  4. js-controller 3.2 jetzt im STABLE!
    6.4k
275 Beiträge 58 Kommentatoren 106.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • D derrapf
    Root login, run level 5.
    Ägypten?
    Ich habe nur den login als root. Anderen user/password habe ich nicht, kenne ich nicht. Das war schon so als ich das Image von hormoran für IObroker auf den Rock64 drauf gespielt habe.
    Was ist run level 5?
    Bei Amazon ist heute irgendwas umgestellt worden. Gibt einen Thread dazu.
    Den such ich mal..
    #226
    @derrapf
    Man richtet sich das System aber mit anderen usern ein. Solltest du nachholen.
    Siehe auch die Armbian readme:
    How to login?
    Login as root on console (HDMI / serial) or via SSH and use password 1234. You will be prompted to change this password at first login. You will then be asked to create a normal user account that is sudo enabled (beware of default QWERTY keyboard settings at this stage).
    Genauso wie einen dauerhaften Betrieb im RunLevel 3 (Serverbetrieb ohne Desktop).
      derrapf
      #227
      @thomas-braun Dann muss ich mich erst mal schlau machen wie das alles geht...
      • D derrapf
        Hallo alle
        Ich habe nun auch auf den neuesten js-controller upgedatet.
        Node.js v12.16.3
        NPM 6.14.4
        Nun hab ich folgende Probleme:
        • Die IOBroker Website und auch VIS reagieren sehr langsam. Alle Eingaben sind unheimlich laggy. Wenn man z.B. einen Wert in einen Datenpunkt eingeben möchte dauert es mehrere Sekunden bis er angezeigt wird. Auch Eingaben in VIS oder das Selektieren und verschieben von Widgets geht nicht mehr verzögerungsfrei.
        • Zudem kommt nun hinzu dass ich über Alexa keine Befehle mehr ausführen kann. Ich bekomme "etwas ist schiefgelaufen" und ich solle den Skin neu installieren.
        Gibt es eine Möglichkeit wieder auf die Vorgängerversion zu wechseln oder muss ich ein Backup einspielen?
        Gruss Ralf
        #228
        @derrapf Verzögerungen beim editieren in Vis liegen in deinem Browser weil das alles dort läuft. Da kann der Controller nix für.
        Auch iot und Alexa ist iot Adapter und nichts mit Controller zu tun. Die skill Verknüpfung hält immer nur ein Jahr. Kann es sein das das rum ist? Einfach mal neu verbinden wenn er das sagt
        • apollon77A apollon77
          derrapf
          #229
          @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
          Kann sein.
          Jetzt muss ich aber mal blöd fragen: Was heißt das genau, dass die Skill Verknüpfung nur ein Jahr hält? Was passiert da nach einem Jahr? Wird die dann schimmlig?
          Muss ich quasi immer nach einem Jahr alles wieder von vorne einstellen? Warum ist das so? Kann man das irgendwie vermeiden?
          Gruss Ralf
          • D derrapf
            Kann sein.
            Gruss Ralf
            #230
            @derrapf sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
            Gruss Ralf
            DIskutieren wir schon im anderen - etwas passenderen aber auch eigentlich falschem - thread
              Gruss Ralf
              jmyxa
              #231
              @apollon77
              Vielen DAnk für das Update. Alles scheint zu laufen, bis auf die Anzeige und die Möglichkeit der Adapter-Updates:
              Das Feld "Verfügbare Version" ist überall leer.
              • J jmyxa
                @apollon77
                #232
                @jmyxa sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                hast du (besser dein Server) Internet-Verbindung und funktionierendes DNS?
                Seite oben links neu laden und im log nachsehen, wo es hängt
                • J jmyxa
                  @apollon77
                  #233
                  @jmyxa
                  Mal
                  iobroker update
                  in der Konsole probiert?
                  Und schau mal welches Repo da aktiv ist:
                  iobroker repo list
                    Knallix
                    #234
                    habe das update gemacht und es kommen jetzt diese Meldungen.
                    Die verstehe ich zwar, nur kommen die von verschiedenen Adaptern und diese habe ich ja nicht selber angelegt.
                    • apollon77A Offline
                      #235
                      Kann es sein das Du in https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-latest eher richtig bist als hier??
                        Knallix
                        #236
                        @apollon77 said in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                        oh ja :-)... Hatte nur in der INFO den Link kopiert und nicht direkt drauf geachtet.
                        DANKE
                          klausiob
                          #237
                          Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
                          (foxriver76) we warn if object not exists when setting a state via adapter.setState. Adjust your code that a state value is NOT set before the object is successfully created. If this deep check is NOT wanted for performance reasons the adapter needs to be initialized with strictObjectChecks = false!! (see DOCS LINK TODO)
                          @foxriver76 Habe versucht strictObjectChecks = false zu setzen, um folgende Warnings zu verhindern:
                          this.log.warn(`Object ${id} is invalid: ${e.message}`);
                          this.log.warn('This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.');
                          hat aber nichts gebracht.
                          function startAdapter(options) {
                            options = options || {strictObjectChecks: false}; //KH
                            Object.assign(options, {
                              install: adapter_install,
                              unload: adapter_unload,
                              objectChange: adapter_objectChange,
                              stateChange: adapter_stateChange,
                              ready: adapter_ready,
                              message: adapter_message
                            adapter = new utils.Adapter(options);
                            return adapter;
                          ... oder habe ich da einen Anfängerfehler gemacht?
                          Anbei noch eine Frage: Dieses (see DOCS LINK TODO), wo finde ich das? :man-shrugging: 🤔
                          Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                          node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                          • K klausiob
                              return adapter;
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                            #238
                            @klausiob Welchen Adapter entwickelst du denn? Und warum möchtest du das Flag setzen?
                            Ach so und Id is invalid hat nix mit den strictObjectChecks zu tun. Ist ein separater Check und sollte auf jeden Fall gefixt werden.
                            Videotutorials & mehr
                            • foxriver76F foxriver76
                              klausiob
                              schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                              #239
                              @foxriver76 Ich versuche den alten Gardena-Adapter, der seit js-controller 3.2 nicht mehr richtig funktioniert erstmal für mich wieder zum Laufen zu bringen. Wollte mich nach 3 Jahren Javascript-Abstinenz mal wieder einarbeiten und etwas experimentieren. Bei dem Adapter gehen noch alle Statusabfragen, aber man kann keine Kommandos mehr absetzen. Qualitycode = [0x20].
                              Sorry, oder war es diese Fehlemeldung.
                              2021-05-13 18:42:15.191 - warn: gardena.0 (9623) State "gardena.0.datapoints.xxx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              Kannst Du mir trotzdem sagen, wo ich den Link finde (DOCS LINK TODO) aus dem 1. Beitrag?
                              foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K klausiob
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #240
                                @klausiob Also das mit dem invaliden Objekt, sollte ja eine Fehlermeldung ausgeben die relativ aussagekräftig ist. z. B obj.type has to exist dann fehlt dem Objekt bei Erstellung einfach das entsprechende Attribut. Dann schaust du kurz in die Doku, was du brauchst, meistens vermutlich state. Ist jetzt nur ein Beispiel, weiß ja nicht was für ein Fehler tatsächlich kommt.
                                • K klausiob
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #241
                                  @klausiob sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                                  Ja das würde nicht geloggt werden mit strictObjectChecks: false. Ist allerdings sehr ungern gesehen, da dies an dieser Stelle so gefixt werden sollte, dass da ein Objekt zum State existiert. Sonst sieht ja auch kein User den State.
                                  Wenn du allerdings sagst
                                  options = options || xy
                                  dann wird xy nicht angezogen, wenn der Controller bereits options übergibt. Da ein Objekt immer truthy wäre und somit nicht der OR Part ausgeführt wird. Viel mehr müsstest du in den Object.assign Teil alles übergeben, was immer ergänzt werden soll.
                                  Das sage ich dir jetzt aber eher um dir etwas logisch zu helfen und nicht damit du die strictObjectChecks ausschaltest.
                                  Häufig kommt der Fehler, da die States bereits gesetzt werden bevor die Objekte kreiert wurden, da Javascript asynchron ausgeführt wird. Sprich du solltest bevor States im Adapter gesetzt werden sicherstellen, dass die Objekte erstellt wurden. Hierfür empfehlen sich die Methoden welche ein Promise zurück liefern und somit via async/await genutzt werden können, wie z. B. extendObjectAsync
                                    klausiob
                                    #242
                                    @foxriver76 sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                                    Ok, natürlich. Danke Dir. Man glaubt garnicht, was man in 3 Jahren vergisst. Nein ich will den Check nicht dauerhaft ausschalten, will nur gucken aus welcher Ecke welche Fehler/Warnings kommen. Hat ja bis js-controller 2 noch alles funktioniert. Habe erst vor Kurzem auf 3.2 upgedatet. Ich habe mir erstmal eine Entwicklungsumgebung mit node und Visual Studio Code aufgebaut. Kann noch nicht debuggen. (Habe früher mit eclipse gearbeitet).
                                    2021-05-25 09:05:29.368 - warn: gardena.0 (14460) Object gardena.0.datapoints is invalid: obj.type has an invalid value () but has to be one of state, channel, device, enum, host, adapter, instance, meta, config, script, user, group, chart, folder
                                    2021-05-25 09:05:29.369 - warn: gardena.0 (14460) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2021-05-25 09:05:29.373 - warn: gardena.0 (14460) Object gardena.0.locations is invalid: obj.type has an invalid value () but has to be one of state, channel, device, enum, host, adapter, instance, meta, config, script, user, group, chart, folder
                                    2021-05-25 09:05:29.373 - warn: gardena.0 (14460) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2021-05-25 09:05:29.376 - warn: gardena.0 (14460) Object gardena.0.info.connection is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
                                    2021-05-25 09:05:29.377 - warn: gardena.0 (14460) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2021-05-25 09:05:29.380 - warn: gardena.0 (14460) Object gardena.0.trigger_poll is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
                                    2021-05-25 09:05:29.381 - warn: gardena.0 (14460) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    Hier mal noch ein aktueller Ausschnitt von weiteren Warnings. Z.B.
                                      "_id": "gardena.0.trigger_poll",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "poll",
                                        "desc": "Setting to true triggers a poll.",
                                        "type": "boolean",
                                        "def": "false",
                                        "read": "true",
                                        "write": "true",
                                        "role": "button"
                                    Hier ist das "" bei false und true das Problem.
                                    • K klausiob
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "poll",
                                          "type": "boolean",
                                          "def": "false",
                                          "read": "true",
                                          "write": "true",
                                          "role": "button"
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #243
                                      @klausiob Ja, common.read und common.write müssen ein boolean sein und nicht als String angegeben, ebenfalls an dem Beispiel direkt, der common.def Wert muss auch ein boolean sein, da ja common.type hier boolean ist.
                                      Wenn du weitere Fragen hast, bitte eigenen Thread eröfnen, da das hier nicht so ganz rein passt.
                                      • R Offline
                                        RickSanchez
                                        #244
                                        Komme nicht mehr weiter und das als Informatiker und langjähriger Linux-User das will schon was heißen...
                                        Habe von einer 3.1.6 Version auf den 3.2.16 controller updaten wollen und mich genau an die Anleitung gehalten - was früher gut mit "iobroker upgrade self" funktioniert hat, erzeugt nun das hier:
                                        Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.16
                                        NPM version: 6.14.12
                                        npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
                                        info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
                                        info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                                        ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                         #include <vips/vips8>
                                        compilation terminated.
                                        make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
                                        gyp ERR! build error
                                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                                        gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                        gyp ERR! node -v v12.22.1
                                        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                        gyp ERR! not ok
                                        Starting node restart.js
                                        danach habe ich es auch mit "iobroker fix" es nicht geschafft, den iobroker wieder zu starten. Der Befehl "iobroker start" wird zwar ausgeführt aber wenn ich die Startseite aufrufen will kommt "502 Bad Gateway".
                                        Danach hab ich wie in der Anleitung steht das hier probiert:
                                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        Das hat dann folgendes ausgeworfen:
                                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                        > iobroker.js-controller@3.3.14 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > node lib/preinstallCheck.js
                                        > sharp@0.25.2 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                        > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird betreten
                                          TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                                          CC(target) Release/obj.target/nothing/node_modules/node-addon-api/src/nothing.o
                                          AR(target) Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a
                                          COPY Release/nothing.a
                                          CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
                                        sharp.target.mk:138: die Regel für Ziel „Release/obj.target/sharp/src/common.o“ scheiterte
                                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird verlassen
                                        gyp ERR! not ok
                                        > iobroker.js-controller@3.3.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > node iobroker.js setup first
                                        object _design/custom created
                                        object _design/system updated
                                        The following notifications happened during sync:
                                        - Ignoring Directory "cloud.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                        > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                                        > node install.js
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/bser/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/debug/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fb-watchman/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/follow-redirects/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/form-data/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fragment-cache/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/json5/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/mimic-fn/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/minimatch/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/minimist/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/mixin-deep/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/mkdirp/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/ms/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/natural-compare/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/nice-try/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/node-int64/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/node-modules-regexp/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/normalize-path/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/npm-run-path/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/nwsapi/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/oauth-sign/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/mixin-deep/node_modules/is-extendable/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/npm-run-path/node_modules/path-key/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/execa/node_modules/cross-spawn/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/expand-brackets/node_modules/debug/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/normalize-package-data/node_modules/semver/package.json'
                                        npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 (node_modules/sharp):
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                        + iobroker.js-controller@3.3.14
                                        added 28 packages from 40 contributors and updated 6 packages in 228.67s
                                        28 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        auch danach hab ich wieder ein "iobroker fix" gemacht - und trotzdem nach wie vor "502 Bad Gateway".
                                        Und nicht mal ein Restore hat mein System zurück ins Leben gebracht - hätte ich kein komplettes Image meiner SD-Karte für meine RaspberryPI gehabt als Fallback, wäre mein ganzes System jetzt irreversibel geschrottet. Jetzt weiß ich nicht ob es überhaupt einen Weg für mich gibt upzudaten oder ob ich jetzt halt auf der Version die ich hab festgefroren bin.
                                        Vlt bin ich auch der Einzige bisher mit dem Problem, wollte das auf jeden Fall mal teilen mit euch zur Info.
                                        • R RickSanchez
                                          gyp ERR! not ok
                                          gyp ERR! not ok
                                          > node install.js
                                          #245
                                          @ricksanchez Ok, also ein "502 bad Gateway "kommt von irgendeinem anderen System. Wenn der Controller bzw Admin nicht startet dann käme da an sich keine Verbindung aber kein Bad Gateway.
                                          Am Ende sehen - ausser die Compile Fehler bei der sharp library (tippe auf alte iot oder mihome-vacuum Version)- beide Installationen ok aus. Da da ein paar Warnings sind kann sein.
                                          Die Frage ist daher also was sagt denn das ioBroker Log wenn Du ioBroker danach startest?
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
