(Frage) per Objektinfo eine Instanz starten / stoppen?
@humidor ObjectID und dann auf Wert einstellen
In der Funktion müssen die Minuten genommen werden:
Mit dem Adapter-Crontab musst du vielleicht mal in der Doku zum Adapter nachschauen.
https://github.com/fungus75/ioBroker.zoe2
Hier nach bekommt er nur alle 10 Minuten neue Daten?
@mcu danke!
der Zoe2 Adapter wird als Instanz mit Crontab 10min angelegt.
diese Crontab-Zeit möchte ich ja ändern.
dazu die Crontab der Instanz löschen und im Script mit Crontab aufrufen.
aber das löschen der Instanz Crontab fkt. nicht oder ich mache es falsch. -
@mcu danke!
aber das löschen der Instanz Crontab fkt. nicht oder ich mache es falsch.@humidor Es bringt aber nichts, wenn nur alle 10 Minuten neue Daten liefert, nach 2 Minuten neu abzufragen?
Du kannst es ja versuchen. Den Crontab vom Adapter kannst du auf einen Tag stellen und dann mit dem Script probieren.
Lässt sich auch testen, indem du den alive status auf true setzt und schaust, ob neue Daten kommen. Der alive-Status geht ja nach 14 Sekunden wieder auf false. -
Lässt sich auch testen, indem du den alive status auf true setzt und schaust, ob neue Daten kommen. Der alive-Status geht ja nach 14 Sekunden wieder auf false.@mcu Nein, man kann sooft abfragen wie man will, 10min hat der Erbauer vom Zoe2 Adapter angenommen, das man über den Tagesschnitt drüber kommt, ohne dass Renault einem wegen zuvieler Abfragen blockiert.
Dh es ist eine Summe
Wenn ich nicht lade also 30min, wenn ich lade 2-5min Intervall sollte funktionieren. -
@mcu hab da noch ein Thema mit dem Instand Crontab, wie stell ich da Täglich ein, bin zu blöd.....
@humidor Ist ja egal, kannst auch den Monatstag (normalerweise Wochentag -> rechts) nehmen, hauptsache er wird nicht zu oft gestartet.
@mcu das möchte ich, aber oben bleibt dann immer ***** Minute stehen ?
und im Script verwende ich einmal Zeit und einmal Minute, das fkt. nicht
ahh doch, da wir Minuten im Crontab eingeben -
@humidor
Zeit und Minuten sind nur Variablen.
Wenn Dich das verwirrt, dann setze direkt lang und kurz. Dann kannst du die Zeit raus nehmen. -
@humidor
Man muss noch bei Minuten und Stunden die Zahl 0 auswählen.
Zeit muss doch drin bleiben, da du sie abfragst. -
@mcu danke
ok, die Instanz dar um 0:0 am Montag automatisch mal laufen ;)
mal sehen, der Zoe ist gerade nicht angesteckt, dh ein Intervall von 8min sollte rauskommen.
@mcu es wird nicht gestartet, kein Eintrag im log ?
das Script läuft
es bleibt auf true (rot), wird aber nicht gestartet?
Überlagert der Instanz Crontrab nun und es würde nur 1x pro Woche laufen?
da muss noch was nicht passen, die letzte Debug Ausgabe kommt nicht.
das Script läuft
