  4. js-controller 3.2 jetzt im STABLE!
    apollon77A
275 Beiträge 58 Kommentatoren 114.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • D derrapf
    @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
    Die skill Verknüpfung hält immer nur ein Jahr. Kann es sein das das rum ist?
    Kann sein.
    Jetzt muss ich aber mal blöd fragen: Was heißt das genau, dass die Skill Verknüpfung nur ein Jahr hält? Was passiert da nach einem Jahr? Wird die dann schimmlig?
    Muss ich quasi immer nach einem Jahr alles wieder von vorne einstellen? Warum ist das so? Kann man das irgendwie vermeiden?
    Gruss Ralf
    apollon77A
    apollon77A
    #230
    @derrapf sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
    Gruss Ralf
    DIskutieren wir schon im anderen - etwas passenderen aber auch eigentlich falschem - thread
    • apollon77A apollon77
      Gruss Ralf
      J
      J
      jmyxa
      #231
      @apollon77
      Vielen DAnk für das Update. Alles scheint zu laufen, bis auf die Anzeige und die Möglichkeit der Adapter-Updates:
      Das Feld "Verfügbare Version" ist überall leer.
      • J jmyxa
        @apollon77
        #232
        @jmyxa sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
        hast du (besser dein Server) Internet-Verbindung und funktionierendes DNS?
        Seite oben links neu laden und im log nachsehen, wo es hängt
        • J jmyxa
          @apollon77
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          #233
          @jmyxa
          Mal
          iobroker update
          in der Konsole probiert?
          Und schau mal welches Repo da aktiv ist:
          iobroker repo list
          • K
            K
            Knallix
            #234
            habe das update gemacht und es kommen jetzt diese Meldungen.
            Die verstehe ich zwar, nur kommen die von verschiedenen Adaptern und diese habe ich ja nicht selber angelegt.
            • apollon77A
              apollon77A
              #235
              Kann es sein das Du in https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-latest eher richtig bist als hier??
                K
                K
                Knallix
                #236
                @apollon77 said in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                oh ja :-)... Hatte nur in der INFO den Link kopiert und nicht direkt drauf geachtet.
                DANKE
                • K
                  K
                  klausiob
                  #237
                  Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
                  (foxriver76) we warn if object not exists when setting a state via adapter.setState. Adjust your code that a state value is NOT set before the object is successfully created. If this deep check is NOT wanted for performance reasons the adapter needs to be initialized with strictObjectChecks = false!! (see DOCS LINK TODO)
                  @foxriver76 Habe versucht strictObjectChecks = false zu setzen, um folgende Warnings zu verhindern:
                  this.log.warn(`Object ${id} is invalid: ${e.message}`);
                  this.log.warn('This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.');
                  hat aber nichts gebracht.
                  function startAdapter(options) {
                    options = options || {strictObjectChecks: false}; //KH
                    Object.assign(options, {
                      install: adapter_install,
                      unload: adapter_unload,
                      objectChange: adapter_objectChange,
                      stateChange: adapter_stateChange,
                      ready: adapter_ready,
                      message: adapter_message
                    adapter = new utils.Adapter(options);
                    return adapter;
                  ... oder habe ich da einen Anfängerfehler gemacht?
                  Anbei noch eine Frage: Dieses (see DOCS LINK TODO), wo finde ich das? :man-shrugging: 🤔
                  Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                  node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                  • K klausiob
                      return adapter;
                    foxriver76F
                    foxriver76F
                    foxriver76
                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                    #238
                    @klausiob Welchen Adapter entwickelst du denn? Und warum möchtest du das Flag setzen?
                    Ach so und Id is invalid hat nix mit den strictObjectChecks zu tun. Ist ein separater Check und sollte auf jeden Fall gefixt werden.
                    Videotutorials & mehr
                    • foxriver76F foxriver76
                      K
                      K
                      klausiob
                      schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                      #239
                      @foxriver76 Ich versuche den alten Gardena-Adapter, der seit js-controller 3.2 nicht mehr richtig funktioniert erstmal für mich wieder zum Laufen zu bringen. Wollte mich nach 3 Jahren Javascript-Abstinenz mal wieder einarbeiten und etwas experimentieren. Bei dem Adapter gehen noch alle Statusabfragen, aber man kann keine Kommandos mehr absetzen. Qualitycode = [0x20].
                      Sorry, oder war es diese Fehlemeldung.
                      2021-05-13 18:42:15.191 - warn: gardena.0 (9623) State "gardena.0.datapoints.xxx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Kannst Du mir trotzdem sagen, wo ich den Link finde (DOCS LINK TODO) aus dem 1. Beitrag?
                      foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K klausiob
                        foxriver76F
                        foxriver76F
                        foxriver76
                        #240
                        @klausiob Also das mit dem invaliden Objekt, sollte ja eine Fehlermeldung ausgeben die relativ aussagekräftig ist. z. B obj.type has to exist dann fehlt dem Objekt bei Erstellung einfach das entsprechende Attribut. Dann schaust du kurz in die Doku, was du brauchst, meistens vermutlich state. Ist jetzt nur ein Beispiel, weiß ja nicht was für ein Fehler tatsächlich kommt.
                        • K klausiob
                          foxriver76F
                          foxriver76F
                          foxriver76
                          #241
                          @klausiob sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                          Ja das würde nicht geloggt werden mit strictObjectChecks: false. Ist allerdings sehr ungern gesehen, da dies an dieser Stelle so gefixt werden sollte, dass da ein Objekt zum State existiert. Sonst sieht ja auch kein User den State.
                          Wenn du allerdings sagst
                          options = options || xy
                          dann wird xy nicht angezogen, wenn der Controller bereits options übergibt. Da ein Objekt immer truthy wäre und somit nicht der OR Part ausgeführt wird. Viel mehr müsstest du in den Object.assign Teil alles übergeben, was immer ergänzt werden soll.
                          Das sage ich dir jetzt aber eher um dir etwas logisch zu helfen und nicht damit du die strictObjectChecks ausschaltest.
                          Häufig kommt der Fehler, da die States bereits gesetzt werden bevor die Objekte kreiert wurden, da Javascript asynchron ausgeführt wird. Sprich du solltest bevor States im Adapter gesetzt werden sicherstellen, dass die Objekte erstellt wurden. Hierfür empfehlen sich die Methoden welche ein Promise zurück liefern und somit via async/await genutzt werden können, wie z. B. extendObjectAsync
                            K
                            K
                            klausiob
                            #242
                            @foxriver76 sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                            Ok, natürlich. Danke Dir. Man glaubt garnicht, was man in 3 Jahren vergisst. Nein ich will den Check nicht dauerhaft ausschalten, will nur gucken aus welcher Ecke welche Fehler/Warnings kommen. Hat ja bis js-controller 2 noch alles funktioniert. Habe erst vor Kurzem auf 3.2 upgedatet. Ich habe mir erstmal eine Entwicklungsumgebung mit node und Visual Studio Code aufgebaut. Kann noch nicht debuggen. (Habe früher mit eclipse gearbeitet).
                            2021-05-25 09:05:29.368 - warn: gardena.0 (14460) Object gardena.0.datapoints is invalid: obj.type has an invalid value () but has to be one of state, channel, device, enum, host, adapter, instance, meta, config, script, user, group, chart, folder
                            2021-05-25 09:05:29.369 - warn: gardena.0 (14460) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2021-05-25 09:05:29.373 - warn: gardena.0 (14460) Object gardena.0.locations is invalid: obj.type has an invalid value () but has to be one of state, channel, device, enum, host, adapter, instance, meta, config, script, user, group, chart, folder
                            2021-05-25 09:05:29.373 - warn: gardena.0 (14460) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2021-05-25 09:05:29.376 - warn: gardena.0 (14460) Object gardena.0.info.connection is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
                            2021-05-25 09:05:29.377 - warn: gardena.0 (14460) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2021-05-25 09:05:29.380 - warn: gardena.0 (14460) Object gardena.0.trigger_poll is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
                            2021-05-25 09:05:29.381 - warn: gardena.0 (14460) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            Hier mal noch ein aktueller Ausschnitt von weiteren Warnings. Z.B.
                              "_id": "gardena.0.trigger_poll",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "poll",
                                "desc": "Setting to true triggers a poll.",
                                "type": "boolean",
                                "def": "false",
                                "read": "true",
                                "write": "true",
                                "role": "button"
                            Hier ist das "" bei false und true das Problem.
                            • K klausiob
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "poll",
                                  "type": "boolean",
                                  "def": "false",
                                  "read": "true",
                                  "write": "true",
                                  "role": "button"
                              foxriver76F
                              foxriver76F
                              foxriver76
                              #243
                              @klausiob Ja, common.read und common.write müssen ein boolean sein und nicht als String angegeben, ebenfalls an dem Beispiel direkt, der common.def Wert muss auch ein boolean sein, da ja common.type hier boolean ist.
                              Wenn du weitere Fragen hast, bitte eigenen Thread eröfnen, da das hier nicht so ganz rein passt.
                              • R
                                R
                                RickSanchez
                                #244
                                Komme nicht mehr weiter und das als Informatiker und langjähriger Linux-User das will schon was heißen...
                                Habe von einer 3.1.6 Version auf den 3.2.16 controller updaten wollen und mich genau an die Anleitung gehalten - was früher gut mit "iobroker upgrade self" funktioniert hat, erzeugt nun das hier:
                                Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.16
                                NPM version: 6.14.12
                                npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
                                info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
                                info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                                ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                 #include <vips/vips8>
                                compilation terminated.
                                make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
                                gyp ERR! build error
                                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                                gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                gyp ERR! node -v v12.22.1
                                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                gyp ERR! not ok
                                Starting node restart.js
                                danach habe ich es auch mit "iobroker fix" es nicht geschafft, den iobroker wieder zu starten. Der Befehl "iobroker start" wird zwar ausgeführt aber wenn ich die Startseite aufrufen will kommt "502 Bad Gateway".
                                Danach hab ich wie in der Anleitung steht das hier probiert:
                                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                Das hat dann folgendes ausgeworfen:
                                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                > iobroker.js-controller@3.3.14 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node lib/preinstallCheck.js
                                > sharp@0.25.2 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird betreten
                                  TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                                  CC(target) Release/obj.target/nothing/node_modules/node-addon-api/src/nothing.o
                                  AR(target) Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a
                                  COPY Release/nothing.a
                                  CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
                                sharp.target.mk:138: die Regel für Ziel „Release/obj.target/sharp/src/common.o“ scheiterte
                                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird verlassen
                                gyp ERR! not ok
                                > iobroker.js-controller@3.3.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node iobroker.js setup first
                                object _design/custom created
                                object _design/system updated
                                The following notifications happened during sync:
                                - Ignoring Directory "cloud.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                                > node install.js
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/bser/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/debug/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fb-watchman/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/follow-redirects/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/form-data/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fragment-cache/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/json5/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/mimic-fn/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/minimatch/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/minimist/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/mixin-deep/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/mkdirp/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/ms/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/natural-compare/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/nice-try/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/node-int64/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/node-modules-regexp/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/normalize-path/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/npm-run-path/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/nwsapi/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/oauth-sign/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/mixin-deep/node_modules/is-extendable/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/npm-run-path/node_modules/path-key/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/execa/node_modules/cross-spawn/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/expand-brackets/node_modules/debug/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/normalize-package-data/node_modules/semver/package.json'
                                npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 (node_modules/sharp):
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                + iobroker.js-controller@3.3.14
                                added 28 packages from 40 contributors and updated 6 packages in 228.67s
                                28 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                auch danach hab ich wieder ein "iobroker fix" gemacht - und trotzdem nach wie vor "502 Bad Gateway".
                                Und nicht mal ein Restore hat mein System zurück ins Leben gebracht - hätte ich kein komplettes Image meiner SD-Karte für meine RaspberryPI gehabt als Fallback, wäre mein ganzes System jetzt irreversibel geschrottet. Jetzt weiß ich nicht ob es überhaupt einen Weg für mich gibt upzudaten oder ob ich jetzt halt auf der Version die ich hab festgefroren bin.
                                Vlt bin ich auch der Einzige bisher mit dem Problem, wollte das auf jeden Fall mal teilen mit euch zur Info.
                                • R RickSanchez
                                  gyp ERR! not ok
                                  gyp ERR! not ok
                                  > node install.js
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #245
                                  @ricksanchez Ok, also ein "502 bad Gateway "kommt von irgendeinem anderen System. Wenn der Controller bzw Admin nicht startet dann käme da an sich keine Verbindung aber kein Bad Gateway.
                                  Am Ende sehen - ausser die Compile Fehler bei der sharp library (tippe auf alte iot oder mihome-vacuum Version)- beide Installationen ok aus. Da da ein paar Warnings sind kann sein.
                                  Die Frage ist daher also was sagt denn das ioBroker Log wenn Du ioBroker danach startest?
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    R
                                    R
                                    RickSanchez
                                    #246
                                    @apollon77
                                    das log sieht soweit gut aus nach nem stop und neustart aber wenn ich z.B. versuche direkt per https drauf zu kommen krieg ich im Browser
                                    ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH
                                    bei Chrome und auch Firefox lässt mich nicht durch, also muss irgendwas an den Zertifikatseinstellungen sich verdrillt haben. Kann man https über die Konsole deaktivieren und den iobroker dann quasi ohne https wieder "normal" starten oder gibt's ne andre Möglichkeit das zu fixen?
                                    apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R RickSanchez
                                      @apollon77
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #247
                                      @ricksanchez Ja du kannst ssl im Admin deaktiviren. kannat aber auch "iob cert view" versuchen bzw "iob cert create", dann werden neue Zertifikate erzeugt
                                      • R RickSanchez
                                        @apollon77
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #248
                                        @ricksanchez
                                        Deutet auf eine 'steinalte' Distribution hin. Noch Jessie oder Stretch im Einsatz? Das würde ich zunächst mal auf ein stable-Release heben.
                                          @ricksanchez
                                          R
                                          R
                                          RickSanchez
                                          #249
                                          War bisher nur im Ubuntu-Umfeld aktiv, ein Upgrade meiner Distri (müsste in der Tat noch Jessie oder Strech sein, der iobroker läuft bei mir seit 2018 auf ner RaspberryPI 2 B ) wüsste ich jetzt nicht aus dem Stehgreif wie bewerkstelligen.
                                          Ich fürchte ich werd den langen steinigen Weg gehen müssen und alles komplett neu "from Scratch" aufsetzen und konfigurieren müssen.
                                          Trotzdem Danke für das schnelle Feedback selbst zu so später/früher Stunde :-)
                                          84.0k
