  5. (Frage) per Objektinfo eine Instanz starten / stoppen?
    5.2k
52 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MCU
    @humidor Es bringt aber nichts, wenn nur alle 10 Minuten neue Daten liefert, nach 2 Minuten neu abzufragen?
    Du kannst es ja versuchen. Den Crontab vom Adapter kannst du auf einen Tag stellen und dann mit dem Script probieren.
    Lässt sich auch testen, indem du den alive status auf true setzt und schaust, ob neue Daten kommen. Der alive-Status geht ja nach 14 Sekunden wieder auf false.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @mcu Nein, man kann sooft abfragen wie man will, 10min hat der Erbauer vom Zoe2 Adapter angenommen, das man über den Tagesschnitt drüber kommt, ohne dass Renault einem wegen zuvieler Abfragen blockiert.
    Dh es ist eine Summe
    Wenn ich nicht lade also 30min, wenn ich lade 2-5min Intervall sollte funktionieren.
    BG
    • HumidorH Humidor
      MCU
      @humidor ok. dann setzt du den Adapter auf täglich und machst die Abfrage mit dem Script.
      M HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        MCU
        Steuern nutzen nicht aktualisieren!
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @mcu OK, Crontab Instanz auf "Jeden Tag" gesetzt, Script gestartet (10/2 zum Test)
          BG
          • M MCU
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @mcu so schauts jetzt aus:
            Bildschirmfoto 2021-02-17 um 15.39.00.png Bildschirmfoto 2021-02-17 um 15.39.04.png
            BG
            HumidorH M 2 Antworten Letzte Antwort
            • HumidorH Humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @MCU er hat jetzt jede Minute eine Abfrage gemacht?
              BG
              • HumidorH Humidor
                MCU
                @humidor
                Kannst natürlich auch direkt die Variable kurz oder lang setzen und nicht über Zeit. Aber lass jetzt erstmal den Test laufen für einige Zeit.
                • HumidorH Humidor
                  MCU
                  @humidor
                  String hast du vergessen
                  • M MCU
                    @humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @mcu hab da noch ein Thema mit dem Instand Crontab, wie stell ich da Täglich ein, bin zu blöd.....
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      MCU
                      @humidor Ist ja egal, kannst auch den Monatstag (normalerweise Wochentag -> rechts) nehmen, hauptsache er wird nicht zu oft gestartet.
                      • M MCU
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                        @mcu das möchte ich, aber oben bleibt dann immer ***** Minute stehen ?
                        und im Script verwende ich einmal Zeit und einmal Minute, das fkt. nicht
                        ahh doch, da wir Minuten im Crontab eingeben
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          MCU
                          @humidor
                          Zeit und Minuten sind nur Variablen.
                          Wenn Dich das verwirrt, dann setze direkt lang und kurz. Dann kannst du die Zeit raus nehmen.
                          • M MCU
                            @humidor
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @mcu
                            jede Minute am Montag... ich probier mal ein wenig rum.
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              @mcu
                              MCU
                              @humidor
                              Man muss noch bei Minuten und Stunden die Zahl 0 auswählen.
                              Zeit muss doch drin bleiben, da du sie abfragst.
                              • M MCU
                                @humidor
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @mcu danke
                                ok, die Instanz dar um 0:0 am Montag automatisch mal laufen ;)
                                mal sehen, der Zoe ist gerade nicht angesteckt, dh ein Intervall von 8min sollte rauskommen.
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  @mcu danke
                                  MCU
                                  @humidor Das muss ja jetzt im log stehen.
                                  • M MCU
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @mcu es wird nicht gestartet, kein Eintrag im log ?
                                    das Script läuft
                                    es bleibt auf true (rot), wird aber nicht gestartet?
                                    Überlagert der Instanz Crontrab nun und es würde nur 1x pro Woche laufen?
                                    da muss noch was nicht passen, die letzte Debug Ausgabe kommt nicht.
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      das Script läuft
                                      @humidor sagte in (Frage) per Objektinfo eine Instanz starten / stoppen?:
                                      wo und womit setzst du denn diesen Punkt auf true?
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @homoran system.adapter.zoe2.0.alive (siehe Blockly oben)
                                        BG
                                        HumidorH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • HumidorH Humidor
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @MCU
                                          das Script funktioniert.
                                          die Zoe2 Instanz wird aber nicht gestartet
                                          und das stehts auch schon, wird vom System gestoppt der Alive.
                                          BG
