  5. (Frage) per Objektinfo eine Instanz starten / stoppen?
    5.3k
52 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @mcu so schauts jetzt aus:
    Bildschirmfoto 2021-02-17 um 15.39.00.png Bildschirmfoto 2021-02-17 um 15.39.04.png
    M Online
    M Online
    MCU
    @humidor
    Kannst natürlich auch direkt die Variable kurz oder lang setzen und nicht über Zeit. Aber lass jetzt erstmal den Test laufen für einige Zeit.
    • HumidorH Humidor
      @MCU er hat jetzt jede Minute eine Abfrage gemacht?
      M Online
      M Online
      MCU
      @humidor
      String hast du vergessen
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @mcu hab da noch ein Thema mit dem Instand Crontab, wie stell ich da Täglich ein, bin zu blöd.....
        BG
        • HumidorH Humidor
          M Online
          M Online
          MCU
          @humidor Ist ja egal, kannst auch den Monatstag (normalerweise Wochentag -> rechts) nehmen, hauptsache er wird nicht zu oft gestartet.
          • M MCU
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            @mcu das möchte ich, aber oben bleibt dann immer ***** Minute stehen ?
            und im Script verwende ich einmal Zeit und einmal Minute, das fkt. nicht
            ahh doch, da wir Minuten im Crontab eingeben
            BG
            • HumidorH Humidor
              M Online
              M Online
              MCU
              @humidor
              Zeit und Minuten sind nur Variablen.
              Wenn Dich das verwirrt, dann setze direkt lang und kurz. Dann kannst du die Zeit raus nehmen.
              • M MCU
                @humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @mcu
                jede Minute am Montag... ich probier mal ein wenig rum.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @humidor
                  Man muss noch bei Minuten und Stunden die Zahl 0 auswählen.
                  Zeit muss doch drin bleiben, da du sie abfragst.
                  • M MCU
                    @humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @mcu danke
                    ok, die Instanz dar um 0:0 am Montag automatisch mal laufen ;)
                    mal sehen, der Zoe ist gerade nicht angesteckt, dh ein Intervall von 8min sollte rauskommen.
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      @mcu danke
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @humidor Das muss ja jetzt im log stehen.
                      • M MCU
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @mcu es wird nicht gestartet, kein Eintrag im log ?
                        das Script läuft
                        es bleibt auf true (rot), wird aber nicht gestartet?
                        Überlagert der Instanz Crontrab nun und es würde nur 1x pro Woche laufen?
                        da muss noch was nicht passen, die letzte Debug Ausgabe kommt nicht.
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          das Script läuft
                          @humidor sagte in (Frage) per Objektinfo eine Instanz starten / stoppen?:
                          wo und womit setzst du denn diesen Punkt auf true?
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @homoran system.adapter.zoe2.0.alive (siehe Blockly oben)
                            BG
                            HumidorH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HumidorH Humidor
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @MCU
                              das Script funktioniert.
                              die Zoe2 Instanz wird aber nicht gestartet
                              und das stehts auch schon, wird vom System gestoppt der Alive.
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                siehe Blockly oben
                                welches ist denn jetzt aktuell?
                                ich würde ja sonst nicht fragen
                                  siehe Blockly oben
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @homoran das letzt Bild, das Script läuft so weit
                                  es geht jetzt darum, dass ich den Cronjob der Instanz nicht löschen kann und per Alive ausgelöst vom System abgedreht wird.
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    ist das ein scheduled-Adapter???
                                    läuft der nicht dauernd?
                                    dann kannst du mit alive nichts dauerhaftes regeln
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @homoran ? beim Installieren legt er den Crontab mit 10min an.
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        @humidor dann ist es ein scheduled Adapter der nur alle x Minuten startet, seine Arbeit verrichtet und wieder ausgeht
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @homoran dh ich habe keine Chanze den von außen zu beeinflussen...?
                                          BG
