht mehr weiter und das als Informatiker und langjähriger Linux-User das will schon was heißen...
          Habe von einer 3.1.6 Version auf den 3.2.16 controller updaten wollen und mich genau an die Anleitung gehalten - was früher gut mit "iobroker upgrade self" funktioniert hat, erzeugt nun das hier:
          Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.16
          NPM version: 6.14.12
          npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
          info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
          info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
          ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
           #include <vips/vips8>
          compilation terminated.
          make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
          gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
          gyp ERR! node -v v12.22.1
          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
          gyp ERR! not ok
          Starting node restart.js
          danach habe ich es auch mit "iobroker fix" es nicht geschafft, den iobroker wieder zu starten. Der Befehl "iobroker start" wird zwar ausgeführt aber wenn ich die Startseite aufrufen will kommt "502 Bad Gateway".
          Danach hab ich wie in der Anleitung steht das hier probiert:
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          Das hat dann folgendes ausgeworfen:
          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          > iobroker.js-controller@3.3.14 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node lib/preinstallCheck.js
          > sharp@0.25.2 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
          > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird betreten
            TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
            CC(target) Release/obj.target/nothing/node_modules/node-addon-api/src/nothing.o
            AR(target) Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a
            COPY Release/nothing.a
            CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
          sharp.target.mk:138: die Regel für Ziel „Release/obj.target/sharp/src/common.o“ scheiterte
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird verlassen
          gyp ERR! not ok
          > iobroker.js-controller@3.3.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node iobroker.js setup first
          object _design/custom created
          object _design/system updated
          The following notifications happened during sync:
          - Ignoring Directory "cloud.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
          > node install.js
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/bser/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/debug/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fb-watchman/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/follow-redirects/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/form-data/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fragment-cache/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/json5/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/mimic-fn/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/minimatch/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/minimist/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/mixin-deep/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/mkdirp/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/ms/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/natural-compare/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/nice-try/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/node-int64/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/node-modules-regexp/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/normalize-path/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/npm-run-path/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/nwsapi/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/oauth-sign/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/mixin-deep/node_modules/is-extendable/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/npm-run-path/node_modules/path-key/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/execa/node_modules/cross-spawn/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/expand-brackets/node_modules/debug/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/normalize-package-data/node_modules/semver/package.json'
          npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 (node_modules/sharp):
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
          + iobroker.js-controller@3.3.14
          added 28 packages from 40 contributors and updated 6 packages in 228.67s
          28 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          auch danach hab ich wieder ein "iobroker fix" gemacht - und trotzdem nach wie vor "502 Bad Gateway".
          Und nicht mal ein Restore hat mein System zurück ins Leben gebracht - hätte ich kein komplettes Image meiner SD-Karte für meine RaspberryPI gehabt als Fallback, wäre mein ganzes System jetzt irreversibel geschrottet. Jetzt weiß ich nicht ob es überhaupt einen Weg für mich gibt upzudaten oder ob ich jetzt halt auf der Version die ich hab festgefroren bin.
          Vlt bin ich auch der Einzige bisher mit dem Problem, wollte das auf jeden Fall mal teilen mit euch zur Info.
          • R RickSanchez
            gyp ERR! not ok
            gyp ERR! not ok
            > node install.js
            apollon77A
            apollon77A
            #245
            @ricksanchez Ok, also ein "502 bad Gateway "kommt von irgendeinem anderen System. Wenn der Controller bzw Admin nicht startet dann käme da an sich keine Verbindung aber kein Bad Gateway.
            Am Ende sehen - ausser die Compile Fehler bei der sharp library (tippe auf alte iot oder mihome-vacuum Version)- beide Installationen ok aus. Da da ein paar Warnings sind kann sein.
            Die Frage ist daher also was sagt denn das ioBroker Log wenn Du ioBroker danach startest?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              R
              R
              RickSanchez
              #246
              @apollon77
              das log sieht soweit gut aus nach nem stop und neustart aber wenn ich z.B. versuche direkt per https drauf zu kommen krieg ich im Browser
              ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH
              bei Chrome und auch Firefox lässt mich nicht durch, also muss irgendwas an den Zertifikatseinstellungen sich verdrillt haben. Kann man https über die Konsole deaktivieren und den iobroker dann quasi ohne https wieder "normal" starten oder gibt's ne andre Möglichkeit das zu fixen?
              apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • R RickSanchez
                @apollon77
                apollon77A
                apollon77A
                #247
                @ricksanchez Ja du kannst ssl im Admin deaktiviren. kannat aber auch "iob cert view" versuchen bzw "iob cert create", dann werden neue Zertifikate erzeugt
                • R RickSanchez
                  @apollon77
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Most Active Developer
                  #248
                  @ricksanchez
                  Deutet auf eine 'steinalte' Distribution hin. Noch Jessie oder Stretch im Einsatz? Das würde ich zunächst mal auf ein stable-Release heben.
                    @ricksanchez
                    R
                    R
                    RickSanchez
                    #249
                    War bisher nur im Ubuntu-Umfeld aktiv, ein Upgrade meiner Distri (müsste in der Tat noch Jessie oder Strech sein, der iobroker läuft bei mir seit 2018 auf ner RaspberryPI 2 B ) wüsste ich jetzt nicht aus dem Stehgreif wie bewerkstelligen.
                    Ich fürchte ich werd den langen steinigen Weg gehen müssen und alles komplett neu "from Scratch" aufsetzen und konfigurieren müssen.
                    Trotzdem Danke für das schnelle Feedback selbst zu so später/früher Stunde :-)
                    • R RickSanchez
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #250
                      @ricksanchez sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                      Mit einem handelsüblichen Dist-Upgrade?
                      Als langjähriger Informatiker und Linux-User sollte das doch wohl kein Problem darstellen.
                      Wobei ich mich dann schon Frage, warum man nicht beizeiten aufhört das tote Pferd zu reiten.
                        R
                        R
                        RickSanchez
                        schrieb am zuletzt editiert von RickSanchez
                        #251
                        na ein "apt-get dist-upgrade" hatte ich gestern schon mal versucht und das hatte den selben Effekt. Mit einem dist-upgrade zieht man doch auch nicht auf ne neue Distri hoch, bei Ubuntu wechsle ich damit ja auch nicht von ner 18.04 auf ne 20.04, dafür gibt's bei Ubuntu den Befehl "do-release-upgrade"
                        Und ne, nur weil man Informatiker und Linux-User ist muss man sich nicht in den Untiefen von Debian perfekt auskennen, wenn man im Job hauptsächlich Python-Programmierung und im Linux-Umfeld hauptsächlich Ubuntu-Kisten betreut die zwar auf Debian aufbauen aber eben doch vieles ne ecke anders machen ;-)
                        Und warum totes Pferd? Bis vor kurzem lief mein Smart Home mit iobroker ja top. Never touch a running system. Ich hab ja auch ab und an upgrades eingespielt, das letzte Mal im Februar, da ging noch alles
                        • R RickSanchez
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #252
                          @ricksanchez
                          Aber man könnte mal flugs recherchieren wie es geht.
                          sources.list anpassen, dist-upgrade oder full-upgrade fahren. Ist bei Ubuntu auch nicht anders.
                          Auch wenn es da ein vorgekochtes Skript gibt.
                          • R RickSanchez
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #253
                            Weil Jessie und Stretch beide EOL sind.
                            Ich hoffe du bist nicht wirklich Informatiker.
                            Patch your stuff!
                            R 2 Antworten Letzte Antwort
                              @ricksanchez
                              R
                              R
                              RickSanchez
                              #254
                              Joa ich werd da morgen nochmal mich drann versuchen und wenn's nicht tut wie gesagt frisch aufsetzen weil ich dann im Endeffekt zeitlich aufs Selbe rauslaufe als wenn ich da jetzt ewig rumdokter bis ich mich in das Thema eingefuchst hab.
                              Heute Nacht reiß ich da eh nix mehr :-D
                                Patch your stuff!
                                R
                                R
                                RickSanchez
                                #255
                                Doch bin ich, mit Diplom und allem was dazu gehört. Aber ein Hub-System das nicht am Internet hängt und nur in der lokalen Umgebung läuft und quasi nur für Updates ins Netz gehangen wird, muss ich nur dann updaten, wenn es eben notwendig ist. Es gibt zwei Extremsorten Informatiker: Die einen fahren jedes Update sofort ein, sobald es rauskommt, die anderen fahren auch nach 40 Jahren noch auf ner AS400 ihre Buchhaltung und programmieren mit Cobol und Fortran.
                                Ich bin irgendwo dazwischen aber tendenziell fahr ich nach dem Motto "Läuft es? Dann lass die Finger davon!"
                                Außer natürlich Zeug hängt im Netzwerk, dann schau ich logischerweise, dass ich auf dem jeweils aktuellen Stable-Release bin. Aber mein iobroker ist nur ein kleiner Hub im SmartHome ohne Kontakt zur Außenwelt das ist für mich nicht in der selben Liga wie sensible Server über die gesichertes Zeug rödelt
                                  Patch your stuff!
                                  R
                                  R
                                  RickSanchez
                                  #256
                                  So, ausgeruht und ausgeschlafen hab ich mich wieder drann gemacht und hab jetzt mal mit Hilfe der Seite https://www.raspberrypi.org/documentation/raspbian/updating.md ein sauberes upgrade auf "buster" hinbekommen meiner RaspberryPI. Dann hab ich Node.js mal auf Version 12 hochgezogen, dann die Adapter aktualisiert und momentan sieht alles soweit gut aus. Jetzt dann noch ein Image-Backup, dann zieh auf Node.js 14 hoch und wenn dann auch alles passt zieh ich abschließend den js-controller noch hoch 👍
                                  • R RickSanchez
                                    foxriver76F
                                    foxriver76F
                                    foxriver76
                                    #257
                                    Off-Topic
                                    @ricksanchez Puh... hättest du es nicht hinbekommen, wären Zweifel aufgekommen, ob du denn der echte Rick Sanchez bist.
                                      Off-Topic
                                      R
                                      R
                                      RickSanchez
                                      #258
                                      @foxriver76
                                      Off-Topic dazu:
                                      • R RickSanchez
                                        @foxriver76
                                        Off-Topic dazu:
                                        M
                                        M
                                        Mercyful 0
                                        #259
                                        Moin zusammen!
                                        Ich habe grad meine IOBroker Installation auf meinem Raspi 4 upgedated. Der Update Prozess lief ohne Fehlermeldungen durch. Nach dem Neustart des Raspi 4 kann ich nicht mehr auf das WEB Admin zugreifen <ip>:8081, Browser (Chrome, Edge, Firefox) meinen "Webseite ist nicht erreichbar". Die <ip>:8082 funktioniert jedoch.
                                        Update habe ich wie folgt gemacht:
                                        sudo iobroker backup
                                        sudo iobroker stop
                                        sudo ps auxww| grep io
                                        sudo ps auxww|grep backup
                                        sudo iobroker update
                                        sudo iobroker upgrade self
                                        sudo reboot
                                        Als der Pi wieder da war, wollte ich die Adapter prüfen und bekam o.g. Meldung der Browser.
                                        Wenn ich <ip>:8082 aufrufe, sehe ich
                                        vis-runtime -> funktioniert
                                        vis-editor -> funktioniert
                                        material -> funktioniert
                                        flot-editor -> funktioniert nicht
                                        admin -> funktioniert nicht, o.g. Felermeldung
                                        Wo finde ich die relevanten Logfiles um zu prüfen wo was nicht stimmt?
                                        ps auxww | grep io zeigt mir
                                        root 13 0.0 0.0 0 0 ? S 14:30 0:00 [migration/0]
                                        root 16 0.0 0.0 0 0 ? S 14:30 0:00 [migration/1]
                                        root 21 0.0 0.0 0 0 ? S 14:30 0:00 [migration/2]
                                        root 26 0.0 0.0 0 0 ? S 14:30 0:00 [migration/3]
                                        root 58 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:30 0:00 [blkcg_punt_bio]
                                        root 62 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:30 0:00 [rpciod]
                                        root 64 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:30 0:00 [xprtiod]
                                        root 66 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:30 0:00 [nfsiod]
                                        root 72 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:30 0:00 [DWC Notificatio]
                                        message+ 341 0.0 0.1 6556 2940 ? Ss 14:30 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                        iobroker 688 19.1 4.6 175876 89680 ? Ssl 14:31 1:41 iobroker.js-controller
                                        iobroker 881 0.5 2.6 138636 51532 ? Sl 14:31 0:02 io.discovery.0
                                        iobroker 957 0.8 2.9 143492 55484 ? Sl 14:31 0:04 io.info.0
                                        iobroker 1135 1.5 3.6 157740 70200 ? Sl 14:31 0:07 io.web.0
                                        iobroker 1503 18.6 4.5 172292 86200 ? Sl 14:31 1:34 io.shelly.0
                                        iobroker 1544 7.5 5.4 194952 104832 ? Sl 14:31 0:37 io.javascript.0
                                        iobroker 1620 1.8 3.0 145156 58352 ? Sl 14:31 0:09 io.deconz.0
                                        iobroker 1654 0.9 2.6 136584 50340 ? Sl 14:31 0:04 io.rpi2.0
                                        iobroker 1774 0.5 2.5 137112 48816 ? Sl 14:31 0:02 io.sonoff.0
                                        iobroker 1813 1.0 2.9 145128 55452 ? Sl 14:31 0:05 io.sql.0
                                        iobroker 1857 1.2 4.0 161532 76992 ? Sl 14:31 0:05 io.backitup.0
                                        root 1946 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:31 0:00 [cifsiod]
                                        pi 7239 0.0 0.0 7360 552 pts/0 S+ 14:39 0:00 grep --color=auto io
                                        Alle Adapter hatte ich vorher aktualisiert.
                                        Sollte das System komplett neu aufgesetzt werden müssen, reicht es iobroker neu zu installieren und anschließend das Backup zu entpacken und in das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data zurück zu kopieren?
                                        Danke für die Hilfe!
                                        Gruß Mercy
                                        foxriver76F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Mercyful 0
                                          Moin zusammen!
                                          sudo iobroker stop
                                          sudo reboot
                                          Gruß Mercy
                                          foxriver76F
                                          foxriver76F
                                          foxriver76
                                          #260
                                          @mercyful-0 admin läuft nicht
                                          iob start admin
                                          und falls er dann immer noch nicht läuft, mal das Log checken
                                          iob logs
                                          84.0k
                                          1.4m
