  5. (Frage) per Objektinfo eine Instanz starten / stoppen?
    5.2k
52 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @MCU Morgen,
    beim 1. Crontab (1.bild links), woher kommt "Wert", mir ist schon klar, dass es der Wert von p ist aber, woher kommt die einfache Möglichkeit vom Trigger den Wert zu bekommen?
    so schauts nachgebaut mal aus:
    Bildschirmfoto 2021-02-17 um 08.11.05.png Bildschirmfoto 2021-02-17 um 08.11.11.png
    es stellt sich jetzt noch eine Frage, ich kann die Instanz Crontab Einstellung nicht löschen, wenn ich auf löschen gehen und OK drücke, sehe ich das Icon noch stehen und im Log wird ein Fehler eingetragen:
    Bildschirmfoto 2021-02-17 um 08.12.58.png Bildschirmfoto 2021-02-17 um 08.13.04.png Bildschirmfoto 2021-02-17 um 08.13.10.png
    kann es sein, das der Adapter einen Crontab von sich aus anlegen möchte und darauf "besteht"?
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    hätte da noch jemand eine Idee warum der Crontab der Instanz nicht gelöscht werden kann?
    BG
    • HumidorH Humidor
      @MCU Morgen,
      MCU
      @humidor ObjectID und dann auf Wert einstellen
      In der Funktion müssen die Minuten genommen werden:
      Mit dem Adapter-Crontab musst du vielleicht mal in der Doku zum Adapter nachschauen.
      https://github.com/fungus75/ioBroker.zoe2
      Hier nach bekommt er nur alle 10 Minuten neue Daten?
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        @mcu danke!
        der Zoe2 Adapter wird als Instanz mit Crontab 10min angelegt.
        diese Crontab-Zeit möchte ich ja ändern.
        dazu die Crontab der Instanz löschen und im Script mit Crontab aufrufen.
        aber das löschen der Instanz Crontab fkt. nicht oder ich mache es falsch.
        BG
        • HumidorH Humidor
          @mcu danke!
          MCU
          @humidor Es bringt aber nichts, wenn nur alle 10 Minuten neue Daten liefert, nach 2 Minuten neu abzufragen?
          Du kannst es ja versuchen. Den Crontab vom Adapter kannst du auf einen Tag stellen und dann mit dem Script probieren.
          Lässt sich auch testen, indem du den alive status auf true setzt und schaust, ob neue Daten kommen. Der alive-Status geht ja nach 14 Sekunden wieder auf false.
          • M MCU
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @mcu Nein, man kann sooft abfragen wie man will, 10min hat der Erbauer vom Zoe2 Adapter angenommen, das man über den Tagesschnitt drüber kommt, ohne dass Renault einem wegen zuvieler Abfragen blockiert.
            Dh es ist eine Summe
            Wenn ich nicht lade also 30min, wenn ich lade 2-5min Intervall sollte funktionieren.
            BG
            • HumidorH Humidor
              MCU
              @humidor ok. dann setzt du den Adapter auf täglich und machst die Abfrage mit dem Script.
              M HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                MCU
                Steuern nutzen nicht aktualisieren!
                • M MCU
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @mcu OK, Crontab Instanz auf "Jeden Tag" gesetzt, Script gestartet (10/2 zum Test)
                  BG
                  • M MCU
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @mcu so schauts jetzt aus:
                    Bildschirmfoto 2021-02-17 um 15.39.00.png Bildschirmfoto 2021-02-17 um 15.39.04.png
                    BG
                    HumidorH M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @MCU er hat jetzt jede Minute eine Abfrage gemacht?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        MCU
                        @humidor
                        Kannst natürlich auch direkt die Variable kurz oder lang setzen und nicht über Zeit. Aber lass jetzt erstmal den Test laufen für einige Zeit.
                        • HumidorH Humidor
                          MCU
                          @humidor
                          String hast du vergessen
                          • M MCU
                            @humidor
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @mcu hab da noch ein Thema mit dem Instand Crontab, wie stell ich da Täglich ein, bin zu blöd.....
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              MCU
                              @humidor Ist ja egal, kannst auch den Monatstag (normalerweise Wochentag -> rechts) nehmen, hauptsache er wird nicht zu oft gestartet.
                              • M MCU
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @mcu das möchte ich, aber oben bleibt dann immer ***** Minute stehen ?
                                und im Script verwende ich einmal Zeit und einmal Minute, das fkt. nicht
                                ahh doch, da wir Minuten im Crontab eingeben
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  MCU
                                  @humidor
                                  Zeit und Minuten sind nur Variablen.
                                  Wenn Dich das verwirrt, dann setze direkt lang und kurz. Dann kannst du die Zeit raus nehmen.
                                  • M MCU
                                    @humidor
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @mcu
                                    jede Minute am Montag... ich probier mal ein wenig rum.
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      @mcu
                                      MCU
                                      @humidor
                                      Man muss noch bei Minuten und Stunden die Zahl 0 auswählen.
                                      Zeit muss doch drin bleiben, da du sie abfragst.
                                      • M MCU
                                        @humidor
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @mcu danke
                                        ok, die Instanz dar um 0:0 am Montag automatisch mal laufen ;)
                                        mal sehen, der Zoe ist gerade nicht angesteckt, dh ein Intervall von 8min sollte rauskommen.
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          @mcu danke
                                          MCU
                                          @humidor Das muss ja jetzt im log stehen.
