(Frage) per Objektinfo eine Instanz starten / stoppen?
@mcu hab da noch ein Thema mit dem Instand Crontab, wie stell ich da Täglich ein, bin zu blöd.....
@humidor Ist ja egal, kannst auch den Monatstag (normalerweise Wochentag -> rechts) nehmen, hauptsache er wird nicht zu oft gestartet.
@mcu das möchte ich, aber oben bleibt dann immer ***** Minute stehen ?
und im Script verwende ich einmal Zeit und einmal Minute, das fkt. nicht
ahh doch, da wir Minuten im Crontab eingeben -
@humidor
Zeit und Minuten sind nur Variablen.
Wenn Dich das verwirrt, dann setze direkt lang und kurz. Dann kannst du die Zeit raus nehmen. -
@humidor
Man muss noch bei Minuten und Stunden die Zahl 0 auswählen.
Zeit muss doch drin bleiben, da du sie abfragst. -
@mcu danke
ok, die Instanz dar um 0:0 am Montag automatisch mal laufen ;)
mal sehen, der Zoe ist gerade nicht angesteckt, dh ein Intervall von 8min sollte rauskommen.
@mcu es wird nicht gestartet, kein Eintrag im log ?
das Script läuft
es bleibt auf true (rot), wird aber nicht gestartet?
Überlagert der Instanz Crontrab nun und es würde nur 1x pro Woche laufen?
da muss noch was nicht passen, die letzte Debug Ausgabe kommt nicht.
das Script läuft
@humidor sagte in (Frage) per Objektinfo eine Instanz starten / stoppen?:
wo und womit setzst du denn diesen Punkt auf true?
siehe Blockly oben
welches ist denn jetzt aktuell?
ich würde ja sonst nicht fragen -
@homoran das letzt Bild, das Script läuft so weit
es geht jetzt darum, dass ich den Cronjob der Instanz nicht löschen kann und per Alive ausgelöst vom System abgedreht wird.@humidor sagte in (Frage) per Objektinfo eine Instanz starten / stoppen?:
ist das ein scheduled-Adapter???
läuft der nicht dauernd?dann kannst du mit alive nichts dauerhaftes regeln
@humidor dann ist es ein scheduled Adapter der nur alle x Minuten startet, seine Arbeit verrichtet und wieder ausgeht
